电子发烧友网站提供《高度集成型5A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件BQ25895数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 09:59:060 电子发烧友网站提供《具有集成拉电流和灌电流电源路径、支持USB3和交替模式的USB Type-C®和USB PD控制器TPS65988数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:26:400 请教下cyw43012 和 cyw43455 sta+ap模式 ap最多能连接几个终端设备,固件对这个有限制吗,能否提供一下固件
2024-03-01 10:24:59
我想问一下cybt343026-01的模块,scan的话,最多能scan到多少个?
2024-03-01 06:44:14
模式是最基础的路由模式之一。在这种模式下,网络管理员手动配置路由器的路由表,指定数据包的路径。这种方式虽然简单易懂,但对于大型复杂网络来说,配置工作繁琐,不利于网络拓扑的动态调整。 2. 动态路由模式 相对于静态路由模式
2024-02-04 14:08:00222 TC275,MCAL如何用EB配置双路互补PWM,研究了好几天,一直不知道怎么配置互补pwm.同时还有死区有没有可以解答一下的
2024-02-02 08:09:01
推挽和互补放大电路的区别是什么?在晶体管的不同,BTJ和FET的不同?例如在NPN和PNP电路中,上级电路的输入共同作用加在两个基极之间?假设是高电平,为什么上面晶体管导通,下面晶体管不导通?当下
2024-01-25 22:28:59
风光互补控制器是一种能够同时接入风力发电系统和太阳能光伏系统的设备,通过控制和协调两种能源的输出,实现了互补发电的效果。本文将详细介绍风光互补控制器的工作原理以及如何进行设置。 一、风光互补控制器
2024-01-24 11:39:33453 您好,最近再测试互补PWM输出的时候发现TCPWM的优化电机通道输出的互补PWM不太准确,我本来打算使用P6_2和P6_3输出互补波形,对应数据手册中的以下通道:
并且使用HAL库的函数进行PWM
2024-01-19 06:59:25
电源路径是指电流从电源到负载的传输路径。在电路中,电源是提供电能的设备,而负载则是消耗电能的设备。电源路径的稳定性和效率对电路的性能和可靠性有着重要的影响。本文将介绍电源路径的基本概念。 下图展示
2024-01-18 15:39:11190 新唐M483的PWM互补模式,为什么修改频率时不是两个通道同步修改
M480的PWM,很奇怪,理论上互补模式,只操作一个通道,但修改频率时,为什么两个通道不在同一时刻修改呢?TKS。
2024-01-16 06:33:26
请问一下AD5933这样的阻抗转换芯片的解决方案,一般测量阻抗的分辨率能到达多高,我在AD5933的芯片手册上也没看到,只看到了DDS输出激励的一个频率分辨率(<0.1Hz),我现在买了ADI的AD5933评估板!不知道它最多能测到多小阻值的变化?谢谢!
2024-01-12 07:00:06
v90伺服电机最多能定位多少个位置点啊?
2024-01-09 10:33:44
电子发烧友网站提供《MES如何与ERP优势互补.docx》资料免费下载
2024-01-05 10:41:160 关于LTC6804,技术文档里面提到堆叠式架构能支持几百个电池,请问具体最多能支持多少个电池串联?谢谢!
2024-01-05 10:19:55
ADBMS1818芯片VREF2缓冲第二基准电压,用于驱动多个10 kΩ热敏电阻,最多能够驱动多少个热敏电阻?
2024-01-03 09:31:45
风光互补升降系统是郑州万佳防雷有限公司在风光互补的发电基础上,研发的利用供电作为能源的升降系统,可车载机动使用,也可地面固定使用。其杆体采用铝合金、碳纤维、不锈钢、玻璃纤维等材质制造,具有电动
2023-12-26 16:49:4963 图腾柱和互补推挽有什么区别?为什么PWM驱动芯片用图腾柱? 图腾柱和互补推挽是两种常见的输出电路结构,主要用于PWM(脉宽调制)驱动芯片。它们之间存在一些重要的区别,包括电路结构、输出特性和应用场
2023-12-07 11:43:231763 )路径的情况。本文将详细介绍如何在WebLogic中修改JDK路径。 一、背景介绍 Java Development Kit(JDK)是Java开发人员必备的工具包,用于编译、运行和调试Java程序
2023-12-05 14:46:40399 互补型多谐振荡器是一种常见的振荡器电路,通常用于产生高频信号。
2023-11-30 09:21:31331 Python是一种高级编程语言,常用于开发Web应用、数据分析、人工智能等领域。在使用Python进行开发之前,我们需要先安装Python解释器,并了解Python解释器的安装路径。本文将详细介绍
2023-11-29 14:54:21814 绘制最优路径 从目标点开始,依次根据节点及父节点回推规划的路径直至起点,要注意tree结构体中parent的长度比child要小1。最后将规划的路径显示在figure中。 %% 绘制最优路径
2023-11-24 16:34:39232 无人驾驶路径规划 众所周知,无人驾驶大致可以分为三个方面的工作:感知,决策及控制。 路径规划是感知和控制之间的决策阶段,主要目的是考虑到车辆动力学、机动能力以及相应规则和道路边界条件下,为车辆提供
2023-11-24 15:57:31282 什么是信号回流路径? 信号回流路径,也称为信号返回路径,是指电子系统中信号从输出端返回到输入端的路径。在一个电路或系统中,信号在经过各种组件和部件的作用后,可能会反射、散射、干扰等,形成回流路径
2023-11-24 14:44:50607 编码器:互补输出和推挽式输出的区别:编码器是很常见的一种电子元器件,能将旋转位置或线性位置转换成数字信号输出。在编码器输出的信号中,互补输出和推挽式输出是两种比较常见的形式.
2023-11-23 13:53:391015 非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35284 实例讲解 以下将通过一个简单的实例讲解CBS的基本过程,实例如图2所示。 图2 初始和目标状态 CBS的搜索过程如图3所示。 图3 CBS搜索过程 CBS开始时没有冲突约束,每个机器人按照各自的路径
2023-11-17 16:44:10216 如何应用 AD8000 的反馈路径 ?
2023-11-15 06:56:22
电子发烧友网站提供《光电互补LED照明系统设计.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:51:190 电子发烧友网站提供《风光互补控制逆变器.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:02:392 ws2812B需要多高的频率的单片机才能驱动?串联驱动最多能驱动几个?
2023-10-28 06:45:11
赛普拉斯USB-PD控制器最多能支持多少种电力传输对象(PDO)?支持的电源配置文件有哪些? 赛普拉斯USB-PD控制器是一种用于电源传输的器件,它可以实现多种电力传输对象(PDO)的支持。在本篇
2023-10-27 14:40:20337 RA2E1定时器带死区互补PWM中断延时问题分析
2023-10-27 10:56:56348 全互补对称高保真甲乙类功放制作.
2023-10-25 15:08:161 全互补对称高保真甲乙类功放制作.
2023-10-25 15:06:232 创新“ 修正” 通往 DOCSIS 4. 0 的路径
2023-10-24 14:53:57331 好像任何一个行业的EMC都离不开ESD测试, ESD问题排查中,最重要最难的无疑是静电路径问题了。 本次就和大伙稍微探讨下ESD电流路径的分析,哪怕在为大家排查静电问题的时候提供一丝丝有益的思路,我就觉得没有白写。
2023-10-17 15:55:47669 电子发烧友网站提供《低功耗风光互补电源控制系统.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:02:500 不同的操作系统使用不同的字符作为文件和路径分隔符。当我们的应用程序需要在多个平台上运行时,我们需要正确处理这些问题。 Java帮助我们选择一个合适的分隔符,并提供了一些函数来帮助我们创建能在
2023-10-08 16:19:33369 使用RX66T输出具有指定相位差的互补PWM波
2023-09-28 16:19:52267 命令set_multicycle_path常用来约束放松路径的约束。通常情况下,这种路径具有一个典型的特征:数据多个周期翻转一次,如下图所示。因此,我们把这种路径称为多周期路径(FPGA设计中更多的是单周期路径,每个周期数据均翻转)。
2023-09-14 09:05:02466 工程上常用关键路径分析法进行EMC问题的分析与排查手段,简单高效,适合大部分场景,但缺乏细致的过程路径分析,许多文献也是从仿真和基本路径的关键点进行。
2023-09-08 14:54:15312 路灯中,市电互补太阳能路灯更是引人注目,它以其独特的优势,预示着绿色能源的未来已来! 叁仟智慧市电互补太阳能路灯采用了市电和太阳能两种电源互补供电的方式,有效解决了传统太阳能路灯在阴雨天或夜间光线不足时无法
2023-09-07 18:00:26481 随着社会的发展和人们环保意识的增强,新能源技术正在逐渐取代传统能源,其中风光互补太阳能路灯便是其中的佼佼者。这种路灯无需布线,也无需消耗电能,它利用风能和太阳能进行自我充电,是环保与节能的完美结合
2023-09-07 17:20:42507 高速信号不遵循阻力最小的路径;它们遵循阻抗最小的路径。本系列文章为您的下一个项目提供有关 PCB 设计布局的想法。
2023-09-01 09:26:46405 新唐M483的PWM互补模式,为什么修改频率时刻不是两个通道同步修改
2023-08-25 08:17:53
时序路径作为时序约束和时序分析的物理连接关系,可分为片间路径和片内路径。
2023-08-14 17:50:02451 MPU6050使用互补滤波与卡尔曼滤波算法进行姿态解算
2023-08-07 15:46:562 目的:使用Stm32高级定时器TIM1。配置中心对齐模式输出三路互补PWM。
2023-07-21 16:26:024539 无人驾驶汽车是集多种技术于一体的复杂系统,其中路径规划与跟随控制是 无人驾驶技术的重要组成部分。路径规划是汽车实现自动驾驶的基础,跟随控制 是无人驾驶技术的关键。 路径规划是指在模型化的环境
2023-07-19 11:22:211 关键路径法(CriticalPath Method, CPM)是项目管理中最重要的概念之一,是一种基于数学计算的项目计划管理方法,是网络图计划方法的一种。
2023-07-19 09:45:05680 今天我们要介绍的时序分析概念是 **时序路径** (Timing Path)。STA软件是基于timing path来分析timing的。
2023-07-05 14:54:43985 和GBA模式相比,PBA要更加乐观,因为它会计算具体哪些路径是实际的路径。如下图中的timing path
2023-07-03 15:27:471012 DMHC6070LSD 产品简介DIODES 的 DMHC6070LSD 这款新一代互补 MOSFET H 桥具有低导通电阻,可通过低栅极驱动实现。 产品规格 品牌
2023-06-28 23:44:53
DMHC4035LSD产品简介DIODES 的 DMHC4035LSD 这款新一代互补 MOSFET H 桥具有低导通电阻,可通过低栅极驱动实现。 产品规格 品牌
2023-06-28 23:39:06
DMHC3025LSDQ 产品简介DIODES 的 DMHC3025LSDQ 这款新一代互补 MOSFET H 桥采用 SOIC 封装,具有 2 N 和 2 P 通道。 产品规格
2023-06-28 23:33:18
DMHC3025LSD 产品简介DIODES 的 DMHC3025LSD 这款新一代互补 MOSFET H 桥具有低导通电阻,可通过低栅极驱动实现。 产品规格 品牌
2023-06-28 23:27:50
绕线延时(Net Delay)是怎么计算出来的呢?Net Delay在整个路径延时(Path Delay)的占比又是什么情况呢?针对关键路径,工具会如何降低Net Delay呢?下面我们就来逐步阐述。
2023-06-27 14:07:41913 reg2reg路径约束的对象是源寄存器(时序路径的起点)和目的寄存器(时序路径的终点)都在FPGA内部的路径。
2023-06-26 14:28:01604 典型的时序路径有4类,如下图所示,这4类路径可分为片间路径(标记①和标记③)和片内路径(标记②和标记④)。
2023-06-26 10:30:43247 DMC1018UPD 产品简介DIODES 的 DMC1018UPD 这款新一代互补对增强模式 MOSFET 旨在最大限度地降低 R DS(ON),同时保持卓越的开关性能。该
2023-06-25 16:00:28
DMC1016UPD 产品简介DIODES 的 DMC1016UPD 这款新一代互补对增强模式 MOSFET 旨在最大限度地降低 R DS(ON),同时保持卓越的开关性能。该
2023-06-25 15:54:10
DMC1015UPD 产品简介DIODES 的 DMC1015UPD 这款新一代互补对增强模式 MOSFET 旨在最大限度地降低 R DS(ON),同时保持卓越的开关性能。该
2023-06-25 15:31:42
前言 前段时间在写 Linux 专栏的过程中,忽然想到一个问题 :C语言的头文件路径,因为在GCC环境下面,可以很直观的了解到程序对头文件的查找位置,但是对于使用集成开发环境 KEIL 或者 IAR
2023-06-22 10:05:003715 关键路径通常是指同步逻辑电路中,组合逻辑时延最大的路径(这里我认为还需要加上布线的延迟),也就是说关键路径是对设计性能起决定性影响的时序路径。
2023-06-21 14:14:161217 刚用库函数生成PWM的例子,如何生成一对互补的呢?
2023-06-19 06:44:05
在sample code里边没有找到互补pwm的实现方法
2023-06-16 08:09:47
了综合能耗网络、能耗关系集合、能耗均衡度等概念,并以某大型智慧园区 为例对综合能耗监测系统的采集网络进行详细设计,为大型智慧园区综合能耗评估分析提供一种新的模式。 关键词:智慧园区;系统框架;多能源;能耗;监测;采集网络 1前言 进
2023-06-14 16:20:05427 前面几篇FPGA时序约束进阶篇,介绍了常用主时钟约束、衍生时钟约束、时钟分组约束的设置,接下来介绍一下常用的另外两个时序约束语法“伪路径”和“多周期路径”。
2023-06-12 17:33:53864 接下来的几篇文章将主要围绕着全局路径规划的常见算法展开。全局路径规划与局部路径规划不同,全局路径规划是主导全局,探求的是
整个地图中,出发点到目标点之间最优的路径,主要采用一些计算机学科中的最短路径
2023-06-07 14:23:410 全局路径由一系列路径点构成,这些路径点只要包含 空间位置信息即可,也可以包含 姿态信息,但是 不需要与时间相关,这些路径点被称为 全局路径点。
路径(Path)和轨迹(Trajectory)的区别
2023-06-02 15:15:351 我正在尝试为 UPS 应用实施具有死区时间的互补 PWM。
但是正如您在附加图像中发现的那样,死区时间是有效的,但没有得到与之互补的 PWM。
我附上源代码请检查并支持我解决这个问题。
2023-06-01 06:48:00
1、市电互补太阳能路灯原理和分类 市电互补太阳能路灯就是指主要以太阳能为主,市电辅助供电的路灯系统。市电互补路灯从原理上主要有两种: ❶蓄电池低压时,系统将供电源切换到市电,光源直接使用市电供电
2023-05-31 23:11:421799 相信很多电磁兼容的小伙伴都熟悉这样一段话:在高频时,返回电流的路径总是挤近信号路径,大部分的返回电流都分布在信号路径的下方。
2023-05-25 17:35:37895 一般在项目中经常需要组合路径,与其他程序进行相互调用传递消息通信。 经常可能因为多加斜杠、少加斜杠等问题导致很多问题。 为了解决这些问题,我们可以使用QDir来完成路径的拼接,不要直接拼接字符串。
2023-05-24 10:58:322033 叁仟智慧风光互补太阳能路灯系统可应用于道路照明、景观照明、交通监控、通讯基站、学校科普、大型广告、家庭供电等各个方面,和海水淡化、城市景观、科普教育、微波通讯、军营哨所、海岛高山、戈壁草原、森林防火
2023-05-06 23:50:48532 在“双碳”背景下,风光储相关投资项目近年来如雨后春笋般出现。为了将风、光等清洁能源转化为电能,各地积极推进“风光储一体化”现代能源体系建设,通过多能互补实施路径,提升可再生能源消纳水平,助力实现
2023-04-28 10:16:164114 我想用 S32K3 系列生成 3(最小)对中心对齐的互补 PWM 信号。是否可以?如果是这样怎么办?我看到互补 PWM 是通过 eMIOS、TRGMUX 和 LCU 组合生成的。我知道 7 个通道
2023-04-28 07:01:12
本章教程通过高级定时器TIM1演示三种带死区互补输出模式:带死区插入的互补输出、死区波形延迟大于负脉冲、死区波形延迟大于正脉冲。 1、TIM简介及相关函数介绍定时器比较捕获通道一般有两个输出引脚
2023-04-26 16:38:38
接下来将介绍AD9361数据路径在低电压差分信号(LVDS)模式下运行。AD9361数据接口使用并行总线(P0和P1)在AD9361和BBP之间传输数据样本。
2023-04-25 15:51:253925 当 RPQF 值越趋近于 1,则表示信号布线与与回流路径是越贴近的,越高则代表回流路径越曲折绕越远的路径。
2023-04-17 10:28:112354 微电网的构成多种多样,有简单也有复杂。如光伏发电系统和储能系统,可以组成简单的用户级光储微电网,而风力发电系统系统、微型燃气轮机发电系统可组成多能互补的复杂微电网。
2023-04-07 15:47:202800 采用晶体管互补对称输出时,两管基极之间有电容相连,为什么?c2有什么用??
2023-03-31 14:02:55
互补硅功率晶体管
2023-03-28 14:59:31
双互补对和逆变器
2023-03-28 14:31:05
双互补对和逆变器
2023-03-28 14:31:05
在FPGA设计中,我们可能会碰到这样的路径,如下图所示。图中两个输入数据为64位,寄存一拍后给到二选一MUX的数据输入端
2023-03-24 15:56:171046 N+P互补功率MOSFET
2023-03-24 14:53:26
系统防雷器介绍 在太阳能光伏发电系统和风光互补供电系统中,由于光照和风能都是随着环境不断变化的,因此系统所发出的电能极其不稳定,并且由于太阳能光伏发电系统和风光互补供电系统属于离网型发电系统,大多
2023-03-24 10:19:50505 风光互补供电系统盐雾地区应用的解决方案 针对风光互补供电系统和太阳能光伏发电系统应用在盐雾区域(如海域范围、湖泊等等场景),产品采取设计和工艺措施来增强产品抗盐雾能力或减弱盐雾腐蚀作用。这一措施包括
2023-03-24 10:19:11470
查看更多
