HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
YPbPr /YCbCr 接口传输的是视频信号,不传输音频信号。YPbPr 和 YCbCr 都是视频信号的颜色编码格式,多应用于机顶盒(Set-top box),TV电视,投影仪,游戏机和DVD播放器。
2024-03-13 10:08:57130 HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
HS23P6622L /HS23P6625L 是一款集成了5 通道有效精度18 位的ƩΔ ADC 的8 位MCU,内置了可配置的LDO。MCU 资源丰富,包括2K 字的ROM,256 byte 的RAM,及各种中断、定时器、PWM 输出等。
2024-03-11 15:06:03116 HBC014是一款Type-C转miniDP+VGA转换器,选用高性能芯片VL103,RTD2142,确保画面传输清晰流畅,信号稳定,无延迟,4K高清重现真色彩,小巧便携,随身随用
2024-03-11 14:18:59
2024-03-08 18:02:53143 、快捷、可靠。在M-BUS、RF、GPRS网络组合发展前,也曾通过RS232/RS485网关(即M-Bus总线转RS485/RS232转换模块)与服务器连接。
可以这样理解,市场上的C-Bus、T-Bus
2024-03-08 17:59:30
电子发烧友网站提供《KS-PXIE6352三路DVI/HDMI视频源板介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:05:310 类芯片介绍 控制类芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU的主频与规格做适当缩减,并将存储器、定时器、A/D转换、时钟、I/O端口及串行通讯等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低
2024-02-25 17:38:333725 :转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
VGA接口(Video Graphics Array)是一种图形传输标准,常用于连接显示器和电脑等设备。HDMI接口(High Definition Multimedia Interface)则是
2024-01-25 11:01:02381 近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136 我用AD9883对视频进行A/D转换,VGA信号的帧频为75HZ,分辨率为800*600。我按照pll divider的计算公式算得分频系数为1056,VCO RANGE 和CHARGE PUNMP CURRENT的值也按参考的值写入。但是发现得到的HSOUT和DCLK不稳定。求教原因,谢谢!
2024-01-02 06:42:47
AD9288芯片如何对单端信号进行A/D转换,电路应该注意哪些。我直接将1MHz,幅值为0mv-950mv的正弦信号输入A通道,AD9288芯片开始能正常转换,后来就一直坏,换了三片AD9288都
2023-12-25 08:30:37
我想将VGA(1024*768@60)输入ADV7403然后转换成YPbPr输出。
转换中使用CSC按照DataSheet配置I2C后,发现A4,B4,C4无论设置什么数值都不参与运算,感觉非常
2023-12-25 07:51:00
专家好:
我们使用adv7441a可以采集指定分辨率的VGA信号,但是7441能不能 主动识别VGA信号格式,行频、场频、时钟频率、视频分辨率??
我看datasheet上说,7441可以识别VGA信号的每场有效行,但是每行有效像素没有说明?
谢谢~~
2023-12-25 07:23:05
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
最近在用AD9288作为采样芯片,发现很奇怪的问题,同样的信号幅度输入,两路AD采样数值不一样,一路基本平衡,另一路不平衡比较严重,采样值-91~+100;另一块同样的PCB板,两路都不平衡,比如
2023-12-15 06:24:40
VGA。请问假如我将VGA的时序已经做好了,按照VESA标准,那么发给ADV7343,ADV7343能否将其转换为模拟VGA视频信号?(7343能否支持VESA标准?)
进一步补充,使用ADV7343的SD通道产生CVBS,HD通道产生VGA视频是否可行?
2023-12-13 07:34:00
HDMI音视频采集卡是一款便携式音视频直播工具,采集卡通过HDMI输入口采集音视频信号(如单反相机、摄像机、电脑等),再通过USB-C输出口连接手机电脑等设备实现视频直播功能,广泛应用
2023-12-06 11:45:06
九齐单片机 MCU芯片 NY8A051G SOP8 九齐芯片 内置晶振一、九齐单片机MCU芯片概述九齐单片机MCU芯片是一款适用于多种应用领域的芯片,其型号为NY8A051G SOP8,内置晶振
2023-11-27 21:49:31
MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57182 MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06309 。而铜缆HDMI线采用铜芯作为传输导体,也有升级版比如镀银铜和纯银线。不同的传输导体在各自领域的应用上存在巨大差异,例如,光纤HDMI线会很细、轻、柔软,而普通的铜线会很粗、重、硬等。 芯片不同:光纤HDMI线采用光电转换芯片引擎,需要通过两次光电
2023-11-17 10:45:39243 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10527 上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06542 HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换
2023-11-08 10:27:091129 功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
用orangepi zero怎么播放视频,他没有hdmi接口,只有一个普通的视频接口,播放时像素太低,能不能引出hdmi接口
2023-10-16 08:21:03
13.56mhz刷卡soc芯片SI3262集成刷卡+触摸+ACD超低功耗,ACD模式刷卡距离可达到5cm以上,非常适用于小体积门锁,密码锁,柜锁,接下来介绍一下这款芯片的具体功能。
优势
1.超低
2023-09-27 15:46:09
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。
通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。
CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
低压多通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)MS41968
2023-09-12 19:19:09546 集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430 集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17434 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
HDMI转VGA转换器:将HDMI信号转换为VGA信号,适用于将HDMI设备连接到使用VGA接口的显示设备。常见于将笔记本电脑、游戏机等连接到老式的VGA显示器上。
2023-08-21 14:44:111309 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11603 通过 GM7123C 芯片把主控输出的 RGB 信号转换 VGA 信号,在 VGA 接口的显示器上显示。使用说明:1、由 GM7123C 数据手册得知,此 IC 不需要软件对芯片的配置,只要芯片输入
2023-08-14 15:10:590 MS1824一款多功能视频处理器,包含12通道10位视频模数转换(ADC)、TV解码器、编码器、三通道10位视频数模转换(DAC)、32位数字输入输出信号接口及字符型OSD功能。
2023-08-11 10:32:53453 MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:541216 1路单向非压缩HDMI视频+1路双向音频+1路RS232数据HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1D1A(S)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由
2023-08-09 18:40:08
1路单向非压缩HDMI视频+1路单向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1A(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2023-08-09 17:40:07
请问有HDMI 输入 ,DVP 输出的转换芯片吗?
2023-08-09 15:50:06
广电数据监控中心首选MS1824
2023-08-07 11:56:18399 MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144 MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-08-07 09:47:081054 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9288GTM/V+TGG7相关产品参数、数据手册,更有MAX9288GTM/V+TGG7的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-08-04 18:45:31
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9288GTM/V+GG7相关产品参数、数据手册,更有MAX9288GTM/V+GG7的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9288GTM/V+GG7真值表,MAX9288GTM/V+GG7管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 18:45:21
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9288GTM/VY+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9288GTM/VY+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9288GTM/VY+T真值表,MAX9288GTM/VY+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-03 18:39:18
CV8788高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放
2023-08-03 09:05:44
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9288GTM/V+相关产品参数、数据手册,更有MAX9288GTM/V+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9288GTM/V+真值表,MAX9288GTM/V+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-02 18:55:43
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9288GTM/V+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9288GTM/V+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9288GTM/V+T真值表,MAX9288GTM/V+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-02 18:49:22
。内置视频发生器可用于生成HDMI21定义的任何未压缩视频时序,如8K@60Hz、8K@30Hz4K@120Hz。 而ASL集睿致远推出的CS5466高性能Type-C to HDMI2.1协议转 换器,可以根据用户需求替换掉GSV6201。CS5466芯片适配于多个
2023-07-24 11:29:15501 音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053 宇凡微高集成的2.4G合封芯片是一种先进的无线通信解决方案,内置MCU和2.4G无线模块,型号为G350,具有开发简单和成本低的优势。本文将详细介绍高集成的2.4G合封芯片的特点、优势以及在各个领域的应用。
2023-07-13 10:58:18560 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459 哪里?科兰通讯小编为您介绍。 光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里? 优势一:体积轻,传输速度快 光纤HDMI线在体积和音视频传输上有优势,人们对音视频传输质量的要求提高。光纤HDMI信号传输明显强于过去的铜芯HDMI线。光纤HDMI线的优势在于直径小,重量轻,更适合大面积埋
2023-07-07 09:42:33747 随着无线通信技术的迅猛发展,2.4G无线收发芯片内置MCU成为了无线设备中不可或缺的关键部件。这种芯片的出现,极大地简化了无线设备的设计和制造过程,为无线通信行业带来了革命性的变革。
2023-06-29 11:02:53812 电子发烧友网站提供《带VGA视频输出的Arduino视频游戏.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:23:241 MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:031774 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-06-26 16:58:311260 应用领域:
CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46410 MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:231501 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 3款,MS9920T ,MS9930T和MS9940T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联。
2023-06-13 09:12:233876 一、HDMI1.1 、HDMI介绍高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI
2023-06-12 18:30:52
各位大佬,有没有AHD输入,转YUV输出的芯片,就是视频ADC
2023-06-08 11:45:35
2023-05-30 10:19:30
MCU芯片是指微控制器芯片,也称为单片机芯片。它是一种集成了中央处理器(CPU)、存储器(ROM、RAM)和各种外设接口(如输入输出引脚、定时器、串口等)的集成电路。
2023-05-29 15:09:091792 MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、
LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入
2023-05-24 18:52:42599
1.基本介绍MS1861 单颗芯片集成了HDMI、LVDS 和数字视频信号输入; 输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD
2023-05-20 11:51:15
DMI 输入接口采用宏晶微 MS7200 HMDI 接收芯片,HDMI 输出接口采用宏晶微 MS7210 HMDI发送芯片。芯片兼容 HDMI1.4b 及以下标准视频的 3D 传输格式,最高分
2023-05-16 10:03:59
一、产品简述 MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。 芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。 二、主要特点 电压驱动方式
2023-05-15 19:09:35902 PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:297 IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
。VGA接口采用15针插针式结构,分成3排,每排5个孔,里面传输分量、同步等信号,是很多显卡、笔记本和投影仪所使用的接口。后来LCD液晶显示器出现,也带有VGA接口。显示器内置了A/D转换器,将模拟信号转换
2023-04-11 11:30:38471 / AD9200MS9708 8Bit、125MSPS、低功耗 D/A 转换器 兼容替代 AD9708MS5510 8bit 视频模数转换器 兼容替代 TLC5510MS5602 8bit 视频数模转换器 兼容替代
2023-04-07 17:30:52
MS3815 是一款自适应均衡器芯片(兼容MAX3815),可以为 DVI,HDMI,DFP,PanelLink 和 ADC 电缆的衰减提供补偿,延伸了传输电缆的传输距离。MS3815 的目标是均衡
2023-04-07 16:50:06188 DSP/FPGA 也算作MCU。 但是大家共识一般是说,不带MMU(即不能跑Linux 标准版操作系统)的微控制器。 目前我们对数字芯片的介绍已经完成了三分之二,即已经分别介绍了承担计算功能的逻辑
2023-04-03 15:32:56
音频和视频连接器 HDMI 母 19Pin 侧插 -25℃~+85℃
2023-03-28 12:56:55
AD9288是一款双核8位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品采用100 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色
2023-03-27 15:23:11
2023-03-27 15:21:04
2023-03-27 15:18:30
查看更多
