电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MS9288C参数特性介绍 VGA转HDMI 内置MCU和ROM
收藏
查看更多
七合一Type-C多功能扩展坞带HDMI VGA
420MB/s,1G文件3秒传,支持PD3.0快充协议,可一边办公/娱乐,一边给电脑充电,边充边玩不断电,HDMI+VGA多视频接口,连接电视机、投影仪显示器等大
2024-03-15 11:12:35
MCIB-HDMI/HDMI
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
DP-VGA-15
15 DisplayPort to VGA w/ Latch
2024-03-14 22:02:01
AIMB-VGA-00A1E
ADD2 CARD WITH EXTERNAL VGA
2024-03-14 20:33:36
博德越Type-CDP/HDMI转换器4K@60Hz
 HBC015是一款Type-CDP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
介绍一款集成5通道有效精度18位的ƩΔ ADC的8位MCU
HS23P6622L /HS23P6625L 是一款集成了5 通道有效精度18 位的ƩΔ ADC 的8 位MCU内置了可配置的LDO。MCU 资源丰富,包括2K 字的ROM,256 byte 的RAM,及各种中断、定时器、PWM 输出等。
2024-03-11 15:06:03116
博德越 Type-CminiDP+VGA转换器
 HBC014是一款Type-CminiDP+VGA转换器,选用高性能芯片VL103,RTD2142,确保画面传输清晰流畅,信号稳定,无延迟,4K高清重现真色彩,小巧便携,随身随用
2024-03-11 14:18:59
TSS721A,M-Bus,瑞盟MS726仪表总线收发电路
、快捷、可靠。在M-BUS、RF、GPRS网络组合发展前,也曾通过RS232/RS485网关(即M-Bus总线RS485/RS232换模块)与服务器连接。 可以这样理解,市场上的C-Bus、T-Bus
2024-03-08 17:59:30
HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
2024-02-29 08:28:20
Intel FMC HDMI子卡
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
隔离ADC,MS2400/2401/2402/2403
,可提供更加优异的工作 特性。该器件内置片内基准电压。MS2401采用16引脚SOW封 装,工作温度范围为−40°C至+125°CMS2402是一款二阶Σ-Δ调制器,集成片上数字隔离器,能将模 拟
2024-02-27 10:06:18
MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册
电子发烧友网站提供《MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:42:183
电容6大特性参数,你知道几个?
硬件设计好不好,电容参数知多少? 原文整理自书籍《硬件设计指南》 电容是我们电子电路设计中最常用的元件之一,除了基本的电容容值之外,电容还有其他6大参数,你知道几个呢?本文章介绍MLCC陶瓷电容
2024-02-21 15:10:26154
MS90C385、MS90C386:LVDS 信号发送、接收器
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分 信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频 率为 150MHz 时,24bit
2024-02-19 15:59:45
HDMIVGA 线材低成本方案分享
。 1.2 ZY5621 特性 内置MCU 嵌入式VGA EDID芯片 VGA输入指示 仅支持HDMI音频输入 VGA分辨率支持高达1920x1200@60HZ 符合hdm1.4/dvi1.0 支持左/ 右线
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,求大佬指点哪里的问题啊?
自己给树莓派做的一个HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动: 不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmihdmi的也没做差分,也没问题啊) 下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
vga接口怎么连接 vga接口和hdmi接口有什么区别
VGA接口(Video Graphics Array)是一种图形传输标准,常用于连接显示器和电脑等设备。HDMI接口(High Definition Multimedia Interface)则是
2024-01-25 11:01:02381
高压开关动特性测试仪参数及功能
1分钟,无闪络与飞弧。1.3、基本参数u时间:量程4000.0ms+6000ms分辩率0.1ms误差①100ms以内0.1ms±1个字②100ms以上0.1%±1个
2024-01-19 10:26:0217
唐辉电子向您介绍CPU、SoC、MCU
“唐辉电子”向您介绍CPU、SoC、MCU
2024-01-11 12:49:40131
HDMIHDMIvga转换器LT8612UX产品说明
LT8612UX是一个HDMIHDMIvga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136
请问MAX9291MAX9288上电后,i2c通信不通的原因?
请问MAX9291MAX9288上电后,通过i2c通信不通的原因?
2023-12-28 09:24:13
VGA接口的PCB可制造性设计问题详解
简单、可靠、价格便宜和易于安装等优点,在PC领域,VGA接口几乎是计算机显卡的标配,即使是现在,很多老式计算机上也还可以看到VGA接口。 01 VGA接口介绍 15根信号线 1、ID Bit线:用于
2023-12-25 13:44:27
VGA接口的PCB可制造性设计问题详解!
2023-12-25 13:40:35
AD9288如何对单端信号进行A/D转换?
AD9288芯片如何对单端信号进行A/D转换,电路应该注意哪些。我直接将1MHz,幅值为0mv-950mv的正弦信号输入A通道,AD9288芯片开始能正常转换,后来就一直坏,换了三片AD9288
2023-12-25 08:30:37
AD9288输入与输出的对应关系是什么?
AD9288输入与输出的对应关系是什么??
2023-12-22 06:08:53
GSCoolink GSV1201E Type C/DP1.2HDM1.4
DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 Converter with Embedded MCU功能特征 1、GSV1201E是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-20 18:03:01
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4HDMI2.0
DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV2201E是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 17:00:54
GSCoolink GSV1201S TypeC/DP1.2HDMI1.4
DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV1201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 16:59:29
AD9288输出不平衡跟Vref有关系吗?
最近在用AD9288作为采样芯片,发现很奇怪的问题,同样的信号幅度输入,两路AD采样数值不一样,一路基本平衡,另一路不平衡比较严重,采样值-91~+100;另一块同样的PCB板,两路都不平衡,比如
2023-12-15 06:24:40
【国产高性能运动控制MCU 先楫HPM5361】开发板介绍与准备
,HPM5300EVK集成了板载调试器,并提供了标准JTAG接口可以连接JLINK、DAPLINK等调试器。 开发板介绍: 功能框架 相关的资料与功能参数 系统图 板子正面照片 MCU 马达,CAN
2023-12-03 13:22:22
请问官方有max9288GTM/V的linux驱动吗?
2023-11-28 19:32:42
VGA接口的详细解读和应用
之前我们有介绍过DVI接口的定义和使用,作为视频领域的另一位老将,VGA发展至今,同样有着十分重要的地位。下面我们围绕VGA接口,深入探讨它的应用环境。
2023-11-24 16:21:391402
MX9292设计HDMIVGA转接器方案,HDMIVGA带音频方案
MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06309
光纤HDMI为什么比铜缆HDMI价格高
光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39243
GSCoolink GSV2201S DisplayPort 1.4HDMI 2.0
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
HDMIVGA转换器使用中会遇到哪些情况
HDMIVGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换器
2023-11-08 10:27:091129
MS35229电机驱动器介绍
MS35229N/MS35229TE 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以工作到 15V,输出 RMS 电流1A。芯片内置 256 细分的微步进驱动技术,静音与低振动特性适合于各种
2023-11-07 11:18:58177
戴尔USB-CVGA适配器 OEM
 功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-CVGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
瑞萨MCU内置LCD控制器/驱动器漫谈
瑞萨MCU内置LCD控制器/驱动器漫谈
2023-09-28 16:12:42438
SI3262内置mcu的NFC芯片集成NFC+触摸+mcu三合一且支持ACD低功耗功能
门槛和缩短开发周期 MCU特性内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz); 最高 32MHz 工作频率; 内置 4kB 的 SRAM; 内置 32kB 的嵌入式
2023-09-27 15:46:09
AG7111产品介绍
(请参阅AG7110应用说明)  自动HDMI插件检测  内置端口激活电路,用于在 不带外部MCU的源设备  支持遥控器的外部MCU接口 应用  为省电而实施的挂起模式
2023-09-25 07:42:36
CS5213产品介绍
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。 通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。 CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
快乐解说MCU:CW32的工作电压特性
快乐解说MCU:CW32的工作电压特性
2023-09-18 10:56:25240
低压多通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)MS41968
2023-09-12 19:19:09546
CS5213国产HDMIVGA带音频方案
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17434
CS5466国产TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
。CS5466TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性: Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
CS5366AN国产typechdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势: 低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
ch32v307的rom和ram参数
ch32v307的rom和ram参数 在计算机系统中,RAM和ROM都是常见的存储设备。不同之处在于它们的运行方式和连续性。在本文中,我们将详细介绍ch32v307的ROM和RAM参数,并比较它们
2023-08-22 15:53:28772
64 57_VGA显示原理及开发板VGA介绍_24分 - 第3节
VGA开发板VGA接口
充八万发布于 2023-08-19 20:38:51
嵌入式教程_DSP教学实验箱:2-9 VGA显示实验
); LCD初始化的相关函数源码和函数使用说明可以查看raster.c。以水平时序配置函数为例,第一个参数是LCD模块的内存地址,第二个参数是确定每行所需像素数的值,第三个参数设置水平同步时钟的值
2023-08-16 11:47:28
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:541216
HDMIHDMI
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
内置DAC和支持30V GPIO的低功耗MCU DT5M0B35介绍
bytes NVR,可用作参数和安全数据存储 4ms flash erase 时间,6us写入时间 4KByte SRAM  非常强的安全性 每个客户可以有唯一ID,ID不能擦除或改写 fuse烧断后,
2023-08-08 16:45:31269
广电广播首选MS1824:SDI TO HDMI/VGA/AV
广电数据监控中心首选MS1824
2023-08-07 11:56:18399
HDMI接收芯片:MS7200
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144
HDMl发送芯片MS7210介绍
MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-08-07 09:47:081054
MAX9288GTM/V+TGG7 - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9288GTM/V+TGG7相关产品参数、数据手册,更有MAX9288GTM/V+TGG7的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-08-04 18:45:31
MAX9288GTM/V+GG7 - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9288GTM/V+GG7相关产品参数、数据手册,更有MAX9288GTM/V+GG7的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9288GTM/V+GG7真值表,MAX9288GTM/V+GG7管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 18:45:21
MAX9288GGM/VY+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9288GGM/VY+相关产品参数、数据手册,更有MAX9288GGM/VY+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9288GGM/VY+真值表,MAX9288GGM/VY+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-03 18:42:48
MAX9288GTM/VY+T - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9288GTM/VY+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9288GTM/VY+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9288GTM/VY+T真值表,MAX9288GTM/VY+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-03 18:39:18
MAX9288GTM/VY+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9288GTM/VY+相关产品参数、数据手册,更有MAX9288GTM/VY+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9288GTM/VY+真值表,MAX9288GTM/VY+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-03 18:37:57
MAX9288GTM/V+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9288GTM/V+相关产品参数、数据手册,更有MAX9288GTM/V+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9288GTM/V+真值表,MAX9288GTM/V+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-02 18:55:43
MAX9288GTM/V+T - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9288GTM/V+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9288GTM/V+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9288GTM/V+T真值表,MAX9288GTM/V+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-02 18:49:22
晶振的关键参数特性
引言:在晶振选型时,除了关键参数之外,也需要考虑更多的特性参数,保证系统超长期运行的稳定性和可靠性,本节主要介绍有关晶振的各项关键特性参数。(传送门:Analog series-OSC-1:无源晶振的基础)
2023-07-23 10:52:181469
ASL集睿致远CS5218|CS5218替代LT8611电路图|DP++转HDMI芯片|DP转HDMI芯片电路
CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下:   CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37824
CS5268拓展坞方案 CS5268typec转HDMI+VGA+U3+PD方案
Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5268AN
2023-07-17 10:29:10320
宇凡微高集成的2.4G合封芯片内置MCU,开发简单成本低
宇凡微高集成的2.4G合封芯片是一种先进的无线通信解决方案,内置MCU和2.4G无线模块,型号为G350,具有开发简单和成本低的优势。本文将详细介绍高集成的2.4G合封芯片的特点、优势以及在各个领域的应用。
2023-07-13 10:58:18560
DP、HDMIVGA、DVI接口的技术原理
HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
2023-07-11 11:05:07802
CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459
光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
哪里?科兰通讯小编为您介绍。 光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里? 优势一:体积轻,传输速度快 光纤HDMI线在体积和音视频传输上有优势,人们对音视频传输质量的要求提高。光纤HDMI信号传输明显强于过去的铜芯HDMI线。光纤HDMI线的优势在于直径小,重量轻,更适合大面积埋
2023-07-07 09:42:33747
HDMIVGA转接器设计
转换器
爱转的光凌发布于 2023-07-02 09:43:04
BLDC MCU应用方案 (概略介绍)
本帖最后由 noctor 于 2023-6-26 11:56 编辑 BLDC MCU应用方案 (概略介绍) 笙泉科技BLDC MCU应用方案 (概略)让我们先来看一段笙妹与泉哥之间的对话
2023-06-26 11:55:42
中微CMS79FT62xB内置12通道触摸按键检测电路MCU
应用领域: CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
***MS5196T/MS5197T介绍
国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46410
MS2109:HDMIHDMI&USB 2.0是一款高清视频采集芯片
MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:231501
用于在笔记本电脑中切换VGA信号的参考设计
自1987年IBM研制出PC机以来,模拟VGA信号就一直是PC机的一部分。 现在,大部分商用笔记本电脑需要与坞站和投影仪配合使用。 几乎所有投影仪都具有一个VGA端口,这是连接笔记本电脑最常用的方式。 虽然DVI™和HDMI™等数字连接方式不断涌现,大部分投影仪仍然仅支持VGA
2023-06-12 14:17:36494
2.4G收发芯片 XL2408,RF 芯片和内置MCU特性一览
方式 ■ 支持自动应答及自动重传 XL2408 内置MCU特性: ■1T 8051内核 ■存储器 8Kbytes flash存储器 512B SRAM ■ 时钟系统 内部16MHzRC振荡器HRC 内部
2023-06-09 10:45:44
MS8605、MS8606精密、低噪、CMOS运算放大器介绍
一、产品简述 MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号 带宽。低失调、低噪、低输入偏置电流和宽带宽的特性结合
2023-06-01 15:27:41637
MS1861集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入特性
MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入
2023-05-24 18:52:42599
MS1861/HDMI、LVDS输入/MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示/支持窗口放大旋转(90°、180°和270°)
1.基本介绍MS1861 单颗芯片集成了HDMI、LVDS 和数字视频信号输入; 输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD
2023-05-20 11:51:15
PS8402设计HDMiVGA部分参考电路
PS8402设计HDMiVGA部分参考电路轻松使用HDMIHDMI-VGAVGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:297
MIB的发送特点是什么?MIB中包含的RRC参数介绍
信道传输   它是QPSK调制的   它包括解码SystemInformationBlockType1(SIB1)所需的必要参数   它的周期约为80ms,在这80ms内重复传输   它在OFDM符号1
2023-05-06 12:55:24
2.1V-5.5V、增强型1T 8051 Flash MCU
MS80F751x系列MCU是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达30个,内置LCD/LED驱动模块
2023-05-06 09:28:45
MCU和SOC有什么区别吗?
。 下面介绍一下MCU的一些特性: 1. 内部集成 上图是最简单51内核MCU的内部组成,有CPU、RAM、ROM、定时器(计数器)、串口、外部中断组成。 还有ARMv7架构Cortex-M3内核
2023-05-04 15:09:35
光纤的特性参数有哪些?
光纤的特性参数可以分为三大类:几何特性参数、光学特性参数与传输特性参数。包括:衰耗系数(即衰减)、色散、非线性特性等。
2023-04-20 11:09:004329
mcu具有什么功能?未来的创新发展趋势是什么?
TOUCH,以及timer,GPIO等功能单元。 2.主要功能和性能参数: a、支持单芯片实现触摸功能和通用MCU b、小的封装体积 c、与现有PLC实现uart互通 3.方案应用细分市场: a、智能
2023-04-10 15:07:42
HDMI-519
HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
P134-000-VGA-V2
DISPLAYPORT TO VGA ADAPTER
2023-04-04 10:00:59
对数放大器芯片信号探测器芯片MS2351参数特性介绍
RF检测器,RSSI,驻波保护,AGC/ALC,遥测,信号探测器芯片MS2351,可兼容AD8314、MAX4003
2023-03-30 14:39:00877
MOD-VGA-32MB
MOD GAMEDUINO VGA SHIELD
2023-03-30 11:50:25
MOD-VGA
ARDUINO GAMEDUINO VGA SHIELD
2023-03-30 11:50:24
VGA-002
VGA-002
2023-03-29 17:18:30
已全部加载完成
