模拟前端和模拟后端在电子系统设计中各自扮演着重要的角色,它们之间有着明显的区别。
2024-03-15 15:59:05
91 的选项。
请记住,三相的优点是它的效率很高,而在效率低的单相中,您看到的恰恰相反。
它们之间的另一个重要区别是,三相的损耗最小,但在单相中,损耗最大。而且单身也有电源故障!
2024-03-01 09:28:47
在电子学和信号处理领域,数字量和模拟量是两种最基本的信号类型。它们几乎在所有电子设备和系统中都会涉及到,从简单的家用电器到复杂的计算机网络,都离不开对这两种信号的理解和处理。 模拟量 模拟量是一种
2024-02-16 17:35:00
1410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgZomW2HSiAW3gqAACcKyMPljM488.png)
PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28
512 量和模拟量是 PLC 系统中非常重要的两种类型的信号。它们的主要区别在于信号的类型、传输方式和使用场景。 数字量是由两个离散的数值组成,一般是 0 和 1,也就是开或者关。它们通常用于表示开关状态和逻辑状态。数字量的传输方式是通过电压或电
2024-02-05 14:41:55
423 模拟信号和数字信号是电信领域中的两个重要概念,它们在信号传输和处理过程中扮演着不同的角色。本质上,模拟信号和数字信号有着根本的区别,从其定义、表示、传输和处理等方面都存在着显著差异。下面将详细阐述
2024-02-02 11:21:50
538 前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟量采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
负荷开关和隔离开关是两种常见的电气开关设备,它们在电力系统和工业控制领域中扮演着重要的角色。尽管它们都是用于控制电路的开关,但它们的设计、功能和应用场合有所不同。本文将详细介绍负荷开关和隔离开关
2024-01-23 16:13:16
419 请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
模拟量在PLC系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。
2024-01-18 16:33:00
639 各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
开关量是指非连续量,即一组状态,通常为开和关两种状态。开关量可以通过接触器的触点、空气开关等产生,一般用来控制电机的启动、停止,控制照明灯等。
2023-12-25 15:46:44
1502 AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
想问问有没有人知道AD7960评估板配套软件AD7960/7961 Evaluation Software能否实时读取显示转换的模拟量?
2023-12-21 06:07:50
负载开关和模拟开关都是用于控制电路中信号的开关,但是它们的原理和应用场景有所不同。
2023-12-20 18:18:50
244 最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
我的测试电路具体方案如下:利用DSP28335的SPI接口与AD5780芯片通信,但在实验过程中出现个问题:在给DSP初始化上电的时候,AD5780的输出模拟量为-10V左右(外接电压基准为:±5V
2023-12-19 08:21:35
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。
2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C5/wKgZomV-V96AWZNdAAAbjWg_1Pg929.jpg)
在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入的模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到
2023-12-14 08:20:07
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常,电流输出不正常,检查内部寄存器读写没问题,状态寄存器相应的Iout位置1有错误。同时设置电流输出,外面不接负载,万用表测开路电压有23V,接200
2023-12-13 08:37:49
ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。
前面应该是
2023-12-12 06:01:07
号线与电源线的区别,以及它们是否可以互换使用,以及电源线是否应该像信号线一样被屏蔽。 1. 功能区别: 信号线主要用于传输控制信号、信息信号、数字信号和模拟信号等低功率信号。它们经常用于连接各个电子器件之间,例如电
2023-12-11 15:24:05
1396 以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
数字量和模拟量的区别 数字量和模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间的区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字
2023-12-08 10:18:38
1150 CWDM光模块与DWDM光模块它们之间究竟有何区别呢? CWDM和DWDM是两种常见的光模块技术。CWDM代表了“Coarse Wavelength Division Multiplexing
2023-12-07 09:07:29
326 加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示?
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
你好:
请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?
谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚?
ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
光伏、光电与光热三者之间的区别是什么? 光伏、光电和光热是与太阳能有关的三个重要概念,它们都利用了太阳的能量,但在实际应用和原理方面存在一些差异。下面是一篇详尽、详实和细致的1500字文章,介绍
2023-11-21 16:15:34
1049 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:02
3633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/76/wKgaomVNyySAU4AtAADtoZZ3PrM546.jpg)
smart模拟量库指令
2023-10-30 15:55:53
2 PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
2023-10-30 10:26:37
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/wKgZomU_FP-ASkHRAAAgE0lpMRw141.jpg)
EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
怎么用MODBUS协议实现开关量采集与控制采集
2023-10-23 08:17:24
BOSHIDA 模拟电源与数字电源之间的区别 模拟电源与数字电源是两种不同的电源类型,其核心区别在于电源控制方式和输出特性。本文将从这两方面对模拟电源和数字电源进行比较和分析。 模拟电源与数字电源
2023-10-18 10:01:39
757 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
[i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
的PLC类型,它们之间有很大的差异。 PLC带模拟量输入输出与PLC不带模拟量输入输出的区别在于它们可以控制和处理的不同信号类型。模拟量输入输出和数字量输入输出都是一种用于控制系统的信号类型。 “数字量”信号是通过开关等离散的状态表
2023-10-17 16:44:51
923 在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量、数字量、模拟量、脉冲量等各种概念;而按传感器输出数据信号的特性归类,可分成输出为开关量(“1”和“0”或“开”和“关”)的电源开关型传感器;输出为仿真模拟
2023-10-17 08:24:59
1488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
建议再跟一个运放跟随电路,这样一个简单的模拟量输出就有了。
电路设计如下:
Multisim仿真验证如下:
1khz 10%占空比
1khz 50%占空比
2023-10-16 11:11:11
STM32中模拟SPI通信和硬件SPI通信的区别是什么
2023-10-16 06:55:01
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36
639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/05/wKgaomUo7NWAEPbvAAB05DJA-no699.jpg)
应该怎么使用ucos的信号量,在什么情况下使用二进制信号量和数值型信号量
2023-10-07 07:41:04
深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:26
0 数字量和模拟量是两种用于表示和处理不同类型数据的概念,常见于电子和计算机系统中。它们在信号处理、传感器技术、通信和控制系统中有不同的应用。
2023-09-14 11:14:58
9793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EC/wKgZomUCeoaAKaL2AAQuF7UVfXY026.jpg)
双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:22
0 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:39
0 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:03
0 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:43
0 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:49
0 晶闸管和mos管区别是什么? 晶闸管和MOS管(金属氧化物半导体场效应管)都是半导体器件,它们常用于控制电路中的开关和电压调节。尽管这两种器件都有相似之处,但在结构、工作原理和特性等方面还存在许多
2023-08-25 15:53:57
2469 晶闸管和晶体管区别是什么? 晶闸管和晶体管都属于半导体器件的范畴,它们的出现都彻底改变了电子行业的发展。但是,晶闸管和晶体管之间存在着一些关键的区别,这些区别在分析它们的工作原理、特点、应用等方面
2023-08-25 15:47:41
1278 模拟电源和开关电源的区别 模拟电源和开关电源是电源领域两种不同的电源类型。它们在结构、工作原理、优缺点以及应用领域等方面都有很大的差异。模拟电源主要是通过一个电压调节器将输入电源转换成需要的直流输出
2023-08-18 15:02:07
1109 在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量,数字量,模拟量,脉冲量等各种概念,对于这些概念应该如何理解呢?
2023-08-09 11:16:00
1591 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DA/wKgaomTTBAGAWgWfAAATS6UrR2U037.png)
PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:16
1431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/79/wKgaomS7LK2ATdTKAABP1f-kuxQ392.png)
模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-26 12:05:02
随着技术的发展,可充电电池已经无处不在,这些类型的电池变得越来越强大和紧凑。本文重点介绍市场上最常用的可充电电池以及它们之间的区别。我们不会更深入地研究它们的化学成分或种类,而是它们的重要特性,它们之间的差异以及每种电池类型最合适的应用。本文将帮助您选择适合您未来项目供电的电池。
2023-06-18 15:12:29
1098 模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-12 15:36:53
模拟量是指变量在一定范围内连续的变化,注意,是连续的变化,中间不断。
2023-06-08 16:37:29
2606 提起PLC和变频器,相信很多的电工老师傅都非常了解,甚至于每天都在接触PLC和变频器,老师傅们都知道开关量控制和模拟量控制是PLC和变频器经常使用的2种控制方式,都应用非常广泛。
2023-06-06 16:47:01
833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/41/wKgaomR-8oOAHENqAALmo9WTcec829.png)
电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51
677 MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
2023-05-16 16:33:58
mcgs触摸屏可以直接读取200smart模拟量输入信号吗?
2023-04-17 11:36:52
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
我不明白 mCAN、msCAN 和 FlexCAN 之间的区别是什么,或者为什么存在这么多不同版本的 can 外设。 是否有关于每个产品的文档?
2023-03-29 08:19:06
