大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
【产品单页】4G IoT开发套件V3
产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
\"AT+CEREG?\\\\r\\\\n\" > /dev/ttyUSB2//查询4G网络注册状态
echo -e \"AT+QENG=servingcell
2024-03-15 09:21:39
2024-03-15 09:15:37
4G/3G/2G EDGE,GPRS,GSM,HSPA,LTE,UMTS 路由器 EU 运营商 以太网
2024-03-14 23:16:17
> /dev/ttyUSB2
查询网络运营商名称:echo AT+COPS? > /dev/ttyUSB2
查询当前注册到的网络:echo AT+CREG? >
2024-03-06 09:16:02
在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出,然后进行寄存器ID数据的读出,读出了ID地址的数据,然后再次进行了配置寄存器,DCO还是没有时钟的输出。
2024-02-27 07:25:05
LTE模块迷你minipcie转USB(移远EC20)射频线专用天线4G nano卡 + 转接卡其中的EC20模块和USB转接卡具体如下:天线配置了两个,实际使用时,小的天线很好用,就没有用长的了。将
2024-02-26 15:11:13
在Sense Tuner中并没有找到相关的I2C设置,请问真么设置才能将UART变为I2C?
2024-02-02 08:59:45
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
1&1称其委托Aetha Consulting开展的研究发现德国前三大移动运营商相比欧洲其他有四家移动运营商的国家的排名前三的运营商的频谱持有量,平均多出38 MHz的低频段频率,总计多出了几乎120 MHz。
2024-01-30 16:00:22247 先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
,分2G版本和4G版本
硬盘
支持microSD 和EMMC启动,二选一
网络
2x千兆以太网 (RJ45)
USB
1xUSB3.0 host,3xUSB2.0 host (键鼠)
PCIe
2024-01-22 00:34:27
| 接上文【飞腾派4G版免费试用】红绿灯项目-2飞腾派 openkylin 进行IO控制
2024-01-17 19:46:51
瑞士第一大移动网络运营商Sunrise将裁员6.14% 瑞士第一大移动网络运营商Sunrise目前全职员工总数有2703名;Sunrise计划2024年3月底裁员166 人;约占6.14%。 Sunrise希望通过裁员来实现更精简的公司结构的目的。
2024-01-17 18:51:37302 ,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载
2024-01-13 22:02:08
飞腾派4G开发板提供了多种的开发方式,其中相对易于使用的是python,为此以它为开发工具实现了串行数码管的显示驱动。
该串行数码管是基于串并转换芯片MAX7219,它与开发板的连接
2024-01-09 23:23:58
支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS、RT-Thread等国产操作系统。
飞腾派4G版开发板上运行Ubuntu系统,来自于网络的资料,给大家整理,方便下载
2024-01-08 22:40:13
今天把收到的飞腾派4G版开发板做各视频,让大家直观的了解一下做工精细,布线合理,做工扎实的飞腾派4G版开发板。
关于飞腾:
飞腾信息技术有限公司是国内领先的自主核心芯片提供商,致力于飞腾系列
2024-01-02 22:43:09
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
支持4G移动网络,能够快速、稳定地连接到互联网,实现远程数据传输和设备控制。
蓝牙通信:M1000支持蓝牙通信,可以与各种蓝牙设备进行连接和数据传输,如智能手机、平板电脑、智能手表等。
远程管理:通过
2023-12-22 14:38:20
还是这个问题,报错的还是继续报错,于是我得出了一个结论:鸿蒙适配飞腾的时候,没适配好,他们只是保证了能正常开机,并没有把报错都消灭掉。厂家希望你能看到我这个结论,然后来反驳我。
6、开机这一趴就算
2023-12-13 15:09:13
故障。报警好像是A031改装箱。轧钢厂,WICC参数正确。正常情况下电机转速1100---1200,但调到1200时,一带负载又马上降速300到400转,马上拉钢。无法正常运行。
2023-12-11 07:28:17
2023-12-10 21:27:03
FAT32的格式。
图3格式化及格式
目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。
烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件
2023-12-10 18:54:39
【飞腾派4G版免费试用】1.开箱 & 镜像烧录
首先非常感谢 飞腾派 可以给我一次产品试用的机会。由中电港萤火工场与飞腾合作推出的 飞腾派 ,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发
2023-12-08 12:47:30
。其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。
该开发板配有 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者
eMMC 外部存储。
该
2023-12-07 11:26:12
依据AD7685的数据手册,三线SPI通信,将SDI拉高,SPI通信前有一段转换时间,Tconv。
但是,我用示波器抓取DEMO板的SDO,CONV,SLK三线的电平情况,发现CONV并没有一段转换时间。
请问是否需要这段转换时间。
2023-12-04 08:10:26
你好,我使用芯片为AD5421BREZ,接入24V电源后,并没有报警电流输出,测得REGIN和LOOP-之间电压为12V,DVDD输出只有1.5V左右,REGOUT配置应该输出5V但只有0.8V左右,REFOUT2输出0.5V左右,REFOUT1没有输出。下面是电路图,请帮忙看一下,谢谢。
2023-12-04 07:00:29
点在IDC服务商的路由器上,这样可以控制到各个运营商的路由优先级,当某个运营商网络质量较差
或者出现网络故障时,可以动态调整网络出口,通过迂回路由访问该运营商网络,网络安全性大为提高。动态BGP的路由跳数
更少、时延更低,带宽单价也更高。
2023-12-01 16:55:06
TR323,外形104*78*24mm,体积轻巧,导轨式便捷安装。 全面支持运营商高速5G网络,支持SA/NSA组网,全网通4G/3G,并往下兼容
2023-11-13 10:11:18
据、图片、视频等工业现场远程监控和数据传输的应用场景。 兼容全网,三大运营商所有网络无缝切换、超强WIFI覆盖能力支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-S
2023-11-13 10:05:56
同步。如本地无有线网络条件,可通过4G/NB运营商网络传输,如无运营商信号,可执行本地算法、数据缓存,有网续传,或存储介质导出。
2023-11-13 09:40:18
电子发烧友网站提供《4G时代电信运营商流量经营发展浅析.doc》资料免费下载
2023-11-10 15:42:280 有证实部分手机在系统更新之后5G切换4G按钮会被隐藏。而且如果说在手机的“开发者选项”里面没有操作按钮,无法调出5G切换4G按钮的话,那么手机的5G将会一直处于默认打开状态。 而且运营商也会强调类似这种对于手机设置的问题,应该联系手机品牌方来解
2023-11-08 11:48:49685 想用esp8266的串口进行数据接收,但是sdk里面并没有相关的函数。网上的资料一塌糊涂,实在是看不下去
2023-11-08 06:06:29
版本默认打开5G网络功能。” 估摸是很多用户买了5G手机但又关闭了5G开关;没有使用5G网络。运营商希望大家更多的使用5G网络是没有错,但是目前也并不是所有的地方都覆盖到了5G,在农村没有覆盖到5G网络的地方怎么办? 而且网友大多认为,开不开5G网络
2023-11-07 17:09:08318 飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
OneNet 4G 开发板 SDK,里面有Demo程序。
2023-09-27 08:23:31
F3936 系列是四信公司自主研发的一款车载 WIFI 新媒体运营终端,其融合先进的3G/4G/WIFI 通信与 GPS/北斗(可选)定位技术、本地超大容量存储、多媒体广告推送等技术,乘客可通过
2023-09-25 06:07:11
MR500E工业4G路由器采用超小体积设计,尺寸为长88mm高25mm宽62mm,非常便于携带和安装。此外,MR500E工业4G插卡路由器还具备1个WAN口和1个LAN口或2个LAN口,网速速率为
2023-09-20 14:42:39
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速4G
2023-09-12 22:57:38
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
中的内嵌汇编语言。
目前的问题是第一句汇编指令不能完全理解,
以及在c语言中并没有变量zero的定义是怎么回事
2023-08-16 07:58:10
行驶安全;班次管理调度、站点线路设置,里程班次统计及精细数据化监管,提高整体运能及运营效益;提高公共交通乘客出行信息服务等质量水平。
主机基础要求:
1)4G实时传输视频等信息,便于平台实时掌握行车状态
2023-08-11 14:08:38
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
2023-06-28 15:09:38
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-26 10:14:17
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-25 15:16:12
一、概述
在物联网应用当中,有些应用场景需要用到USB 4G模块进行上网,实现外网数据交互。先楫目前的所有hpm6000系列芯片均带有高速480mbps USB接口,可以作为host主机连接各种4G
2023-06-20 20:32:28
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-14 10:28:21
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
2023-06-13 09:40:42
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-05-31 12:31:43
概述:
SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
BL-XP804G XPON ONU(GPON和EPON双模自适应)专为满足固网运营商或有线电视运营商的多业务需求而设计,广泛应用于FTTO(光纤到办公室)、FTTD(光纤到桌面)、FTTH(光纤
2023-05-22 15:16:05
4G防爆手持终端平板 700M 超高频Model: P5000pro功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MP Camera 10000mAH Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:58:21
三防对讲手机终端 700M网络Model:A5功能:IP68 MTK6761 4GB+32GB 13MPDunlCaner 5800mAH Androld12 NFC POC公网对讲系统
2023-05-19 14:46:28
、盐碱度等传感器的应用对于农业提高产量、减少水资源的消耗等有重要的意义,这些传感器需要定期地上传数据。
LoRa十分适用于这样的场景。而且很多偏远的农场或者耕地并没有覆盖蜂窝网络,更不用说4G
2023-05-11 14:58:57
景。
NB-IOT属于运营商网络,LoRa可按需部署
受限于网络运营牌照和业务许可,只有运营商有资格在全国建设一张NB-IOT网络并运营,国内暂时没有一家企业具备在全国建设一张LoRa WAN
2023-05-11 10:14:49
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
的问题需要解决。
为了服务各自的用户,移动,联通和电信这三大运营商都要进行地铁线路覆盖。然而隧道空间有限,各家都建一套设备也着实浪费,因此就需要把泄露电缆共享使用,并采用一种设备,将不同运营商的各种频段
2023-05-06 15:01:40
with Unified Access Control (UAC)
在2G、3G和4G网络使用接入级限制(ACB)来控制接入。接入类别(Access class)是网络运营商分配给每个用户的标识符
2023-05-06 12:47:17
多个DU。
4G只有前传和回传两部分,在5G网络中则演变为三个部分,AAU连接DU部分称为5G前传(Fronthaul),中(Middlehaul)指DU连接CU部分,而回传(Backhaul
2023-05-05 09:48:29
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
4G三防平板手持终端 700MModel: P1000plus功能 IP67 MTK8771 4GB+64GB 13MPCamara 10000mA Androld10 NFC系统 Android
2023-04-11 20:38:47
的运营商网络覆盖及服务怎么样?中国移动好一点,还是中国联通或中国电信较好;路由器支持哪种网络连接方式?4G还是5G;支持哪种网络制式?全网通还是仅支持某个运营商基站连接;应用场景需要的流量
2023-04-11 10:41:29
,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上三点是有关选择4G路由器应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐物联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
查看更多
