如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
有遇到过类似的情况,相同感量的扁平线共模电感的插损要比绕线共模电感强10dB左右,参见“电源用共模电感,感量越大越好?”一文)换上之后,效果出奇的好,整体降到了限值线以下,如图5所示,超标最严重
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
及特点EMI滤波器种类繁多,每种滤波器都有其独特的设计和应用领域。常见的EMI滤波器包括差模滤波器和共模滤波器。差模滤波器主要用于抑制两线间的干扰,而共模滤波器则针对线与地之间的干扰。此外,根据频率范围
2024-01-23 10:29:35
电源中的EMI和EMC有什么区别? 电源中的EMI和EMC是与电磁干扰相关的两个概念,尽管它们有一些相似之处,但它们有不同的含义和应用领域。在本篇文章中,我们将详细探讨电源中的EMI和EMC的区别
2024-01-19 11:47:54410 完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的共模电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
买现成DC/DC电源模块,加电正常;后面加共模电感后,加电振荡,不知哪里有问题?
2024-01-03 20:52:15
;所以常见的滤波、防护器件,多是共模形式,典型的代表就是共模电感;共模电感因其对共模干扰呈高阻特性、而对差模信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有共模电感的身影。
图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
我加的共模电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的共模电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢?
求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
AD7795输入端能承受的最大共模电压
2023-12-15 07:53:25
AD2S1210共模问题:
由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的共模干扰
2023-12-14 08:20:51
LTA180电流检测放大器 是专为成本优化型应用设计。可在独立于电源电压的-0.2v至+26V范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降。LTA180以四个固定增益器件选项集成匹配的电阻器增益网络
2023-12-13 16:50:27
学会这4招,轻松搞定开关电源EMI
2023-12-05 16:57:32226 开关电源有哪些EMI整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-05 11:03:01272
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少?
同样运放输出电压和电源电压的关系呢?
想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许共模电压范围,图52的例子里给的是共模电压0V,输入±2.5V的信号。
如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
1 LuckFox Pico引脚分布
LuckFox Pico的引脚分布如下图,本次实验只关注PWM引脚。选择PWM0_M1来控制LED灯的循环亮灭。
2 PWM控制代码
1、在虚拟机上新建
2023-11-29 21:43:36
怎么计算共模电压大小
2023-11-27 12:43:45
1. 原理图
图1
2. 测试结果
图2
3. 问题
1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是共模在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
欧,此时当输入端差模电压为3.4mV时,输出电压为3.4V,放大倍数变为1000倍,与数据手册描述也不符合。
请问该电路是否存在问题?为何放大倍数存在如此大的偏差?
在单电源供电时,我考虑过是否是因为输入共模电压过低导致?请问在单电源供电情况下,输入共模电压是否在1/2VCC最合适?
2023-11-24 07:01:27
占主要成分。1MHZ 以上时,共模骚扰成分占主要成分。在一般情况下,差模骚扰频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。因此,欲削弱传导骚扰,把 EMI 信号控制在有关 EMC 标准规定的极限
2023-11-23 08:53:49
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
,频率低于5MHz,请问:
1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的共模信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗?
2)AD8139的datasheet中第21
2023-11-22 07:55:43
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器共模滤波和差模滤波截止频率的选取?
参考仪表放大器指南:
按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对共模电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的共模电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的共模输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时共模输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢? 降低开关电源电磁干扰(EMI)的影响是一个重要的问题,特别是在要求电子设备对EMI敏感的应用中。下面是一些可以帮助减少EMI影响的方法: 1. 使用滤波器
2023-11-07 10:35:10403 Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
的封装,电源EMI应该是主要的设计考虑因素。电源EMI应由设计者自担风险,因为未通过EMC测试将导致一系列重新设计,从而浪费时间和金钱。
2023-10-15 15:32:19517 EMI滤波器是电路中非常重要的一个电感元器件,它的主要功能就是用于减少电子设备中产生的电磁干扰。共模电感是EMI滤波器中很重要的一个部分,它对滤波器的性能有直接影响。那么,你知道EMI滤波器共模电感
2023-10-12 10:07:00476 共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、共模电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见
2023-10-11 10:58:22
多层芯片EMI滤波器具有平衡阻抗,可对辐射和传导共模EMC噪声。端子排列允许多种连接选项用于单端(功率旁路)降噪应用的ESL组件。
2023-09-25 07:31:24
针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源
2023-09-22 07:18:09
)一般是由单个绕组电感,按产品形状分有色环电感,磁棒电感,工字电感,环形电感和其它电感,按应用分主要有滤波电感和储能电感。
共模电感
共模电感(Common Mode Choke)一般是由两个绕组同相位饶制而成,按产品形状分主要有骨架电感和环形电感。按应用分主要有高频滤波电感和低频滤波电感。
2023-09-21 06:23:30
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)电源用共模电感,感量越大越好?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
一、共模电感特性测试分析通过对比
2023-08-23 10:58:20
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
2023-08-07 08:12:30
在复杂的电子系统中电源带来的严重问题:即EMI,通常简称为噪声。电源会产生EMI,需要加以解决,这样才能提高电子产品的性能和质量。本文我们通过案例,分享EMI整改的解决思路。【应用】小家电/灯具
2023-07-31 17:54:12523 WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
EMI电源滤波器是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,常用于电源供应器中。EMI电源滤波器的主要作用是过滤电源中的高频噪声,保证电子设备的正常工作。但是,由于长期使用和环境因素的影响,EMI电源滤波器也会出现故障,导致电子设备出现异常。因此,对EMI电源滤波器进行检查是很重要的。
2023-06-30 17:19:58839 为有效抑制开关电源应用过程中产生的共模电磁干扰信号,提升电源产品的EMI特性,金升阳针对不同的开关电源,开发多个共模电感产品,应用电流覆盖0-40A,同时布局汽车级共模方案,满足多种应用需求。
2023-06-29 17:49:01466 请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
Pico平台的一种价格为6美元的无线变体,围绕我们的RP2040微控制器构建。在过去的一年中,我们已经销售了超过50万个这些微型板,并且它们已经被用于无数项目,从唱歌的鱼(https
2023-06-19 14:51:35591 电源设计中的电感饱和是一种常见问题,特别是在高电流和低电压的情况下。电感饱和会导致电感器的电流不再随电压变化,从而导致电感器的效率降低,电源输出不稳定,甚至可能损坏电路。为了避免电源设计中的电感饱和,以下是一些方法和建议。
2023-06-15 16:23:361237 MCU;
2.电动机转速/车速为脉冲信号输入到MCU。
输出量:
1.步进电机驱动四路指针显示;
2.LCD驱动显示;
3.I/O实现报警灯控制。
电源端传导抑制发射:
抑制方案(大电流共模滤波器
2023-06-13 14:00:28
但由于开关电源瞬态响应较差,易产生电磁干扰(EMI)信号,而这些EMI信号经过传导和辐射,不仅会污染电磁环境,还会对通信设备和电子仪器造成干扰。更重要的是,随着开关电源的体积越来越小、功率密度越来越大,EMI控制问题愈发成为限制其使用的关键因素。
2023-05-19 09:41:452085 =UO1-UO2
=VCC-βRc*iB1-VCC+βRc*iB1(iB1与iB2大小相等,方向相反)
电压放大倍数:Avd
根据差模信号输入时的微变等效电路
差分放大电路的意义:抑制共模信号,放大差模信号,克服温漂等。
原作者:开关电源技术
2023-05-15 16:34:10
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
各位贞朋友好,今日推荐贞光科技代理品牌,优秀原厂——普思Pulse,贞光科技主要代理普思Pulse电感、RF/EMI滤波器等产品。01普思Pulse简介创立于1965年的Pulse拥有60多年的创新
2023-04-25 09:51:09805 产生共模电流,从而导致共模干扰。下图为差模干扰引起的传导FALL数据,该测试数据前端超标,为差模干扰引起: 下图为开关电源EMI原理部分: 图中CX2001为安规薄膜电容(当电容被击穿或损坏
2023-04-20 15:02:24
导线上产生感应电压,而产生共模电流 我再来分析PCB布局布线思路! 大环面积带来的问题: A.辐射发射大,抗扰度差 B.磁通大,使串扰增大 电源完整性 A.当大量芯片内的电路输出级同时动作
2023-04-19 16:27:17
,影响电路的工作。 相反,产品的正常工作电路在正常差模传递时,虽然电流较大,但是由于差模回路的环路面积得到很好的控制(如铺设地平面),就不会引起较大的差模辐射。然而寄生出来的EMI共模回路,由于环路
2023-04-18 14:47:15
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的共模和差模的衰减都可以达到10dB以上。 举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
电源EMI滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源EMI滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
2023-04-11 10:36:33875 抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器
2023-03-31 11:56:58
PICO-PI-IMX7
2023-03-28 13:16:40
直接使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。 3.贴片电感参数 电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源
2023-03-27 16:22:01
查看更多
