除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57
105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/70/wKgZomXzn7WAOQH6AAH7jiYb0nk555.png)
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:54
64 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5A/wKgaomXznuKAD0uVAAMVoy1g8Xk529.png)
Stm32G474,DMA传输全部完毕后,需要产生中断并调运回调函数完成相关操作。请问我如何处理?没有看到常规的回调函数(例如这样的HAL_TIM_PeriodElapsedHalfCpltCallback)
2024-03-15 08:26:30
变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/28/wKgaomXqZ_OAEDRjAAAWc_-Bd90661.jpg)
电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:44
0 电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:26
0 固化方式 UV固化 加热固化 UV激活固化 气味 刺激气味 无毒、无味、环保 混胶方式 单组分,无需混胶 双组分,需要供胶系统及混合管 大多数为双组分,少数单组分 固化速度 快速 相对较慢,需加热5~10分钟 快速 收缩率 1~3% <0.1%,解决大尺寸贴合后的黄变问题 介电常数 >4 <3,
2024-02-29 10:56:02
94 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/09/wKgZomXf8TCAGxIDAABxktFolwA356.png)
假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
2024-02-22 17:50:21
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgaomTHU_iAJylHAAB4JmMb__k530.png)
TTL逻辑电路多余的输入端该如何处理?能否悬空? TTL逻辑电路是一种常用的数字逻辑家族,用于实现各种逻辑功能。在设计TTL逻辑电路时,经常会遇到要处理的多余输入端的情况。这些多余的输入
2024-01-16 11:39:35
374 数字UV平板打印机能够在各种材料上进行高质量打印,例如相纸、胶片、布料、塑料、PVC、亚克力、玻璃、陶瓷、金属、木材或皮革,这些打印机可以使用特殊的 UV(超紫罗兰色)可固化墨水,这些墨水暴露在紫外线下进行固化。
2024-01-11 09:20:51
172 一种锂电池内水去除工艺方法
2024-01-04 10:23:47
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B3/wKgaomWWFuSALOsAAAAze-skWpg898.png)
后姨症处理。
(四)绝缘电阻低
可能原因:(1)绕组受潮或淋水滴入电动机内部;(2)绕组上有粉尘,油圬;(3)定子绕组绝缘老化。
处理方法:(1)将定子,转子绕组加热烘干处理;(2)用汽油
2023-12-14 07:55:32
在使用AD8302的时候,芯片手册上描述输入信号为-60dBm~0dBm在50Ω的系统中,转换过来就是223.61uV~632.46mV的电压范围。
请问下,1. 如何控制输入信号在AD8302的要求范围内呢?
2.当信号高于这个范围呢,如2V,该如何处理呢?
2023-12-08 06:06:50
如何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51
226 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/16/poYBAGGXy5OAVGdYAAAXX-H6_Mg017.jpg)
什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E4/wKgZomVdjsmALInlAAK02klXXz8312.png)
图像在采集和传输的过程中,通常会产生噪声,使图像质量降低,影响后续处理。因此须对图像进行一些图像滤波、图像增强等预处理。为改善图像质量,去除噪声通常会对图像进行滤波处理 ,这样既能去除噪声,又能保持
2023-12-02 13:15:02
492 、信号质量下降等问题。因此,了解如何处理同轴阻抗失配以及如何避免阻抗失配是非常重要的。 如何处理同轴阻抗失配: 1. 使用匹配器:同轴电缆阻抗匹配器是一种常见的处理同轴阻抗失配的方法。匹配器通常由电感、电容、电阻等
2023-11-28 14:18:27
390 50Hz的干扰有所降低 , 后级后的,,,,,1的但AD8221的输出噪声增加很多。
请教如何处理工频干扰问题,并保持教好的噪声水平。
2023-11-27 12:31:17
需要很高的分辨率,如何处理这种热噪声?
目前噪声峰峰值大概在10mV,而我希望分辨率能到0.5mV。
R2是发热电阻,跟随R1,R1R2差值大概80欧,R2温度系数5.5,通过发热升温去跟随R1
2023-11-24 07:50:05
处理重复值是数据处理中常见的任务之一。在Python中,有几种有效的方法可以处理重复值,包括使用集合、字典和pandas库等。 使用集合 集合数据结构是Python中用于存储唯一元素的一种
2023-11-21 15:47:49
431 端就是一个直流信号,我就无法在后端进行隔直了,也无法识别到被检测信号。请问我该怎么改进电路来去除背景光?放大倍数不能降低,我要保证高增益来实现远距离通信。谢谢!
2023-11-15 06:45:35
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括: 1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。 2.
2023-11-10 12:00:42
314 ,我们可以通过拆分、组合等方式来实现对32位数据的处理。下面详细介绍两种常用的方法: 1. 拆分法 拆分法即将32位数据拆分成若干个8位数据,然后分别进行处理。比如,将一个32位的数字进行拆分,可以拆成4个8位的数字,分别是高位8位、次高位8位、
2023-11-06 11:05:28
1198 读写flash时,该如何处理中断响应?
2023-11-06 07:38:50
波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
在仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52后,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
如果你曾经跟小编一样好奇过一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的,那么你来对地方了。本文将揭开单片机这个神秘领域的面纱,具体探讨它们如何处理看似超出其能力范围的大量数据的。
2023-10-30 11:26:28
626 HC-SR04模块中,发送8个40KHZ的方波后,接受回波信号并处理,然后在ECHO中输出一段与时间成正比的高电平。
我想问下,回波信号如何处理?目前在做一个手机支架,为了省成本,不使
2023-10-26 08:26:18
红外测温原理是什么,stm32如何处理的
2023-10-10 07:11:52
调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3A/wKgZomUD8tuAGxXSAAH1BBYq2ps696.png)
烧录(Teraterm的XMODEM CRC),总是显示ERROR,Try again. ;最后新机器变成砖头了。3.变成砖头后如何处理?
我在考虑一个问题:UBOOT刷机成功率有多少?可否开发一个专用的刷机软件,提高用户体验感。
2023-09-12 07:43:54
本文将通过图文及视频的形式为各位介绍太阳诱电因应市场需求而开发的气味传感器产品。高浓度端采用QCM型,较低浓度端采用MEMS半导体型。另外还准备有FBAR型转换器。 太阳诱电为实现高灵敏度感应而开发
2023-08-14 21:42:02
310 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/AA/wKgZomTRP1GASLzHAAJJSCzU1VA548.png)
我的fpga开发板只有一块flash,现在电路无法固化在fpga上了,每次断电后必须重新烧录bit文件,而bin文件无法烧录在flash。
我想去除掉flash中软件程序,有什么办法吗?
2023-08-11 08:15:54
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/68/wKgaomS6L4yAVMePAAG3rbzQLIU393.png)
美国优纬创 Uvitron 光固化设备的UV固化技术具有减少生产缺陷和废品的优势,从而为企业提高生产质量的同时使生产成本得到限度的控制,节约了更多的生产原料。该技术促进的快速固化过程可确保材料均匀
2023-07-19 17:21:55
265 随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
过程中,便会出现元器件脱落。因此应认真做好固化工作。采用的胶种不同,其固化方法也不同,常用的固化方法,是一种热固化的,现讨论如下:SMT贴片红胶热固化:环氧型红胶采
2023-07-14 14:18:10
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BC/wKgaomSw6JeATseyAADxgB4wY7A223.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光固化
2023-07-13 17:34:37
505 时序约束出现时序违例(Slack为负数),如何处理?
2023-07-10 15:47:06
3097 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33
717 本文介绍了一些基本的电容检测电路配置,并讨论了如何处理低频和高频噪声。让我们看一下这个简短的视频,并首先回顾一些关于电容式传感器的基本知识。
2023-06-30 09:25:45
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeLjaAFqndAAR7MhHllpQ252.png)
UVLED固化机 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14
252 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31
218 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F5/poYBAGSafW2AK3HIAAHx-1yqnnw315.png)
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
除了提供高性能、经济实惠的光固化设备外,我们还提供定制紫外光固化解决方案所需的所有安装和屏蔽组件。
2023-06-25 16:14:39
248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/1B/pYYBAGSX9AiAOwADAAEwgRHt6Bk048.png)
,可大量用于生产线生产。接下来昀通科技来介绍一下为什么LED UV光固化机固化时间这么短。 LED光源UV光固化机的光输出几乎不衰减,而汞灯UV光固化机和无极灯UV光固化机衰减都比较严重,所以后面两者固化的固化时间自然而然就比较长了。相反LED光源UV光固化
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 首先通过JTAG下载.sof文件然后通过nios II固化.sof文件和.elf文件,器件断电重启,程序不能运行,请问这个问题怎么破,我需要重新上电就可以运行,有没有遇到该问题的大神啊,请教处理方法
2023-06-13 19:05:05
在电子制程中,回流焊是必不可少的一步,而在此过程中,助焊剂起到了至关重要的作用。然而,焊接完成后,助焊剂的残留可能成为一个棘手的问题,对电路板的性能和可靠性产生影响。本文旨在深入讨论如何处理回流焊助焊剂残留问题。
2023-06-13 13:34:25
2508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgaomRYaAOAQ6pyAACaC5696Uk764.png)
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)高频PCB线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是高频PCB线路板板面的表面质量问题,这包含
2023-06-09 14:44:53
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
电感作为电子产品非常重要的一类电器元器件,在电路中主要起到的就是“通直流,阻交流”的作用。围绕电感使用被大家讨论的问题有很多,其中电感异响就是一个非常热门的问题。谷景作为拥有近20年电感生产经验的厂家,本篇就来就来教大家如何处理电感异响的问题。
2023-05-18 18:15:38
2 在PCB生产中,需要用LED UV光固化对PCB表面的电子器件进行固定不动,或者是对PCB油墨、贴片胶进行固化。传统式制作工艺选用就是指UV高压钠灯发出的紫外光对PCB表面进行固化,但UV
2023-05-15 17:25:54
630 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/D0/poYBAGJ7F6KAKOofAADf4rH8skI321.png)
在数字电路中TTL与非门的多余的输入端应如何处理?有几种方法?
2023-04-28 10:49:44
的合格与否,可通过一闻、二看来鉴别。
一闻
就是通过闻气味来鉴别变压器油合格与否。质量合格的变压器油应没有气味,或略带一点煤油气味;若有别的气味,说明油质变坏0。例如:若变压器油有乙炔味,则油内
2023-04-26 16:00:42
时,需取消过孔的开窗,不然过孔会做出开窗而不是盖油了。过孔开窗过孔开窗是指过孔焊盘不盖油露铜,表面处理后就是沉金或喷锡。过孔开窗的作用是在元件过波峰焊时,喷锡到孔内壁上,会加大孔的导通电流能力。过孔开窗
2023-04-19 10:07:46
HTTP 503故障问题在业务管理上很常见, 以问题的可能性也相当多, 故障时除了503提示, 好像什么也没有, 发生故障时应如何处理呢? 文章内会为大家详细说明
2023-04-12 10:05:51
663 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/71/poYBAGQ1ZeeAO-CkAABHzVYbBTE942.png)
如何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
呢?如何才能正确测量UVLED光固化机强度呢? UVLED固化 正确测量方法 如果一台UVLED光固化机发出的紫外光在任何地方都是一致的,那么测量起来简单得多,然而事实并非如此。UVLED光固化机发出的紫外光是在所有方向上辐射,由于在空气这种非均匀介质中传播也不
2023-04-06 16:55:16
590 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/poYBAGPZv1uARZC9AACGAkeISek188.png)
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12
695 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/00/poYBAGQuewaAEU8sAAyCgJI2_6E054.png)
UVLED光固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED光固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/FF/poYBAGQuekKAadsZAADPsvmX3ic302.png)
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/poYBAGPZwOuAJ4oSAAUCyRD9h6A605.png)
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24
360 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/F6/pYYBAGOZYmSARn1cAAJ6fCb4iVw363.png)
uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/F6/pYYBAGOZYeuAL8XoAAGbOv58cLo074.png)
环保、快速固化、光源稳定等优点,能高效率满足工业自动化生产要求,今日给大家简要介绍下,uvled点光源在马达线圈模块中的应用。 01 UVLED点光源 在微电子产品生产过程中,马达线圈模块大部分会用到UV胶水去进行固定不动,用于电子器件的排线固定、披覆
2023-04-04 13:58:39
203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/6E/poYBAGOZZNKAIHnMABMPGOuEMm4231.png)
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
