除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57
105
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:54
64
电子发烧友网站提供《FPGA的PL端固化流程.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:48:58
0 随着半导体技术的飞速发展,晶圆黏结工艺已成为实现芯片三维集成、提高集成度与性能的关键技术之一。在这一工艺中,压力固化炉发挥着不可或缺的作用。本文将深入探讨压力固化炉在晶圆黏结工艺产品中的特点及其应用。
2024-03-02 09:58:43
200
围坝胶的固化时间及其影响因素。首先,让我们了解一下什么是围坝胶的固化时间。围坝胶的固化时间指的是从点胶或涂抹胶水开始,到胶水完全固化并达到其最大粘合强度所需的时间。这
2024-02-29 14:21:51
116
TLT507-Linux系统启动卡制作及系统固化
2024-01-26 16:54:48
1273
红胶:红胶是一种聚烯烃化合物,当加热至150℃时会固化。利用这一特性,可以通过点胶或印刷的方式将贴片元件固定在电路板上。可以通过烤箱或回流焊对使用贴片红胶的电路板元件进行加热固化。 红胶的特点 ① 对于各种芯片元件,可以获得稳定
2024-01-17 15:23:40
355 数字UV平板打印机能够在各种材料上进行高质量打印,例如相纸、胶片、布料、塑料、PVC、亚克力、玻璃、陶瓷、金属、木材或皮革,这些打印机可以使用特殊的 UV(超紫罗兰色)可固化墨水,这些墨水暴露在紫外线下进行固化。
2024-01-11 09:20:51
172 UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34
149
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括: 1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。 2.
2023-11-10 12:00:42
314 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
预浸渍材料是由树脂和载体构成的的一种片状材料。其中树脂处于B-阶段,温度和压力作用下,具有流动性并能迅速地固化和完成粘结过程,并与载体一起构成绝缘层。俗称半固化片或粘结片。为确保多层印制电路板的高可靠性及质量的稳定性,必须对半固片特性进行质量检测(试层压法)。
2023-10-31 15:09:51
183 在仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52后,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
UVLED固化胶配方通常由在365nm紫外波长下固化的丙烯酸或环氧树脂制成,具有透光率、减反射、防雾、抗冲击和耐磨等优异光学性能。UVLED固化胶易于去除,具有高弹性,层与层之间不会收缩或拉伸,因此不会造成图像失真。
2023-08-17 13:45:28
483 UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25
498
。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54
185
紫外线固化在医疗器械行业中占有重要地位,特别是对导管、针头和静脉输液装置等设备的组装中,紫外光固化技术利用紫外光照射特定的光敏材料,使其迅速固化,从而实现快速和可靠的粘合。
2023-08-09 15:23:23
216 美国优纬创 Uvitron 的 PortaRay 手提式紫外光固化设备,总重量只有2.72KG,非常适合小零件的固化和需要经常移动的固化应用。
2023-08-08 17:14:59
259
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 最近在柔性印刷行业很多厂家都开始使用UVLED固化机。柔印成为标签印刷的主流工艺的原因主要在两个方面:第一,柔性版印刷作为一种较为环保的印刷方式,油墨无毒无味,符合环保要求。当前,许多大型跨国公司
2023-07-26 10:27:34
230
作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53
361
SunRay 是一款紧凑型大功率紫外线光固化设备,所有系统组件都集成到一个小灯头中,可以轻松安装在可选的安装支架和防护罩、Rayven固化箱或工厂车间的任何地方,几乎不需要布线或远程电源箱。只需安装头部,连接交流电源线,然后开始固化。
2023-07-19 17:59:01
417
一致地固化,从而显著降低出现缺陷的可能性。因此,企业可以保持更高的质量标准,从而提高客户满意度和品牌声誉。 UV固化技术 此外,UV固化系统的精度有助于减少生产过程中的材料浪费。通过仅使用所需数量的油墨、涂料或粘合剂,企业可以减
2023-07-19 17:21:55
265 FPGA程序的固化,即掉电后再上电,程序仍能正常运行。
2023-07-19 16:41:54
1007
视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50
657
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322
过程中,便会出现元器件脱落。因此应认真做好固化工作。采用的胶种不同,其固化方法也不同,常用的固化方法,是一种热固化的,现讨论如下:SMT贴片红胶热固化:环氧型红胶采
2023-07-14 14:18:10
708
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光固化
2023-07-13 17:34:37
505 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
534
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33
717 UVLED固化机 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14
252 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31
218
择.sfc 文件,点击【Open】
(6)右击【Outer Flash】,在下拉菜单中点击【Program…】
(7)进度条消失并出现下图,至此 FPGA 的 Flash 固化完成。
3.
2023-06-26 10:52:38
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528
除了提供高性能、经济实惠的光固化设备外,我们还提供定制紫外光固化解决方案所需的所有安装和屏蔽组件。
2023-06-25 16:14:39
248
在固化时,会遇到找不到flash器件的问题,这里稍微作个总结: (针对xinlinx的芯片)。
2023-06-21 10:06:58
2131
指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案由汉思新材料提供客户是一家电子产品生产工厂。专业研发、产销、设计电子产品,发光二极管背光源,家用电器,节能环保产品,指纹识别传感器,其中指纹识别传感器产品
2023-06-19 17:21:39
393
UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 UVLED光固化机应用到新能源电池制造 近些年来,随着对环境保护的认识加深,能源车日益蓬勃发展,锂电池作为新能源的动力部分来源,市场需求也随着快速增长。而锂电池作为UV胶水的一大领域,目前正处于快速
2023-06-19 10:18:55
394 首先通过JTAG下载.sof文件然后通过nios II固化.sof文件和.elf文件,器件断电重启,程序不能运行,请问这个问题怎么破,我需要重新上电就可以运行,有没有遇到该问题的大神啊,请教处理方法
2023-06-13 19:05:05
MX230系列风冷式UVLED面光源固化箱 灯头尺寸:230*230mm(也可定制尺寸),波长:365nm(可定制);超高光强,配备风扇散热。控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接方式:I/O, RS232。可自行设定工作程序、照射时间和光照强度等, 触摸屏操作更方便,具备多重安全设置。
2023-06-13 15:20:48
一、产品描述1.产品特性XM201系列UVLED面光源光固化机 发光面积:21mm*21mm(可定制) 波长:365nm(可定制) 散热方式: 高效风冷 控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接
2023-06-09 09:49:22
想知道这款开发板如何固化程序,debug下断电后程序又恢复成Hello word了
2023-05-26 06:04:50
2023-05-22 10:31:26
362
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31
610
在PCB生产中,需要用LED UV光固化对PCB表面的电子器件进行固定不动,或者是对PCB油墨、贴片胶进行固化。传统式制作工艺选用就是指UV高压钠灯发出的紫外光对PCB表面进行固化,但UV
2023-05-15 17:25:54
630
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1223
很多客户在购买UVLED光固化机的时候,都十分关心UVLED光固化机强度。然而在UVLED光固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16
590
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12
695
UVLED光固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED光固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13
514
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08
505
以前玻璃印刷行业都是以自干,热固油墨为主。自干油墨虽然节能,但各种指标不能完全满足产品的要求,热固油墨有良好的各种指标,但加工过程耗电较大。固化速度慢(相对UVLED印刷而言),不符合低碳,环保
2023-04-06 15:45:29
522
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24
360
uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36
453
环保、快速固化、光源稳定等优点,能高效率满足工业自动化生产要求,今日给大家简要介绍下,uvled点光源在马达线圈模块中的应用。 01 UVLED点光源 在微电子产品生产过程中,马达线圈模块大部分会用到UV胶水去进行固定不动,用于电子器件的排线固定、披覆
2023-04-04 13:58:39
203
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
