随着移动技术的发展,许多传统的电子产品也开始增加移动方面的功能,比如过去只能用来看时间的手表,现今也可以通过智能手机或家庭网络与互联网相连,显示来电信息、Twitter和新闻feeds、天气信息等内容。智能手表的工作原理主要是是将手表内置的系统全部都智能化,然后搭载智能手机系统而连接于网络而实现智能手表的多功能。
智能手表的组件构成
压电陶瓷晶体(Piezo) —当通电时,此材料可扩张和收缩。手表中的压电晶体作为一个微小的扬声器驱动器,使智能手表能够发出声音。印制电路板(PCB)—PCB通常是由玻璃纤维制成的多层线路板。PCB板表层和底层布有许多细铜线,它们可以将电流引入到板上的各个部件中。 主板、SIMM板、信用卡内存板都属于PCB板。智能手表中的 PCB 板能够承载CPU、存储器和无线电芯片。
中央处理器(CPU) —智能手表基本上算是一台处理特殊作业的微型计算机,CPU是该计算机的大脑。
存储器 —同样也像一台计算机,智能手表需要存储器执行功能。智能手表使用512千字节的只读存储器和384千字节的随机存储器。智能手表使用QPI pSRAM型号APS6404L-SQR-ZR的QPI PSRAM作为存储器DirectBand 无线电接收机芯片—此芯片专用于智能手表并且是 MSN Direct 服务与手表之间的连接桥梁。这些芯片是SPOT技术的核心部分。
电池 —智能手表电池是可再充电电池。Fossil Abacus配有一个再充电底座,但是其他型号的手表可使用插墙式适配器。每次充电后的使用时间,取决于您在频道网络上的冲浪时间(以及您所购买的智能手机的型号)。Abacus 每次充电后最多可以使用两天。
电感式充电线圈—用于电池充电。该线圈附着在手表背面的接触面上。 当此接触面与手表底座上的充电金属板接触时,智能手表电池就可以通过电磁感应开始充电。
APS6404L该伪SRAM存储器器件具有高速,低引脚数接口。它具有4个SDR I/O引脚,并以高达144 MHz的频率在SPI(串行外围接口)或QPI(四外围接口)模式下运行。存储器的数据输入(A /DQ)依靠时钟(CLK)来锁存所有指令,地址和数据。它最适合于低功耗和低成本便携式应用。它结合了无缝的自我管理刷新机制。因此它不需要系统主机支持DRAM刷新。自刷新功能是一种特殊设计,可最大程度地提高存储器读取操作的性能。3封装信息APS6404L PSRAM芯片提供标准封装,包括8引线SOP-8L(150)和高级封装,8引线USON-8L 3x2mm。AP Memory代理商英尚微电子提供驱动、例程以及必要的FAE支持。
fqj
查看更多
