电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于蓝牙音响控制板插拔静电的故障分析
关于蓝牙音响控制板插拔静电的故障分析
收藏
查看更多
请教一个关于指纹锁控制板的不明芯片疑问?
请问一个关于指纹锁控制板的疑问。 图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
倍思Eli Sport 1真无线耳机采用炬芯ATS3025蓝牙音频SoC,提升音质与体验
在核心控制芯片层面,倍思选择了炬芯®ATS3025蓝牙音频SoC。该型号具有音质优良、延时低、功耗低等优点,采用CPU+DSP双核异构音频处理架构,算力强、内存丰富且易于编程开发,为耳机内部提供了强大的战略支撑。
2024-02-27 16:22:25341
蓝牙与高通探讨2024年蓝牙音频发展预测
近日,蓝牙技术联盟高级营销项目经理Mindy Dolan采访了高通公司产品营销高级总监Chris Havell。采访中,Chris Havell分享了高通对2024年蓝牙音频发展的预测。
2024-02-26 14:07:11304
蓝牙音响设备国内做CCC认证需要准备哪些申请材料?
蓝牙音响设备是现代生活中特别常见并且得到广泛运用的便捷音频设备。它的出现让我们摆脱了繁琐的有线连接,随时随地享受高质量的音乐和便捷通话体验。它们便携轻便、无线自由,成为现代生活中不可或缺的音频伴侣
2024-02-22 17:13:2198
求助,关于蓝牙mac地址的批量写入问题求解
在批量生产中,我需要每一个产品都有唯一的MAC地址。 我在调试的时候配置蓝牙组件的时候MAC地址都是一样的。 1.请问关于蓝牙的名称,MAC地址等信息,在批量生产的时候如何更改?是不是都写在了特定
2024-02-21 06:30:25
miniWiggler为什么无法连接控制板
前面的 miniWiggler 是可以正常连接的,突然就不可能连接了。用其他调试器是可以连接控制板的,可以确认控制板的 JTAG 口正常,现在一插上调试口控制板就会亮灯,正常情况应该是连接成功后才会亮灯的。
2024-01-18 08:38:54
蓝牙音箱进行CCC认证跟其他产品的区别在哪?
时,基于其产品的规格,在“申请流程”和“认证标准”这两个环节上会存在存在一些区别。本文为英利检测整合收录的,关于蓝牙音箱进行CCC认证相对于其他产品的主要区别的分
2024-01-16 16:07:43105
大联大推出基于中科蓝讯产品的蓝牙音箱开发板方案
2024年1月9日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下世平推出基于中科蓝讯(Bluetrum)AB5301A的蓝牙音箱开发板方案。
2024-01-12 10:44:51346
蓝牙midi和蓝牙音频或者蓝牙audio有什么区别呢
蓝牙midi和蓝牙音频或者蓝牙audio有什么区别呢 首先这里分为三个概念,也就是什么是蓝牙?什么是蓝牙midi?什么是蓝牙音频audio? 1、什么是蓝牙,这个就不用赘述了,大家都懂
2024-01-09 15:22:23399
控制静电放电的三个基本原则
控制静电放电的三个基本原则  控制静电放电是一项关键的工程问题,尤其是在现代工业中。静电放电不仅可能损坏电子设备和电子元件,还可能引发火灾和爆炸等安全问题。为了有效地控制静电放电,我们需要遵循三个
2024-01-03 11:00:40388
BT321F蓝牙音频主机发射连接TWS耳机回连和主动连接的说明
,每次都要进入配对模式的繁琐操作 这里说明几个概念:【手机=主机】【蓝牙耳机=从机】【BT321F蓝牙音频发射=主机】
2023-12-28 19:56:56245
插拔和非热插拔的区别
或系统关闭或待机状态下进行。 热插拔技术的出现,极大地方便了电子设备的使用和维护,减少了因为插拔设备而导致的系统的关机和停机时间,并且降低了设备故障和损坏的风险。下面将从硬件和软件的角度,详细探讨热插拔和非热插
2023-12-28 10:01:21770
山景32位蓝牙DSP音频应用处理芯片—BP1048B2
由工采网代理的BP1048B2是山景推出的一款高性能32位DSP蓝牙音频应用处理器;该芯片拥有32位RISC内核,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算,可应用于蓝牙K歌宝、蓝牙便携式音箱、蓝牙
2023-12-27 11:16:091193
AD2S1210做控制板,出现输出延迟比较大、容易故障报警的原因?
AD2S1210自己做好了控制板,出现问题如下: 1、输出延迟比较大, AD2S1210--->MCU 2、很容易故障报警--显示D7
2023-12-21 06:04:48
静电对晶圆有哪些影响?怎么消除?
静电对晶圆有哪些影响?怎么消除? 静电是指由于物体带电而产生的现象,它对晶圆产生的影响主要包括制备过程中的晶圆污染和设备故障。在晶圆制备过程中,静电会吸附在晶圆表面的灰尘和杂质,导致晶圆质量下降
2023-12-20 14:13:07319
关于控制板上使用2片ADC7606的疑问求解
我在我的控制板上使用了2片ADC7606,使用内部参考电源,采用SPI与STM32F103VC进行数据采样。目前我遇到的问题现象如下: 1、 参考电源的引脚电压为2.41伏,按照DATASHEET
2023-12-18 08:30:12
TPS2331热插拔控制器电路图
负载浪涌电流受 TPS2331 限制。该系统还受到 TPS2331 作为热插拔控制器的传统角色的负载故障保护。
2023-12-16 17:30:171147
静电放电问题典型案例分析
这期我带大家继续进行静电放电问题典型案例分析,前篇文章分别介绍了复位信号、DC-DC芯片设计问题引发的静电放电问题;这篇文章将介绍软件设计、PCB环路设计引发的静电放电问题;话不多说,还是通过两个案例展现给大家。
2023-12-11 10:03:46489
Wi-Fi蓝牙MCU模组智能家居控制板应用 助力家居全屋智能
Wi-Fi+蓝牙MCU模组常用于智能家居控制板。Wi-Fi+蓝牙MCU模组WT32-S3-WROVER和WT32-S3-WROVER-I,搭载ESP32-S3系列芯片。除
2023-12-08 15:45:49225
WT2605C语音芯片:实现蓝牙音频播放与BLE透传,引领智能设备应用新潮流
随着蓝牙技术的快速发展,蓝牙音频播放和BLE(蓝牙低功耗)透传已成为智能设备中不可或缺的功能。在这样的背景下,WT2605C语音芯片以其出色的性能和集成度,完美实现了蓝牙音频播放+BLE透传的功能
2023-12-05 08:49:27219
蓝牙AOA定位相较于蓝牙4.2的RSSI定位有哪些优势?
蓝牙AOA定位相较于蓝牙4.2的RSSI定位有哪些优势? 蓝牙AOA定位相较于蓝牙4.2的RSSI定位有许多优势。本文将详尽、详实、细致地讨论这些优势。 首先,我们需要了解蓝牙AOA(Angle
2023-11-30 11:17:31254
静电放电问题典型案例分析
从这期开始我将带大家进入静电放电问题的典型案例分析,通过具体的实际案例以帮助大家消化前面的知识,并通过典型案例的分析为后面静电放电设计做铺垫。
2023-11-29 09:17:53347
WT2605C-L011语音芯片IC:蓝牙音频与数据传输功能的集成优势及应用
SPI-Flash、TF卡、U盘作为存储器的特性,进一步拓展了其应用场景。本文将详细分析WT2605C-L011的特征优势,并探讨其潜在应用。 一、特征优势 1、蓝牙音频播放: WT2605C-L011语音芯片支持蓝牙音频播放,为用户提供了无线的自由度。通过蓝牙连接,用户可以将手机、平板等设备
2023-11-27 10:16:38204
SPI-Flash、TF卡、U盘作为存储器的特性,进一步拓展了其应用场景。本文将详细分析WT2605C-L011的特征优势,并探讨其潜在应用。一、特征优势1、蓝牙音频播放:WT2
2023-11-27 10:07:14204
FS4059C ESOP8 5V升压充电12.6V三串锂电池充电IC
和QFN4X4封装,还具备NTC温控功能。18V的输入耐压余量充足,安全可靠。广泛应用于蓝牙音响,广场舞音响,无人机等案列。 描述 USB 5V输入异步开关升压充电 工作电压3.5~6V,芯片耐压18V,内部集成
2023-11-21 14:07:55
进相器控制板故障检修及处理办法
进相器控制板故障检修及处理办法  进相器控制板是电力系统中的关键设备之一,用于控制电力设备的运行和保护。如果进相器控制板发生故障,将会严重影响电力系统的稳定和可靠运行。因此,及时检修和处理
2023-11-17 14:35:48275
一种用于蓝牙的倒F型天线的设计方法
电子发烧友网站提供《一种用于蓝牙的倒F型天线的设计方法.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:28:391
NRF51822能不能做蓝牙音箱,为什么蓝牙4.0手机就收不到蓝牙
NRF51822能不能做蓝牙音箱,为什么蓝牙4.0手机就收不到蓝牙,但是在APP里面能搜索到!
2023-11-09 06:37:40
打造无线蓝牙音响
电子发烧友网站提供《打造无线蓝牙音响.doc》资料免费下载
2023-11-08 16:04:393
请问蓝牙音响硬件采用的蓝牙芯片一般都是什么芯片?
最近本人想做一个蓝牙音箱,而我只使用过NORDIC的nrf51822芯片,但是它的传输数据有所限制,完不成音频的传输。希望有做过音箱经验的网友可以分享一下
2023-11-07 06:46:41
车门控制板暗电流失效分析
一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22279
IoT技术创新奖!物奇超低功耗蓝牙音频芯片WQ7036斩获殊荣
10月30日,2023第十届中国IoT大会暨第八届中国IoT创新奖颁奖典礼在深圳成功举行, 物奇超低功耗蓝牙音频芯片WQ7036凭借开创性的架构创新及领先的系统功耗水平,荣获IoT技术创新奖 ,彰显
2023-11-01 16:02:17364
于蓝牙的无线自组网络的应用与研究
电子发烧友网站提供《基于蓝牙的无线自组网络的应用与研究.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:54:560
于蓝牙的无线语音通信技术研究
电子发烧友网站提供《基于蓝牙的无线语音通信技术研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:41:260
于蓝牙技术的语音传输研究
电子发烧友网站提供《基于蓝牙技术的语音传输研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:39:520
基于DSP的网侧风电变流器控制板的设计
电子发烧友网站提供《基于DSP的网侧风电变流器控制板的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:24:341
于蓝牙技术的动态心电监护系统的开发介绍
电子发烧友网站提供《基于蓝牙技术的动态心电监护系统的开发介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:50:261
雷卯推荐万兆、千兆、百兆网口防静电ESD
点击关注,电磁兼容不迷路。雷卯推荐万兆、千兆、百兆网口防静电ESD网口很强大,但它同时也脆弱,因为我们会经常性的插拔,即使不频繁,总归第一次需要手动插拔它,这样人自身所带静电容易造成网口损坏或部分
2023-10-12 08:02:42549
于蓝牙技术的计算机与ARM间无线通信系统
电子发烧友网站提供《基于蓝牙技术的计算机与ARM间无线通信系统.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:10:080
蓝牙音箱模块开机提示音去除?
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
适用于蓝牙的折叠PIFA天线的设计和分析
传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
四路12V30A无线遥控控制板DXP资料分享
2023-09-20 07:59:13
是德维修花屏射频分析仪N9914A最新故障案例
情况   是德手持式射频分析仪N9914A花屏维修 一、手持式射频分析仪维修型号:是德-N9914A。 二、报修故障:屏幕花屏。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认是仪器控制板损坏,造成显示花屏。 四、维修措施:更换本振
2023-09-15 15:07:22267
骨传导蓝牙音响
电源led电子技术电子diy
学习电子知识发布于 2023-09-06 20:54:46
静电仪原理,静电仪的优缺点
仪器的工作原理是电极的机械相互作用,由相反的电荷组成。静电仪器测量的量转换为交流或直流电压。   静电仪器的构造方式有两种;   在静电仪器中,电荷存储在之间。静电仪器由两个相反极性的电荷组成,并且在这两个
2023-09-01 16:29:44
ch32控制板是什么?
ch32控制板是什么?  Ch32控制板是一种用于电路控制的板卡,它可以实现对电路中各种元器件的控制以及电路中数据的采集和处理,是实现智能控制的重要组成部分。Ch32控制板采用了先进的芯片和电路设计
2023-08-22 15:48:39700
如何用CK6865E芯片设计成蓝牙音响背景音播放或者做成睡眠音响
睡眠助眠音响的硬件设计方案,SPI_FLASH方式存储更方便
2023-08-17 14:31:06324
蓝牙音箱气密性测试仪主要特点
蓝牙音箱气密性测试仪是一种专门用于检测蓝牙音箱的气密性的设备。在音箱制造过程中,气密性测试是非常重要的一步。这是因为在制造过程中,如果音箱的气密性不好,那么就会导致漏气或者是声音的失真。这会影响音箱的使用效果,并降低音箱的质量和寿命。
2023-08-16 14:23:29362
蓝牙音频设备的噪声抑制和音质提升
蓝牙音频设备的噪声抑制和音质提升
2023-08-15 11:37:19692
案例分享:电单车电控模块ESD故障分析?|深圳比创达EMC(下)a
案例分享:电单车电控模块ESD故障分析(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 一、定位整改通过对产品的结构及电路进行分析,推测可能的放电路径及失效机理如下
2023-08-15 11:00:27
2023-08-15 10:57:02
杰理AC6328A_AC632N双模蓝牙芯片数传SOP8的介绍和开发简介
杰理的AC6328A芯片,是属于蓝牙5.1版本的双模蓝牙芯片,纯数据芯片,不支持蓝牙音频,是属于物联网AIOT的一条产品线
2023-08-06 11:56:315130
蓝牙音箱 | 单C口可充可放解决方案
目前市面上的蓝牙音箱大多仍然还是采用USB-micro接口,充电功率只有5-10W,不仅充电效率慢,而且蓝牙音箱想接U盘还要多设置一个USB-A母座,加上TF卡槽,3.5MM耳机接口,显得多而繁杂
2023-07-21 17:57:52584
筋膜枪三合一驱动控制板方案分享
敏君智能研发的筋膜枪三合一驱动控制板方案与传统控制板对比和优势分享
2023-07-19 18:21:541221
在便携式蓝牙音箱中应用的DSP音频处理芯片
蓝牙音箱是市面上的音箱类型之一,人们在挑选蓝牙音箱时都会考虑其工作原理,更会了解其种类。
2023-07-13 09:43:39699
多媒体音柱,室外蓝牙音
蓝牙无线IP网络多功能多媒体音柱带遥控 IP网络音柱/智能多媒体教室IP网络终端 蓝牙音柱 多媒体音柱 , 室外蓝牙音柱 壁挂式多媒体蓝牙音柱,防水音柱适合于多种场合使用:会议室、超市、校园、教室
2023-07-10 13:45:34271
锂电池、铅酸电池供电的户外蓝牙音箱如何选择合适的升压+音频功放IC
10W以上功率的户外蓝牙音箱以多节锂电及铅酸电池为供电电源,为了突破因供电电压局限导致输出功率不够,很多电子工程师采用升压芯片将电池电压升高后给功放IC供电,从而保证有足够大的功率输出。锂电池、铅酸电池供电的户外蓝牙音箱如何选择合适的升压+音频功放IC呢?
2023-07-10 10:25:26867
高通蓝牙音频适配器解决方案
高通蓝牙音频适配器解决方案全新第二代高通S3音频适配器解决方案是一款基于蓝牙技术的双模解决方案,既支持经典蓝牙(Classic Audio——LE Audio之前蓝牙技术的统称),也支持LE
2023-07-04 18:13:243
升级控制板安装孔位不匹配怎么办?巧用3d打印轻松解决!
控制板3D打印
YS YYDS发布于 2023-06-30 19:11:53
蓝牙音箱中应用的国产蓝牙芯片
蓝牙音箱指的是内置蓝牙芯片,以蓝牙连接取代传统线材连接的音响设备,通过与手机平板电脑和笔记本等蓝牙播放设备连接,达到方便快捷的目的。
2023-06-26 09:45:563137
基于博流BL606P音视频开发板的蓝牙音频测试
本文是关于开发者 zhanghui 基于BL606P-DVK开发板实战开发的系列文章中的第三篇,主要介绍了蓝牙音频测试,后面还会持续更新该开发者的测评内容,敬请期待!
2023-06-25 09:42:27306
看国外小哥如何做木质蓝牙音
蓝牙音
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:06:54
ApplePi控制板开源分享
电子发烧友网站提供《ApplePi控制板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 11:37:280
【大大芯方案】智能灯光控制,大联大推出基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案
2023年6月7日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 品佳 推出 基于英飞凌(Infineon)CYW20820产品的蓝牙音乐灯控发射器方案。☜ 图示1-
2023-06-08 20:15:02316
RDA5850低成本蓝牙音响芯片的详细资料
RDA5850低成本蓝牙音响芯片的详细资料合集包括程序
2023-06-08 15:25:4118
步进电机控制板开源
电子发烧友网站提供《步进电机控制板开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:18:500
车载音响蓝牙协议有望升级为LHDC?
车载音响蓝牙协议有望升级为LHDC?
2023-06-08 14:17:36543
Type-C蓝牙音箱单口可充可OTG方案
蓝牙音响 虽然现在有不少厂商也采用了Type-C接口,但是只作为一个充电接口,对于跨时代的type-c接口来说,多少有点大材小用, 那么有没有办法,让一个type-c接口既可以充电,又可以接OTG?比如不充电的时候可以接U盘,而且应急的时候甚至可以当一个移动电源反向给手机
2023-06-04 16:58:421927
关于蓝牙无线通信与AOA定位技术
1、什么是蓝牙通信技术?   蓝牙技术在我们身边随处可见,我们平时购买的蓝牙音响、鼠标、耳机、家居、门锁,手机与PC上的蓝牙功能连接,都是蓝牙技术所带来的科技成果,蓝牙可以说与我们的日常工作生活
2023-05-15 14:48:360
于蓝牙技术的时间同步与无线监控系统设计
  摘 要   鉴于蓝牙技术在嵌入式系统应用的广泛性,设计微控制器与PC机蓝牙通信实验。硬件上选用蓝牙模块实现微控制器与PC机串口透明传输,可有效降低学习门槛,缩短研发周期;软件上独立完成微控制
2023-05-11 11:39:41
预防静电:你需要知道的关于静电的知识
随着人们对静电的认识不断加深,人们已经意识到防静电是一项非常重要的措施。但是很多人并不清楚自己应该了解哪些关于静电的知识。
2023-05-11 10:32:281088
BK3296,蓝牙音频soc单芯片应用介绍
BK3296上海博通集成推出一款高度集成的蓝牙音频SoC BK3296,能够提供超低功耗性能、卓越的蓝牙连接以及先进的音频处理能力,旨在填补市场上能够应对更高的音质需求、更长的续航时间、更好的连接
2023-05-10 13:45:561073
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】手机蓝牙调试助手控制板端LED的HalLedBlink
前言: 使用蓝牙控制板端的LED灯,可以根据占空比控制灯的闪烁规律。 一、测试工程代码分析及配置 1、首先,打开工程代码D:\\\\CH32V20xEVT\\\\EVT\\\\EXAM\\\\BLE
2023-05-07 17:20:53
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】10.蓝牙控制速度展示
在之前EtherCat基础上增加蓝牙,使用自制APP进行操作控速度,由于蓝牙和EtherCat都是在TMos任务里调度,各自的实时性要求较高,因此把超时时间调快,能解决这个问题,但是还是容易导致
2023-05-05 17:54:25
关于蓝牙BLE资格认证介绍
我们知道,如果一个公司提供涉及蓝牙技术或使用任何蓝牙商标(包括“蓝牙”字词)的产品,则它首先必须成为 Bluetooth SIG 的成员并将产品完成蓝牙资格认证流程,这样产品才可以在市场上销售。 蓝牙资格认证可保证蓝牙设备连接互通操作的兼容性。
2023-05-04 11:44:081401
关于舰船交流电网中绝缘监测及故障定位的分析
关于电网中会用到的绝缘监测和故障定位分析。如何计算,影响因素等详细介绍。
2023-04-23 15:26:07835
传感器控制板BGA芯片防止脱焊用底部填充胶应用案例
传感器控制板BGA芯片防止脱焊用底部填充胶应用案例由汉思新材料提供客户产品为:传感器控制板用胶部位:传感器控制板上面有个BGA芯片需要点胶芯片尺寸:25*25mm需要解决的问题:使用过程中
2023-04-19 15:26:25481
如何使热插拔与电子熔丝相结合
电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电阻检测到过电压或过电
2023-04-15 09:11:35604
基于CK6865L芯片的蓝牙音响香薰机#CK6865
蓝牙音响
qulia0818发布于 2023-04-11 08:39:13
AAOS10蓝牙音箱没有音响怎么解决?
我 为 i.MX8QM 平台构建了 Android Q10.0.0_2.4.0_AUTO (AAOS-10),上面有一个蓝牙模块。然后,我将蓝牙扬声器连接到它,但无论我做什么都听不到任何声音。我也用另一个扬声器试过这个,但结果是一样的。闹钟、铃声、youtube 视频等不会从蓝牙扬声器发出任何声音。
2023-04-11 06:53:06
音响控制板BGA芯片加固保护用胶底部填充胶应用
音响控制板BGA芯片加固保护用胶底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是网络产品生产商.重点为客户提供OEM/ODM服务给各类客户定制与公板近100款,部分产品已经在WIFI音箱/商业WIFI/探针
2023-04-11 05:00:00473
使用libgpiod来控制板上的LED,无法下载到内存是为什?
大家好我在s32g上测试了这个功能,可以从SD卡启动。我使用 libgpiod 来控制板上的 LED,它使它工作。但它无法下载到内存。再次上电时会复位。我认为它会在 BSP 中添加代码,它可
2023-04-04 07:11:15
电力调整器常见故障代码
检查控制板状态灯:绿色,运行状态;黄色闪烁,停机状态(无输出);红色,过流报警(无输出);红色闪烁,电源缺相(无输出);红、绿闪烁,散热器超温报警(无输出);黄色常亮,控制板故障;不亮,未供电或控制板故障
2023-03-31 14:16:563082
芯片怀疑静电击穿,只有1PCS,开盖分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿啊
目前大概用了50000片芯片,其中1片芯片EN脚关不断,综合分析了各种可能发生的原因,怀疑是芯片静电击穿,只有1PCS,开盖分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿啊
2023-03-29 15:07:01
家用迷你破壁机控制板
控制板功能 家用迷你破壁机的工作原理是通过电机带动破壁刀片快速旋转,将水果、蔬菜或其他食材研磨成液体或泥状物,从而实现果汁或其他食品的制作。由于具有高效、便捷、易于清洗等优点,迷你破壁机成为了现代
2023-03-29 11:24:43815
蓝牙音响做CE与FCC认证
摘要 : 某蓝牙音响需要卖到美国与欧洲,现在客户需要做CE与FCC认证,那么需要做哪些标准呢? 1、欧洲CE部分 (1)CE EMC EN IEC 61000-3-2:2019- 谐波测试EN
2023-03-28 09:11:52
已全部加载完成
