电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电线覆冰形成的原因是什么,关于覆冰对电网的危害
收藏
查看更多
电线路金具故障原因分析及处理
架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。架空线路金具的典型缺陷金具自身
2024-03-21 17:13:2547
射频功率放大器在翼型压电振动除冰实验研究中的应用
。每个布局方式下均有冰块脱落现象。在效果较好的除冰实验工况下,发现压电元件附近的脱落的最快,主要原因是压电元件附近的结构振幅较大,而机翼前缘中间范围区域的冰块则较晚一些脱落,原因在于该区域的结构振动相比
2024-03-08 17:37:09
电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧
电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧 一、引言 随着电力系统的快速发展和电网规模的不断扩大,对输电线路的安全稳定运行提出了更高的要求。导线耐张线夹作为输电线路中的重要组成部分
2024-03-07 11:43:5691
在TC387微控制器上实现内存映射,负载增加的原因是什么?
代码和数据都是一样的。 唯一的变化是链接器脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。 核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?
2024-03-04 07:43:53
电线路导线在线监测远程查看实时监测精灵
电线在线监测
jf_96960730发布于 2024-02-28 08:43:57
射频功率放大器在基于压电材料的飞机结冰探测中的应用
布局偏大。但仍能探测到的存在,能大致的反映监控区域的结冰情况。   实验结果:在机翼布局下,能检测到结冰存在,并且能大致反映结冰程度最严重的区域,但在非结冰区域存在一定误差,导致结冰重构图像不理
2024-02-27 17:04:50
电线在线监测解决方案
电线在线监测
风河智能发布于 2024-02-27 11:03:13
电线路覆冰监测装置
一、输电线路覆冰的形成 架空线路的导、地线结冰的形成是一个复杂的过程,涉及到气象、环境、导线表面状况等多个因素。导、地线结冰的原因主要是由于恶劣的自然天气条件。在每年的寒冬和初春季节,或者是在降雪
2024-02-21 15:55:43130
导线舞动监测传感器
 产品概述        当 5~15m/s 左右的风力作用在因而变为非圆截面的导线上时,由于风力作用角度的变化产生的脉动风力,破坏了导线的静力
2024-02-19 11:16:57
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢?
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30249
电涌的主要原因是什么?功率电阻器如何帮助防止电涌?
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218
锡膏产生焊点空洞的原因有哪些?
一般我们锡膏在用量把控不当时特别容易形成焊点空洞的现象,少许的空洞的形成对焊点并不会引起过大危害,一旦大量的形成便会危害到焊点安全可靠性,那么锡膏焊点空洞的形成原因是什么呢?下面佳金源锡膏厂家来讲
2024-01-17 17:15:19234
电线路分布式故障定位在线监测装置让电网安全运行
电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保
2024-01-10 08:50:34151
PCBA焊点气泡的危害及其产生原因分析
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害  浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57462
电线接头很容易烧断的原因是什么?
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40864
openpnp 沙主板 贴片机
贴片机
chinaboy2277发布于 2023-12-29 17:22:58
十六种常见PCB焊接缺陷,有哪些危害
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09190
ADXL355异常损坏的原因是什么?
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
剩余电流产生原因危害、保护原理及保护数值的划分
剩余电流产生原因危害、保护原理及保护数值的划分  剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流。剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03424
PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
电机缺相运行的现象和危害 电机如何预防缺相烧坏
,并可能引起电机烧坏等严重后果。为了避免电机缺相烧坏,我们需要从以下几个方面进行预防和保护。 首先,了解缺相运行的原因是预防缺相烧坏的前提。电机的缺相可能是由于供电线路中断、继电器接触不良、开关断开或电路短路等问
2023-12-20 17:36:58879
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害  变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675
AD650设计PCB时直接将一整块电路板铜,并且将模拟地接在铜上会对芯片性能产生影响吗?
我看技术文档上说要将信号的地直接接到AD650芯片的模拟地管脚上,尤其是Cos电容。 请问如果设计PCB时直接将一整块电路板铜,并且将模拟地接在铜上会对芯片性能产生影响吗? 另外我是把模拟部分和数字部分分开,分别由模拟电源和数字电源,模拟地和数字地也分开。
2023-12-18 08:26:23
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
电力系统谐波的产生与危害
电力系统谐波的产生与危害  随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07350
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411338
为什么在电网中使用多个变压器连接在一起形成变电站?
为什么在电网中使用多个变压器连接在一起形成变电站? 在电网中使用多个变压器连接在一起形成变电站有多个原因,这些原因包括电网的稳定性、电能输送的效率、负荷分配的需要以及电网的可靠性等等。以下是对于每个
2023-11-23 14:19:04261
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么?
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电线
2023-11-23 14:13:133309
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别  铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499468
三相升压器合不上闸原因是什么?
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322
空气净化功能涂材料环境试验舱
空气净化功能涂材料环境试验舱 GAGE1000试验箱及气候环境试验设备一、设备用途介绍:用于空气净化功能材料对甲醛、甲苯、VOC等污染物质的净化效率及净化持久性的检测,符合标准JC/T
2023-11-14 16:19:08
三相用电不平衡的危害
三相用电不平衡的危害? 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不平衡的情况。不平衡的三相用电可能会导致一系列的危害,以下是详尽、详实、细致的关于三相用电不平衡的影响和危害
2023-11-10 14:35:08822
电网谐波产生的原因 电网产生谐波导致哪些危害
电网谐波主要是由发电设备(电气终端)、输配电设备和电力系统的非线性负载引起的。
2023-11-10 12:41:31812
电机直接启动时对电网的影响与危害
目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电机,大部分电机均采用直接启动的方式,这种启动方式非常简单,但是会带来很大的危害。 1.电网冲击   过大的启动电流(空载启动电流可达额定电流的4~7倍,带
2023-11-09 06:52:22
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
什么叫做电压波动?波动的原因是什么?怎样认识电压波动的危害?
电压的波动(升高或降低)如果超出了允许范围,便会造成电力网和用户电气设备在电压偏高或偏低条件下运行,既不经济,也不安全。电网和用户电气设备在电压偏高或偏低条件下运行的危害性分述如下:
2023-10-29 16:31:32688
铜板PCT高压加速老化试验箱
艾思荔铜板PCT高压加速老化试验箱计时器:LED数字型计时器,当锅内温度到达后才开始计时以确保试验完全。准的压力/温度表随时显示锅内压力与相对温度。运转时流水器自动排出未饱和蒸气以达到佳蒸气品质
2023-10-27 16:37:38
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么?
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:552177
关于电线几种规范的穿线法
传统的穿电线方法一般都是在电线管子里放一根小钢丝,之后把钢丝弯过来扣住管子的外沿,将电线绑在钢丝的一头之后去拉另一边的钢丝,然后慢慢的将电线从管子里拉出来,但是这样的施工方法及其考验耐心。而
2023-10-13 09:27:33822
材料甲醛净化舱-符合JC/T1074-2021新测试标准
材料甲醛净化舱-符合JC/T1074-2021新测试标准高格科技仪器生产定制符合JC/T1074-2021新测试标准的 室内空气净化功能涂材料净化性能 涂材料甲醛净化试验舱。GAG-6715
2023-10-10 17:08:00
飞机形成尾迹的原因是什么
飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14469
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
求助贴,AD铜时,对于不同信号的过孔避让,不是挖掉了一个孔洞,而是一个圆环的形状,过孔中间还是有
我理解的是正常应该是这样的 但是实际铜,看到的是下图这样 不知道怎么解决,这是正常现象还是哪里设置问题呢?
2023-09-25 13:49:55
光纤涂机 部分构件介绍#光纤 #光纤涂
光纤
jf_01604914发布于 2023-09-22 13:26:00
谐波产生的原因危害怎么消除?
谐波产生的原因危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043580
等值拉力监测装置
  在输电线路运行过程中,其危害非常明显,当气温骤降,同时空气湿度较大情况下,可能会在导线表面形成冰层,如果冰层不能及时消除,就会产生线路,线路后会增加导线的承载负荷
2023-09-14 14:55:52
久壬输电线路图像监测装置(双目微拍)
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主在针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:57:19
久壬输电线路图像监测装置(单目微拍)
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:27:10
配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因及解决措施
本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351920
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么?
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
4040侧贴蓝/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-C4040BGWC
透镜颜色:浅绿色@@发光颜色:蓝@@色温:17000-21000k@@发光亮度:6500-7500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面
2023-08-29 14:14:05
2214蓝/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2214BGWC
透镜颜色:浅绿色@@发光颜色:蓝@@色温:19000-25000k@@发光亮度:2200-2500mcd@@正向电压:2.8-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214
2023-08-29 13:46:33
选用差分放大电路的原因是
选用差分放大电路的原因是  差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026
电线路分布式故障定位在线监测装置,让电网安全运行
电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保电网的安全运行。
2023-08-10 16:10:42720
日盲紫外相机在高压电网巡检的应用
放电,电晕放电对高压输电线路及高压设备危害巨大会导致电力系统干线发生故障,导致全电网电力中断,并由此对社会带来巨大的危害。所以对电晕放电,尤其是处于问题早期的电晕放电进行检测非常重要。 传统检测电晕放电的方
2023-08-10 06:46:16395
Unity开发者Arm指南-特效图形技术介绍
本指南介绍了几种可以在Unity程序中使用的特效技术,包括: •脏镜头效果 •雾效果 •墙效果 在本指南中,有图像显示了如何在示例中使用特效展示了洞演示和Nordeus的游戏Spellsouls
2023-08-02 06:07:24
关于焊点产生空洞的原因有哪些?
。下面就由佳金源锡膏厂家整理了一下关于焊点产生空洞的主要原因,希望能帮助大家解决问题。焊点产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中
2023-07-27 15:24:171173
电网谐波对用电造成的危害
在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害
2023-06-25 15:12:57520
4014蓝0.2W/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-4014BGWC-02
发光颜色:蓝@@透镜颜色:无色透明@@光通量(温度=25℃):14-16LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:186mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@4014蓝0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:19:12
3014蓝0.2W 贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-3014BGWC-02
发光颜色:蓝@@透镜颜色:无色透明@@光通量(温度=25℃):18-20LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:180mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.4V@@3014蓝0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:01:42
2835蓝0.5W/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2835BGWC-05
发光颜色:蓝@@透镜颜色:无色透明@@色温:3000-4000K@@测试电流:150mA@@发光角度:110°@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835蓝0.5W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:23:44
冷热冲击试验箱为什么会出现堵现象?
温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及堵的现象,其
2023-06-15 09:38:13
PCB单双面铜板使用教程。
铜板
YS YYDS发布于 2023-06-03 20:50:50
电网中产生的谐波如何治理
   智能微电网供电系统的特性是容易引发谐波,而谐波导致电力损害过大,降低供电质量。本文从谐波产生的原因危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了智力谐波的方法和措施。                                             &
2023-05-17 14:52:241
了解pcb设计铺铜的意义及优缺点
了铜的受热面,又起到了一定的电磁屏蔽作用。但是生产工艺对网格形状铺铜有一定的要求,网格过小影响品质良率。 PCB铺铜的设计 在PCB设计的时,一般PCB的每个面都要铜接地,主要原因是防止PCB弯曲变形
2023-05-12 10:56:32
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
LS1043 HRESET保持低电平,它保持低位的原因是什么?
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
讨论自激振荡形成原因以及解决办法
我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成原因以及解决办法。
2023-05-02 14:31:002393
自制PVDF传感器短路的原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
低压开关柜开关自身故障的原因有哪些?
动失灵的主要原因有:   (1)操动机构缺陷;   (2)断路器本体机械缺陷;   (3)操作(控制)缺陷。   二、绝缘事故   断路器绝缘事故,可分为内绝缘事故与外绝缘事故。内绝缘事故造成的危害
2023-04-27 18:21:33
电线路的防雷措施有哪些?
反应快、结构简单、体积小和重量轻等优点,实际应用效果甚佳,已在我国电网中得到较为广泛的应用。moa安装时应注意:选择多雷区且易遭雷击的输电线路杆塔.最好在两侧相邻杆塔上同时安装;垂直排列的线路可只装上
2023-04-27 17:45:55
雷电对于输电线路的危害有哪些?
  从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面: 一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
何为谐波?谐波主要有哪些危害
在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412798
电力系统谐波的危害有哪些?
的感抗与系统串联,提高功率因数用的电容器及线路的容抗与系统并联,一 定数值得电感与电容可能发生湝振。   3、对电力电容器的危害:   当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流就增大
2023-04-25 16:46:59
配电和送电线路的定义 输电线路和集电线路差别
电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:549281
静电对LED显示屏产生危害有多大?
目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生的原因是什么?静电给LED显示屏生产带来哪些危害
2023-04-13 17:08:27527
电网谐波的来源和危害
电网谐波是指在电力输配电系统中由于非线性负载、晶闸管、变频器等电力设备引起的频率是基波的整数倍的谐波电压或电流,通常是50Hz电网系统基波频率的第二、第三、第四、第五、第六倍等。
2023-04-13 17:06:17912
静电的产生原因危害
所谓静电,就是一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷(流动的电荷就形成了电流)。当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,而电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电和负静电
2023-04-13 16:05:101920
电网谐波的危害和消除措施
 电网谐波是指电能传输和分配过程中,电压和电流的频率分量中,其频率为整数倍于基波频率的波形成分量。这是因为在电力系统中存在诸多的非线性负载和电力电子装置等,它们的电气特性和电流特性无法完全满足于正弦波,因此导致了电器设备和电力系统中存在的谐波现象。
2023-04-10 16:56:462132
电网谐波产生的原因危害及抑制方法
 电网谐波是指在交流电力系统中,由于各种非线性负载设备(如电子电力设备、电视机、灯具等)的运行而导致的电压和电流产生频率为整数倍数的基波频率的谐波波形。以50Hz为基础频率的电网中,在电源电压或电流波形中,除基波外,还包含着整数倍数的谐波波形信号,即2倍频、3倍频、4倍频等。
2023-04-07 16:00:285364
详细解析SMT PCBA三防漆涂的工艺流程
  涂工艺不是凭空产生的,必然有其原因。  随着PCBA元器件的尺寸越来越小,密集度越来越高;器件之间及器件的托高高度(与PCB间的间距/离地间隙)也越来越小,环境因子对PCBA的影响作用也
2023-04-07 14:59:01
智能电网的特征和产业链介绍
智能电网是什么我国首次提出智能电网的概念是2019年国家电网提出的,此后不断发展,电网资源配置能力、可靠性、安全水平以及运行效率均得到较为有效的提升。根据国家发改委、国家能源局联合印发的《关于促进
2023-04-06 15:50:43
电网是什么意思
电网指的是按照一定的电压等级和负荷密度,将输电线路从变电站引出,通过变配电设备、电缆线路、配电变压器、配电柜、配电箱等设施,形成对用户配电的输电线路,传输电力以满足用户用电需求的电力系统。
2023-04-06 14:30:003204
智能电网电线路覆冰在线监测系统
春夏秋冬,冬季是一年的尾声,寒风凛冽,是居民用电量上涨劲头较强的时期,同时也是电网户外电力设施设备的“受难期”, 比如寒流到来时,受持续低温雨雪天气影响,高海拔地区的输电线路、输电杆塔就很容易遭遇
2023-04-04 15:06:180
(Polyimide)聚酰亚胺玻纤布铜箔板 耐高温 介电稳定 损耗小
TB—73  铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板   性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
导线覆冰形成原因危害、覆冰在线监测的必要性!
导线覆冰形成原因危害、覆冰在线监测的必要性!线路覆冰是影响电力运行的一大阻碍,输电线路覆冰不仅会影响运行维护工作,严重时还会导致碰线短路、绝缘子闪络、短线倒塔等重大事故。输电线路冰害具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,已严重威胁电网的安全稳定运行及供电可靠性。
2023-03-24 14:29:493709
已全部加载完成
