电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>通过土壤pH测试仪来研究植物生长对土壤的要求
收藏
查看更多
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不? 型号:FLU0040-245-01001-LF 两块主板总成 不包好坏,具体看图 功能和元件得自己看图确认是否合适您的使用,咱不包性能 发货不支持退货 价格是:1800一张 包邮 咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电阻测量。 二、交直流测试的操作方法 (一)直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
土壤肥料养分检测的作用
检测
jf_54490541发布于 2024-02-21 20:19:19
基于STM32的植物浇水系统开发
1.总体功能实现本文设计的一款基于STM32的植物浇水系统,主要由STM32单片机、土壤湿度传感器、温湿度传感器、Wi-Fi模块、水泵系统、继电器以及OLED液晶显示屏等构成,实现手动或自动浇水和远程监控。当土壤湿度传感器检测到土壤中的湿度较低时,自动启动浇水系统浇水,直到土壤湿度达标。同
2024-01-18 08:09:59419
鼻氧管气流阻力测试仪 2024
测试仪的基本原理鼻氧管性能测试仪采用压力传感器和流量传感器,通过测量鼻氧管进出口的压力差和流量,评估鼻氧管的性能。具体来说,测试仪会向鼻氧管内泵入一定压力的空气
2024-01-10 13:50:56
钳形接地电阻测试仪测量原理
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。 R=E/I 2.电流测量原理 钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
继电保护测试仪设置谐波几种方式
户的要求。 微机继电保护测试仪 微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
创可贴阻水性测试仪
  ZS-03创可贴阻水性测试仪适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。创可贴阻水性测试仪  创
2023-12-05 15:55:14
导管流量测试仪
测试仪
jf_91458691发布于 2023-12-01 10:43:24
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
土壤墒情监测站
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪:准确测量土壤水分的利器
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190
土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理
占干土的90%以上,而且成土母质决定了土壤反射光谱曲线的基本形状(骨架)特征,成土母质又是由不同的土壤矿物组成的。当前对土壤矿物的研究一般有土壤中矿物的组成、矿物的反射光谱特征等方面。Rossel等以400~2500nm的土壤反射
2023-11-22 10:23:18180
土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理2.0
引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32122
LED植物生长灯怎么做更有效?聚光和散热不能少!
如何选择一款更有效的植物生长灯呢?相信这是很多朋友关心的问题。 其实方法很简单,以主流的LED植物生长灯为例,想要植物灯更有效、更好用,需要关注其是否有光学透镜和散热技术。 光学透镜对植物生长
2023-11-21 11:45:02314
程斯-人工血管顺应性测试仪-英文视频 符合技术要求
测试仪
csizhineng发布于 2023-11-20 16:14:08
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测2.0
和人力,难以满足土壤营养元素实时监控的要求。高光谱技术光谱分辨率高、光谱通道数多,能够更加真实、全面地反映物体的固有光谱特性及其差异,从而能够提高土壤营养元素的预测精度。高光谱技术已广泛应用于土壤营养元素的预测
2023-11-17 16:05:19153
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
如何实现用ESP32-S3和土壤湿度传感器监控植物土壤状态呢?
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44790
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用
和法规要求。 安规测试仪的类型: 1. 绝缘电阻测试仪:用于测量电器产品的绝缘电阻。该测试仪通过检测电器产品是否具有良好的绝缘性能,以确保产品在正常使用时不会产生电击风险。 2. 泄漏电流测试仪:用于测量电器产品的泄漏电流。
2023-11-07 10:18:06433
便携土壤墒情监测系统
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
注射针刚性测试仪
测试注射针刚性的设备。它通过模拟实际注射过程中注射针受到的压力和弯曲程度,检测注射针的刚性性能。注射针刚性测试仪在医疗领域的应用尤为重要,因为注射针的刚性直接影
2023-11-03 11:43:17
继电保护测试仪怎么使用
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
消融针刚性测试仪
2023-11-01 14:03:52
胰岛素针流量测试仪
胰岛素针流量测试仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-11-01 11:51:03
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测1.0
,难以满足土壤营养元素实时监控的要求。高光谱技术光谱分辨率高、光谱通道数多,能够更加真实、全面地反映物体的固有光谱特性及其差异,从而能够提高土壤营养元素的预测精度。高光谱技术已广泛应用于土壤营养元素的预测与
2023-10-31 11:29:07950
土壤湿度测量怎么校准?
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
炭黑含量测试仪哪个厂家好?# 炭黑含量 #炭黑含量测试仪
测试仪
南京大展检测仪器发布于 2023-10-25 17:12:15
纸箱堆码测试仪
是否能够满足运输和储存的要求。本文将详细介绍纸箱堆码测试仪的工作原理、特点和重要性。一、工作原理纸箱堆码测试仪主要通过施加压力模拟实际运输和储存过程中纸箱所承受的堆
2023-10-23 14:51:02
亚甲蓝溶液测试仪
亚甲蓝溶液测试仪是一种用于检测密封性的重要工具,通过负压法评估容器或管道的密封性能。该仪器利用真空泵将亚甲蓝溶液抽入测试室,然后将测试室密封,观察测试室内的压力变化情况确定密封性能的好坏。本文将
2023-10-18 16:43:33
炭黑含量测试仪是什么?
测试仪
和晟仪器发布于 2023-10-16 10:47:57
注射针流量测试仪
注射针流量测试仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-10-12 17:11:39
用电容传感器制作一个土壤湿度检测器
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
程斯-塑料生物降解测试仪-符合技术 要求价格合理
测试仪
csizhineng发布于 2023-09-19 13:39:01
拉伸强度测试仪
拉伸强度测试仪 拉伸强度测试仪是一种常用的检测设备,用于评估各种材料的拉伸性能和强度。这些材料包括薄膜、薄片等。 拉伸强度测试仪主要通过拉伸试样检测材料的性能。试样被固定在测试
2023-09-18 10:04:32
程斯-通用磨损性能测试仪-满足行业标准 符合技术要求
测试仪
csizhineng发布于 2023-09-16 15:09:41
程斯-导管综合性测试仪-符合技术要求 性能稳定
测试仪
csizhineng发布于 2023-09-16 14:51:19
程斯-高温持粘性测试仪-符合技术要求
测试仪
csizhineng发布于 2023-09-13 16:14:45
程斯-皮革接缝测试仪-符合技术要求
测试仪自动化
csizhineng发布于 2023-09-09 13:27:27
土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230
土壤墒情监测方案
,针对农田、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食储藏等场景,由传感器、数据采集器、电源电路、智慧农业云平台等组成,主要用于对土壤墒情的实时监测,测量数据有:土壤温湿度、EC值、电导率等设备,可选配监测CO2、气压、
2023-08-28 16:49:17239
程斯-拉链疲劳测试仪-符合技术要求
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-26 15:23:32
土壤墒情速测仪:揭示土壤的秘密
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。 高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272
程斯-医用钳闭合力传递系数测试仪-符合技术要求
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-24 11:42:05
程斯-呼吸管路顺应性测试仪 符合技术要求
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-18 16:39:39
TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
各种RF检查。而且它还内置包含EDR的重要测试项,可以用简单操作判别产品的规格是否合格。 蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B主要特点: 与蓝牙V2.0版的标准兼容 与蓝牙V1.2版的标准兼容
2023-08-18 11:46:47
程斯-人体模拟呼吸测试仪—婴儿肚皮起伏 符合技术要求
测试仪汽车电子
csizhineng发布于 2023-08-15 11:34:28
程斯-纺织品悬挂性能测试仪-视频 符合技术要求
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-12 16:02:17
项,可以用简单操作判别产品的规格是否合格。 蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B主要特点: 与蓝牙V2.0版的标准兼容 与蓝牙V1.2版的标准兼容 与蓝牙V1.1版的标准兼容 具有射频与协议组合
2023-08-09 14:57:10
Racal 6113数字无线基站测试仪
Racal 6113数字无线基站测试仪 1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪 2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。 3、发射机和接收机的综合测试。 4
2023-08-08 09:56:47
土壤湿度检测系统解决方案
土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23352
土壤电阻率测试仪
电阻率要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。土壤电阻率测试仪由微处
2023-08-05 11:06:33
程斯-鲁尔圆锥接头多功能测试仪-英文解说 符合技术要求
测试仪机器
csizhineng发布于 2023-08-03 13:19:07
程斯-注射器滑动性测试仪-英文解说 符合技术要求
测试仪机器
csizhineng发布于 2023-08-03 10:17:48
土壤墒情监测仪:探寻土壤的奥秘
、灌等农业活动不会影响测量结果,数据精准。传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤土壤中的植物的干扰。
2023-08-01 15:58:07163
便携式地物光谱仪在土壤养分检测中的应用
便携式地物光谱仪是一种可以迅速、无损地获取地物反射光谱的设备,其在农业、环境科学和土壤科学等领域已经得到了广泛的应用。在土壤养分检测中,光谱仪可以用于评估和监测土壤的养分状况,帮助提高农业生产效率
2023-08-01 11:50:21333
智能双显绝缘电阻测试仪
电阻测试仪与被测设备连接,注意接线正确。2. 打开电源开关,设置测试参数,如测试时间、测试电压等。3. 点击测试键,开始测试。4. 测试结束后,查看测试结果,如需要保存数据,可以通过数据存储功能实现
2023-08-01 11:26:47
程斯-口罩细菌过滤效率测试仪-英文解说 符合技术要求
测试仪仪器
csizhineng发布于 2023-07-29 15:04:26
土壤水分测试仪电路图解说明
对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48900
USB土壤参数检测仪,助力精准农业
检测仪是一种用于检测土壤中电导率、温度、水分、PH含量的设备。它通过采集土壤样本,分析其中电导率、温度、水分、PH的含量,并在 APP 上自适应体现,用户可以根据这些数据来制定合理的农田管理和作物生产策略。 USB土壤参数检测仪的优势
2023-07-20 16:42:11239
KIC炉温测试仪
合格供应商 KIC炉温测试仪   温度曲线测试极为简便,任何人都可以胜任  简化温度曲线测试步骤  通过自动化的过程简化复杂的工艺制程设置工作,Slim
2023-07-18 18:15:58
程斯-高配版水平垂直燃烧测试仪 符合技术要求
测试仪
csizhineng发布于 2023-07-10 15:30:21
程斯-避孕套自动爆破体积和压力测试仪 符合技术要求
测试仪
csizhineng发布于 2023-07-03 11:18:54
JL-01 多点土壤温湿度记录仪
广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究
2023-07-03 09:31:57218
带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器
电子发烧友网站提供《带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:30:591
RN-TRS01 土壤墒情监测站
土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。 监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240
土壤墒情监测系统
的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40400
全项目土壤养分检测仪介绍
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334
智能土壤检测仪介绍
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273
瓶盖扭力测试仪视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-06-20 11:50:24
程斯-小孔径连接件性能测试仪 符合技术要求
测试仪
csizhineng发布于 2023-06-17 16:10:35
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器
自身需求的设备。 提示:土壤氮磷钾存储器是一款支持通过485命令写入氮磷钾参数,达到现场用户展示数据的目的,进而方便客户系统的评估土壤情况的设备。正确用法是使用之前需要用国标测量仪器采土样先测
2023-06-16 10:09:26
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器
概述: ​ SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤墒情自动监测系统设备与应用
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179
防水卷材持粘性测试仪
防水卷材持粘性测试仪持粘性测试仪是一种专门用于测试各种胶黏材料持粘力的仪器,其主要作用是评估材料在静置和移动状态下的粘附力、持久性和剥离性等性能。 持粘性测试仪测试原理类似于拉力测试
2023-06-06 09:54:27
土壤酸碱度速测仪
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149
管式土壤墒情监测系统简介
TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482
土壤水分监测站
TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298
土壤墒情监测站TPSQ-W-1介绍
一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41616
微机继电保护测试仪测试项目
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
土壤墒情实时监测系统
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14520
接地电阻测试仪的原理和测量范围
电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
标签持粘性测试仪
标签持粘性测试仪 持粘性测试仪是一种专门用于测试各种胶黏材料持粘力的仪器,其主要作用是评估材料在静置和移动状态下的粘附力、持久性和剥离性等性能。 持粘性测试仪测试原理类似于拉力
2023-05-23 16:34:52
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
管式土壤墒情监测站的优势
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530
土壤墒情监测系统方案
关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13280
气密性测试仪设备对使用有哪些要求-深圳海瑞思
:检查气密性测试仪设备的电源、接口、检测材料等,确保测试仪设备的正常使用; 2、操作流程:打开气密性测试仪设备,根据测试要求设定测试参数,将测试仪设备与待检测物体连接,启动测试仪设备,开始测试; 3、数据分析:根据测试结果
2023-05-05 15:20:03488
土壤墒情监测系统应用意义
现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48260
基于OpenHarmony的智能温感种植系统
了鸿蒙语言编写,在VScode上实现编程。需要安装配置python。我们还运用到了华为云免费的数据库进行链接小凌派来进行数据储存和传输。4 . 2 环境参数测试环境参数检测通过温湿度传感器、土壤湿度检测
2023-04-17 10:21:07
地物光谱仪在土壤水分含量测定中的应用
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528
土壤墒情监测系统对农作物种植作用
的智能化,土壤墒情监测系统的应用,是发展智慧农业的基础。 所谓的土壤墒情,指的是土壤的干湿程度,含水量高低。含水量的多少,直接影响农作物的生长和成长。而土壤墒情监测系统,监测的对象包括但不限于土壤含水量,针对土壤
2023-04-13 15:59:43457
韧性测试仪详解
韧性测试仪的研发制造也是需要根据标准要求来的,不同类型的针检验其韧性性能的原理会有所不同,因此韧性测试仪只是注射针韧性测试仪、缝合针韧性测试仪、麻醉针韧性测试仪、留置针韧性测试仪、采血针韧性测试仪、针灸针韧性测试仪、微波消融针韧性测试仪、活检针韧性测试仪、采集针韧性测试仪等医用针韧性检测仪器的统称。
2023-04-09 10:15:25740
USB土壤参数检测仪
土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393
基于地物光谱和Landsat8遥感影像的土壤铅含量反演研究
引言 土壤不仅是人们所依赖的环境,也是农业生产中不可缺少的一部分。随着人类活动的不断产生,土壤环境将面临巨大的压力和挑战,主要表现在土壤重金属元素超标和土壤生态功能退化等方面。重金属超标会对人们
2023-04-03 13:50:44354
地物光谱仪在测量土壤中矿物组成的应用
一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445
已全部加载完成
