电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>组织研磨仪的作用是什么,它的意义又是什么
收藏
查看更多
中性点接地的作用是什么?
中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:5860
什么是芯片胶水?它的作用是什么?
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290
电容的作用是什么 电容在电力系统中的作用
电容的作用是储存电荷和能量以及提供电流变化的平滑过渡。在电力系统中,电容器的作用是多方面的,包括调节电压、提供暂态稳定性、改善电流质量等。 首先,电容器可以用来调节电压。在电力系统中,电容器可以帮助
2024-02-18 17:03:02267
什么是差速器?差速器的作用是什么?
什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:492436
阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么?
阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834
地线的种类与作用 细分GND地线的意义
地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线或地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07257
接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
2024-02-03 15:07:32520
在电路中滤波器的作用是什么?
在电路中滤波器的作用是什么? 滤波器是电路中常见的一种电子器件,它主要用于对信号进行过滤和调节,以满足特定的应用要求。滤波器的作用可以分为以下几个方面: 1. 信号滤波:滤波器可以根据特定的频率响应
2024-02-02 11:44:11378
电容主要三种作用是什么
对于电容,大家应该都听说过,电容器是一种常见的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。下面我们就了解一下电容的作用。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联
2024-01-17 16:21:01379
预分频是什么意思?分频的目的又是什么呢?
我知道的是,每个IP都可以编程来选择的时钟源,预分频是什么意思?分频的目的又是什么呢?
2024-01-17 07:34:27
终端电阻的作用是什么
终端电阻,又称为负载电阻或终止电阻,是电路中用于限制电流的一种元件。它通常安装在电路的末端,与负载并联连接。终端电阻的主要作用是减小回路中的电压降,提高电路的性能和稳定性。本文将对终端电阻的作用进行
2024-01-16 10:35:33485
时钟芯片的作用是什么?
时钟芯片是一种微型电子器件,其作用是在电子设备中提供精确的时间基准。它能够产生稳定的电子脉冲,用于同步和控制设备中的各种操作和功能。
2024-01-11 18:20:03640
电阻电容串联在电路中的作用是什么?
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用
2024-01-09 15:54:20
ADXL355的self test作用是什么?
各位大神: 目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。 我的问题是: 1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正? 2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
ADE7880增益的作用是什么呢?
您好: 在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
2023-12-27 07:03:00
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适?
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08337
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986
ad7699评估板电路图ADC BUFFERS中R46的作用是什么?R53与C58的作用是低通滤波吗?
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗 ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
AD9215输入端串联的33欧电阻的作用是什么?
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗? 如下图中所标的电阻和电容的作用呢: 看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
玛瑙研磨---(研钵碾磨)
品牌:久滨品牌:久滨型号:JB-120名称:玛瑙研磨---(研钵碾磨)一、产品概述:  玛瑙研磨---(研钵碾磨),具有操作简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放
2023-12-14 15:23:18
陶瓷研钵式研磨机 (超细粉末研磨)
、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料膏体(湿磨)、油墨(湿磨)等物料的研磨。二、工作原理:  陶瓷研磨机陶瓷乳棒的棒头也是一个严格意义上的半球面,乳棒的中心线与乳钵中
2023-12-14 15:18:34
上海久滨 双轴型(双杵)自动研磨
品牌:久滨型号:JB-250名称:双轴型(双杵)自动研磨一、产品概述:  JB-250双轴型(双杵)自动研磨将原乳钵机中的单根研棒(单杵)改进为2根研棒(双杵),因此除具有原研磨机的“自动控制
2023-12-14 15:13:08
玛瑙研磨 实验室研磨
品牌:久滨型号:JB-120名称:电动玛瑙研磨机一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉、化工微
2023-12-14 10:34:17
药物研磨
品牌:久滨型号:JB-120名称:药物研磨机一、产品概述:  药物研磨机又称为玛瑙研钵磨机,本玛瑙研磨机是通过乳钵的自动旋转研磨固体颗粒,是具有 jí 强粉碎能力的一种自动研磨
2023-12-14 09:57:20
实验室研磨机 小型干式研磨
品牌:久滨型号:JB-120名称:实验室研磨机 小型干式研磨一、产品概述:  采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨粉未达到需要的细度要求
2023-12-14 09:40:58
试验室研磨 玛瑙磨样机 干法细磨
玛瑙研钵式实验室微粉研磨机一、工作原理:1、被研磨加工的是粒径较粗的固体颗粒,放在玛瑙研钵里;2、玛瑙研钵的底面是一个严格意义上的半球面,坚硬、耐磨、十分光滑,玛瑙研钵由慢转速的减速电机驱动进行自转
2023-12-14 09:22:45
变压器变比测试仪的作用意义
变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义
2023-12-13 15:02:26236
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
​cmp工艺是什么?化学机械研磨工艺操作的基本介绍
化学机械研磨工艺操作的基本介绍以及其比单纯物理研磨的优势介绍。
2023-11-29 10:05:09348
化学机械研磨(cmp)工艺操作的基本介绍
在芯片制造中,单纯的物理研磨是不行的。因为单纯的物理研磨会引入显著的机械损伤,如划痕和位错,且无法达到所需的平整度,因此不适用于芯片制造。
2023-11-29 10:03:32325
JACK DETECTION引脚的作用是什么?可以检测什么?
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
AD598的4脚与5脚的作用是什么?
①AD598的4脚与5脚的作用是什么? ②什么外界情况会造成4脚和五脚损坏? ③我的电路中AD598的4脚和5脚中加了一个10K的电阻, 如果这个电阻虚焊了, 会产生什么影响? 这里拜谢各位前辈给与指导了!!!谢谢。
2023-11-17 09:51:01
AD8606反馈电路并联电容的准确作用是什么?
问题一:经查阅资料,反馈回路并联电容电阻起低通滤波器和相位补偿作用,计算得到低通滤波截止频率位6kHz,但经实验证明,200kHz信号正常进行放大,这个电容的准确作用是什么?该如何判断? 问题二
2023-11-17 07:27:00
A/D转换器的作用是什么?
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42617
印刷设备丝杆选择研磨杆还是冷轧杆好?
印刷设备丝杆选择研磨杆还是冷轧杆好?
2023-11-14 17:49:35260
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位呢?
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位? 给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
堆栈指针的作用是什么?
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM?作用是什么?
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗?
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗? 磁环的作用是为了改善血液循环、缓解肌肉酸痛、改善睡眠质量、缓解焦虑等等。它是一种科学健康产品,目前被越来越多的人所接受和使用。 磁环的主要作用在于其吸附
2023-10-25 15:48:391208
积分电路的作用是什么
积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54747
晶振的作用是啥?
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
Cache为什么还要分I-Cache,D-Cache,L2 Cache,作用是什么?
2023-10-25 06:38:45
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05462
仿真器作用是什么?
仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
逆变电路作用是什么 逆变电路有哪些应用 逆变电路的基本作用
逆变电路作用是什么 逆变电路有哪些应用 逆变电路的基本作用 ; 逆变电路是将直流电转换为交流电的电路,其基本作用是将直流电源输出的直流电信号经过逆变电路转换成交流电信号,以满足不同电器设备对电源类型
2023-10-16 15:42:541210
大电容和小电容的作用是什么?
大电容和小电容的作用是什么?  电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:014844
同相比例运算电路正向输入端的电阻的作用是什么?
同相比例运算电路正向输入端的电阻的作用是什么? 同相比例运算电路正向输入端的电阻是一个非常重要的元件,它的作用是在同相比例运算中扮演着关键的角色。 同相比例运算电路,是一种基本的模拟电路,在工业
2023-09-17 17:14:311395
电磁铁中铁芯的作用是什么
电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
2023-09-16 14:16:543222
ups电源的作用是什么
UPS电源的主要作用是提供稳定的电力供应,避免突然断电导致设备数据丢失或者硬件损坏。具体来说,UPS电源有以下作用: 保护电器设备:UPS电源能够为电器设备提供稳定、干净的电力,避免电压波动和电网
2023-09-14 16:24:581074
电梯物联网的作用是什么?
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39960
寄存器psw中的rs1和rs0的作用是什么?
寄存器psw中的rs1和rs0的作用是什么?  寄存器PSW(程序状态字)是CPU(中央处理器)中的一个重要寄存器,它用于存储和表示当前指令执行状态的信息。PSW中包含了许多不同的标志和标志位,其中
2023-09-13 11:17:444931
单相电源滤波器的作用是什么?
单相电源滤波器的作用是什么?  单相电源滤波器是一种电子设备,其作用是滤除电源中的噪声和其他干扰信号,以确保完整的电源信号传输到目标设备中。在大多数情况下,电源中存在的杂波信号和其他干扰信号
2023-09-12 14:47:311153
蓝牙模块的作用是什么?
蓝牙模块的作用是什么? 蓝牙模块是一种用于无线通信的设备,它通过蓝牙技术实现了设备之间的无线传输。蓝牙模块可以与各种设备连接,如手机、电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱、游戏手柄等等。蓝牙技术的实现使得人们
2023-09-08 11:47:162216
单片机仿真器的作用是什么?
单片机仿真器的作用是什么? 单片机仿真器是一种可用于验证和调试嵌入式系统的重要工具。它可以帮助开发人员,学生和工程师实现先进的软硬件模拟和仿真,为他们提供一个真实的电路环境,快速开发和优化单片机
2023-09-08 10:39:371052
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294179
整流桥怎么分清4个脚 4个二极管做整流桥作用是什么
四个二极管组成的整流桥在电路中的作用是将交流电信号转化为直流电信号。具体来说,整流桥的作用是将交流电源的电流方向进行整流,使得输出的电流只能在一个方向上流动,从而实现直流电的输出。
2023-09-01 16:11:233332
一文揭秘电路图中的神秘符号“WT”的作用意义
百能云芯将揭秘电路图中的这个符号的作用意义,带您深入了解电子电路的奥秘。
2023-08-31 17:30:481125
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么?
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:001564
桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?
桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?  桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543569
380电源滤波器的作用是什么
380电源滤波器的作用是什么 380电源滤波器是一种用来保护电子设备电源线的重要器件。其作用是在电源线中添加各种电子元素来滤波,避免对电子设备造成损害。电源线中的电流往往以交流形式存在,而滤波器能够
2023-08-18 11:14:11895
220v电源滤波器的作用是什么?
220v电源滤波器的作用是什么?  220V电源滤波器是指将交流电中的噪声和杂波去除,使得输出的电压更加稳定和纯净的一种电器元器件。它的作用是为了确保电力设备能够稳定、可靠地运行,同时也是为了保护
2023-08-18 10:54:031925
三相隔离变压器作用是什么
三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:411116
驱动电路的作用是什么?为何要设置驱动电路?
驱动电路的作用是将输入信号转换为适合被驱动器件(如电动机、LED等)工作所需的电流、电压或功率,以实现对它们的控制和驱动。以下是几个驱动电路的重要作用
2023-08-04 16:00:122635
功分器的作用是什么
功分器是一种常见的工具,用于将工作或任务分解为更小、更具体的部分。它的作用和目的是帮助人们更好地组织和管理工作,以提高效率和产出。
2023-07-20 09:43:55943
隔直耦合电容的作用是什么?隔直耦合电容的选择技巧
隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412059
晶振的作用是什么?四个作用要知道
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177997
电抗器的作用是什么
电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:584496
电动微粉研磨机是否是你需要的粉碎设备?
研磨机的行业中,产品多种多样,而我们公司的研细研磨机在行业中并不多见。国内行业同类产品少,所以我们一直不知道用“研磨机”来命名是否是需要这种产品客户的搜索词。 JB系列研钵机是我司通过消化吸收国外
2023-06-26 15:06:44168
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386
压敏电阻的作用是什么
。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?   1.电路符号 压敏电阻在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1是其电路图形符号。压敏
2023-06-08 15:37:361140
汽车传感器它的作用是什么
汽车传感器的作用是什么 车子传感器的作用是将汽车运行中各种工况的信息,如车速、各种截止的温度、发动机运转工况等,传输给汽车的ECU,以便使得汽车处于最佳的工作状态。 主要是用来监测汽车行驶速度,并且
2023-06-08 14:05:21484
汽车传感器的作用是什么
汽车传感器的作用是什么 汽车传感器的作用是能够把被检测到的信息转换成为电信号或者其他形式的信号输出,以满足电子控制单元ECU存储、处理和记录等功能,ECU通过这些信号进行控制执行器。 现在的汽车都是
2023-06-06 10:48:16338
中性线为什么要重复接地?作用是什么?
中性线为什么要重复接地?作用又是什么呢?想必大部分电气人员都是云里雾里的。其实在我们电气设计中一般不需要重复接地的,但如果是民用电,配电线路太长,为了避免不平衡电流在中性线上形成过高的电压,在配电箱
2023-06-05 15:00:48677
控制阀的作用是什么
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27745
固体负离子检测仪的作用是什么
介绍一下固体负离子检测仪有什么用。 固体负离子检测仪 固体负离子检测仪的作用是什么 固体负离子检测仪的作用是检测固体物质中的负离子数量,由探测装置可以准确测量出被测物体中的负离子浓度值。它在使用时可以同时检测正
2023-05-31 16:19:55316
上拉电阻和下拉电阻的作用是什么?
什么是上拉电阻?上拉电阻和下拉电阻都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。那么,上拉电阻和下拉电阻的用处和区别分别又是什么呢?
2023-05-26 10:16:011911
光纤连接器研磨技巧和注意事项
  研磨光纤连接器:将光纤连接器插入研磨机中,按照研磨机的操作说明进行研磨。通常情况下,需要先使用粗研磨片进行粗磨,再使用细研磨片进行细磨,直到光纤连接器的插芯和插座表面光滑平整。
2023-05-18 18:16:071440
igbt模块的作用是什么
igbt模块的作用是什么 IGBT模块主要用于变频器逆变和其他逆变电路。将直流电压逆变成频率可调的交流电。它有阴极,阳极,和控制极。关断的时候其阻抗是非常大的基本是断路,接通的时候存在很小的电阻
2023-05-17 15:09:125479
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么?
2023-05-16 16:32:23
马达电路中的电容和电感的作用是什么?
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
无尘耗散用品的作用是什么?VESD为你解答
无尘耗散用品的作用是什么呢?对于这个问题,我们可以从三个方面来理解:首先,它能减少细菌和病毒的传播;第二,它能够有效地阻止灰尘、雾气等物质进入室内;第三,它还具有一定的驱除异味的功能。
2023-04-25 11:22:08221
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
高效率低能耗干法超细研磨与分散压电陶瓷等硬质矿物材料技术升级
氮化硅研磨环由于研磨环存在内外气压差,可以在密闭的真空或者很浓密的场景中快速的上下运动,氮化硅磨介圈在大的球磨机里不仅起到研磨粉碎的作用,更重要的是众多的氮化硅磨介圈环会发生共振现象,氮化硅
2023-03-31 11:40:35597
单相调压器的作用是什么
单相调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用单相调压器将气体压力降低,并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。
2023-03-30 13:46:332413
逆变器的作用是什么
逆变器是一种电力变换装置,其作用是将一个直流电源转换成一个可调节的交流电源输出,以供各种电子设备使用。在太阳能板等直流设备上使用逆变器,可以将直流电转换为适合使用家用电器等交流电设备所需的电能,从而实现太阳能电力的利用。
2023-03-23 14:39:268153
已全部加载完成
