边界导通模式介于连续导通模式和不连续导通模式之间,其中开关管在每个工作周期的一部分时间内处于导通状态,而在另一部分时间内处于断开状态。
2024-03-12 16:17:36235 中图仪器SJ6000激光干涉仪机床平行度直线度线性检测仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛
2024-03-12 10:59:12
常见的开关电源有正激、反激、单端、双端、单管、双管等类型,怎么判断这几类开关电源处在连续、临界、不连续工作模式,看哪些器件的电压电流,原理是什么?
针对这三种工作模式,连续、临界、断续,分别
2024-03-06 21:47:18
和分析。仪器轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。工作过程SJ5800系列生产配件轮廓度检测仪通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及
2024-03-06 11:11:59
电子负载是测试电源、电池和其他电子设备性能的设备。在真实世界负载的模拟条件下。CC工作模式是电子负载最常见和最重要的工作模式之一。在本文中,我们将深入探讨最终CC在电子产品中的工作原理及其在各个领域
2024-03-04 16:21:17113 大家好!我在这个帖子PSoC 6 Watchdog 看到介绍WDT在Hibernate模式下是可以工作的,但是这里却,却没提到
我把CE220607的deep sleep 模式改为
2024-02-21 06:47:44
自动化、汽车、航空航天、医疗、消费电子等领域。 超声波传感器的工作模式主要有脉冲回声模式、连续波模式。 脉冲回声模式(Pulse-Echo Mode):这是最常见的超声波传感器工作模式。在这种模式下,传感器首先发射一个短暂的超声波
2024-02-16 10:21:00245 BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电电路,通过周期性开关功率晶体管,将输入电压转换为所需的输出电压
2024-02-01 09:08:33327 光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项 光耦合器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的器件。它在光通信、光传感、光电子设备等领域广泛应用。光耦合器的工作模式有多种,并且在选购时有
2024-01-23 15:29:00131 浅析电子负载常见的的四种工作模式 电子负载是电子设备的一种,用于模拟负载并测试电源的性能。它在电子行业和电力领域有广泛的应用。电子负载常见的四种工作模式是恒阻模式、恒流模式、恒压模式和恒功率模式
2024-01-22 13:43:06233 Buck电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。Buck电路的工作模式主要有CCM(Continuous Conduction Mode,连续导通模式)、BCM
2024-01-17 18:10:00401 。
具体配置如下:
我按照AD7790的寄存器说明,先后对其进行了初始化、模式寄存器配置、滤波寄存器配置。
但在通过数据寄存器读数时,无论怎样调试,我都无法通过SPI获得正确的数据。我甚至怀疑前面的配置根本没有成功。
想请教一下,我应该如何配置,才能让AD7790正常工作。
2024-01-11 06:49:06
Buck电路是一种基本的降压转换器,其作用是将高电压转换为低电压。它由一个开关管、电感和二极管组成,并通过周期性地开关和关闭开关管来改变输入电压和输出电压之间的关系。Buck电路的工作模式取决于开关
2023-12-22 14:32:02384 西门子电机:型号 1LA8 315-6AB功率 200kW里面的温控器是怎样工作的?原理是什么?会和电机绕组或者电机外壳短路吗? 短路时会有什么故障?
2023-12-22 06:53:35
的仪器。 玻璃瓶垂直度轴偏差测试仪产品特征 7寸触控彩色液晶屏,微电脑控制,自动分组统计最大值、最小值、平均值 支持垂直度轴偏差和圆跳动两种模式切换
2023-12-19 11:06:45
AD7190的连续工作模式是怎么进行AD转换的他是转换完成一次后 等待发送0X58指令的时候再转换还是 读取本次数据后 立即进行下一次转换 再次收到0X58指令的时候 马上发送出去转换的结果。
2023-12-19 08:27:07
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
ARM处理器是当前嵌入式领域使用最多的处理器,我们在使用中一定注意处理器的工作模式,下面对ARM处理的工作模式进行描述 一、ARM体系的CPU有以下7种工作模式: 1、用户模式(Usr):用于正常
2023-12-15 10:15:25
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
在调试ADAS3022这颗ADC时每次测量会有30+mV的波动,信号源电压波动不到0.1mV,怎样能提高ADC的测量准确度呢?下图为不同次测量的值(信号源1.1V),感觉误差挺大:
2023-12-04 07:39:02
-产品详情-WM-02碳酸钙粉白度仪 产品简介WM-02白度仪是测定物体的白度的专用仪器。广泛应用于纸张纸板、纺织印染、油漆涂料、化工建材、塑料制品、水泥、碳酸钙粉末、陶瓷、搪瓷、瓷土
2023-12-01 14:19:07
AD1937 采用TDM/aux 模式,ASDATA1 ,DSDATA1 接成环回模式 ,在模拟输入加入正常语音信号 ,但是在模拟输出只能听到白噪声 ,
请帮忙确认一下,硬件电路是否有问题 ?谢谢 !
2023-11-29 07:52:21
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2023-11-27 07:57:46
五级环路振荡电路的两种工作模式
2023-11-23 16:25:161829 直流电子负载CC、CV、CR、CP、CV+CC、CV+CR、CR+CC、CP+CC等八种工作模式,可适应多种场合的测试需求。其中,CP模式常用于测试UPS的电池测试,模拟当电池电压衰减时电流的变化
2023-11-20 16:36:23337 大功率电子负载仪的工作模式有哪些? 大功率电子负载仪是一种用于测试和调试高功率电子设备的仪器。它可以模拟各种负载条件,能够测量设备的功率、电流、电压和电阻等参数。大功率电子负载仪的工作模式有以下几种
2023-11-17 11:22:06309 电子发烧友网站提供《怎样构建一款依靠小型双电池太阳能板工作的紧凑型电池充电器.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:47:460 陀螺仪怎么工作的,怎么使四轴无人机平衡的
2023-11-10 07:27:32
电子负载是一种常见的测试仪器,用于模拟负载条件下的电流和电压。其中,CV(Constant Voltage,恒定电压)工作模式是电子负载的一种重要工作模式。
2023-11-07 15:39:09912 示波器是一种电子仪器,用于观察和测量电信号的波形、幅度、频率等参数。示波器有多种工作模式,其中慢扫描模式和ROLL模式是两种常见的工作模式。
2023-11-06 14:48:42398 它的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
针灸针牢固度测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试仪的功能
2023-11-01 15:00:00
电子发烧友网站提供《单端反激式变换器在两种工作模式下特性比较.pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:25:330 表面的滑动特性。二、铝塑板表面爽滑度测试仪的工作原理铝塑板表面爽滑度测试仪主要利用摩擦学原理进行测试。设备内部设有力传感器、滑动平台和测量系统。在测试过程中,待测铝
2023-10-27 16:16:45
引言:和降压控制器类似,升压控制器也有多种工作模式,在中/重负载模式工作时,控制器以固定频率连续规律工作,在轻载模式下则有多种模式可选,本节简述控制器的多种工作模式和其多相使用方式。
2023-10-26 14:41:38868 直流电子负载的几种工作模式原理详解 直流电子负载是一种测试电源能力的设备,其工作原理是通过将一个可控的电阻与负载相连,使负载产生特定的电压和电流,并且通过该电压和电流测量其性能的能力。直流电
2023-10-26 11:38:09854 的影响。为了准确评估薄膜材料的抗撕裂性能,薄膜撕裂度测试仪成为了必不可少的工具。一、薄膜撕裂度测试仪的工作原理薄膜撕裂度测试仪主要通过拉伸试样来模拟薄膜在实际使用中
2023-10-24 16:08:28
555定时器的工作模式 555定时器是一种非常经典的集成电路,由Signetics公司于1972年推出,被广泛应用于各种电子设备中。555定时器主要有两种基本工作模式,分别为单稳态
2023-10-24 10:10:44629 CPE一般支持哪些工作模式?与MIFI相比,优势在哪里?目前CPE设备最远能传输多远? CPE,即 客户终端设备(Customer Premises Equipment),是指安装在用户家庭或者
2023-10-22 11:24:471482 LCD的的内容怎样显示,就是现在的内容上下反向,偏转180度
2023-10-19 07:08:17
反激变换器连续导通模式和断续导通模式的工作原理 反激变换器是一种电力转换设备,它能够将一种特定电压和电流的直流电能转化为另一种电压和电流的直流电能。反激变换器是在电感和电容响应之间转换,以实现电压
2023-10-18 15:38:041204 同一个定时器的两个通道怎样设置为不同的PWM模式
2023-10-17 06:13:51
UltraScale / UlraScale+系列的SEM IP一共有6种工作模式
2023-10-13 10:06:59432 纸张表面平滑度测试仪 平滑度是评价纸张表面凸凹程度特性的指标。世界上测定平滑度有别克、本特森、格莱等多种方法,是指空气从纸与玻璃面之间通过的时间,以秒表示之。纸的表面越平滑,它的表面与玻璃
2023-10-12 16:50:21
白度测试仪 纸张白度是指纸张受光照后反射的能力,用百分率表示。从技术的观点来看,纸张及纸板白色程度包括了各种复杂的因素,它是纸张总光谱反射率、照明能量分布、观察条件和观察者特性的函数
2023-10-12 16:23:39
我们常用的是哪种工作模式
2023-10-11 06:34:35
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电子发烧友网站提供《STM32L433在STOP模式USART不能工作的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:11:040 级(非安全模式)的应用就不能访问高等级(安全模式)的资源,以此来保证敏感资源的安全性。 ARMv7-A 工作模式 以前的 A
2023-09-11 16:31:00422 闪烁噪声是白噪声吗
2023-09-01 17:01:02
中图白光干涉仪粗糙度仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO
2023-08-29 09:00:58
粗糙度轮廓仪集成表面粗糙度和轮廓测量,工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。 SJ5730精密
2023-08-25 14:58:49
白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
设计模式的标签:高级语言 ,高端,架构等。在AIOT时代,设计模式与嵌入式能擦出怎样的火花?设计模式可描述为:对于某类相似的问题,经过前人的不断尝试,总结出了处理此类问题的公认的有效解决办法。
2023-08-09 16:15:19375 /GSM1900 基站收发信机的快速手动或自动测试。用途包括:安装调试、日常维护、故障诊断和产品的出厂测试。基站的空中服务系统(BOSS)提供 RF 网络传输质量的实时监控和分析。它通过建立呼叫进行接收机的测试。一个选件允许从天线远程测量接收机的灵敏度。
2023-08-08 09:56:47
SPI 四种工作模式 SPI 有四种工作模式,通过时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)的搭配来得到四种工作模式: ①、CPOL=0,串行时钟空闲状态为低电平。②、CPOL=1,串行时钟空闲状态
2023-07-27 10:35:295544 GPIO可配置为三种模式:Output模式、Input模式和Analog模式
2023-07-24 11:27:072194 工作模式 1)连续测量模式 连续测量模式,在客户所选择的速率下进行连续的测量,并所测量的更新数据输出寄存器。如果有必要,数据可以从数据输出寄存器重新读取,但是,如果主机并不能确保在下次测量完成之前
2023-07-20 10:51:07460 下图所示为PV充电系统之三种工作模式,图(a)为MPPT模式,当PV模组电力不足供给负载或充电使用时,其不足部分将由蓄电池供给;
2023-07-14 14:47:301467 维修旁路供电模式指的是负载经过UPS自身维修旁路开关供电或外部维修开关供电的一种工作模式,负载供电同样是市电供电。
2023-07-14 10:55:313091 PLC有两种基本的工作模式,即运行(RUN)模式与停止(STOP)模式。在运行模式,PLC通过反复执行反映控制要求的用户程序来实现控制功能。为了使PLC的输出及时地响应随时可能变化的输入信号,用户程序不是只执行一次,而是不断地重复执行,直至PLC停机或切换到STOP工作模式。
2023-07-03 16:52:212286 GPIO是通用输入/输出端口的简称,GPIO的引脚与外部设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。GPIO的8种输入模式:包括4种输入模式和4种输出模式(2种普通输出和2种复用输出)。
2023-07-02 16:38:235332 M451,ADC有3种工作模式,是如何设置的吗?
ADC有3种工作模式:单次、单次循环和连续循环模式。
单次:就是在某个使能的通道上完成一次转换就停止
单次循环:就是在所有使能的通道上完成
2023-06-25 11:30:07
实时时钟可在掉电模式下工作,並且也可从掉电模式唤醒CPU。
2023-06-21 07:31:09
M261系列芯片,如何让它工作于DCDC模式?
2023-06-19 08:38:42
下图是电子负载与被测电源的连接图和外特性曲线。在当前模式下,无论输入电压是否变化,直流电子负载都消耗恒定的电流不变。在直流稳压电源的检测中恒流操作模式是最为常用的模式,可用于电压源性能测试和蓄电池的放电测试等。
2023-06-09 13:59:162386 蓝牙是无线通信中重要的通信协议之一,广泛应用于各种物联网通信领域。蓝牙设备在各种应用场景扮演着不同的角色,而蓝牙应用场景与其工作模式息息相关。本期文章将带你了解蓝牙的工作模式。主机模式/从机模式主机
2023-06-06 10:16:34400 蓝牙是无线通信中重要的通信协议之一,广泛应用于各种物联网通信领域。蓝牙设备在各种应用场景扮演着不同的角色,而蓝牙应用场景与其工作模式息息相关。本期文章将带你了解蓝牙的工作模式。 主机模式
2023-05-29 11:40:02710 测量,以表面形貌为主,即工件某一个表面上的微观形貌:
1、微观轮廓尺寸测量:主要是台阶高、槽深之类,涉及到最小纵向10nm量级,在验证上可以与原子力显微镜、台阶仪交叉验证。
2、粗糙度测量:白光测量
2023-05-23 13:58:04
准确度
按下按钮时,以25%的步长进行快速、简便的线性度检查。比传统的旋钮节省大量时间。
\"跨度检查\"功能,可快速检查零点和跨度
回路校验仪可选慢速、快速斜坡、步进功能,提供连续
2023-05-20 10:43:47
本文内容包括:为什么用电子负载?直流电子负载本质与工作模式?如何选择合适的电子负载?
2023-05-12 11:43:101066 白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
你好。
我的项目有 6 个唤醒源。
4 个数字 (GPIO) 和 2 个模拟 (ADC)。
4 数字端口引脚使用 WKPU 并且工作正常。
1. 如何在待机模式下读取ADC?
LPCMP模块在
2023-05-06 07:36:19
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
你好。
我设置WKPU并进入待机,触发WKPU,唤醒。它工作正常。
1. 唤醒后,MCU 跳转到复位处理程序并从 main() 重新开始代码?
2. 在待机之前,我设置了一些用于MCU功能的寄存器
2023-04-23 13:10:22
GUI-Guider-1.5.1-GA字体也改成simsun 默认字体也改成simsun了 下拉框内容显示白框
2023-04-23 07:38:20
近日某院校送修安捷伦示波器MSO6104A,客户反馈示波器自动模式无法工作,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-MSO6104A维修情况 安捷伦示波器
2023-04-19 16:09:29526 多通道振弦传感器无线采集仪工作模式与工作流程 多通道振弦传感器无线采集仪 工作模式 VS 系列采发仪有两种工作模式,正常工作模式和参数设置模式。正常工作模式:也称“ 采发模式” ,设备启动后自动完成
2023-04-18 10:37:24283 我从 TCP/IP 堆栈示例创建一个新项目并在调试模式下运行它。然后RJ45 上的灯熄灭。单击恢复按钮不起作用。指示灯闪烁,并在我重置硬件后再次工作。该软件运行良好,因为我 ping 开发板的 ip 并得到回复。
2023-04-18 08:15:05
MAC:S32K148PHY:LAN8710A(配置为MII模式)我想知道 enet_loopback 是否在 MII 模式下工作?如果不是,则必须进行哪些更改才能从 RMII 模式转换为 MII
2023-04-17 06:17:31
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
我正在使用带有 CAN 0 的程序来传输消息,它工作正常。但是,当从 CAN 0 更改为 CAN 1 时,它停止工作,CAN 不传输任何消息。我在 Processor Expert 中进行了以下更改
2023-04-03 07:30:56
01图1:显示从存储器到输出的数据路径的AWG概念框图引言任意波形发生器(AWG)的强大功能之一是它们可以生成几乎无限数量的波形。AWG的工作模式控制这些波形输出方式的时序。在本应用说明中,我们
2023-03-30 11:04:35456 嗨恩智浦: 我试过LPTMR可以在VLPR模式下工作并唤醒MCU,但是在VLPS模式下没有工作。我使用 S32k146 并且可以通过 GPIO 中断从 VLPS 唤醒 mcu,但是 MCU 无法通过 LPTMR 或其他 FTM 从 VLPS 唤醒。
2023-03-30 08:25:49
为了降低功耗,我们必须将电源模式设置为 VLPR,并确保 CAN 为应用程序工作。在数据表“S32K-RM”中,它描述了 CAN 功能在 VLPR 模式下为 FF(如下所示)。但在测试中,电源模式为
2023-03-29 06:04:05
查看更多
