有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
视频处理器是一种专门用来处理视频信号的器件或组件。它的主要作用是对输入的视频信号进行处理和优化,从而提高画质、增强效果、提供更好的音视频体验。视频处理器通常由多个功能模块组成,每个模块负责不同的处理
2024-02-01 17:23:33499 (Autoencoder),它是一种无监督学习的神经网络模型。自动编码器由两部分组成:编码器和解码器。编码器负责将输入数据转换为低维表示,解码器则将低维表示映射回原始输入空间。这种结构能够通过编码器的特征提取和表示能力来压缩原始数据并保持尽可
2024-01-23 10:58:07412 VC9800系列视频处理器IP具备高性能、高吞吐量和服务器级别的多码流编解码能力,可支持最高256路码流,并兼容所有的主流视频格式,包括新一代先进格式VVC等。
2024-01-18 11:12:05117 今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
VC9800视频处理器具有卓越的性能、超大吞吐量和服务器级别多码流编解码能力,能支撑多达256路码流且兼容各种主流视频格式,包括当今广受关注的先进格式VVC等。它通过使用高速前瞻编码技术来提升视频质量,降低内存消耗和编码延迟。
2024-01-09 09:57:56230 大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
西门子伺服电机(型号为:1FK7060-5AF71-1EJ0)编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形(或者叫编码器的相位调整)?
如果需要调整,请高手指点如果进行调整?
谢谢,急,在线等!
补充:该电机配810D系统,有故障在外单位维修后,回来出现300512和25201号报警。
2023-12-25 07:16:48
通过直流调速器(590)里的参数可以知道编码器的方向,如果反了,将A、B相信号反一下就行了,这是平时我在现场看到别人调试时这么做的,请问如果没有直流调速器,要怎么判断编码器的方向呢?
2023-12-21 07:17:04
LED视频处理器又叫画面处理器,图像转换器、视频控制器、图像处理器画面转换器、视频格式转换器独立视频源等。
2023-12-13 16:09:21529 EC11编码器是一种常用的编码器,通常用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。为了驱动EC11编码器的正常工作,需要使用相应的驱动芯片。下面将详细介绍EC11编码器的驱动芯片。 一、EC11编码器
2023-12-13 10:43:46491 我的问题就是更换编码器后是否真的需要向编码器中写信息,若是大家谁有此软件和操作步骤呢?
2023-11-22 06:16:27
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
西门子伺服电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
2023-11-15 07:16:43
如题,还是说编码器线分很多种,有什么规律吗?求大神指导
2023-11-15 06:04:58
S120 变频器编码器损坏,更换新的编码器后,需要在STARTER里重新配置才能使用吗?还是直接换上就能用?
2023-11-09 06:56:45
电机连着主轴,主轴带个增量式旋转编码器,已知编码器为1600线,主轴直径为150mm, 主轴为变速转动,变速后面伸出来的轴同样是150MM后面带了一个转盘为1M。求:
1、主轴的当前时刻转速是多少
2023-11-09 06:17:48
增量型编码器,AB相,如何检测脉冲和正反转
2023-11-06 07:39:14
DTMF 解码器原理
2023-10-27 08:29:53
STM32怎么采样编码器信号?
2023-10-27 06:16:01
STM8如何实现编码器的脉冲处理呢
2023-10-23 07:42:14
是为了屏蔽不同芯片的差异,为使用者提供统一的视频媒体处理接口(Media Process Interface,缩写 MPI)。MPP提供的功能包括:
视频解码H.265 / H.264 / H.263
2023-10-19 10:39:12
4K视频编解码集成在一起同时连接多个拼接屏显示,替代目前市场上发送和接收分开布局可以吗?我们想要做一款4k的编解码器集成板卡,替代类似诺瓦他们发送接收分开的布局,他们采用的是外部用视频编码器编码后
2023-10-18 15:03:38
霍尔编码器和光电编码器有什么区别
2023-10-12 08:04:53
电子发烧友网站提供《ARM核音于频解码器单芯片系统的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:49:470 几何处理器(GP)和四片处理器(PP),为用户提供卓越的视频播放和主流游戏体验;支持OpenGL ES2.0和OpenVG1.1标准。
视频引擎:H5为多格式高清视频编解码器提供专用硬件,包括H.265
2023-10-11 07:31:44
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
直流电机的无编码器的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
MS1826是一款多功能视频处理器,包含4路独立HDM1音视频输入通道、4路独立HDMI音视频输出通道以及4路独立可配置为输入或者输出的SPDIF、I2S音频信号。支持4个独立的字库定制型OSD
2023-09-21 14:48:437 确认解码器和 vpp 的 OpenCV 接口是否正常工作
2023-09-19 08:18:27
确认解码器是否能正常工作:(url 为文件名或者 rtsp 连接地址)
2023-09-19 08:11:30
电子发烧友网站提供《LDPC编码器解码器产品简介(v2.0).pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:21:482 N9H30 支持连接NVP6124这种AHD的高清解码器吗?只需要能接入能显示,不要求显示完整的视频画面。。。
NVP6124解码器支持CVBS和AHD输入,支持BT656 4:2:2与MIPI输出。。
2023-09-04 08:13:21
视频解码器和视频编码器是数字信号处理中常用的设备,它们在数据的传输和转换中发挥着重要作用。
2023-08-28 11:31:26329 将整个IP视频专网看作是一个巨大的矩阵交换系统,其基本硬件则是由视频编码设备、视频解码设备、网络管理平台以及网络交换机、路由器等组成。虚拟视频处理器不是一个具体的硬件设备, 而是一个具有特定功能的系统。
2023-08-25 14:06:58320 数字视频监控系统需要音频功能,音频功能包括音频输入和输出功能,输入功能是对前端的音频输入进行与视频同步的录音,输出功能指控制中心可以对前端现场进行音频广播输出。目前主流编码器具有与视频通道相当
2023-08-25 11:11:55400 型表如下。
N329
N329系列主要锁定入门级消费型影音产品,芯片内部包含音视频编译码器、2D 图像处理器、RGB LCD输出接口及Stereo DAC等功能,参考选型表如下。
新唐NuMicro
2023-08-25 07:32:25
讯维视频处理器就是我们在监控系统中经常运用到的画面处理器,它的主要功能就是将多监控摄像机的监控画面同时显示在一台输出显示设备上。现在大多视频画面分割器有4分割、9分割、16分割和32分割,就是分别
2023-08-24 16:39:34345 随着科技技术的不断发展,各种高级别会议场所对投影机画面效果提出了更高的要求,视频处理器的研发与生产满足了人们的高品质追求。其采用先进的分布学设计思想,经过一系列的接收信号、拼接画面到最后融合处理
2023-08-24 16:37:30370 跳动自研芯片将为字节跳动大规模视频推荐服务专用场景定制硬件优化,如视频编解码、云端推理加速等,以期提升性能,降低成本。这款字节跳动自研的视频编解码专用芯片在视频压缩效率上相比行业主流硬件编码器可提升30%以上。 字节
2023-08-23 18:56:511627 视频解码器和视频编码器是数字信号处理中常用的设备,它们在数据的传输和转换中发挥着重要作用。
2023-08-23 09:40:01379 解码器执行三个功能:
·它为每个总线从机生成从机选择信号(DSELx),表示需要传输到该从机。
·当未选择从机时,它在仅地址传输期间产生从机响应信号(BWAIT、BLAST和BERROR)。
·它可
2023-08-22 06:26:05
ARM MP3解码器是一个优化库,旨在有效地在ARM处理器系列上解码MP3。
MP3是一种广泛使用的音频压缩标准,专为普通单声道或立体声音频而设计。在128kbps时,压缩比约为11:1,质量主观上与光盘相似。在64kbps时,质量与调频收音机相似。
2023-08-18 08:17:38
视频的编码压缩及网络传输。在系统的节点及控制中心,设置网络录像机设备(NVR)或流媒体设备,实现视频数据的存储及分发。在系统控制中心,设置一定数量的工作站、解码器及监视器,实现视频的显示监控。 在此架构下,所有的设备,如编码器
2023-08-17 10:22:54300 ,一套高清监控系统,真正给用户体现直观价值的就在于中心的图像高清显示,而这离不开高清解码器。 高清解码器的主要作用,在于接收前端高清编码图像并解码,然后通过自身的各种视频 输出接口,如HDMI/DVI/VGA/BNC,输出显示到电视
2023-08-17 10:22:19917 视频编码器的软件功能主要包括视频的编码压缩、与客户端的连接、发送视频流给客户端、接收客户端发送来的配置及控制命令、接收前端传感器的信号状态改变并更新服务器、对登录连接的用户进行认证、提供Web服务
2023-08-17 10:21:14296 本期内容来介绍一下定时器的正交译码器功能(编码器接口)。正交译码器是和正交编码器外设配合使用的,可对编码器输入的脉冲进行计数进而实现速度测量,本期内容我们通过一个使用旋转编码器的计数小实验,来初步
2023-08-16 06:46:50
视频解码器和视频编码器在数字通讯、音视频压缩领域有着广泛的应用。视频编码器作为视频源的发送端,若接收端如果是 PC 机或显示设备就需要通过解码器进行解码播放。
2023-08-14 14:38:42829 MS1824一款多功能视频处理器,包含12通道10位视频模数转换(ADC)、TV解码器、编码器、三通道10位视频数模转换(DAC)、32位数字输入输出信号接口及字符型OSD功能。
2023-08-11 10:32:53453 广电数据监控中心首选MS1824
2023-08-07 11:56:18399 讯维LED视频处理器是针对全彩LED显示屏推出的,支持多路视频和图像输入的无缝切换视视频图像处理器设备。整合运用公司多年在视频图像处理、高清晰信号处理技术的基础,配合采用专利技术硬件设计,使得
2023-08-02 10:15:04563 编码器和解码器是组合逻辑电路,在其中,主要借助布尔代数实现组合逻辑。今天就大家了解一下编码器和解码器电路,分别从定义,工作原理,应用,真值表几个方面讲述一下。
2023-07-14 09:07:181528 另有说明,所有特性、功能和规格由ADV7282A和ADV7282A-M共享。ADV7282A是一款多功能、单芯片、多格式视频解码器,可自动检测标准模拟基带视频信号,
2023-07-03 17:53:31
基于 transformer 的编码器-解码器模型是 表征学习 和 模型架构 这两个领域多年研究成果的结晶。本文简要介绍了神经编码器-解码器模型的历史,更多背景知识,建议读者阅读
2023-06-20 15:42:00429 基于 transformer 的编码器-解码器模型是 表征学习 和 模型架构 这两个领域多年研究成果的结晶。本文简要介绍了神经编码器-解码器模型的历史,更多背景知识,建议读者阅读
2023-06-16 16:53:21432 各位大佬,有没有谁用过:N9H30 的CAP视频端口,能不能支持BT565 协议的解码器?ADV7180之类的?
2023-06-16 07:51:35
编码器的作用和功能:编码器是一种常用的电子元件,其作用是将模拟信号转换为数字信号或者将数字信号进行编码。其主要功能是将输入信号进行分析和处理,并将其转换为数字信号,以便于在数字系统中进行处理及储存。同时,编码器还具备将数字信号从一种编码方式转换为另一种编码方式的功能。
2023-06-14 09:22:276659 Vaswani 等人在其名作 Attention is all you need 中首创了 基于 transformer 的编码器-解码器模型,如今已成为自然语言处理 (natural
2023-06-12 17:08:11406 与基于 RNN 的编码器-解码器模型类似,基于 transformer 的编码器-解码器模型由一个编码器和一个解码器组成,且其编码器和解码器均由 残差注意力模块 (residual attention blocks) 堆叠而成。
2023-06-11 14:17:341144 FH8896 是一颗全高清实时高性能智能网络处理器 SoC 芯片,最高幅面支持5M。该芯片集成了一颗1.5TOPS 算力的高性能神经网络处理引擎,2 核RISC 处理器,同时集成了高性能的ISP 图像处理模块和视频编解码器,具备优异的图像处理能力和极高的编解码质量。
2023-06-09 10:56:13474 电子发烧友网站提供《PyTorch教程10.7之用于机器翻译的编码器-解码器Seq2Seq.pdf》资料免费下载
2023-06-05 18:14:160 电子发烧友网站提供《PyTorch教程10.6之编码器-解码器架构.pdf》资料免费下载
2023-06-05 18:12:480 10.7. 用于机器翻译的编码器-解码器 Seq2Seq¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab
2023-06-05 15:44:28498 10.6. 编码器-解码器架构¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:44:27515 ,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像前处理器和后处理器。**
32GB超大内存
最高可配32GB超大运行内存,超越了以往内存的容量限制,响应速度更快,可满足对内存要求高、存储容量大的产品应用
2023-05-26 20:38:48
有没有大佬弄过 基于FPGA的BISS-C协议编码器解码,想问一下该怎么搞,有偿,或者有没有现成的产品可以帮忙解码?
2023-05-23 17:17:13
i.MX 8DualX/8DualXPlus/8QuadXPlus 应用处理器参考手册,版本 0,05/2020
p7198 16.1.2.14 FTM
“注意无法使用正交解码器,因为 A 相
2023-05-22 07:29:53
/1080P/960P 高清制式和 960H/D1标清制式。芯片将接收到的模拟复合视频信号经过模数转化、视频解码以及2D图像处理之后,转化为YUV,并以MIPLCS接口/BT656 接口传输给主控编码芯片
2023-05-10 09:21:38999 从定义上来说,视频编解码器,是指一个能够对数字视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。
这么说你可能有些模糊,总的来说,监控系统视频解码器的作用就是把偌大的视频信息进行压缩,然后在有线或无线
2023-05-06 11:10:523396 JpegDecInit error openmax_il/source/decoder/codec_jpeg.c:1045
在那个线程中,NXP TechSupport 回复了这个
我想知道如何修改包 gstreamer 以支持使用 VPU 的 jpeg 解码器和编码器
2023-04-23 11:29:41
视频编码包括什么,视频编解码器是如何工作的?我们将在下面深入挖掘,并涵盖我们的流媒体最佳视频编解码器列表。
2023-04-21 10:42:041298 1、工作方式不同:增量型编码器断电后需要回原点,它无法输出轴转动的绝对位置信息,存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位。绝对编码器不需要回原点,它由机械位置确定编码
2023-04-20 16:19:54
的 H.264 和H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器·内置 3D GPU,兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2
2023-04-14 11:17:32
解码器/编码器 DIP-16
2023-03-25 00:51:20
解码器/编码器 DIP-16
2023-03-25 00:51:20
解码器/编码器 DIP-16
2023-03-25 00:47:41
解码器/编码器 DIP-20
2023-03-25 00:47:28
解码器/编码器 SOP-20
2023-03-25 00:47:28
解码器/编码器 SOP-20
2023-03-25 00:47:28
解码器/编码器 DIP-18
2023-03-25 00:47:27
高清视频编码器和解码器压缩多个视频源,用于云流或本地存储,并提供丰富的用户体验3D/2D 图形,以及带有 Dolby Atmos® 和 DTS:X® 的 Immersiv3D 音频。”所以问题是
2023-03-24 07:29:03
查看更多
