EAK为设计工程师提供了一种开放式屏蔽基板器件,用于需要卓越热性能的应用,开发了一种额定功率高达 50W 的厚膜功率电阻器。该电阻器采用 TO-220 开放式屏蔽基板封装,并具有与基板粘合的绝缘锥形
2024-03-18 08:21:47
是互连技术和单元的基板材料。它们也是绝对无磁性的,因此适用于存在强磁场的应用,例如 CT 和 MRI 扫描仪。
无镍/锡型号的厚膜电阻器适用于无铅真空焊接并环氧树脂附着(环氧树脂在高温下高度可靠)。通电
2024-03-15 07:17:56
EAK封装的TO-247功率电阻器为设计工程师提供稳定的晶体管式封装的大功率电阻器件,功率为100W-150W。这些电阻器专为需要精度和稳定性的应用而设计。该电阻器采用氧化铝陶瓷层设计,可将电阻元件
2024-03-15 07:11:45
P = Vi2 / R
所选的电阻R值应将静态功率损耗降至最低,同时确保其值允许电压在可接受的时间内衰减到安全水平(Vs)。泄放电阻器的额定电压应超过其在电路中承受的最大电压。
厚膜电阻器技术是泄
2024-03-14 07:38:24
温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。
二、厚膜电阻器
厚膜电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度
2024-03-13 06:56:09
三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。
需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
。 除了陶瓷成分技术外,用于高压脉冲的轴向引线电阻器选项通常采用薄膜元件。该元件通常是一种厚膜材料,浸渍以覆盖整个陶瓷芯表面或以蛇形图案印刷以实现更高的电压处理。该技术价格低廉,对于需要 3 瓦或更低
2024-03-06 10:25:51
PCB无损抄板是指通过某种技术手段将已存在的PCB电路板进行非破坏性复制的过程。这种技术主要适用于需要修复或复制已有电路板但原始设计文件丢失的情况下使用。 深圳清宝工程做PCB无损抄板的方法主要有
2024-03-03 17:04:37803 WD4000无图晶圆几何形貌测量系统是通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。可兼容不同材质
2024-02-21 13:50:34
/塑料)、灌装压盖瓶、奶粉罐、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。高精度CCIT测试技术能够检测到微型小孔的泄漏。本产品采用先 进的设计和严
2024-01-23 15:15:29
)、灌装压盖瓶、奶粉罐、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。高精度CCIT测试技术能够检测到微型小孔的泄漏。本产品采用先 进的设计和严谨、科
2024-01-13 14:38:33
、SORI等参数,同时生成Mapping图;2、采用白光干涉测量技术对Wafer表面进行非接触式扫描同时建立表面3D层析图像,显示2D剖面图和3D立体彩色视图,高效分析
2024-01-09 09:08:07
12月11日,深圳市福田区第十一届职工技能大比拼颁奖典礼举行,华秋凭借“智慧大厦绿能和物联网技术的探索应用”项目荣获福田区2023年职工“五小”创新与质量技术成果竞赛二等奖。这也是公司继21获得金奖
2024-01-04 12:01:23
中图仪器WD4000无图晶圆几何形貌量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2023-12-14 10:57:17
●测量精度高
采用光电检测原理进行非接触式无损检测,满足现在大部分的产线检测需求。
●测量数据一致性好
不论线材前后移动或上下移动,只要处于测量范围内,测量数据始终如一。
●环境温度适应性广
可在
2023-12-08 17:25:10
中图仪器SuperViewW1非接触表面形貌仪白光干涉仪具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,测量
2023-12-06 14:04:23
中图仪器CP系列台阶膜厚仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度
2023-11-28 11:31:52
1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》、JC/T 2177-2021《硅藻泥装饰壁材》的使用要求。二、主要技术参数指标:1、试验舱容积:1m32、试验舱内壁
2023-11-14 16:19:08
测厚一定得用matlab编程吗?求一份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
WD4000系列半导体晶圆几何形貌自动检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR
2023-11-06 10:47:07
FPC阻抗你们用什么软件模拟呀,比如25um的PI,铜厚12um,线宽0.1和0.12mm,阻抗相差多少
2023-11-03 19:36:23
一、引言白酒瓶壁厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁厚底厚
2023-10-31 16:48:19
红外热成像是具有非接触、检测面积大、检测结果直观等突出优势的新兴无损检测技术,近年来被广泛应用于金属、非金属、纤维增强复合材料(FRP)以及热障涂层等的无损检测与评价。
2023-10-31 14:19:33245 一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测仪
2023-10-30 16:51:02
特别说明
1、目前镀厚金采用金钴合金,此工艺一般用于PCB插头或者接触焊盘开关;
2、对于全板镀厚金,需要评估厚金位置是否有SMT或BGA的表面贴装焊盘,如果有,需要和客戶说明存在可焊性不良的隐患
2023-10-27 11:25:48
特别说明
2023-10-27 11:23:55
设计;
⑥ 采用手撕引线或者修引线工艺制作。
● 特别说明
2023-10-24 18:49:18
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触式膜厚测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触式膜厚测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
等参数,同时生成Mapping图;2、采用白光干涉测量技术对Wafer表面进行非接触式扫描同时建立表面3D层析图像,显示2D剖面图和3D立体彩色视图,高效分析表面
2023-10-19 11:08:24
为了满足日益增长的对更可靠连接的需求,雷迪埃推出了Freespace,一系列全新的互连解决方案。这一系列的连接包括非接触式电力传输和非接触式数据传输解决方案,可以满足行业中的设计挑战。Co60ETH
2023-10-18 15:42:21
WD4000无图晶圆几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量晶圆 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
中图仪器CP系列接触式台阶仪是利用光学干涉原理,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。是一种接触式表面形貌测量仪器。CP系列接触式台阶仪广泛应用于:大学
2023-10-17 14:11:37
产品硬件项目的开发,首先是要明确硬件总体需求情况,如 CPU 处理能力、存储容量及速度,I/O 端口的分配、接口要求、电平要求、特殊电路(厚膜等)要求等等。其次,根据需求分析制定硬件总体方案,寻求
2023-10-11 06:15:39
涂覆材料甲醛净化舱-符合JC/T1074-2021新测试标准高格科技仪器生产定制符合JC/T1074-2021新测试标准的 室内空气净化功能涂覆材料净化性能 涂覆材料甲醛净化试验舱。GAG-6715
2023-10-10 17:08:00
是利用物理或光学原理进行非破坏性检测,以获取待测物体准确的厚度数据。采用高精度测量传感器和先进的软件技术,能够在短时间内获取大量准确的厚度数据。 药用玻璃
2023-09-28 13:25:56
口服液瓶壁厚度检测仪药瓶壁厚底厚测试仪是一种用于检测药用玻璃瓶壁厚和底厚的专业仪器。它采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取瓶壁和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
高压放大器在无损检测中起着重要的作用,它可以提供所需的高电压信号来驱动传感器和设备,从而实现有效的材料缺陷检测。下面安泰电子将详细解释高压放大器在无损检测中的作用。 无损检测是一种非破坏性测试技术
2023-09-26 17:32:06270 。然而,由于西林瓶形状的复杂性和尺寸的小型化,其壁厚和底厚的测量一直是一个技术难题。现在,西林瓶壁厚测厚仪的出现,为我们解决了这一难题。 该设备可以在不破坏
2023-09-25 15:45:52
塑料瓶底厚测量仪 随着科技的不断发展,非破坏性检测技术在工业生产中发挥着越来越重要的作用。PET瓶壁厚测厚仪就是其中的一种,它通过无损地测量瓶壁厚度,为产品质量把关,有效提升了生产效率
2023-09-21 17:11:38
玻璃瓶壁厚测试仪 瓶罐容器大家庭涵盖了玻璃瓶、安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶、塑料瓶、瓶胚等成员。谈到玻璃瓶,我们不得不重点谈谈在轻量化过程中,壁厚指标这一重要的物理性检测项目。生产线
2023-09-19 15:02:04
玻璃瓶壁厚测量仪 玻璃瓶在我们的日常生活和工业生产中有着广泛的应用。从食品包装到化学试剂,再到医疗用品,玻璃瓶在其中都扮演着重要角色。为了确保玻璃瓶的品质和安全性,对其壁厚的精确测量显得
2023-09-19 14:28:48
壁厚测试仪 壁厚测试仪是一种用于检测玻璃瓶壁厚的专用设备,对于瓶罐容器,如安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶和塑料瓶等,厚度测量同样至关重要。在食品和化妆品行业,包装容器如啤酒瓶和塑料瓶的厚度
2023-09-19 14:21:54
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所
2023-09-14 16:10:14
线• 焊膏必须尽可能厚 (焊接后),目的在于:– 减少从 PCB 到传感器的去耦应力– 避免 PCB 阻焊接触芯片封装• 焊膏厚度必须尽可能均匀 (焊接后),以避免应力不均匀:– 使用 SPI (焊膏检测)控制技术可以将焊膏的最终体积控制在焊盘的 20% 以内。
2023-09-13 06:37:08
基于13.56 MHz无线通信协议,近场通信(NFC)使用非接触式连接,成为极大促进新创新应用的关键推动力量。NFC目前应用于非接触式支付、电子政务(护照)、门禁控制和公共交通票务系统和电子政务
2023-09-08 08:18:13
不同
由于材料不同,厚膜电阻一般较为厚重,适用于体积较大的电气设备,而贴片电阻因其轻薄柔软的特性,尺寸小巧、容易安装,常用于小型电子产品。
4、适用场景不同
厚膜电阻的耐温性、耐湿性、耐腐蚀性和电气
2023-09-01 17:49:47
有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-28 13:55:03
2023-08-25 11:28:28
01****大赛介绍
中国硬件创新创客大赛始于2015年,由深圳华秋电子有限公司主办,至今已经成功举办八届,赛事范围覆盖华南、华东、华北三大地区,超10个省市区域。
大赛影响了超过45万工程师群体
2023-08-18 14:37:37
厚铜PCB板的优势
厚铜PCB是一种特殊的PCB,其主要特点是铜厚度大于等于2oz。相比传统PCB,厚铜PCB在电子制造中有许多优势。例如,它们能够承受更高的电流,具有更好的散热能力,更好的机械强度
2023-08-18 10:08:02
7月底,有关已成功合成世界上第一个室温常压超导体的论文引发全球热议,我们是否即将迎来室温超导的时代?室温超导的探究离不开各类电性能表征技术,基于太赫兹技术的Onyx系统能够高速高分辨率地以非接触无损伤的方式测量得到各类材料的电参数特征,助力未来的超导材料研究!
2023-08-17 09:43:04316 超薄仅2.7MM厚,音频变压器/信号变压器 100BaseTX SMD NonPoE 350uH .65Ohms 1-PoR 笔记本 MIFI用
2023-08-10 07:54:46
,以及aptX Adaptive自适应音频技术等丰富特性。今天,就和大家一起来聊聊这款主打端到端的高速稳定传输、沉浸游戏体验和真实无损音质的iQOO TWS 1。 速度美学,无感佩戴 此次的iQOO
2023-08-02 20:10:04842 SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
:**2-40um
**加工尺寸:**最大1200*530mm
正常工艺流程:
工程师设计要求:
1、当板厚<0.6mm时,喷锡时因板材受热变形会锡高、锡面不平,建议客户做其他表面处理
2023-06-25 11:35:01
:**2-40um
正常工艺流程:
工程师设计要求:
2023-06-25 11:17:44
:**2-40um
正常工艺流程:
工程师设计要求:
2023-06-25 10:37:54
的云数据存储、车联网端边云的车载网管系统等等都将会进入汽车。
业内人士预计电动化是汽车的上半场,智能化则是汽车发展的下半场。为此,电子发烧友网特举办“2023年汽车电子创新技术研讨会”,邀请汽车生态圈
2023-06-16 15:43:00
高分辨率和高精度 – 采用非接触式测量技术的磁阻 (MR) 传感器,可在 1 – 5 mm 范围之间提供 10-50 µm 的精确度。易于装配 – DFN 封装适用于任何 PCB 装配过程。采用卷带
2023-06-16 15:26:10
2023-06-16 15:10:48
高压功率放大器是一种能够提供高电压、高功率输出的设备,被广泛应用于无损检测中。无损检测是一种非破坏性检测技术,通常用于测试工业产品的缺陷、材料组成和品质等方面。下面将详细介绍高压功率放大器在无损检测中的应用。
2023-06-12 09:14:52287 电子发烧友网站提供《使用增强现实技术的非接触式ATM.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:28:220 ”等关键位置建立的介厚控制的管控体系,材料混压要求。
三、
对板材技术的要求
损耗因子Df: 随着5G通讯速率、频率提升,板材损耗因子D便求越来越小
插损&一致性: 随着5G通讯速率
2023-06-09 14:08:34
峰会,共同讨论行业数字化发展和网络技术创新。会上,华为联合IEEE Kazakhstan Subsection、阿联酋高级国家研究和教育网络Ankabut面向全球共同发布了《HPC无损以太和AI Fabric网络技术白皮书》(以下简称“白皮书”)。白皮书阐述了无损以太数据中心网络在HP
2023-06-08 17:55:03366 的技术有很多,包括:染料渗透检测法、超声波检测法、强型光学检测法、渗透检测法﹑声发射检测法,以及本文介绍的x射线检测法。X射线无损测试是工业无损检测的主要方法之一
2023-06-08 10:04:31545 想要达成在不损害或不影响被测对象使用性能及自身性质的前提下,对被测对象内部进行缺陷,结构,失效分析,就得用到无损检测(NonDestructiveTesting)技术,最常用的无损检测方法有很多
2023-05-31 10:40:00270 想要达成在不损害或不影响被测对象使用性能及自身性质的前提下,对被测对象内部进行缺陷,结构,失效分析,就得用到无损检测(Non Destructive Testing)技术,最常用的无损检测方法有很多
2023-05-30 17:57:41336 X-ray无损检测技术在环保领域的应用日趋广泛,X射线无损检测能够更快更准确的检测出环境中的细微破坏,从而有效的保护环境。那么,X-ray无损检测技术在环保领域的应用有哪些呢? 1.X-ray无损
2023-05-26 11:10:43288 针对电池制造场景的内部电解液分布、焊接缺陷检测等无损检测解决方案,基于光学麦克风与激光超声技术,实现非接触式的超声检测。
2023-05-23 10:44:02426 SuperViewW1非接触式粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质
2023-05-16 16:50:29
、介质厚度
介质厚度与阻抗成正比,介质越厚,阻抗越大,介质越薄,阻抗越低。
3、阻抗介电常数
介电常数与阻抗成反比,介电常数越高,阻抗越小,介电常数越低,阻抗越大。
4、防焊厚度
防焊厚度与阻抗成反比,在
2023-05-04 16:43:04
低。
介质厚度
阻抗介电常数
防焊厚度
防焊厚度与阻抗成反比,在
2023-04-28 11:12:07
粗,阻抗越低。
介质厚度
阻抗介电常数
防焊厚度
防焊厚度与阻抗
2023-04-28 11:01:02
在高压放大器的应用中,很多电子工程师经常会进行无损检测实验,那么无损检测是什么,无损检测的知识又有哪些呢,就让安泰电子带大家来看看。
2023-04-19 16:49:46366 低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢? 先来说说厚铜板是什么? 大家应该都
2023-04-17 15:05:01
在大大小小的PCB厂家都可以看到不同的PCB板厚选择,猎板作为一家专注于中高端领域的PCB打样与小批量生产服务商,为用户提供了0.3mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm
2023-04-17 11:01:39
想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
X-Ray检测是一种无损检测技术,其应用于LED芯片封装的无损检测尤为重要。本文主要介绍X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的原理、优势、实施步骤及其有效性等问题,以期为LED芯片封装的无损
2023-04-13 14:04:58973 1.PCB走线线宽的重要性 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
如何解决厚铜PCB电路板铜厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
常用的铜厚有哪些种,分别在什么场合使用呢?
2023-04-07 19:49:58
可以是其他无孔材料,例如金属或玻璃。湿膜测厚也可以作为涂覆层测厚的一种可选方法,只要有文件注明干湿膜厚度的转换关系。 表一:各类型涂覆材料厚度范围标准 厚度的测试方法: 1.干膜厚度测量工具:a
2023-04-07 14:59:01
1、X-ray无损检测设备的检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测
2023-03-29 11:32:29596 X-Ray无损检测设备是一种新型的无损检测技术,它能够快速、准确地检测物体内部的缺陷或结构,从而提高制造品质、减少问题产品的产生,是各行业的重要检测设备。下面介绍X-Ray无损检测设备在各行业
2023-03-27 11:58:11721
查看更多
