用途:
1 本仪器在规定的实验室环境条件下,适用于测定织物或各种非金属材料的板状制品或片状制品的静电性能,利用给定的高压电场,对织物定时放电,使织物感应静电,从而进行静电电压大小,静电压衰减的半衰期、静电残留量的检测,显示被检织物的带静电性能,指导专业纺织品的选材及应用。
2 由于仪器采用单片机测试控制技术结合高科技指标程序,测试准确可靠,测试操作全自动,操作方便安全,并且配备打印机;大屏幕液晶直观显示直流高压发生器的电压、织物高压放电时的瞬间静电电压峰值和半衰期。
3 微机控制,智能测试,界面直观,彩色触控,一目了然,使用简单。
4 操作分自动档/手动档:自动档,仪器全自动的操作过程,此方法适合大多测试采用,操作员勿需进行过多操作即可完成测试任务;手动档,是对其专业研究的专业人员或厂内设置等操作的一种专向模式。
5 织物是否带电,在于仪器高压放电后试样保持静电压的高低,也和试样静电压保持时间有关。试样上的静电消失速度用静电半衰期来表示,它是测试织物静电性能的重要考核指标,其测试机理:试样在高压静电场中带电至稳定后,断开高压电源,使其电压通过接地金属台自然衰减,测定其电压衰减为初始值之半所需时间。
6 织物静电性指织物静电的产生和积累的程度。随着化纤产品更多的用于服装领域,其合成纤维织物存在的静电现象,会给使用者带来诸多不便,也会为某些处于特殊行业工作者指导衣着方向而避免事故发生。表示织物静电性的指标主要有:电量、静电电压、比电阻和静电的半衰期。测试织物静电性的方法有三种:半衰期法、摩擦带电电压法、电荷面密度法。本说明书主要介绍半衰期法的感应式静电测试仪。
主要技术指标:
2 试样平台旋转速度:1500RPM
3 试样窗口尺寸:32×32mm(长×宽)
4 被测试样大小:45mm×45mm(长×宽)
5 直流高压电压:0~10KV 连续可调
6 静电压衰减计时范围:1~9999.9S 数字设定
7 静电压放电计时范围:1~99S 数字设定
8 被测试样预旋转时间:1~99S 数字设定
9 放电针与试样间的距离:20mm 可校正
10 传感器与试样间的距离:15mm可校正
11 主机重量:50kg
12 外形尺寸:700mm×480mm×480mm
fqj
