电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>低温循环水槽MPE-20C的产品特点都有哪些
收藏
查看更多
低温冷热冲击试验箱:严苛环境下的产品质量守护者
在现代工业生产中,产品质量和稳定性是至关重要的。为了确保产品在各种极端环境下仍能保持良好的性能,高低温冷热冲击试验箱应运而生。这一设备通过模拟极端的高温和低温环境,以及在这两种环境之间的快速切换
2024-03-06 15:51:2157
低温老化试验箱的整体构造有什么特点
低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181
低温循环试验机一些简单故障处理方法
低温循环试验机也就是大家通常所说的高低温箱,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2024-01-12 10:08:40232
盐雾耐久循环试验机的优缺点
盐雾耐久循环试验机的优点主要包括:   试验环境稳定:盐雾耐久循环试验机能够提供稳定的试验环境,模拟盐雾、干燥、相对湿度及低温贮存等循环试验效果,从而准确评估产品或材料的耐腐蚀性能。   操作简便
2024-01-11 15:39:26139
什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用
什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用 低温电池是指能够在低温环境下正常工作的电池。一般而言,低温电池是指能够在-20℃以下的环境中达到高能量密度和高放电性能的电池。低温电池通常采用
2024-01-10 15:47:43290
低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331
低温伺服电机和普通电机区别在哪里
低温伺服电机和普通电机是两种不同类型的电机,它们在工作原理、性能特点和应用范围等方面存在一些区别。本文将对低温伺服电机和普通电机的区别进行详细介绍。 首先,我们需要了解低温伺服电机和普通
2024-01-05 16:38:08209
无铅低温锡膏熔点是多少?
无铅低温锡膏是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与含铅锡膏相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,成为一种发展趋势。当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要贴片回流过程时,我们将使用无铅低温锡膏进行
2023-12-28 16:18:04309
ADXL345加速度传感器低温下数据有误怎么解决?
有个别芯片,在平放状态下,常温时x,y,z轴的加速度数据都是正常。但是当温度较低时,例如低于0度时,x,y,轴的数据开始跳变成一个很大的值(此时依旧是平放),当把温度升高,又恢复正常了,经过多次循环
2023-12-27 06:34:40
贝尔低温试验箱:高质感设计,先进技术助力产品耐候性测试
低温试验箱的测试方式包括高低温操作与储存、温度循环低温实验等,可满足不同行业的需求。其温度范围可达-70℃至常温,温度波动度在±0.5℃以内,温度分辨率高达0.1℃,且温度偏差不大于±1.5℃。此外,该设备的升温时间约为3℃/Min,降温时间约为1℃/Min,具有优异的性能表现。
2023-12-26 16:05:28113
什么是多头离子风机,都有哪些特点
方向吹出,从而在更大的区域内消除静电。 KESD多头自动清洁型离子风机KF-60AR的特点: ①清洁时风扇反转,防止清洁的异物吹向产品。 ②自动离子平衡系统,离子平衡可达:0±10V以内。 ③可根据
2023-12-26 13:56:16
说说影响高低温循环试验箱价格的因素
很多地方都要使用高低温循环试验箱,尤其是在工业行业中,从市场来看,该设备的价格有很多,一时之间看的用户也是眼花缭乱的,很多人都不知道该选择什么价格的设备了。那么高低温循环试验箱的价格由哪些因素决定
2023-12-20 10:44:13107
低温试验箱价格不同如何辨别?
低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23150
AD7656在做低温试验时老是烧坏的原因?
如题,我们的产品中用了一片AD7656做AD转换芯片,但是在做低温环境试验时,在-45℃~-50℃时,频繁出现AD7656烧坏的情况,现象为+15V,-15V引脚烧坏,15VGND和DGND也不正常了,请问可能是哪些原因造成的这种现象?该采取什么措施 防止这种情况发生?谢谢!
2023-12-18 06:18:42
低温锡膏和高温锡膏的区别
低温锡膏和高温锡膏的区别  低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624
低温老化试验箱的原理与使用
低温老化试验箱的制冷机构和原理:高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂
2023-12-08 11:00:28328
电源模块温度循环怎么测试?需要哪些测试设备?
在一些应用领域,电源模块会在极端环境温度条件下工作。为了确保电源在高低温环境下可以正常运行,满足设备需求,需要对电源模块进行温度循环测试。测试条件:操作温度条件通常为低温度-40℃、25℃、33℃和高温度66℃,湿度50-90%,至少要测试24个循环
2023-12-04 15:22:20230
低温无压烧结银对镀层的四点要求
低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 13:50:26183
低温无压烧结银对镀层的四点要求
低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47364
for in range循环怎么使用
for-in range 循环是Python中的一种循环结构,用于重复执行一段代码,而且循环次数是已知的。 在Python中,for-in range 循环有以下几种用法: 通过指定循环次数
2023-11-21 14:49:534681
C语言for循环的用法和注意事项
C 语言是一种广泛使用的编程语言,它具有简洁、高效、灵活的特点。C 语言中有很多控制流程的语句,其中 for 循环是一种常见的循环结构,可以用来重复执行一段代码,直到满足某个条件为止。
2023-11-20 18:27:05850
PLC编程循环语法使用方法
不管什么CPU,什么编程语言,都有循环语法,可以用于实现循环。当然,很多时候,语言对循环支持的并不够理想。通常还要有指针,间接寻址等配合。所以在PLC编程中,属于难度比较高的题目。
2023-11-13 15:30:32458
低温循环烘干机数字化运维管理物联网解决方案
控制等,是稻谷、小麦、绿豆、高粱等粮食加工厂的重要设备。现场一家低温循环烘干机制造商,设备随销售前往全国各地,数量多、分布广的特点对企业经营维护管理十分不便,出现故障通常需要客户通知在自己派人前往现场维护,费时费力
2023-11-09 16:00:39205
快速温变试验箱与高低温交变试验箱区别介绍
快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54193
什么是事件循环
Python的Asyncio模块提供了管理事件、协程、任务和线程的方法,以及编写并发代码的原语。此模块的主要组件和概念包括: 事件循环 : 在Asyncio模块中,每一个进程都有一个事件循环
2023-11-01 10:00:34265
低温试验箱选型考虑因素
低温试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。选购高低温试验箱
2023-10-27 14:16:31311
可程式循环温度高低温试验箱
艾思荔生产的可程式循环温度高低温试验箱 采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。装备高精度智能化的温度
2023-10-20 10:00:22
FOR循环语句分析与应用
FOR循环语句应用比较广泛,在机器人编程、PLC编程、C语言编程中都有应用。能读懂这些程序语句,可以更好地理解机电设备控制原理,为机电设备安装维修工作带来便利。
2023-09-25 17:14:512515
低温无铅锡膏的优劣势解析
现在stm行业都会用到锡膏,不同的电子用的锡膏都不一样,现在用的比较广泛的就是低温锡膏,那什么是低温锡膏呢?熔点为138℃的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受138℃及以上的温度且需要贴片
2023-09-12 16:42:52816
循环水水质监测系统方案
循环水是指在工业生产过程中,通过循环利用的一种水系统。它主要用于冷却、加热、输送和清洗等工艺过程中,以减少对自然水资源的消耗和环境的影响。 循环水系统通常由水源、水处理设备、水质监测设备和循环管道
2023-09-11 18:39:24415
温度循环试验对晶体谐振器有何影响?
温度循环试验 (高低温循环试验/Temperature Cycling)是将晶振暴露在高低温交替的试验环境下,测试元器件抗高低温交替冲击的能力。
2023-09-08 10:34:01340
车灯最常见的几种环境可靠性试验
一、热循环试验热循环试验通常包括两种类型:高低温循环试验和温湿度循环试验。前者主要考察车灯对高温、低温交替循环环境的耐抗性,后者则主要考察车灯对高温高湿、低温交替循环环境的耐抗性。通常,高、低温温度
2023-09-06 08:37:33342
低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些?
低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些? 随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命
2023-08-29 16:29:019849
低温交变湿热试验箱:基本原理、特点和应用场景
低温交变湿热试验箱是一种用于模拟不同环境条件的试验设备,可以在短时间内模拟出极端温度和湿度的环境,以测试各种材料和产品的性能。本文将从基本原理、特点和应用场景等方面对高低温交变湿热试验箱进行介绍
2023-08-28 16:50:49666
C语言中for循环的用法和应用 C语言中for循环与while循环的区别
C语言中的循环结构时,for循环是最常用的一种。它允许重复执行一段代码,直到满足特定条件为止。
2023-08-18 16:33:57851
低温交变试验箱:基本原理、特点以及使用注意事项
低温交变试验箱是用于模拟温度变化的试验设备,能够测试产品在不同温度环境下的性能和可靠性。本文将介绍高低温交变试验箱的基本原理、特点以及使用注意事项。上海和晟HS系列高低温交变试验箱高低温交变试验箱
2023-08-16 13:37:34673
电路板是先温度循环筛选还是先三防?
各位老师请教一下,电路板是先温度循环筛选(低温保温结束上电高温保温结束断电)还是先三防?
2023-08-16 10:54:04610
inTEST热流仪逻辑芯片 FPGA高低温冲击测试
FPGA 芯片需要按照 JED22-A104 标准做温度循环 TC 测试, 让其经受极端高温和低温之间的快速转换. 一般在 -55℃~150℃ 进行测试, 传统的环境箱因为升降温速度受限, 无法满足
2023-08-07 14:21:28455
塑胶类产品低温老化试验箱
塑胶类产品低温老化试验箱技术参数:1、工作室尺寸:按用户要求制定2、温度范围:(A型25℃;B型0℃;C型-20℃;D型-40℃;E型-60℃;F型-70℃)~+150℃3、湿度范围:20~98
2023-08-07 13:48:42
高压变频器在电厂循环水泵上的应用
广西信发铝电有限公司氧化铝厂和电解铝厂属于耗电大户,需要大量的用电,如果仅用国家电网的电的话,一个是成本高,另一个时电力紧张时生产受到限制,另外电厂的二次蒸汽又是氧化铝厂需要大量使用,所以铝电基地一般都有自己的自备电厂。
2023-08-04 10:51:20461
半导体激光器封装件高低温循环试验箱
艾思荔半导体激光器封装件高低温循环试验箱又名高低温循环试验箱,该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在高温、低温、湿热、条件下对产品的物理以及其它相关特性进行环境模拟测试,测试后
2023-07-21 17:23:17
电子电器高低温试验箱
艾思荔设备生产的电子电器高低温试验箱其冷冻及风路循环系统的制冷机采用法国“泰康”全封闭压缩机,冷冻系统采用一元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度
2023-07-21 14:24:24
影响高低温试验机制冷效果的因素
释放热量并冷凝成液体。干燥器除去湿气后,高压液体制冷剂通过膨胀阀节流并还原为低压湿蒸汽,然后进入蒸发器吸热汽化为低压气体,低压气体进入压缩机形成循环。 从原理上可以看出,影响高低温试验机的原因与压缩机、冷凝器
2023-07-17 13:48:18246
电池组高低温循环试验箱
电池组高低温循环试验箱用途:   电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化箱,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
低温循环试验箱选型需考虑以下因素
低温循环试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。选购高低温
2023-07-12 10:50:05271
电子元器件低温试验
一、不同的试验标准,对于低温试验的目的描述是不尽相同的。 1、GB/T 2423.1-2008:本低温试验的目的用来确定元件、设备或其他产品低温环境下使用、运输或贮存的能力。本低温试验不能用来评价
2023-07-11 16:45:32572
赛锐特低温恒温水槽视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-07-11 09:06:12
074. while循环:5.9 循环的注意事项
循环
充八万发布于 2023-07-07 06:56:17
066. while循环:5.1 循环章节课程介绍
循环
充八万发布于 2023-07-07 03:42:29
低温试验箱:设备构成及工作原理
低温试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟产品在使用环境中可能遇到的温度变化,以测试产品的耐候性和稳定性。上海和晟HS系列高低温试验箱高低温试验箱具有以下特点:能够模拟产品在使用环境中可能
2023-07-06 15:31:52731
基于PLC数采网关的钢管厂循环水监控系统
循环冷却水主要可以实现机器设备、产品的冷却或淬火工艺处理,是钢管厂必须建设的重要系统。为保证供水质量稳定,需要实现恒压供水,现场常常使用PLC进行控制,可以实现变频+恒压供水工作的自动化控制,有效
2023-07-06 15:28:45323
067. while循环:5.2 了解循环
循环
充八万发布于 2023-07-05 15:48:56
循环
充八万发布于 2023-07-05 15:47:47
如何办理PCB板高低温测试?
PCB板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。根据电路板层数,PCB板可分为单板、双板、四板、六板等多层电路板。 什么是高低温测试? 高低温试验又称高低温循环试验,是环境可靠性试验之一
2023-07-03 16:21:35477
防爆高低温试验箱的作用
此外,防爆高低温试验箱还可以模拟极端温度之间的温度变化对产品的影响。在实际应用中,产品可能需要在高温和低温环境之间频繁切换。防爆高低温试验箱能够模拟这种温度变化的场景,通过循环升温和降温的过程
2023-06-29 15:06:37391
双层防爆高低温试验箱的特点
双层防爆高低温试验箱是一种具有独特特点的实验设备。首先,该试验箱采用双层结构,分为内外两层,内层与外层之间设有特殊的防爆层,有效防止试验过程中可能发生的爆炸事故。这种设计使得试验箱具备了更高的安全性
2023-06-29 14:38:30353
防爆型高低温循环试验箱用途及特点
  此外,防爆型高低温循环试验箱还具备精准的温度控制和稳定性。通过先进的温度控制系统和高精度的温度传感器,可以实时监测和调节试验箱内的温度变化,保证试验过程中温度的准确性和稳定性。这对于进行精密的温度敏感性能测试非常重要,因为小范围的温度波动也可能会对测试结果产生较大影响。
2023-06-29 14:34:56294
为什么灯具要做高低温冲击试验报告?
,冲击试验机将物品固定在平台上,然后将平台上升,利用重力加速冲击。冲击波形包括半正弦波、梯形波和三角波。 高低温冲击试验报告申请流程 1、先联系我们的业务人员 2、确认产品低温冲击试验条件和标准 3
2023-06-26 11:12:39
低温试验有什么作用
 高低温试验是一种环境适应性测试方法,主要用于测量物品在不同温度条件下的性能和功能参数变化情况,以评估物品的耐用性、稳定性和可靠性。根据试验温度范围的不同,高低温试验通常可以分为高温试验和低温试验
2023-06-21 11:12:00625
低温放大器的工作原理、种类及应用
低温放大器是一种专门用于低温环境下工作的放大器,其主要特点是具有高增益、低噪声、低漂移和高精度等优良的性能。它通常被应用于物理研究、量子计算、天文观测、医学诊断、通信等领域。本文将从低温放大器的工作原理、种类和应用等方面进行介绍。
2023-06-20 17:15:541009
低温冲击试验介绍
可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
2023-06-14 15:20:07822
低温会影响锂电池寿命吗?
低温会影响锂电池寿命吗?答案是肯定的。相信大家都有过这样的经历,冬天的时候电瓶车会格外的耗电,这就是温度会影响电池的最直观感受。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-13 10:09:38905
低温试验箱在低温聚合物锂电池的耐低温试验
  低温聚合物锂电池的耐低温试验,是指通过将电池置于低温环境中,观察其在不同温度下的性能变化,以评估其在低温环境中的耐受能力和可靠性。为了进行这种试验,在实验室中通常会使用高低温试验箱
2023-06-13 10:06:47412
紧固件可程式高低温恒温恒湿试验箱
紧固件可程式高低温恒温恒湿试验箱产品介绍:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统
2023-06-09 14:43:00
低温锡膏的特性是什么?
低温锡膏是一种专门用于表面贴装技术(SMT)的材料。它是由微小的锡颗粒、松香、触变剂等材料制成的粘稠物质。这种锡膏相对于传统的高温锡膏而言,具有更低的熔点,当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要
2023-06-06 15:13:48830
Cernox 低温温度传感器的技术参数
马辐射、热循环和机械耐久条件下证明长期稳定性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优越的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。 特征※ 20年来,每年测量的长期稳定性漂移小于
2023-05-31 10:16:53
温度循环试验怎么做,温度循环试验对产品主要有那些影响。
交变湿热,温度循环试验条件怎么制定,有那些标准可以参考,对产品有那些影响等
2023-05-27 11:18:59773
低温测试有什么作用,低温测试那些产品需要?
低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31579
低温万能拉力试验机入门指南 —原理、操作流程和测试产品范围详解
近来,我们收到了许多关于高低温万能拉力试验机的咨询,尤其来自海南、韶关、贵州和山西的朋友们。大多都是想了解高低温万能拉力试验机(箱)的原理、操作流程以及测试产品范围。为了解决大家的疑惑,我们特别写了
2023-05-25 10:15:31601
12KV高电压离心空压机余热回收技术报告
通过水泵将循环水箱内的自来水输送至两台余热回收设备,能过空压机的第三级空气与凉水换热成设定温度的热水,输送至盘管回循环水箱;热水为循环加热式,通过余热回收设备热水出口的温度仪表传输信号;每台设备独立控制,整体采用PLC集中控制。
2023-05-22 17:02:15454
张强教授Matter:抑制产气实现“Ah级”软包电池在−20°C下循环超1年!
在−20oC和0.2 C循环后,石墨表面出现微小但可见的锂镀层。由于EA与锂的高反应活性,即使在低温下,微小的析锂层引起EA的剧烈分解,导致大量气体的形成。为了验证这一猜想,采用气相色谱(GC)测试揭示在−20°C和45°C下循环后产气的主要组分。
2023-05-22 09:12:35686
低温循环试验箱
  高低温循环试验箱主要用于航天航空、电子、汽车、LED、塑胶、通讯等相关产品。设备满足GB/2423.22-87NB,GB/2423.34-86,GJBI50.9-86等相关国家标准,以及其他相关
2023-05-20 10:32:57
低温试验箱-高低温循环试验设备-电池高低温可靠性测试设备
的精确可靠性。   高低温试验箱的一个关键特点是能够进行循环式的温度调节,这意味着它可以快速地调整试验箱温度,以便更快地进行多个独立的实验。此外,该设备还支持操作员以灵活的方式对设备进行控制,以确保所有试
2023-05-19 14:20:24404
低温试验箱的选择,从阅读这篇文章开始
  高低温试验箱是一种专门用于模拟各种温度环境,进行产品(材料)的热性能测试的仪器设备。它具有温度范围广、控制精度高、稳定性好等特点,因此广泛应用于电子、电器、塑料、汽车、化工等领域。但对于一些需要
2023-05-18 17:10:19405
汽车车灯最常见的几种环境试验
点击蓝字关注我们SUBSCRIBEtoUS一、热循环试验热循环试验通常包括两种类型:高低温循环试验和温湿度循环试验。前者主要考察车灯对高温、低温交替循环环境的耐抗性,后者则主要考察车灯对高温
2023-05-15 10:37:22394
锂离子电池低温快速加热方法研究进展
关键词:电动汽车;锂离子电池;低温快速加热方法;设计目标摘要:锂离子电池的性能直接影响电动汽车的续航、安全性和可靠性。低温环境下,锂离子电池功率特性变差、循环寿命衰减、可用容量降低,同时面临低温充电
2023-05-15 09:58:341243
温度循环试验箱的用途及产品特色
温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温
2023-05-12 11:25:00311
低温湿热试验箱结构特征简介
要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
2023-05-11 09:39:47194
低温湿热试验箱结构特征简介
2023-05-09 11:41:10215
二次消谐的特点都有哪些
二次消谐的特点都有哪些 二次消谐器是用于消除电力系统中的谐波和噪声的设备,它具有以下特点: 安装方便:二次消谐器体积小,安装方便,不占用过多的空间。 效果明显:二次消谐器能够有效地消除电力系统
2023-05-05 08:34:39407
温度循环试验箱的用途及产品特色
2023-05-04 09:12:29258
低温试验箱的应用
。   高低温试验箱具有广泛的应用领域。在电子、仪器、汽车、化工、材料等行业中,这种设备被广泛使用。例如,在电子行业中,高低温试验箱可以用来测试电子产品在高温、低温环境下的
2023-04-25 16:18:12472
温度循环试验箱的工作原理
温度循环试验箱是一种测试设备,主要用于模拟各种极端温度环境下的产品性能,以验证产品的可靠性和稳定性。其可在一定的时间范围内对产品进行一系列的高低温循环、恒温保温等多种试验。温度循环试验箱的运用范围
2023-04-25 09:17:43615
低温锡膏的优缺点有哪些?
低温锡膏因其独特的性能受到广泛关注。相比其他锡膏,低温锡膏具有明显的优势和缺点,下面锡膏厂家为大家介绍一下:低温锡膏的优点是熔点较低,通常138℃。这意味着在焊接过程中,焊接温度更低,可以避免过度
2023-04-23 16:56:171624
不锈钢高低温循环试验箱
不锈钢高低温循环试验箱是一种专业用来测试和评估产品在高低温极端环境下的稳定性和可靠性的设备。这款试验箱采用了高品质的不锈钢材质,其内部具有热平衡设计,能够在高温和低温环境下稳定运行。此外,不锈钢
2023-04-19 11:07:22310
Verilog中循环语句简介
在这篇文章中,我们讨论了可以在verilog中使用的不同类型的循环 - for循环,while循环,forever循环和repeat循环
2023-04-15 09:19:381788
锂电池高低温适应性试验
适应性试验是测试锂电池在高低温环境下的适应能力的一种标准化实验方法。试验项目包括高温(55℃)、低温(-20℃)和温度循环三个部分。该实验涉及到的参数包括静置时间、充
2023-04-07 11:23:49883
低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法
室或冷却循环室中进行。   高低温冲击试验应根据不同材料和产品的使用环境制定合适的试验条件,例如最低温度、最高温度、保温时间和冷却时间等。测试需要进行多次循
2023-04-07 11:22:42477
循环水场冷水池的雷达液位计是什么
1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计。雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计。雷达液位计由液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409
解析高低温试验箱的温度控制及原理
低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
PN532在低温下缩小范围如何解决?
C)的产品,并且 RFID 标签的检测范围已大大缩小。通常,在 20ºC 的环境下,我们会检测到距离天线约 40-65 毫米的标签。但是,当我们将温度降低到 -5º/0ºC 左右时,如果它能检测
2023-04-03 07:05:42
【佳金源】无铅低温锡膏产品介绍及储存方法?
贴片的元器件无法承受200℃及以上的温度且需要贴片回流工艺时会需要用到无铅低温锡膏。无铅低温锡膏一般采用无铅锡铋合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成
2023-03-31 17:30:12334
电工电子高低温检测
。 一、总览 高低温检测涉及检测项目: 低温工作、高温工作、低温贮存、高温贮存、低温启动、高温启动; 通常电工电子产品涉及高低温工作或高低温贮存; 二、高温试验 1、试验产品在高限值工作环境温度下的性能变化; 2、试验产品在限定的高温的情况下
2023-03-30 13:23:28510
快速温变试验箱功能特点
快速温变试验箱功能特点  快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。  1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
低温老化房技术参数 高低温老化房结构特点
低温老化房也称呼其为高低温试验室,包括了高温试验,低温试验及温度变化测试,主要是检测产品在经过多种温度变化后其性能指标是否有受影响,高温是否会出现溶化、效能降低、特性改变、潜在破坏、氧化等现象
2023-03-23 14:16:00489
已全部加载完成
