电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>引起高压电缆事故发生的原因都有哪些
引起高压电缆事故发生的原因都有哪些
收藏
查看更多
电缆故障寻址定位|高压电缆故障及隐患监测方案|结构|双端测距
在现代电网体系中,高压电缆作为重要的电力传输媒介,其稳定运行对于确保整个电网的安全性与可靠性具有举足轻重的作用。然而,电缆也经常面临着各种潜在故障和隐患的威胁。因此,电缆故障寻址定位技术以及高压电缆
2024-03-15 16:41:2787
厚膜高压电阻器应用
相对于另一个电阻器的值发生变化,就会发生误差,因此需要仔细选择材料。用于分压器电路的电阻对通常使用相同的电阻器墨水材料制造。 为了实现一个电阻墨迹印刷的分压比,初级厚膜高压电阻通常是一个长蜿蜒曲折的电阻器
2024-03-14 07:38:24
高压电力系统中电抗器的电抗率如何选择
高压电力系统中,电抗器的电抗率选择至关重要。电抗器是电力系统中常见的一种电器元件,用于补偿电流的无功功率。在高压电力系统中,电抗器的选择涉及多个方面的考虑,包括电抗器的电抗率、电压等级、容量和品质
2024-03-07 14:22:5092
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
高压电阻器设计的10 个技巧 - 技术文章 (eepower.com) 优化的策略在设计周期的早期优先考虑关键组件的定义和测试。高压电阻器就是这样一种元件。以下是使用高压电阻器进行设计的10 个
2024-03-07 08:14:31
宝马集团将在泰国建高压电池制造工厂
据悉,新组建的高压电池组装工厂总面积达 4000 平方米,对宝马汽车制造泰国公司的业务发展至关重要。生产线将把进口电池单元转换为模块并整合进高压电池之中。
2024-03-04 17:00:44344
高压电缆故障及隐患监测系统的工作原理、产品特点和未来发展
高压电缆故障定位系统利用双端行波法测距原理,通过安装在电缆两端的高频传感器,采集电缆故障产生的高频行波信号,采用卫星/光纤精确授时,通过高速采样和小波变换,将行波信号无线发送到主站,后台结合物联网
2024-02-28 10:00:16121
压电弧与高压电弧的区别是什么
压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下形成的电弧。一般来说,低压电弧的电压范围在100V到1000V之间。低压电弧主要
2024-02-27 11:03:01231
高压电源测试氖灯演示教程# 高压电源# 高压电源厂家
led高压电
深圳艾克思科技有限责任公司发布于 2024-02-24 11:11:37
高压电缆故障及隐患监测系统:确保电力安全的重要工具
在现代社会,电力是维持社会正常运行的基本要素。然而,随着电力系统的规模和复杂性的不断增加,其健康状态的监控和管理变得更为重要。特别是对于高压电缆,这种负责大量电力传输的主要组件,其故障和隐患的检测
2024-02-22 14:07:1385
让检修无需等待:高压电缆故障及隐患监测装置
随着电力系统的不断扩大和复杂化,电网高压电缆故障及隐患问题日益凸显,对电力系统的安全运行造成了严重威胁。本文深圳鼎信智慧科技将介绍电网高压电缆故障的原因、类型以及相应的防范措施,帮助大家更好地了解
2024-02-22 12:02:5273
基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究
,如变压器、传输电缆高压开关等连接部件容易因发热而损坏。因此,如何对供电设备的温度进行全方位的监测,已成为钢铁企业发展中要解决的首要问题。基于此,本文探讨了无线测温系统在高压电气设备中的应用,仅供参考。 关键词:无线测温系统;
2024-02-20 15:49:0971
无线测温系统在煤矿高压电气设备上的应用
,由于高压电器设备所承载的高压电负载,其本身的温升问题也是影响电网稳定性的罪魁祸首,因此,在目前的情况下,设备温度已成为影响电网稳定性的一个重要因素。本文以高压电气设备温升问题产生的原因为基础,对无线测温系统的结构与应用展开
2024-02-05 15:19:42165
高压电缆故障及隐患监测装置:电缆故障早发现、早排查、早解决神器
前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13580
高压输电核心技术有哪些 特高压电损耗低吗
高压电损耗低吗 是的,特高压(Ultra-High Voltage,简称UHV)输电系统相比于传统电压等级的输电系统,通常具有更低的输电电损耗。
2024-02-02 10:40:33186
高压电缆故障及隐患监测系统:保障电力安全的重要工具
在现代社会,电力作为生活和工业运行的重要支撑,其安全性显得尤为重要。其中,[高压电缆故障及隐患监测系统]是一种关键的技术手段,它能够在电缆运行过程中实时监测可能出现的故障,及时发现并解决问题,有效
2024-01-18 10:31:38112
高压电抗器故障的原因
高压电抗器故障的原因  高压电抗器是电力系统中常见的重要设备之一,主要用于电力传输和配电系统中的无功补偿。然而,由于长时间运行和环境变化等原因高压电抗器也会出现各种故障。本文将详细介绍高压电
2024-01-17 14:54:55195
新能源汽车高压电池系统组成与结构
高压电池系统内的BMS实时采集各电池单体的电压值、各温度传感器的温度值、电池系统的总电压值和总电流值、电池系统的绝缘电阻值等数据,并根据BMS中设定的阈值判定电池系统工作是否正常,并对故障实时监控。
2024-01-15 12:15:44298
普通直流高压发生器故障排除
。造成这种故障的原因可能有两种: 1、如果直流高压发生器的“调零”灯亮,则表示没有调零。需逆时针旋转高压输出调节旋钮和微调旋钮,直至归零灯熄灭,即可恢复正常。 2、如果直流高压发生器的其他灯亮
2024-01-10 10:14:36
高压电缆故障及隐患监测系统|原理及优势
系统]。 第一部分:高压电缆故障的原因和影响 高压电缆通常承载着数十千伏甚至数百千伏的电压,其故障可能会导致严重的电力中断,甚至引发火灾、爆炸等严重事故。此外,电缆故障还可能对周围的环境和生物造成伤害。因此,及
2024-01-08 10:07:23145
高压电阻的特点及选型
高压电阻的特点及选型  高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26273
高压电缆温度在线监测系统方案
一、摘要 电气接点(如高压电缆接头、开关柜断路器触头等)会因为氧化、接触不良导致电阻变大,导致接点温度升高,严重时可能导致火灾、爆炸等安全事故。及时和精准地掌握接点温度则是预防此类问题的必要举措
2023-12-27 15:56:43247
如何延长高压电容器使用寿命
高压电容器在使用过程中会面临自然放电的问题,这不仅会缩短电容器的使用寿命,还可能给电网稳定运行带来风险。因此,了解高压电容器的自然放电时间及延长寿命的方法变得至关重要。
2023-12-27 14:19:05180
你知道高压电线为什么都是三根线吗?
你知道高压电线为什么都是三根线吗?  高压电线为什么都是三根线? 在电力输送和分配系统中,高压电线通常是由三根线组成的,这三根线分别被称为相线,即A相、B相和C相。高压输电线路的三相设置是基于多个
2023-12-26 16:01:38827
高压电缆故障及隐患监测系统:精确定位,提前预警,维护线路安全!
���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12330
高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢?
高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢? 高压电路中使用电容是为了多种目的,包括: 1.储能:电容器可以将电能存储在电场中,当需要释放能量时,电容器可以快速放电。这在高压电路中特别重要
2023-12-21 10:26:50495
高压电缆和低压电缆的区别在哪
高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37705
高压电工和低压电工哪个更实用
高压电工和低压电工是电力行业中的两个重要职位,两者在不同电力系统中扮演着不同的角色。虽然它们都是电工领域中重要的职业,但在实践中,它们有着不同的应用领域和技能要求。以下是高压电工和低压电工的详细比较
2023-12-20 09:16:26967
压电缆高压电缆常见故障分析
压电缆高压电缆常见故障分析  低压电缆高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56247
高压电机型号及参数大全
高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级、电流、功率
2023-12-14 13:42:541111
高压电容怎么测量好坏
高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
2023-12-14 10:36:37919
10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊? 速断应该怎么设定啊? 是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
三相电表可以当作高压电表使用吗?
流。 首先,高压电表需要具备更高的电气绝缘等级和绝缘材料。由于高压电表处于高电压环境下工作,它需要使用更高等级的电气绝缘材料,以防止电流泄漏和电击事故发生。这些绝缘材料需要经过严格的测试和验证,以确保其可靠
2023-12-11 17:07:32201
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
高压电容器级对壳绝缘为零的原因
近年来,高压电容器在各个领域中发挥着重要作用。然而,为了确保其正常运行和安全性,对壳绝缘的要求越来越高。
2023-12-07 15:18:09228
压电工和高压电工的区别
压电工和高压电工是电工行业中的两个重要职业,他们在电气系统安装、维修和检测方面扮演着关键角色。虽然他们的工作目标都是确保电路的安全和顺畅运行,但是他们的工作范围和专长存在一定的差异。接下来,我们
2023-12-07 14:40:13597
高压电线工作原理与传输损耗
尽管高压电线为我们的生活带来了便利,但其潜在危害不容忽视。长期的电磁辐射暴露可能对人体健康产生不良影响,如癌症和神经系统疾病的风险增加。
2023-11-30 11:15:28579
高压电缆故障监测系统——实时监测,保障电力传输安全
随着科技的发展,电力系统的安全运行越来越受到重视。为了确保高压电缆输电线路的安全稳定运行,本文将介绍由恒峰智慧科技研发的一款高压电缆故障监测系统。该系统由分布式安装于电缆接头处的高压电缆故障与隐患
2023-11-28 11:26:28286
高压电池监控的隔离技术
电子发烧友网站提供《高压电池监控的隔离技术.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:29:162
高压电容柜电抗器安装位置
高压电容柜电抗器是电力系统中重要的设备之一,它在电力传输和配电中起到了关键的作用。而正确的安装位置选择对于电抗器的正常运行和系统的稳定性影响重大。那么,在高压电容柜中电抗器的安装位置在哪?
2023-11-21 14:55:36488
高压电缆故障及隐患监测系统确保电力安全的关键
随着社会的发展和科技的进步,电力系统的安全稳定运行对于国家经济发展和民生保障至关重要。为了提高电力系统的安全性,[高压电缆故障及隐患监测系统HFP-GZS3000]=应运而生。 一、故障测距:实现
2023-11-21 10:12:19212
中频炉为啥必须用高压电容器?
中频炉是一种常用的工业炉,它在许多领域中都有广泛的应用。而为了确保中频炉的正常运转,高压电容器则成为了中频炉中必不可少的配套设备。那么,为什么中频炉必须使用高压电容器呢?
2023-11-20 16:02:58457
高压电机转子轴承是不是要单独接地?那接地有什么要求吗?
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
测量高压电源的方法有哪些?
测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。 浮地测量法 这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致
2023-11-15 10:55:13395
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11917
多大电压以上属于高压电机 ?
多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
高压电缆故障及隐患监测系统确保输电安全
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32206
功率放大器在抗疲劳高压电压电材料研究中的应用
实验名称:功率放大器在抗疲劳高压电压电材料研究中的应用研究方向:压电材料测试目的:为了研究材料在疲劳循环下的电学性能变化,本实验对材料施加交流电压循环测试,测试压电陶瓷在经过不同周次循环后检测
2023-11-03 08:01:16244
高压电源测试电源高精度可调高压稳压测试电源测试分析
高压电测试电源
深圳艾克思科技有限责任公司发布于 2023-11-01 09:20:00
高压电测试电源
深圳艾克思科技有限责任公司发布于 2023-10-30 10:08:24
高压电机的常见故障及对应处理方案
交流高压电动机 - 故障分析 - 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电发生的故障,使高压电
2023-10-19 10:42:33412
高压电缆故障及隐患监测系统—守护电力安全的“千里眼”
随着现代社会的发展,电力需求日益增长,高压电缆作为输电线路的主要组成部分,承载着巨大的电力负荷。然而,高压电缆的安全问题也日益凸显,如何及时发现并解决电缆故障和潜在隐患,成为了电力行业亟待解决
2023-10-16 13:54:15238
高压电机常见故障处理
一、高压电机常见故障 1、电磁方面的故障 1)定子绕组的相间短路 定子绕组的相间短路是电机最严重的故障,将引起电机本身绕组绝缘严重损坏、铁芯烧伤,同时将造成电网电压的降低,影响或破坏其他用户的正常
2023-10-12 11:46:13792
串联电容器为啥不适用在高压电路?
高压电路中,使用电容器是相当常见的,但串联电容器却不适用于这种情况。接下来,我们探讨串联电容器在高压电路中的局限性以及为何需要采取其他替代方案。
2023-10-07 15:05:32463
高压电缆故障及隐患监测装置:确保电力安全的关键工具
在现代社会,电力作为生活和工业生产的重要支撑,其安全稳定供应至关重要。然而,高压电缆的故障及其潜在隐患往往容易被忽视,这不仅会导致设备损失,甚至可能引发严重的安全事故。因此,高压电缆故障及隐患监测
2023-09-28 10:41:01301
什么样的高压电机软启动柜才能算得上综合性价比高
高压电机软启动柜,要综合高压电机软启动柜价格、质量、售后、配置等多方面的因素来选购。俗话说好产品不怕货比三家,质量不怕现场考察,因此,高压电机软启动柜厂家建议大家多到几个厂家实地考察一番,这样才能
2023-09-20 17:29:00341
高压电机的常见故障及对应处理方案
交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。
2023-09-19 14:03:28521
高压电缆护层接地环流及温度在线监测系统——让生产更安全
高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全。 当电缆金属
2023-09-14 16:11:05550
高压电源转换的电源效率?影响高压电源转换效率的主要因素
高压电源转换的电源效率是指在电源将高压输入转换为所需的输出电压时,能够将多少输入功率转化为有用的输出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44248
230 VAC输入提供5000VDC输出的高压电源电路图
 该高压电源可以从 230 Vac 线路电压产生 5000 伏直流电压。其主要目的是产生负离子。
2023-08-25 15:17:15429
自然灾害导致高压电缆故障该怎么办
非常重要。 高压电缆故障是电力系统中常见的故障之一。高压电缆作为输送电能的重要组成部分,如果发生故障将会影响整个电力输送系统的正常运行。常见的高压电缆故障包括电缆短路、接头接触不良、绝缘老化等。这些故障可能会
2023-08-23 11:17:38326
高压电机的常见故障及对应处理方案
2023-08-17 13:57:04701
高压电缆故障及隐患监测系统,让电缆线路安全运行
高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46349
高压电缆接地环流及温度在线监测预警系统
1 系统概述 高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全
2023-08-03 10:44:281014
什么情况下需要用高压电机软启动柜
高压开关柜只是启动和停止电机,直接开断高压电源的,软启动柜的造价更昂贵,高压软启动柜价格,襄阳高压软启动柜哪里好,襄阳高压软启动柜厂家启动时电压从低到高慢慢加速的,电机转速是慢慢上升的,停止过程
2023-08-02 16:11:59358
高压电机的常见故障及对应处理方案
2023-07-21 11:28:34696
金升阳推出自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT
为满足光伏追踪系统对高压电源自带供电+充电功能的需求,金升阳使用自主技术,推出200-1200VDC超宽超高输入、输出端自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT。
2023-07-11 12:52:32379
高压放大器在高压电场实验中应用
高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42348
什么是高压电缆连接器德索告诉你
不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55532
四象限高压电源精密高压放大器
AMW高压功率放大器,高压放大器,威思曼高压电源推出用于工业和研究应用。全固态高压绝缘设计,可实现高转换速率,宽带宽和低噪声工作。四象限有源输出在整个输出电压范围内将电流吸收或输出到电抗性或电阻
2023-05-26 15:53:420
使用了高压电池的电动汽车安全性如何?
如今,电动汽车上使用的高压电池都提供了最大的安全性和使用寿命。如果您还在因为担心电池的安全性而犹豫是否将燃油动力汽车换成电动汽车 (EV),那就尽管放心!据多家媒体的报道,很多人都非常关注电动汽车
2023-05-25 00:15:02933
安科瑞无线测温系统在煤矿高压电气设备上的应用
稳定的元凶,设备温度已经成为了当下电网输电设备稳定运行的重要参数。本文基于高压电气设备温升问题的原因,对无线测温系统的结构与应用进行分析,剖析其应用的优缺点并提供应用实例,为我国电力系统的稳定运行与发展提
2023-05-05 13:33:53337
高压电流互感器更换注意事项
互感器是电力系统中重要的设备之一,它常常被用于变电站和输电线路中,用来检测和测量高压电流。高压电流互感器的正常运行对电网的稳定性和安全性至关重要。在长时间的运行中,互感器可能会出现损坏或故障,需要进行更换。下面我们来谈一下高压电流互感器更换的注意事项。
2023-05-05 10:59:561778
【节能学院】浅谈无线测温系统在煤矿高压电气设备上的应用
2023-05-05 10:26:37354
浅析无线测温系统的结构与高压电气设备的应用 安科瑞 许敏
2023-05-04 08:55:23465
什么叫特高压电
高压电网是指额定电压达到1100千伏及以上的电网。特高压电网是在超高压电网的基础上的进一步发展,在电力传输和配电上具有更大的送电容量、更远的送电距离、更少的能量损耗、更小的占地面积等优势。
2023-04-23 14:30:113125
箱式变压器高压停送电的原因和操作顺序
  无论哪种情况导致高压侧停送电,都需要及时确定故障原因,并采取相应的措施来处理。对于一些严重的高压停送电问题,例如高压电弧、火灾等,需要紧急处理,确保设备和人身安全。
2023-04-17 14:27:324472
高压电的定义值 高压电怎么转换成低压的 高压电到低压电是怎么个流程
一般情况下,将高压电转换成低压电需要使用变压器。变压器是一种将电能从一种电压水平转换到另一种电压水平的电器设备。变压器利用电磁感应原理,在两个线圈之间产生电磁耦合作用,实现电能的转换。
2023-04-12 18:55:177050
高压电的原理和用途 围墙高压电网原理
围墙高压电网是一种常用于园林、农业、工业等领域的防盗装置,其原理是通过高电压电流形成电击效应,起到防止外人非法侵入的效果。
2023-04-11 16:13:217064
三相异步高压电动机启动时有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
高压电机是怎样完成启动的?
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电
2023-04-03 11:32:25
MHR0422SA107F20
高压电阻 -
2023-03-29 16:23:04
RN-1W-330KΩ±2% T
高压电
2023-03-28 18:04:49
RN-1/2W-47Ω±5% T
高压电
2023-03-28 18:04:14
RCR60CT52A304J
高压电阻 -
2023-03-28 18:02:44
RN-1W-200KΩ±2% T
高压电
2023-03-28 18:02:40
RCR60CT52A106J
高压电阻 -
2023-03-28 18:02:27
RCR50+CT52A105J
高压电阻 -
2023-03-28 18:02:24
HR1206F3M6P05
高压电阻 1206
2023-03-28 18:01:09
RN-1/2W-51KΩ±2% T
高压电
2023-03-28 18:00:50
RN-1/2W-360KΩ±2% T
高压电
2023-03-28 17:59:52
HPC1--2CT52A102K
高压电阻 -
2023-03-28 17:44:40
3-1624246-1
高压电阻 -
2023-03-28 17:41:46
RN-1W-1MΩ±2% T
高压电
2023-03-28 17:41:43
RN-1W-470KΩ±2% T
高压电
2023-03-28 17:41:38
RN-1/2W-100Ω±5% T
高压电
2023-03-28 14:45:20
已全部加载完成
