电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>低温振荡水槽产品特点的简单介绍
低温振荡水槽产品特点的简单介绍
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
汽车时钟MC - K系列时钟振荡器:设计与应用指南
- K系列时钟振荡器,为电子工程师们提供全面的设计参考。 文件下载: KYOCERA AVX AEC-Q200标准时钟振荡产品.pdf 一、产品概述 MC - K系列时钟振荡器采用CMOS技术
2025-12-30 10:10:1790
TE推出的I O互连产品有何特点?-赫联电子
,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等。   Heilind Electronics(赫联电子
2025-12-29 20:26:58
TE推出压阻式力传感器产品介绍-赫联电子
制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等。
2025-12-24 18:02:26
AMEYA360:永铭VKM系列如何解决智能照明低温启动与寿命难题?
产品竞争力。 根本原因技术分析 从技术层面分析,问题的本质在于: 1. 电解质低温活性:传统电解液在低温下粘度增加,离子电导率下降 2. 材料温度特性:介电材料和电极材料的温度系数不匹配 3. 封装密封性:低温下密封材料收缩导致性能下降
2025-12-16 17:13:42361
应对极端低温:Amphenol Deep Space 38999连接器解析
Sspace 38999连接器.pdf 产品特点与优势 兼容性强 该系列连接器可与标准连接器互配互换,这意味着在现有的系统中进行升级或替换时,工程师无需对整个系统进行大规
2025-12-11 09:25:02262
低温NTC热敏电阻的应用与特性解析
: Amphenol Advanced Sensors 低温NTC热敏电阻.pdf 应用范围与特点 适用温度范围 这款低温型热敏电阻探头设计用于77°F(室温)至 -320.8°F(液氮沸点)即25°C
2025-12-10 14:15:20242
2025 十大高低温试验箱高低温冲击试验箱品牌 安全合规与极端适配先锋榜
2025年,高低温试验箱高低温冲击试验箱行业在“安全合规升级”与“极端场景拓展”的双重催化下迈入高质量发展新阶段。GB38031—2025动力电池新国标将热扩散要求提升至“不起火、不爆炸”,超低温
2025-12-08 10:00:4945804
低温环境试验的详细介绍:嵌入式核心板/开发板/工控机如何经受考验?
低温试验是一种模拟极端温度环境条件,对产品进行性能测试的试验方法。简单来说,就是给产品来一场“冰与火”的考验。它通过人工营造极端温度环境,通过将样品置于预设的高温、低温或温度循环变化的环境中,评估其在不同温度条件下的适应性、稳定性和可靠性。
2025-11-28 13:11:246915
SiTime MEMS振荡器助力通信模块抗振动性能
SiTime MEMS振荡器为高速通信模块提供高精度时序解决方案,其12.288MHz产品在频率稳定性、抗振动性能和功耗方面显著优于传统石英振荡器。
2025-11-27 09:57:00321
爱普生SG2016CAA车规级晶体振荡器核心特点与应用型号推荐
采用CMOS输出的车规级石英晶体振荡器(SPXO),具有高可靠性、低功耗、小封装等特点,并通过了AEC-Q200认证。作为汽车电子领域的明星产品,它为ADAS域控制
2025-11-22 13:43:55428
MEMS振荡器的应用
MEMS振荡器的应用大致分为7个大方向
2025-11-21 15:37:541809
与晶振并联的1M电阻是什么用?为何有的有用,有的没有用?应该如何选择?
如果您的产品出现了低温情况晶振不起振或者低温时MCU运行不正常的情况(有的芯片外部振荡电路不起振时可能会自动切换为内部晶振)。这时,我们就需要检查Rf这个电阻是否正确。阻值是否合理?是否应该接Rf实际没有接?
2025-11-21 15:37:542269
武汉芯源小容量存储芯片EEPROM产品特点
低引脚数:武汉芯源半导体的EEPROM产品具有低引脚数的特点,这使得它们在集成到电路板时更加节省空间,适合空间受限的应用场景。 高可靠性:这些EEPROM产品具有高可靠性,能够确保数据的稳定保存
2025-11-21 07:10:48
新能源储能电解液低温输送与保温系统的安全监测关键
在高纬度寒区或低温储能场景中,新能源储能电解液需在-20℃至-40℃的低温环境下进行输送与存储,以保障储能系统的稳定运行。低温环境会导致电解液粘度增大、介电常数变化,同时输送管路与储罐需配套保温层
2025-11-20 18:10:061941
特种光纤连接器产品介绍
特种光纤连接器产品介绍 特种光纤连接器是用于特殊场景或特定需求下的光纤连接器件,以下是相关产品知识介绍: 一、 特点及应用领域 · 特点 :具有高可靠性、良好的环境适应性以及针对特殊需求的专门
2025-11-11 10:34:05214
充气式试验变压器的主要特点是什么?
变化影响。在 - 40℃至 + 60℃的极端环境下,仍能稳定输出高压,避免了油浸式产品低温凝固、高温劣化导致的绝缘失效问题,测试结果更可靠。 3. 维护简单,后续成本低 无需定期更换、过滤绝缘油,也
2025-11-05 15:01:25
BI5-M18-AZ3X耐低温接近开关的接线方式
低温接近开关的接线方式与常规接近开关类似,但需注意其特殊设计(如耐低温电缆、防护等级等)以确保在低温环境下的可靠性,常见的接线方式主要分为三线制NPN型和PNP型。
2025-10-30 11:17:08423
简单的内联汇编介绍
这次主要学习了使用内联汇编完成一些较为简单的操作。我们思考接下来在程序中插入跳转指令来实现一些想要实现的操作以及对自行设计的硬件进行操作。
2025-10-30 08:04:51
引言在智能照明领域,低温环境下的启动性能和长期可靠性是设计工程师面临的主要挑战。普通电解电容在-40°C环境下容量衰减严重,ESR升高,漏电流增大,导致系统能耗高、寿命短,严重影响产品竞争力。永铭
2025-10-23 08:41:12201
Montgomery模乘介绍
Montgomery模乘介绍 Montgomery 模乘算法是最有效的大整数模乘算法之一它的一个显著特点是消除了mod n 的除法运算。Montgomery 算法的基本思想是计算 ,设n为k比特
2025-10-22 07:35:11
施耐德微型断路器产品介绍
电子发烧友网站提供《施耐德微型断路器产品介绍.pdf》资料免费下载
2025-10-20 17:28:030
车规铝电解电容:保障冬季汽车低温启动的可靠组件
车规铝电解电容是保障冬季汽车低温启动的可靠组件,其通过特殊工艺和材料创新,在极端低温下仍能保持高容量、低ESR(等效串联电阻)和稳定性能,成为汽车电源管理模块电压调节的核心元件。以下从性能突破、技术
2025-10-17 14:07:13373
技术深解|永铭VKM系列如何解决智能照明低温启动与寿命难题?
在智能照明领域,低温环境下的启动性能和长期可靠性是设计工程师面临的主要挑战。普通电解电容在-40°C环境下容量衰减严重,ESR升高,漏电流增大,导致系统能耗高、寿命短,严重影响产品竞争力。根本原因
2025-10-17 13:20:44231
低温循环测试对电子元件寿命有什么影响
在电子产品无处不在的今天,微小元件的可靠性直接关系整个系统的成败。小到手机,大到汽车、医疗及工业设备,任何元件的失效都可能造成设备瘫痪。要预知元件寿命,高低温循环测试是关键所在。什么是高低温循环测试
2025-10-16 15:00:19436
LJA69M-3015PKM耐低温接近开关抗干扰性如何理解
低温接近开关的抗干扰性是其在低温环境下稳定工作的关键。通过采用屏蔽电缆、防震设计、防水防潮设计、稳定的电源设计和耐低温材料,这些开关能够在各种干扰条件下保持准确和可靠的性能。
2025-10-11 11:55:22299
RT1180 XMCD的特点和使用注意事项
之前在 “XMCD – i.MX RT11xx系列简单易用的特定外设配置功能”的文章给大家介绍了XMCD功能的基础知识和用法,不过前面是以RT1170为例介绍的,本文将基于RT1180着重介绍XMCD的特点以及使用时的注意事项。
2025-10-07 11:06:001285
低温冷启动、高温耐久测试:剖析高低温油源系统在航空极端环境下作用
低温油源系统是现代航空发动机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)及各类飞行器动力系统研发过程中不可或缺的关键部件测试设备。它模拟飞行器在不同环境条件下的油液供给状态,确保燃油系统、润滑系统和冷却系统
2025-09-25 11:19:40283
低温锡膏和高温锡膏的区别知识大全
低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。首先,从成分上来说,低温锡膏和高温锡膏的主要成分是相同
2025-09-23 11:42:431
工业废水低温蒸发器是如何实现废水零排放的?
介绍工业废水低温蒸发器的原理、优点以及应用等相关信息,希望能让读者更全面地了解这种废水处理技术,并帮助读者更好地解决实际问题。1、低温蒸发器的原理低温蒸发器是一种
2025-09-05 16:31:18777
NAU7802 PGA旁路会降低温度漂移吗?
“en-us--DS_NAU7802_DataSheet_EN_Rev2.6.pdf”中没有找到一些数据,也许我错过了它,或者它记录在其他地方? 对于选择低温漂移的外部元件(例如电容器),是否有一些建议? 使用内部RC振荡器或外部晶体振荡
2025-09-05 07:25:26
步入式高低温(湿热)试验箱
用于动力电池模组、电池包、大型电工电子及其他产品、零部件及材料进行高低温湿热交变试验或恒定试验,模拟温湿度变化条件下对产品、零部件及材料进行质量及可靠性测试。产品特点
2025-09-02 16:59:32
BASiC_SiC分立器件产品介绍
BASiC_SiC分立器件产品介绍
2025-09-01 16:16:110
BASiC_34mm SiC MOSFET模块产品介绍
2025-09-01 15:24:120
基美通用贴片电容C0805C和C0805X系列产品特点和应用场景介绍
基美是一家在电子元件制造领域享有盛誉的企业,其生产的通用贴片电容因卓越的性能和广泛的应用范围而备受青睐。今天,基美授权代理商南山电子就介绍一下基美通用贴片电容C0805C和C0805X系列产品特点
2025-09-01 14:43:22553
大电流连接器如何破解温升窜高?DL28连接器低温升性能解读
背景介绍过高温升,堪称大电流连接器的致命伤。长期处于温升过高状态下,连接器绝缘性能易失效,产品易提前退役,甚至诱发火灾。温升于大电流连接器如此重要,那么它是如何实现低温升性能的呢?11大电流
2025-08-26 18:11:01548
低温试验箱如何选择适配的UPS不间断电源好‌?
低温试验箱的“隐形守护者”:优比施UPS电源,为科研保驾护航在科研实验室的静谧角落,高低温试验箱如同一位不知疲倦的工匠,默默地进行着材料或产品的极端环境测试。无论是模拟北极的严寒,还是再现赤道
2025-08-23 09:00:00724
低温试验箱:工业产品的环境模拟卫士​ ​
在现代工业和科研领域,高低温试验箱是一种至关重要的设备,它宛如一位环境模拟卫士,为各类产品的性能检测和质量保障保驾护航。​上海和晟HS系列高低温试验箱从外观上看,高低温试验箱通常是一个密闭的箱体
2025-08-13 10:30:065192
电子产品环境可靠性试验介绍
电子产品环境可靠性试验是指通过模拟各种环境条件(如高低温、湿度、振动、冲击、盐雾等),对电子产品进行测试,以验证其在储存、运输、使用全过程中的环境适应能力和使用可靠性。这种试验是产品质量控制的重要环节,也是电子产品出厂前、出口、认证或工业应用领域的常规要求。
2025-07-24 15:17:33993
XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
位抖动型号(<0.2ps) ? 推荐阅读: ? 如何深入理解晶体频率产生的原理? ? Fuji Crystal 富士晶振产品中心 ? 品牌介绍 Fuji Crystal 富士晶振专注于高精度、高
2025-07-23 15:28:05
高温与低温锡膏的区别与应用解析
锡膏是SMT工艺中不可或缺的重要材料,其种类繁多,包括LED锡膏、高温锡膏、低温锡膏等。对于初学者或对锡膏了解不深的人来说,区分这些不同类型的锡膏可能存在一定的困难。因此,本文将详细解析高温锡膏与低温锡膏之间的六大显著差异。
2025-07-21 16:32:411428
电子元件领域低EMI振荡器FCO-2C-LE的技术规格与应用说明
内容概要:本文档主要介绍了FCO-2C-LE低电磁干扰(EMI)振荡器的技术规格与应用特点。该振荡器尺寸为2.5×2.0毫米,支持16至40MHz频率范围,典型频率为24和25MHz,具备良好的温度
2025-07-01 15:03:500
Nor flash芯片低温无法启动
关于针对NOR Flash芯片在低温环境下无法启动的问题,详细分析与解决方案如下所述: 1. 低温失效原因分析 1.1 半导体物理特性变化 阈值电压(Vth)漂移:低温下MOSFET阈值电压升高(约
2025-06-30 17:23:43728
电子元件领域低EMI SMD晶体振荡器FCO-3C-LE的技术规格与应用(3.2×2.5mm)
内容概要:本文档详细介绍了FCO-3C-LE系列低EMISMD晶体振荡器的技术规格和应用特点。该系列产品尺寸为3.2×2.5mm,具有低电磁干扰(EMI)特性,可降低约7dB到15dB的电磁干扰
2025-06-30 15:57:170
步入式高低温试验箱:现代工业的"环境模拟大师"
在科技飞速发展的今天,许多产品需要在不同的温度环境下保持稳定性能,步入式高低温试验箱便应运而生。它如同一个“环境魔法盒”,能精准模拟极端温度条件,为各类产品的可靠性测试提供专业环境。​上海和晟HS
2025-06-19 14:48:10425
低温酸奶全流程数据采集远程监控系统
低温酸奶的生产对温度、时间、设备运行状态等参数要求极为严格,任何环节的细微偏差都可能影响产品质量和口感。因此,越来越企业将生产流程的数字化作为必然课题。 某低温酸奶企业通过部署网关在杀菌釜、灌装机
2025-06-16 10:57:02309
晶体振荡器如何失效?
晶体振荡器故障的原因有很多,但制造晶体振荡器所用石英晶体材料的质量以及制造工艺的精度和准确度会对晶体振荡器的有效性和寿命产生重大影响。这就是为什么在SCTF 的所有电子设备和产品中发现的晶体振荡器都
2025-06-16 09:20:29
低温耐碎石冲击试验机
低温耐碎石冲击试验机是一种集高低温环境模拟、冲击试验和数据分析于一体的先进设备,能在设定温度范围内对碎石材料进行冲击试验,模拟不同气候条件下材料性能表现,为评估碎石材料耐久性和可靠性提供重要依据
2025-06-12 16:02:41444
爱普生SG5032EEN差分晶体振荡器的特点
的理想之选。爱普生SG5032EEN差分晶体振荡器的特点:1、高频性能与低抖动特性SG5032EEN的频率范围为200.1MHz至500MHz,能够满足高速通信、数据
2025-06-12 15:24:14733
恒温振荡器的技术原理介绍
概述:恒温振荡器是一种在科研、医疗和工业等领域广泛应用的实验设备。其主要功能是提供一个稳定的温度环境,并对样品进行均匀的振荡搅拌。本文将详细介绍恒温振荡器的核心技术原理,以帮助读者更好地理解其工作
2025-06-10 14:59:27696
低温绝缘电阻率测量系统:原理、应用与测试技巧
在电气设备与材料领域,绝缘性能是衡量其安全性与可靠性的关键指标,高低温环境下的绝缘电阻率更是直接影响设备运行与寿命。高低温绝缘电阻率测量系统作为专业检测设备,能揭示材料在极端温度下的绝缘特性。 一
2025-06-07 15:16:43719
什么是压控晶体振荡
压控晶体振荡器是石英晶体振荡器的一种, 主要用于调频及锁相技术 。具有传输性能好、抗干扰性强 、节省功率等优点。
2025-06-06 16:04:461052
低温环形器隔离器
### RADITEK 低温环形器隔离器#### 技术规格- **频率范围**:1.35 GHz 至 12 GHz。- **低温范围**: - 0.01 K 至 4 K(超低温模式
2025-05-30 14:37:28
890-960 MHz 压控振荡器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()890-960 MHz 压控振荡器相关产品参数、数据手册,更有890-960 MHz 压控振荡器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,890-960 MHz 压控振荡器真值表,890-960 MHz 压控振荡器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-05-23 18:29:32
超声波指纹模组灵敏度飞升!低温纳米烧结银浆立大功
低温烧结过程相对简单,不需要复杂的高温设备和严格的高温环境控制,生产周期也相应缩短,提高了生产效率,使得企业能够在更短的时间内生产出更多的产品,满足市场需求 。 性能超群,实力 “圈粉” 低温纳米烧结银
2025-05-22 10:26:27
振荡电路的设计与应用
RC振荡电路到数字频率合成器的实验解析 主要介绍振荡电路的设计与应用,内容包括基本振荡电路、RC方波振荡电路的设计、RC正弦波振荡电路的设计、高频LC振荡电路的设计、陶瓷与晶体振荡
2025-05-21 15:56:18
【电子元件】FVC-5X系列电压控制晶体振荡器(VCXO):5.0×3.2mm封装规格与应用特性介绍
内容概要:本文档详细介绍了FVC-5X系列电压控制晶体振荡器(VCXO)的技术规格和应用特点。该系列器件采用标准CMOS输出,表面贴装(SMD)封装,尺寸为5.0×3.2×1.25mm,具有6个焊盘
2025-05-20 16:58:560
元器件及单元电路介绍-610页
元器件及单元电路介绍放大电路基础,电源电路,正弦波振荡电路,调制与解调电路,混频电路与变频电路,集成运算放大电路,数字集成电路等。 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-19 15:41:26
实用电子电路设计(全6本)—— 振荡电路的设计与应用
由于资料内存过大,分开上传,有需要的朋友可以去主页搜索下载哦~ 本文主要介绍振荡电路的设计与应用,内容包括基本振荡电路、RC方波振荡电路的设计、RC正弦波振荡电路的设计、高频LC振荡
2025-05-15 15:27:41
无铅低温锡膏激光焊接的研发现状和市场趋势
近年来,随着环保法规的日益严格以及电子设备向小型化、精密化发展的趋势,传统的含铅焊料逐渐被无铅焊料取代。在这一背景下,激光焊锡技术凭借其高效、精准、环保的特点,成为电子制造领域的重要发展方向之一。本文将重点探讨无铅低温锡膏激光焊接的研发进展及其市场趋势。
2025-05-15 13:55:26975
针对武汉彦阳BMS智能保护板高低温测试(版型24S200A)
保护板的高低温测试是评估其在极端温度环境下的可靠性和安全性的重要环节,主要用于验证保护板在高温、低温及温度循环下的性能稳定性。以下是测试的关键要点和流程:低温及温度循环下的性能稳定性。 一、测试目的
2025-05-09 18:12:14
大型高低温湿热及温变试验系统
  在现代工业制造、航空航天、汽车电子、半导体芯片、新能源电池等领域,产品对环境适应性的要求日益提高。为了验证产品在极端温度与湿度环境下的性能稳定性及可靠性,大型高低温湿热及温变试验系统应运而生
2025-04-29 14:53:42
东莞市不锈钢水槽激光焊接机
不锈钢水槽全自动激光焊接机对于焊接不锈钢的机器设备有很多,虽然都可以满足客户和厂家焊接的要求,但是一些对产品外观有要求的或者对焊缝严格的厂家,都会选择焊接方式较好的设备.当下究竟哪种焊接方式效果较好
2025-04-27 10:51:54
GPS时钟同步产品技术及特点
唯尚电子有限公司产品采用表面贴装技术生产,有精度高、稳定性好、功能强、、无积累误差、不受环境条件限制、操作简单、全自动智能化运行、免维护等特点,适合无人值守。
2025-04-17 15:51:52763
低温循环装置应用解析:模拟不同温度环境
低温循环装置是一种能准确控制温度变化的设备,广泛应用于需要模拟严苛温度环境的领域。以下结合具体行业和应用场景,为您系统梳理其核心用途及技术特点:一、制药行业1、药品稳定性测试应用场景:模拟药品在
2025-04-17 15:27:07778
低温试验箱:探索温度边界的测试利器
在科学研究与工业生产的广袤领域中,高低温试验箱宛如一位神秘的幕后英雄,默默发挥着不可替代的关键作用。​上海和晟HS-80C高低温试验箱高低温试验箱,顾名思义,其核心功能是精准模拟高温与低温环境。在外
2025-04-17 10:14:125764
振荡电路的设计与应用 【日 稻叶保】
振荡电路的波形,振荡电路的基础,RC方波振荡电路设计,RC正弦波振荡电路设计,高频LC振荡电路设计,陶瓷与晶体振荡电路设计,函数发生器设计,电压控制振荡电路设计,PLL频率合成器设计,数字频率合成器设计。
2025-04-15 16:01:25
低温冷冻机典型应用场景以及操作大全
化学反应需要在特定的低温条件下进行。低温冷冻机能够准确控制反应釜内的温度,确保反应在适宜条件下进行,从而提高产品的质量和产量。发酵工程制药:在发酵工程制药的生产工艺中
2025-04-14 13:55:48732
有源晶振产品介绍
频率下振荡。晶体的谐振频率是由其物理结构决定的,经过精确的加工和控制,可以产生非常准确和稳定的振荡频率。有源晶振在电子设备中起到了非常重要的作用。一方面,它提供了
2025-04-10 16:00:02622
革新封装工艺,大为引领中低温固晶锡膏新时代
中温在快速发展的电子封装领域,中低温固晶锡膏以其独特的优势,正逐步成为众多高精度、高可靠性电子产品封装的首选材料。东莞市大为新材料技术有限公司,作为固晶锡膏领域的先行者,凭借其对技术的深刻理解
2025-04-02 10:21:44669
电力电子半导体芯片测试设备——高低温交变湿热试验箱
低温交变湿热试验箱主要用于模拟高温、低温、湿度交变及恒定湿热环境,评估产品在不同温湿度条件下的耐久性、稳定性及适应性。该设备广泛应用于半导体制造、功率电子、IC封装测试、汽车电子、新能源及航空航天等领域。
2025-03-21 16:58:12519
TE推出SILVER 跨接式连接器产品介绍-赫联电子
设立了超过40处分部。Heilind为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等。
2025-03-21 11:54:49
低温工业冰箱:工业生产的 “冷静守护者”​ ​ ​ ​
在工业生产的复杂体系中,低温工业冰箱宛如一位沉默却关键的“冷静守护者”,发挥着不可或缺的作用。​低温工业冰箱通过压缩机对制冷剂做功,使其在蒸发器中蒸发吸热,从而实现对箱体内部空间的降温,将温度精准
2025-03-21 10:22:41628
爱普生SG3225CAN有源石英晶体振荡器的特点和多领域应用
在现代电子设备的复杂架构中,晶体振荡器作为提供稳定时钟信号的核心元件,其性能优劣直接关系到设备整体功能的实现与稳定性。爱普生SG3225CAN有源石英晶体振荡器(SPXO)凭借其卓越性能与广泛适用性
2025-03-20 11:36:23915
串联谐振特点全面介绍
  串联谐振是一种电路状态,其中电感(L)和电容(C)元件在特定频率下达到共振。在这种状态下,电路中的阻抗最小,电流最大。了解串联谐振的特点及其应用对于电气工程、通信系统等领域至关重要。 一、串联
2025-03-17 09:03:373750
GSDRO1500-8XT介质谐振器振荡器Synergy
℃ 存储温度范围:-45℃ 至 +90℃ 产品特点 高性能:具有出色的相位噪声性能,能够提供高质量的输出信号。 宽工作温度范围:能够在 -40℃ 至 +85℃ 的温度条件下可靠工作。 小尺寸表面安装:便于
2025-03-12 09:15:24
振荡电路的设计与应用 [日 稻叶保]
本帖最后由 jf_79711045 于 2025-3-7 14:32 编辑 本书主要介绍了基本振荡电路,RC方波振荡电路设计,RC正弦波振荡电路设计,高频LC振荡电路设计,陶瓷与晶体振荡电路设计,函数发生器设计,电压控制振荡电路设计,PLL频率合成器设计,数字频率合成器设计等
2025-03-07 14:24:55
铋金属疯涨:中低温焊锡膏中的铋金属何去何从?及其在战争中的应用探索
近期,铋金属市场经历了一轮前所未有的疯涨,这一趋势对多个行业产生了深远影响,其中就包括电子焊接领域。中低温焊锡膏作为电子产品制造中不可或缺的材料,其成分中的铋金属正面临着前所未有的挑战与机遇。本文将
2025-03-07 13:43:201256
BW-AH-5520”是针对半导体分立器件在线高精度高低温温度实验系统专用设备
/Ethernet 显示控制: 7”高清电容触摸屏 冷却水RCW:17-25°C软化水 压力:0.3-1MPa 流量:8升/分钟 产品特点 【49/98工位. 3Pin】 【温补晶振补偿电压自动测试分析】 【美国
2025-03-06 10:48:56
激光焊接技术在焊接振荡器的工艺特点
激光焊接技术作为一种高精度、高效率的焊接方法,在现代制造业中发挥着越来越重要的作用。尤其在焊接振荡器这类对精度和可靠性要求极高的元件时,激光焊接机展现出了独特的优势。下面来看看激光焊接技术在焊接振荡器的工艺特点
2025-03-01 11:02:47589
Abracon MEMS振荡产品概述
以应对MEMS振荡器可能会有的供应紧缺情况,Abracon已增大生产能力,扩大产品覆盖范围,并缩短交货期,以提高服务效率并更好地满足客户需求。加上库存水平的提高和对质量的一贯承诺, Abracon是您可以选择的能够按时且大规模提供MEMS产品的理想供应商。
2025-02-25 11:40:28832
简单认识压控晶体振荡
压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator,简称VCXO)是一种基于石英晶体的振荡器,其频率可以通过外部电压进行微调。
2025-02-24 13:50:091053
PC塑胶材料高低温性能检测:高低温拉力试验机的操作指南
实际使用中,PC材料常面临高低温环境的挑战,其性能稳定性直接影响产品的可靠性和安全性。因此,高低温试验成为评估PC材料性能的关键环节。本文科准测控小编将简要介绍PC材料的高低温拉伸试验方法及意义,为相关研究和应用提供参考
2025-02-22 10:11:131404
【解决方案】安科瑞智慧用电产品解决方案介绍
2025-02-19 08:42:011016
致真精密仪器低温设备系列产品介绍
致真精密仪器低温设备系列产品介绍
2025-02-18 10:45:37781
无人机高低温测试案例分析
低温试验箱在无人机研发和生产中发挥着关键作用。通过模拟各种环境条件,研发人员可以全面评估无人机的性能和可靠性,发现潜在问题,优化设计,确保产品在各种气候条件下的稳定运行。
2025-02-14 17:04:091621
map指令简单介绍
当然这里写的都是官方文档是已经写过的,我简单抄一下哈。
2025-02-13 09:54:08755
低温试验箱:产品质量的守护者
低温试验箱是现代工业中不可或缺的环境测试设备,它通过模拟极端温度环境,为产品质量提供可靠保障。这种精密仪器能够精确控制温度范围,通常在-70℃至150℃之间,有些高端设备甚至能达到更极端的温度
2025-02-13 09:36:581788
陶瓷谐振器在产品中的应用
成本低、结构简单、频率稳定性良好的特点,广泛应用于以下领域:01.消费电子产品1、电视机、音响设备:作为时钟振荡器,为系统提供稳定的频率基准。2、遥控器:用于无线传输信号
2025-02-12 11:52:01874
求助,关于ADC10D1500低温问题求解
你好,板上2块ADC,低温下一块ADC的指标变差,常温测试采用Wavevision5测试ENOB在8bit以上;低温-40°c时,输入和常温同样幅度的信号但此时ADC已经饱和,数字化的数据大于
2025-02-12 07:26:26
低温测试箱:解锁电子产品环境适应性的秘密武器
低温测试箱模拟极端环境评估电子产品适应性,确保稳定运行,助制造商发现不足并优化产品。其高度自动化智能化,提供准确测试报告,对提升产品质量、缩短研发周期等发挥重要作用。在当今快速发展的电子科技
2025-02-11 14:05:531338
DLO555MBA:晶体振荡介绍
深圳鸿合智远|DLO555MBA:晶体振荡
2025-02-10 11:30:25642
低温铠装网线有哪些
低温铠装网线是一种特殊设计的网络线缆,旨在低温环境下保持其正常传输性能和常温特性。以下是一些常见的耐低温铠装网线类型及其特点: 一、主要类型 PVC耐寒网线 PVC材质具有较好的耐寒性能,能够在
2025-02-07 10:33:301042
LC振荡电路的优缺点介绍
在电子技术领域,LC 振荡电路占据着举足轻重的地位,其独特的工作原理使其在众多应用场景中发光发热,然而如同世间万物皆有两面性一般,它也有着自身的优缺点。 LC 振荡电路具有以下优点: 结构简单成本低
2025-02-04 11:16:001405
LC振荡电路是如何工作的
在电子技术的奇妙世界里,LC 振荡电路宛如一颗闪耀的明星,广泛应用于通信、广播、仪器仪表等诸多领域,为各种电子设备提供稳定的高频信号源。那么,LC 振荡电路究竟是如何工作的呢? LC 振荡
2025-02-04 11:07:001822
点火器的种类及其特点介绍 电子点火器与传统点火器的比较
式脉冲式点火器 特点 :脉冲式点火器利用高频振荡电路产生高压电脉冲,通过火花塞产生电火花点燃可燃混合气体。这种点火器功率较小,产生的火花温度较低,适用于点燃燃点较低的可燃气体。 应用 :脉冲式点火器广泛应用于家用燃气
2025-01-31 15:27:005105
导电线路修补福音:低温烧结银浆AS9120P,低温快速固化低阻值
需求精心研发的创新产品,其在显示屏导电线路修补方面的应用,展现了卓越的性能与独特低温特点低温银浆AS9120P AS9120P低温浆,作为专为显示屏导电线路修补设计的高性能材料,其核心特点
2025-01-22 15:24:35
探秘低温锂电池组:极寒中的能量守护者
低温锂电池组在低温环境下展现出的卓越性能,让它成为了众多领域不可或缺的 “能量守护者”。相信在科技的不断推动下,低温锂电池组将会不断发展进步,为我们的世界带来更多的惊喜。如果你对低温锂电池组还有什么疑问或者想分享的见解,欢迎在评论区留言交流哦!
2025-01-16 17:14:551082
Mi-Wave射频机械控制振荡
Mi-Wave射频机械控制振荡器Mi Wave的830系列机械控制振荡器需在18至110GHz频率范围中应用。适合于混频器本地振荡器或发射源。830系列机械控制振荡器属于中等稳定性的源,主要用于雷达
2025-01-09 09:20:18
两个晶体管能如何实现高效正弦波振荡
的正弦波振荡器呢?本文将介绍一种仅使用两个晶体管、少量无源元件以及简单反馈机制的正弦波振荡器设计,并分析其工作原理和性能。电路结构与原理本文介绍振荡器电路如图1
2025-01-07 12:00:401067
已全部加载完成
