电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>工业数据传输中使用的模拟量和开关量分别是什么
收藏
查看更多
RJ45连接器的数据传输稳定性怎样保持?
RJ45连接器网络接口插座作为数据传输中不可或缺的一部分,它的稳定性以及可靠性对于保障数据传输的质量和效率至关重要。其拥有独特的模块化插孔设计,使得它能够在众多的连接设备中脱颖而出,成为数据传输
2024-03-15 15:34:3192
9602N
数据传输模块
2024-03-15 10:23:31
星坤数据连接器,引领数据传输新时代
近期,全球化标准与定制互连接领先企业中国星坤推出高速传输数据连接器,该连接器在数据及信号高速传输方面具有显著优势,为各种设备提供了高效、稳定的数据传输、多媒体传输和控制信号传输功能。 星坤数据
2024-03-13 15:14:55106
DTU的多种协议,解锁数据传输的无限可能
。本文将详细介绍DTU的多种协议,看看它们如何帮助我们更好地完成数据传输工作。1.Modbus协议:这是一种常用于工业领域的通信协议,被广泛用于连接PLC、温控器
2024-03-01 11:00:00110
如何计算MIPI数据传输带宽
当器件工程师选定一颗Camera模组或一款OLED屏的时候,硬件工程师就需要根据这颗器件的参数,来计算数据传输所需的带宽,以此确认用哪种协议、需要多少lane、以及平台是否支持。
2024-02-23 09:27:20446
4G网络IO控制器485及模拟量开关输入输出继电器联动控制采集
前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟量采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
创新通讯方式:了解USB5630-D的以太网、USB数据传输方式带来的优势!
产品背景介绍 USB5630-D是一款多功能数据采集卡。支持以太网、USB数据传输方式,该板卡提供64路模拟量单端输入或32路差分输入,4路模拟量输出,24路DIO(8路带缓冲DIO;16路PFI
2024-01-29 16:53:09157
施密特触发器在DSP芯片模拟量输出口的应用?
请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
如何根据ADuC7061的主ADC转换结果得出实际的模拟输入
各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
芯片输出端口的PWM波怎么转换成模拟量输出?
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
labview保存模拟量数据
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
ADXRS453Z的芯片支持使用STM32单片机的DMA数据传输功能吗?
ADXRS453Z的芯片支持使用STM32单片机的DMA数据传输功能吗?如果,不能,考虑到我们的数据传输还是挺多的,那么常规的SPI通信方式占用大量的CPU控制权,势必会影响其他任务的运行,那么我该如何做?是否需要对这个ADI芯片单独使用一个单片机?
2023-12-29 07:47:58
让“可靠”变得“更快更安全”的数据传输协议:SCTP
SCTP(Stream Control Transmission Protocol,流控传输协议)的出现,并不是万丈高楼平地起,而是站在TCP这个巨人肩膀上,让数据传输从“可靠”变得“更快更安全”。
2023-12-28 17:25:18415
AD7732的模拟量输入电流需要多少?
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
AD7606输入模拟量最大采集到1.25V是什么原因导致的?
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
AD9826如何将输出的数字信号转换为模拟量
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量? 是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。 2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常电流输出不正常的原因?
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常,电流输出不正常,检查内部寄存器读写没问题,状态寄存器相应的Iout位置1有错误。同时设置电流输出,外面不接负载,万用表测开路电压有23V,接200
2023-12-13 08:37:49
ad7457采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少? 现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。 前面应该是
2023-12-12 06:01:07
手机没有OTG功能,如何实现数据传输
手机没有OTG功能,如何实现数据传输? 手机没有OTG功能,需要传输数据的时候可以考虑以下几种方法: 1. 云端存储 云端存储是目前非常流行的一种数据传输方式。通过将需要传输的文件上传至云端存储服务
2023-12-11 15:31:291260
请问AD574怎么把模拟量转换为数字量?
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量
加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示? AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量
2023-12-07 08:16:33
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么?
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
请问AD7193的模拟量输入电压范围多少?
你好: 请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少? 谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,这三个通道在调节内部增益GAIN时应该同时调节还是说可以单独调节?
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD7327规格书写的ESD 2.5K是模拟量脚还是全部管脚?
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚? ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
蓝牙低功耗数据传输模式的比较
蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy,BLE)是一种为能源敏感设备提供高效数据传输的短距离通信蓝牙技术。
2023-11-27 15:30:28275
芯片设计中半双工和全双工数据传输的区别
在现代通信技术中,半双工和全双工数据传输是两种常见的数据传输方式。本文将为大家详细解析这两种传输方式在芯片设计中的应用和区别,帮助大家更好地理解芯片设计中的通信原理。
2023-11-19 11:31:44342
工业控制领域基于TCP/IP的数据传输方案
电子发烧友网站提供《工业控制领域基于TCP/IP的数据传输方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:52:350
如何实现MQTT协议数据传输
的首选。蓝蜂物联网推出的MQTT网关,正是为了满足这一需求,帮助用户轻松实现设备与云平台之间的数据传输和交互。 蓝蜂MQTT网关是—款工业级面向现场设备接入、数据采集和传输的边缘计算网关。 支持主流PLC和触摸屏协议(网口/串口)以及modbus协
2023-11-15 17:23:49519
如何使用MQTT进行数据传输
在ros里面,是有专门的工具帮忙做这一步的,但是ros2里面还没有,不过我看论坛上大家更加推荐使用代码的形式做数据传输。 我使用的是python的paho这个包,首先需要安装 pip install
2023-11-09 15:37:38268
HMC726LC3C高达13 Gbps的串行数据传输速率
HMC726LC3C是一款AND/NAND/OR/NOR门,设计支持高达13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 HMC726可轻松配置为提供下列任一种逻辑功能: AND、NAND
2023-11-06 21:50:26
AXI数据传输读写数据结构
在 AXI 数据传输过程中,主要涉及到 •窄位宽数据传输(Narrow Transfer) •非对齐传输(Unaligned Transfer) •混合大小端传输(mix-endianness
2023-10-31 16:17:12505
基于GPRS的无线数据传输嵌入式系统设计
电子发烧友网站提供《基于GPRS的无线数据传输嵌入式系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:25:450
基于ARM的GPRS无线数据传输监控系统设计
电子发烧友网站提供《基于ARM的GPRS无线数据传输监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:41:260
基于ARM与GPRS的无线数据传输系统的设计
电子发烧友网站提供《基于ARM与GPRS的无线数据传输系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:15:480
基于GPRS的嵌入式无线数据传输终端的设计
电子发烧友网站提供《基于GPRS的嵌入式无线数据传输终端的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:12:430
基于GPRS的无线数据传输系统的研究与设计
电子发烧友网站提供《基于GPRS的无线数据传输系统的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:10:450
基于ARM的GPRS远程数据传输系统的设计
电子发烧友网站提供《基于ARM的GPRS远程数据传输系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:05:500
嵌入式GPRS无线数据传输系统实现及应用
电子发烧友网站提供《嵌入式GPRS无线数据传输系统实现及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:11:280
EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型?
2023-10-25 07:55:14
基于W5300的以太网数据传输系统的设计与实现
电子发烧友网站提供《基于W5300的以太网数据传输系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:45:150
AT32F403重启SDIO数据传输注意事项
AT32F403 重启 SDIO 数据传输,需要注意什么?
2023-10-20 08:18:24
基于C8051F02X的无线数据传输系统
无线数据传输系统是需要进行远距离数据传输的应用系统的通信平台GSM网络通信以其低廉的价格和永远在线的性能有着不可估量的发展前景。如何充分利用现有的GSM网络资源,发挥网络覆盖率高、用户数量大等优势,开展多种增值业务,越来越为GSM网络运营商所重视。
2023-10-19 15:51:280
请问多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
[i][i][i][i] 多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
什么是开关量/模拟量/数字量,它们的区别是什么?
工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量、数字量、模拟量、脉冲量等各种概念;而按传感器输出数据信号的特性归类,可分成输出为开关量(“1”和“0”或“开”和“关”)的电源开关型传感器;输出为仿真模拟
2023-10-17 08:24:591488
STM32怎么测量一个4.5V的模拟量信号?
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
什么是开关量?什么是模拟量
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36639
MQTT边缘计算网关实现多个工业设备的数据传输和通信
在现今的工业物联网(IIOT)中,5G和4G的通信技术以及边缘计算正在发挥越来越重要的作用。而在工业实际场景中,MQTT协议成为主流的通信协议,在5G/4G网络实现设备之间的数据传输和通信
2023-09-28 16:35:43244
UWB数据传输和雷达成像功能概述
在之前的文章《一文讲透超宽带(UWB)前世今生》中,我们从起源、定义、标准、发展、应用等角度概述了UWB技术。根据UWB的特性,其基础功能分为:数据传输、雷达成像、测距定位。接下来我们将概述其数据传输和雷达成像功能,并对UWB当前的主要运用:测距定位功能进行深入解析。
2023-09-08 09:51:121317
自动气象站:无线数据传输、多场景应用
自动气象站:无线数据传输、多场景应用
2023-09-06 17:02:04330
基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能实现LoRa模块的数据传输
应用:该样本代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能,以实现LoRa模块的数据传输。 BSP 版本: ML51_BSP_Keil_C51_V1.0.0 硬件:NT-ML51PC
2023-09-01 07:26:43
21兆赫时的SPI数据传输过程
应用: 演示21兆赫时的SPI数据传输 BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS V3.03.000 硬件: NuTiny-EVB-Nano130-LQPF128 演示21兆赫
2023-08-23 07:27:25
2023-08-23 06:15:57
高速数据传输蓝牙双模模块方案
高速数据传输蓝牙双模方案 高速数据传输透传模式是一种直接传输模式,数据通过蓝牙模块传输,不需要特定命令。 主控制器通过串口将数据发送给蓝牙模块,再传输给平台。 平台还可以将数据发送到蓝牙模块,再传输
2023-08-19 15:28:431
蓝牙无线数据传输让装置快速对接IoT时代
2023-08-10 11:09:29292
M5连接器如何提高数据传输速度
M5连接器的数据传输速度提高需要综合考虑多个因素。M5连接器是一种小型连接器,常用于工业自动化和传感器等领域,它通常用于传输数字信号和低速数据
2023-08-05 11:13:25413
工业数采终端快速实现模拟量I/O数据采集
这些模拟量IO数据并上传到云平台,可以实现设备状态的远程监控、故障报警与远程控制等功能,有效提升生产效率和管理水平。 通过物通博联工业数采终端WD140快速实现模拟量I/O数据采集 物通博联推出的工业数采终端WD140是一款工业级Mod
2023-08-01 16:04:15441
翱捷科技ASR1602芯片助力数据传输产业升级
数据传输终端在POS机、电子学生卡、公网对讲机(POC)、工业DTU网关等海量场景中拥有广泛应用。伴随着2G、3G转网加速,智能化数据传输终端实现了迭代升级。
2023-08-01 15:27:44881
蓝牙打印机无线数据传输方案
蓝牙打印机无线数据传输方案通过蓝牙BLE数传技术,加持在便携式打印机,实现无线蓝牙数据传输,高速数据传输以满足快速打印标签需求, 便携式蓝牙打印机的发展彻底改变了人们打印和共享信息的方式
2023-07-26 15:13:45
蓝牙POS机无线数据传输方案
蓝牙POS机无线数据传输方案 蓝牙BLE低功耗数据传输技术的使用加持在POS机新应用技术。 可以与移动终端智能设备,通过蓝牙配对功能,进行数据传输,通过移动终端显示电子小票,进行现场确认
2023-07-26 15:10:56
高速数据传输蓝牙双模方案
2023-07-26 14:45:33
SPI数据传输有哪些方式
SPI 数据传输可以有两种方式:同步方式和异步方式。 同步方式:数据传输的发起者必须等待本次传输的结束,期间不能做其它事情,用代码来解释就是,调用传输的函数后,直到数据传输完成,函数才会返回。 异步
2023-07-25 10:54:222895
为什么采用4~20mA的电流来传输模拟量
等,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量
2023-06-19 11:35:54557
Cat.4网络DTU,稳定快速的数据传输神器!
好兄弟们!你们有没有遇到过,半夜在家睡得正香,突然领导一个电话干过来告诉你设备数据传输中断了,让你赶紧看看怎么回事的情况。简直让人崩溃!在现代工业和物联网应用中,数据传输的稳定性和速度对于设备的运行
2023-06-18 10:10:38310
2.1 数据传输系统(2)#网络技术与应用
通信技术数据传输计算机网络
未来加油dz发布于 2023-06-07 15:35:00
2.1 数据传输系统(1)#网络技术与应用
通信技术数据传输计算机网络
未来加油dz发布于 2023-06-07 15:34:39
DMA进行数据传输和CPU进行数据传输的疑问
求大佬解答,本人正在学习STM32单片机中DMA直接数据存储部分的内容 看了DMA简介后,也上手过实例代码,但是没有实际的项目经验,所以有以下疑问: DMA外设在进行数据传输的操作,是否也是需要经过
2023-05-25 17:18:32
如何测量ESP8266的数据传输速度?
AP 的问候”。 现在我想测量数据从 AP 传输到客户端的数据传输速率/速度(不是波特率)。请注意,我使用的是 AT 命令来配置模块,我不是在谈论波特率。 有什么方法可以测量从一个模块到另一个模块的数据传输速率(或传输速率)?
2023-05-22 06:38:08
物联网的数据传输小知识
在这个万物互联的时代,往往需要关注很多来自终端的数据,那么了解物联网相关的数据传输及联网方式是非常有需要的。
2023-05-20 10:06:33343
EPON系统的上行及下行分别采用哪种数据传输方式?
2023-05-16 14:59:06
在无线通信中数据传输速率与载波频率关系是怎样的?
看到一个公式,数据传输率:13.56MHZ/128 = 106Kbit/s;其中13.56MHZ是载波频率,为什么要除以128,数据传输速率和载波频率有什么关系?
2023-05-10 17:13:18
nb模块与服务器的连接及数据传输方式
S1-lite接口连接到IoT核心网络,并将未连接的层数转发到上层元处理。3. 核心网络 网络组件包括两种分组网络方法,一种是集成演进分组核心网络(EvolvedPacketC)数据传输方法,即2G/3G
2023-05-06 14:13:12
MPC5748G无法通过DMA将传输数据传输到终端上的UART怎么解决?
已经实现了以下代码以在 MPC5748G 中使用 eDMA 通过 UART 通道传输数据。 但我无法通过 DMA 将传输数据传输到终端上的 UART。 请建议代码中遗漏的任何内容
2023-05-05 06:16:28
芯片接口IP如何支持机器学习和深度学习的计算和数据传输
其次,机器学习和深度学习的数据传输需求也非常高。大规模的数据集需要被传输到计算机中进行处理,这对数据传输的速度和可靠性提出了极高的要求。传统的数据传输技术,如以太网、PCIe等高速SerDes接口,已经变成主流以满足大量数据传输及资料传输的需求。
2023-04-21 14:07:06879
2通道输入(AI)/输出(AO)模拟量/PROFIBUS DP模块
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2通道输入(AI)/ 输出(AO) 模拟量/ Modbus TCP模块
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
工业相机的常见数据传输接口
工业相机是应用于工业生产上的图像采集摄像头。所采集到的图像数据需通过相机的数据传输接口传到设备上,才能进行图像分析。工业相机的常见数据传输接口,传输速率从慢到快,依次是:USB2.0 < GigE < USB3.0 < CameraLink < CoaXPress
2023-04-08 15:13:441643
6通道输入模拟量(AI) / PROFIBUS DP模块
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
I2C时钟频率与数据传输速率的理解
在IIC协议中涉及到两根线:SCL与SDA。SCL就是时钟信号线,SCL线上的频率就叫时钟频率。在对IIC总线进行学习与使用时,经常会听到设置IIC的时钟频率为xxxHz,或者设置IIC的数据传输率为xxxKbit/s。明明概念里可以进行配置的只有一个时钟频率,那么这个数据传输率这位老兄是怎么个情况。
2023-04-04 14:03:542606
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
求一种AD7606模拟量高速采集方案
通道,最高速度200kHz。  02. AD7606属于中速模拟量采集芯片,芯片的优势是 同步采集和3种不同的数据传输模式 ,劣势缺少主动采集触发机制要通过触发芯片conv端口来启动采集;  03.
2023-03-27 11:49:21
多维度阐述数据传输方式分类
数据传输方式是数据在信道上传送所采取的方式。若按数据传输的顺序可以分为并行传输和串行传输;若按数据传输的同步方式可分为同步传输和异步传输;若按数据传输的流向和时间关系可以分为单工、半双工和全双工数据传输。下面跟着科兰布线小编一起详细来了解一下吧。
2023-03-24 11:04:161109
如何正确实现EndDevice和Coordinator之间的数据传输
大家好:我正在学习使用 IEEE 802.15.4 中的 JN5169 来开发项目。我的项目基于JN-AN-1174。我已经实现了从EndDevice到Coordinator的数据传输,但是现在我
2023-03-24 08:38:45
已全部加载完成
