电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>哪些外界因素的干扰会影响到传感器信号的传输
收藏
查看更多
光纤弯曲究竟能不能影响光纤传输呢?
光纤的传输性能受到多种因素的影响,其中弯曲是一个重要的因素。当光纤受到过度弯曲时,会导致光信号传输受到干扰,从而影响光纤的传输性能。
2024-03-16 14:48:21179
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
Aigtek前置微小信号放大器在传感器检测中的应用有哪些
传感器是将物理量转换为电信号的装置,其精度和灵敏度直接影响到检测系统的性能。而传感器的输出信号通常都非常微弱,需要进行放大处理才能得到可靠的测量结果。前置微小信号放大器,作为一种重要的传感器检测元件
2024-02-26 15:31:27169
浅析导致传输线信号质量的5类因素
信号完整性(SI)表示接收端能识别所发送的信号,也就是传输系统要保证信号不失真。
2024-02-26 09:16:58126
压力传感器原理及应用 压力传感器怎么测试好坏
压力传感器是一种能够测量外界压力的传感器。它基于一定的物理原理,将压力转化为电信号,并通过电路转换和放大,最终输出与压力变化成正比的电压或电流。压力传感器广泛应用于工业控制、航空航天、汽车、医疗
2024-02-19 15:28:10288
什么决定了压电传感器的输出信号
的工作原理、结构以及影响其输出信号因素。 一、压电传感器的工作原理 压电效应是指某些晶体材料在受外力作用下,会产生正比于该力的电荷分布,从而产生电势差。压电传感器通常由压电元件和电极组成,压电元件是由压
2024-02-05 10:54:30224
变频的有速度传感器矢量控制波动
,电机功率越大控制能力肯定是越差的波动也变大。不仅和电机的功率大小有关系,当然也和编码的类型和厂商也有关系,某些编码性能较好抗干扰能力强,信号传输距离较远时还能实现良好的控制,所以说只说一般情况。
2024-02-01 16:58:54
传感器的常见技术参数,你都了解几个呢?
一般指传感器输出响应下降到其最大相应的根号二分之一或功率一半的信号范围,通俗点说就是传感器能够采样的范围,传感器外界信号的响应范围的指标是其带宽
2024-01-25 15:43:15505
电流信号传输的好处!
信号传输更能抵抗电路中的噪声干扰。在信号传输过程中,电流信号的大小受电路中的电阻值限制,而不会因电路中的电压变化而受影响。因此,电流信号传输能够更加稳定地传输数据,降低了数据传输过程中的误差率。 其次,电流信
2024-01-22 13:48:48141
为什么有些信号采用差分传输方式,不采用单端传输的方式?
为什么有些信号采用差分传输方式,不采用单端传输的方式? 差分传输方式是一种常用的信号传输方式,其主要优势包括抗干扰能力强、抑制共模噪声、传输距离远、功耗低等。相比之下,单端传输方式则存在一些不足之处
2024-01-17 11:32:09104
传感器容易受到干扰,该怎么处理?有哪些办法?
模拟传感器容易受到干扰,该怎么处理?有哪些办法? 传感器是现代科技应用中不可或缺的部分,它们通过感知环境中的物理量并将其转换为可用的电信号。然而,传感器容易受到干扰,这可能会导致数据的失真甚至完全
2024-01-15 14:43:50636
无线WIFI振动传感器安装简单
无线WIFI振动传感器使用简单方便,无线WIFI数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力。无线WIFI传感器节点可以组成庞大的无线WIFI传感器网络
2024-01-08 09:50:51124
高精度传感器信号变送器 | 灵活应对各种电信号需求
航智开发的高精度传感器信号变送器是一种将传感器传输过来的非标准弱小电流、电压或其它形式的电流、电压信号变换成高精度标准电信号(如4-20mA、0-100mA、0-5V,0-10V等,也可根据客户需求
2024-01-02 11:08:43317
ADXL001静止时存在30mv噪声干扰怎么解决?
测试环境: 为排除供电电源引起的噪声干扰,采用4.2V锂电池直接供电。 为排除线缆引入 的干扰,直接测试采集板信号。 为排除空间电磁场引入干扰,用金属屏蔽罩将传感器封起来测试。 测试结果: 经过
2024-01-02 06:10:37
传感器检测中的抗干扰技术介绍
接地和信号接地。保护接地以安全为目的,传感器测量装置的机壳、底盘等都要接地。要求接地电阻在10 ?以下。屏蔽接地是干扰电压对地形成低阻通路,以防干扰测量装置。接地电阻应小于0.02 。 信号接地是电子
2024-01-01 08:26:28
传感器坏了,信号线可以短接吗?
传感器坏了,信号线可以短接吗? 当传感器损坏时,信号线短接可能是一种临时解决方法,但并不是长久的解决方案。在这篇文章中,我们将探讨传感器的作用、传感器故障的原因、信号线短接的影响以及避免传感器故障
2023-12-26 16:01:46530
使用AD2S1205进行旋转变压的数据处理,如何消除旋变输出的正余弦信号中的高频干扰呢?
我使用AD2S1205进行旋转变压的数据处理,旋变安装在电机上 使用的是并行传输和模拟的编码输出。 做测试时发现模拟编码输出的信号干扰,可能是外界干扰,如图1所示 图1 图中两路
2023-12-22 07:51:30
传感器现场总线及无线传输原理
传感器现场总线和无线传输技术是现代传感器应用中常用的两种数据传输方式。传感器现场总线是一种通过串行通信方式来传输传感器数据的技术,而无线传输技术则是通过无线信号进行数据传输的方式。下面将针对这两种
2023-12-19 17:50:23315
传感器的输出信号可能要进行哪些变换
。 增益调整:传感器输出的信号通常需要根据应用需求进行增益调整。增益调整可以通过放大或减小信号幅度来改变传感器输出的灵敏度。增益调整可以通过电路或软件进行实现。 滤波:传感器输出的信号通常会受到噪声的干扰
2023-12-18 13:48:57256
AD7705压力传感器选型注意事项
供电电压。 9、确认工作环境。是否存在振动或者电磁干扰等 10、确认电气连接方式等。即压力传感器信号输出到什么上面,是PLC或者其它。
2023-12-12 08:32:08
模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施?
模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施? 模拟量传感器是一种用于测量和控制系统中的模拟量信号(如温度、压力等)的装置。然而,在实际应用中,由于环境中的干扰因素(如电磁干扰、温度变化、噪声等),模拟量
2023-12-07 13:54:45589
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;   3.变送器输出信号不稳。这种故障肯定是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器干扰能力不强
2023-11-28 09:53:25
影响传感器响应的因素
电子发烧友网站提供《影响传感器响应的因素.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:46:520
选择传感器和设计模拟前端的过程
和导弹制导。 光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步: 1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
信号在长距离的传输线上传输时,为什么传输线末端上的信号的幅值随着频率的改变而改变?
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一增大一减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2023-11-21 08:15:53
模拟信号上叠加的干扰噪声,可以用限幅的方法予以消除?
如何利用限幅方法进行消除。 一、干扰噪声的产生和影响 模拟信号上叠加的干扰噪声,通常是由于信号传输过程中的外界干扰、电磁波干扰、电源线噪声等原因引起的。这些干扰噪声会对信号进行干扰和扭曲,从而影响到信号的质量和可靠性
2023-11-20 16:36:08360
为什么任何信号都可以分为共模和差模的叠加呢?
都相同。共模信号可以由外界干扰引起,例如电力线、电磁辐射、接地线等,也可以由设备内部的环境因素引起,例如相邻导线的相互干扰、元器件的失调等。共模信号会对信号传输和处理过程产生干扰,降低信号的质量和准确性。
2023-11-20 16:28:44343
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换可行吗?
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
电流传感器的低频直流漂移导致电机的一阶转矩波动吗?
电流传感器的低频直流漂移导致电机的一阶转矩波动?
2023-11-17 07:45:08
当AD8237的差分信号是悬空状态的时候,AD8237的输出有50hz的干扰怎么解决?
当AD8237的差分信号是悬空状态的时候,AD8237的输出有50hz的干扰。另外当我的差分信号上有高频干扰的时候,影响到AD8237的电源输出,我的AD8237的供电电源是3.3v,我们是用来
2023-11-17 06:36:08
AD7799为什么很容易受手机信号干扰
,一直保持4.6几克。经过测量放大400倍传感器差分信号,在有手机干扰和无手机干扰时差分电压几乎没变。请问这种现象是不是AD7799内部受干扰而不能正常工作导致的呢?
2023-11-13 13:11:47
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么产生零位周期性变化?
严重而导致桥路与弹性体短接或内部连线绝缘层击穿受损。传感器绝缘低的直接表现就是传感器输出不稳定,而且随环境条件的变化而变化,甚至受打印机的工作干扰。     第三步:测试桥路阻抗     测试桥路阻抗
2023-11-07 09:33:47
位移传感器的值突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
模块通过测量电导率指示传感器是否干燥,潮湿或完全浸入水中。传感器走线使用 1MΩ 上拉电阻。电阻将拉高传感器的数值,直到水将传感器信号线短接到地。裸导线上有水时,得到 LOW。否则,将是 HIGH
2023-11-06 14:33:32
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
一体成型电感的结构通过以下方式避免外界干扰信号的影响:
,降低噪音信号的影响。 优化线径和圈数:一体成型电感的线圈线径和圈数经过优化设计,可以降低线圈的电感量和电阻值,提高电感的传输效率,同时减少信号失真和噪音干扰。 良好的绝缘性能:一体成型电感的线圈和金属壳体之
2023-10-29 21:44:45186
雨量传感器的输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集?
雨量传感器的输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集? 还有我的单片机的AD采样,正常采集模拟信号,如果采集开关信号,会不会影响到AD的正常采集
2023-10-26 07:06:55
STM32的ADC采集传感器输出的电压怎么转换成烟雾浓度?
STM32的ADC采集传感器输出的电压,怎么转换成烟雾浓度?单片机ADC引脚接的AOUT
2023-10-24 07:20:47
对模拟量信号的处理为什么采用电流信号方式进行传输
传输等。而在进行信号传输时,我们通常采用电流信号方式进行传输,而不是电压信号。这是因为电流信号相比电压信号具有更多的优点。 首先,电流信号具有更高的稳定性和抗干扰能力。在传输过程中,电流信号受到外界干扰的影
2023-10-23 09:30:04301
请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决?
模拟量信号传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟量信号传输距离 模拟量信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种因素
2023-10-20 15:02:271240
隧道监测系统方案用哪些传感器及如何采集传输数据及注意事项
传感器传输数据
稳控自动化发布于 2023-10-19 09:34:28
差模干扰是什么及如何消除差模干扰
差模干扰(差模信号)是一种在差分信号传输系统中出现的干扰模式,这种干扰模式主要是由于电路板上两条差分信号线的长度、宽度和间距等参数不一致所导致的。如果不采取有效的措施进行抑制和消除,差模干扰会对
2023-10-11 13:44:131066
温度的变化是否影响湿度传感器的测量?
温度的变化是否影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
请问单片机stc15w4k电源5V用多了外设影响到芯片的供电或处理速度吗?
2023-09-28 06:51:34
高速电主轴的价格为什么影响到因素?|深圳恒兴隆机电a
电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,是实现高速精密加工的关键功能部件。那么高速电主轴的价格为什么影响到因素?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧! 一、库存或者两手主轴内行人都知道
2023-09-25 10:48:53
浅析影响PLC系统安全运行环境的因素
解决的问题。 因为这不仅会对 plc 本身信号的接收造成干扰, 而且严重影响 cpu 的信号判断。所以因互感、分布电容所带来的影响,直流输入、输出信号和交流输入、 输出信号不能使用同一根电缆。 对于
2023-09-25 07:53:09
温度传感器的精度受哪些因素影响
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号传感器。是早开发,应用极其广的一类传感器,是温度测量仪表的核心部分。现代的温度传感器外形非常得小,这样
2023-09-19 14:52:48768
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。   ①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的种。   转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量
2023-09-15 11:19:24
can总线干扰信号如何消除?
can总线干扰信号如何消除?  CAN总线是一种广泛应用于自动化系统通信的高效数据传输方式,其基于差分信号传输原理,可以实现高速、实时数据传输。然而,由于各种原因,CAN总线的信号通常会受到干扰
2023-09-14 16:48:032372
LPS22HH数字气压传感器系统硬件集成指南
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
LGA封装中MEMS传感器的表面贴装指南
在焊接 MEMS 传感器时,为了符合通常的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称– VDD/GND 走线无需太宽 (功耗极低)– 传感器封装的下方无过孔或走
2023-09-13 06:37:08
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN   选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59395
什么是光纤传感器?什么是光电传感器?二者有何区别?
一、光纤传感器光纤传感器是一种将被测对象的状态转变为可测的光信号传感器。光纤传感器的工作原理是将光源入射的光束经由光纤送入调制器,在调制器内与外界被测参数的相互作用,使光的光学性质如光的强度、波长
2023-09-12 08:08:44873
数字信号和光信号的抗干扰性详解
数字信号和光信号的抗干扰性详解 数字信号和光信号是现代通信技术的两大核心。数字信号是通过数字电路传输的二进制信号,而光信号则是通过光纤传输的脉冲光信号。这两种信号在实际应用中具有不同的抗干扰性,本文
2023-09-07 14:51:571018
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
  温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。   以下是温度传感器的特性。   输入
2023-09-01 16:33:15
光电开关干扰怎么解决
光电开关干扰怎么解决  一、前言 光电开关是一种常用的传感器,它利用光电效应实现信号的转换,广泛应用于工业自动化、家电控制等领域。但是,由于其信号传输的特殊性,常会受到外界干扰,导致其准确度和稳定性
2023-09-01 14:23:431881
液位传感器检测有泡沫误判吗
检测结果,不会受到液体泡沫的干扰而误判。这使得该传感器在各种应用场景中都能够准确地检测液位,确保系统的正常运行。
2023-08-31 14:02:17
传感器的抗干扰技术(1)(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:31:49
传感器的抗干扰技术(1)(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:30:58
多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出
多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出 VTI104_DIN是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号
2023-08-01 09:16:23343
基于运放的传感器信号采集电路设计
基于集成运放设计一传感器信号采集电路。传感器输出信号为交流形式,峰峰值在100mV以内,频率为1000Hz以内,模数转换器允许输入电压在0 ~ 3V,要求设计传感器与模数转换器之间的信号采集电路
2023-07-26 16:15:382468
网络型传感器之485信号和RJ45信号输出的温湿度传感器去倍分析
的温湿度传感器:RS485信号输出的和RJ45信号输出的。本文将对这两种类型进行区别分析。 ## 1. 连接方式 - RS485信号输出的温湿度传感器使用RS485通信协议进行数据传输,通常需要连接到RS485总线上。 - RJ45信号输出的温湿度传感器则使用RJ45接口进行数据传输
2023-07-05 10:16:59462
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器向控制发送信号,控制自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器优点及应用
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。 抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。 易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
【开源】远程氨气监测之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输
Lora转WiFi/4G使用场景: (1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况 (2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况 注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-26 10:14:17
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。 可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。 适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
【开源】远程光照监测之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输
2023-06-14 10:28:21
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
传感器选型需要考虑什么因素
传感器的选型需要考虑多个因素,包括测量参数、精度、响应时间、工作环境、成本等。以下是一些选型的建议: 1. 确定测量参数:首先需要明确需要测量的参数,例如温度、湿度、压力、流量、光强等。不同的传感器
2023-06-13 18:55:032612
详谈传感器干扰设计
本文介绍了产生干扰因素,阐述了机电一体化类传感器干扰设计的基本原则,给出了传感器机械结构设计和电路抗干 扰设计具体的抗干扰措施,对传感器的电磁兼容设计有一定的指导意义。
2023-06-13 17:25:56905
如何通过wifi传输传感器数据mac?
使用 wifi languange 的经验。 这是我想要实现的目标: 将范围传感器测量的距离发送到我的 mac 上的 max/msp。 我设法通过 usb 将范围信息从 uno 板传输到 mac。 我该
2023-06-12 06:55:23
10184000-01压电薄膜传感器信号调理电路
为低输出阻抗; 另一种是放大传感器输出的微弱信号。 考虑到10184000-01压传感器产生的电荷信号变化比较微弱,电荷信号容易受到干扰,以及各种噪声的影响,为克服上述传
2023-06-02 10:25:27348
154N-015A-R传感器传输信号干扰分类和影响
的通断、继电器的通断、电磁阀的通断等两种状态。由于信号传输是单一的 并且不需要连续上传,外界因素对开关传感器信号传输干扰小。
2023-06-01 10:34:43173
NPN转PNP转速传感器信号隔离变送器
防抱死制动系统 >> 转速信号放大与整形 >> 地线干扰抑制 >> 电机转速监测系统 >> 速度测量与报警 >> 信号无失真变送和传输 特性: >> 转速传感器信号直接输入,整形调理方波信号
2023-05-26 12:44:29696
M5156-000002压力传感器信号输出
M5156-000002传感器不同于开关传感器。 M5156-000002传感器传输信号为连续信号(自变量在整个连续时间范围内有定义的信号为时间连续信号或连续时间信号,简称连续信号),通过
2023-05-24 09:39:14252
ESP无线电对PIR传感器干扰如何解决?
你好! 我已经阅读了很多有关 ESP 无线电对 PIR 传感器干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。 一种解决方案可能是降低无线电广播的功率水平,但我不知道该怎么做。 任何想法?
2023-05-23 08:17:25
可以使用哪些传感器传输无线电波信号
我想知道我可以使用哪些传感器传输无线电波信号,例如定位传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
EPRB1压力传感器的电路
电路设计是影响EPRB1-100BA-C20006压力传感器性能可用性的关键因素。 由于传感器的输出是一个很小的信号,如果有用的信号被噪声淹没,那就得不偿失了,所以EPRB-1-SU33-10B-
2023-05-19 16:38:50275
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分压电路。
2023-05-12 08:14:28
液位传感器怎么判断好坏
液位传感器是一种常见的用于测量液体容器中液面高度的装置。液位传感器的好坏直接影响到液体容器的使用效果和安全性。下面介绍一下液位传感器怎么判断好坏。 观察传感器的外观是否损坏: 首先,可以观察传感器
2023-04-23 13:34:592817
超声波传感器的优缺点分析
超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器可用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
ESP32移除了霍尔传感器文档和相关API是怎么回事?
我注意最近的 ESP32 数据表提到霍尔传感器部分已从所有 ESP32 文档中删除,ESP-IDF 文档也提到 hall_sensor_read () API 已被删除。文件PCN20221202
2023-04-12 08:25:15
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
的末端,并带有一个 2.2k 上拉电阻。我还将这个特定传感器固定专用 GPIO (27)。当我在 esp32 启动序列完成后插入电阻时,传感器工作正常。但是,如果我在连接电阻时尝试启动/重置 esp,它就不起作用。我尝试了另一个 usb 电源,一个 5v 2a 电源,改变了 gpio ... 没有。
2023-04-12 06:39:40
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题
的,比如运放的失调电压、信噪比、共模干扰、差模干扰都不如数字ADC芯片抗干扰能力强吧?)1.采集mV信号内部PGA放大几百mV后ADC芯片采样。假如传感器的激励电压是3.3V,那么0.9-2.2mV
2023-04-08 12:23:28
影响气体传感器数值因素有哪些
绝大多数气体传感器对环境温度是敏感的。环境温度的高低会影响电化学传感器的零点,其零点是指其在洁净空气中的信号输出,因为空气中干扰气体或者是传感器电极本身具有一些杂质,导致发生化学反应,并释放出信号
2023-04-06 17:02:20912
桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大
=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
