测量仪表、接收机、传感器等处理微弱信号而较容易受噪声影响发生误动作的设备或者信号线和变频器装于同一 电气柜内,由于噪声在空气中传播,接近接线时,设备有时会误动作,因此需要采取下述对策。
容易受影响
2024-03-06 15:47:35
谷歌模型训练软件主要是指ELECTRA,这是一种新的预训练方法,源自谷歌AI。ELECTRA不仅拥有BERT的优势,而且在效率上更胜一筹。
2024-02-29 17:37:39336 差模噪声(常模噪声)和共模噪声是电磁兼容(EMC)领域中两种主要的干扰类型,它们在电子系统和设备中产生不同的影响,并且需要不同的抑制方法。理解这两种噪声对于设计鲁棒的电子系统至关重要。 差模噪声
2024-02-04 17:37:47677 什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法 相位噪声的影响 测量相位噪声的常用方法 相位噪声是指信号的相位随时间的变化引入的噪声。在模拟和数字通信领域中,相位噪声是一个非常重要的参数
2024-01-31 09:28:58617 相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖动定义、来源及其对信号的影响 什么是相位噪声和抖动?它们之间有何联系? 相位噪声是指信号的相位随时间发生的随机变化。它的来源可以是各种各样的因素
2024-01-29 13:54:34225 电阻器的固有噪声,是指其自身产生的噪声,包括热噪声和过剩噪声。
2024-01-26 09:47:03434 传导噪声根据传导方式可分为“差模噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍。差模噪声与共模噪声传导噪声可分为两种。一种是“差模噪声”,也称为“常模噪声”。这两种称呼有时可根据条件区分
2024-01-25 17:46:551769 近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),宣布推出0.3MP高帧率工业面阵CMOS图像传感器新品——SC038HGS。这款背照式全局快门图像传感器
2024-01-25 10:26:37308 噪声传感器由电源模块、噪声传感模块、变送模块、漂零及噪声补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及噪声补偿功能,用户接口简洁、方便。外型小巧轻便,便于携带和连接。 1、功能特点
2024-01-17 09:30:27121 用两个芯片搭了电路,在测试电路噪声的时候发现低频噪声特别大,这是什么原因呢,输出电压的抖动会算在这些低频噪声里吗
2024-01-12 10:26:09
噪声没有任何改变,依然为200mv左右,导致传感器精度急剧降低。将电源模块去掉,直接采用线性电源输入,噪声降低为10mv,ADR4550的输出噪声依然和其输入电源噪声一致。
现想咨询下:
ADR4550为何没有起到对电源噪声抑制的功能?
2024-01-08 09:16:11
电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:10:101 随着科技的发展,图像传感器逐步在各行各业广泛应用[1]。受限于半导体工艺,CMOS图像传感器的输出一般都带有噪声,噪声的表现形式也多种多样[2]。其中,FPN噪声对图像传感器输出的图像质量影响很大
2024-01-02 11:10:44499 测试环境:
为排除供电电源引起的噪声干扰,采用4.2V锂电池直接供电。
为排除线缆引入 的干扰,直接测试采集板信号。
为排除空间电磁场引入干扰,用金属屏蔽罩将传感器封起来测试。
测试结果:
经过
2024-01-02 06:10:37
,那么是否意味着一次测量的误差至少是110ug?
2.查了一些文献,发现这个量一般是可以测量的,一般以噪声密度图谱的形式给出并取其最大值,请问如何具体测量呢?(将非振动条件下的加速度传感器的信号采样,做FFT么?)
2024-01-01 08:08:53
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式
2023-12-29 08:39:46129 连接噪声传感器到STM32F103C8T6需要以下步骤: 确定传感器和STM32F103C8T6之间的连接接口。噪声传感器通常使用模拟信号输出,可以将其连接到STM32F103C8T6的模拟输入引脚
2023-12-21 16:10:05366 还是说由于噪声的非相关性,等于各个电阻噪声的方和根?
2023-12-13 09:03:45
ADC的噪声有哪些,这些如何计算和分析? 我在ADI的资料里看到了很多关于ADC噪声的资料,但感觉都只讲了一些关于ADC噪声的某个方面,没有找到系统一点的关于ADC噪声方面的资料。以及如何计算ADC噪声。
2023-12-07 07:49:06
请问一下,ADC自身噪声怎么进行标定?可以通过简单将输入短接进行噪声计算吗?或者使用信号源进行不同输入下的噪声分析?谢谢了
2023-12-07 07:30:22
相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。频率稳定度分为两个方面:长期稳定度和短期稳定度,其中,短期稳定度在时域内用艾伦方差来表示,在频域内用相位噪声来表示。
2023-12-06 18:26:35949 噪声是什么?EMC是什么?噪声损害是电子社会的现代病
2023-12-01 16:34:47236 运放有哪些噪声源?什么是噪声频率曲线?什么是等效输入噪声?噪声和带宽是什么关系?什么是闪烁噪声、什么是白噪声? 本文章带你一次看个够,千字长篇分析,仿真文件已经整理得明明白白,先收藏,后阅读。 我们
2023-12-01 07:45:01260 电子发烧友网站提供《为什么有些噪声是好的噪声.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:02:121 电子发烧友网站提供《传感器电路的低噪声信号调理.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:22:130 我使用双运放OP284搭建了一个差分放大电路,用于对来自传感器桥的微弱信号进行放大,供AD转换器输入。电路图见附件,电路形式与仪表放大电路的第一级类似。通过对AD转换器数字量输出的分析,发现该放大
2023-11-27 06:31:56
电子发烧友网站提供《传感器电路的低噪声信号调理说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:39:200 电子发烧友网站提供《物联网智能传感器噪声与功耗介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:23:360 我现在处理一个传感器,传感器内部是一个热电阻,工作温度80-150°C,阻值240欧。运放需要对传感器输出电压进行放大。
目前我遇到一个很难处理的问题。由于电阻温度高,具有很大的热噪声。而我的采样
2023-11-24 07:50:05
的数据手册里没有这类相关信息,多谢!
另外,我实测了一下,做一个同样比例放大器,输入为0,放大1000倍用示波器查看噪声,然后用烙铁头给运放适点加热,发现噪声水平并无明增加。
2023-11-24 07:08:51
什么是变压器的电气噪声?如何降低电气噪声? 电气噪声是指由变压器本身或其工作过程中引起的声音。变压器是电能传输和变换的重要设备,广泛应用于电力系统中。然而,变压器不可避免地会产生噪声,这不仅会对运行
2023-11-23 14:13:22272 电子发烧友网站提供《残余相位噪声测量法从外部噪声源提取DUT噪声.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:14:410 你好,我们最近的设计采用了AD621将传感器的差分信号转为单端信号。由于被测信号微弱,我们需要评估运放噪声对测量信噪比的影响。在查阅AD621,REV.B的数据手册时候,有两个问题很困惑。
1.
2023-11-20 07:20:59
,交流输出端噪声很大,达到了超过1V的水平。甚至在不加光的情况下,此噪声依然存在。检测AD8015的6、7脚间电压,噪声约为输出信号噪声的20分之一,因此噪声与第二级OPA847无关。噪声经频谱
2023-11-17 15:00:01
自己用单个运放和电阻搭了一个仪表放大器,想手算出设计电路噪声大小和噪声因数,请问有没有参考计算步骤,最好是仪表放大器的。
2023-11-17 14:24:31
AD8237的原理图如下面所示OUT_P和OUT_N是差分信号,是传感器的输出信号,用示波器看没有噪声,
但是示波器从8引脚看噪声非常大如下面的图所示,但是从7引脚没有噪声,请给你解决办法,C12
2023-11-17 07:28:34
(EVS)。这两款专为工业设备设计的传感器实现了业界最小(相比其它堆叠式基于事件的视觉传感器)的4.86 μm像素尺寸,并且只有在感知到场景变化时才会进行捕捉记录。 01 事件相机概述 传统基于帧的图像传感器输出和基于事件的视觉传感器输出对比 基于事件的相机是一种生物启发的新型视觉传感器,可实
2023-11-16 10:12:55825 称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
噪声增益和噪声带宽都比较大的时候,对于PD放大电路的噪声会有什么影响呢? 当噪声增益和噪声带宽都比较大时,对于PD(Photodiode)放大电路的噪声会有以下影响: 1.信噪比降低:噪声增益和噪声
2023-11-06 11:14:23290 信号中噪声信号的增益或放大程度。在任何系统中,噪声是不可避免的,它可以来自电路噪声、传感器噪声等外部干扰。在信号传输和处理过程中,这些噪声信号可能会被增强,甚至超过了输入信号本身。 使用噪声增益来描述这种噪声增强的程度可以帮助工程师确定
2023-11-06 10:20:09321 噪声的抑制是电磁兼容领域一直围绕的一个重要问题之一,而在噪声的抑制过程中“噪声的耦合”则让噪声的抑制变得更加的复杂多变,使得噪声抑制的难度再次提升,所以想要做好噪声的抑制了解噪声的耦合是必不可少的课题。
2023-10-25 09:26:58481 在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式液位传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。
2023-10-21 13:38:44389 引言:DC-DC在其输出电压中包含纹波和开关噪声,因此它们不适合作为需要精确输入电压的应用(例如传感器)的电源。一般对策包括将LDO连接到DC-DC的输出,以抑制纹波和开关噪声,但在包括负载
2023-10-18 16:18:55585 下面用实际的运放AD8067设计一个同相2倍放大,手工计算一下噪声,并与NI multisim的仿真结果对比,发现吻合度非常高!
2023-10-12 15:23:23204 有源器件的输入等效噪声是一个虚构的量,它不能在电路的输入端实际测量到,它只是在输出端测量到的噪声除以电路增益,而等效到输入端,目的是便于比较不同电路的噪声特性。
2023-10-12 11:33:33731 电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差模(常模)噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍。 差模(常模)噪声与共模噪声 传导噪声
2023-09-26 19:40:02549 如何计算噪声的功率谱密度? 噪声是通过同一物理系统中的所有的频率分量的随机变化的结果,它被认为在现代通信和计算机技术中是一个重要的因素,因为噪声会影响设备的信号质量和性能。对于许多应用中,有必要
2023-09-19 16:49:563835 光电探测器的主要噪声源及其成因 光电探测器是一种基于光电转换原理实现信息传输和处理的电子元器件。它的核心部件是光电传感器,可以将接收到的光信号转换为电信号,从而实现信号的放大、滤波、调制、解调、数字
2023-09-19 16:44:541812 电路中的噪声是指什么?输入噪声和输出噪声关系分析 电路中的噪声是指电子设备中的随机信号,也就是由于电子元件内在的不稳定性产生的不期望信号,通常噪声在电路中是被看作是一种扰动信号,具备噪声的电路会产生
2023-09-19 16:44:492235 什么是闪烁噪声?闪烁噪声的性质和特点 闪烁噪声(Flicker noise)是指信号中指定频率范围内的噪音,它的频率范围通常包括几十到几千赫兹。通常认为该噪音源于随机在集成电路等元件中存在的电荷扰动
2023-09-19 16:33:211217 什么是噪声带宽?噪声密度和积分噪声的区别是什么? 一、噪声带宽 在讨论噪声带宽之前,我们需要先了解什么是噪声。噪声是指在系统或器件中存在的一种无用信号,它不是由任何有用信号产生的,而是由器件本身
2023-09-17 17:47:351978 电容传感器电路中出现得噪声是由什么元器件引起的,拿数据采集器测试时时不时出现这种噪声,是元器件的问题吗还是外部干扰引起的,100hz采样下的噪声。
2023-09-13 10:33:40
本文档旨在提供 ST ISM330DHCX iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。ISM330DHCX 是一种系统级封装器件,它具有专为工业 4.0 应用而量身定制的高精度、高性能
2023-09-08 08:29:58
1FlightSense™ 产品及其应用
2 全局快门图像传感器及其应用
3 环境光传感器及其应用
4 总结
2023-09-07 07:09:48
闪烁噪声是白噪声吗
2023-09-01 17:01:02
10pT级紧凑型高精度低噪声线性磁传感器 2023年8月31日消息,专注于隧道磁阻(TMR)技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co.
2023-08-31 14:11:35758 当今社会,噪音已经成为我们日常生活中不可忽视的问题。无论是在城市的繁忙街道上,还是在居住的室内空间里,噪声源源不断地干扰着我们的生活和健康。然而,随着科技的不断发展,噪声传感器作为一种创新技术正逐渐
2023-08-28 14:45:08814 引言:噪声是一个不容忽视的重要问题,无论在哪个领域,都需要采取降噪措施来解决噪声,电子设备的精度和分辨率受制于信噪比。此外,噪声辐射过大的产品可能会对其他设备造成不利影响,在某些情况下甚至可能还会
2023-08-22 11:29:251027 噪声、相位噪声、信噪比、噪声系数在通信系统中经常会用到的术语,从名字上看他们都跟噪声有关。那么,它们之间有什么区别呢,又是如何联系起来的呢? 噪声 噪声在无线通信系统中是一种较为常见的干扰,往往会
2023-08-14 09:24:241552 本篇我们将看看我们可能遇到的一些典型的噪声源。这些来源既可以是我们系统的外部,也可以是内部的。 外部噪声源 通常是系统可靠运行的最大威胁之一,我们必须在环境中管理许多噪声源。这些可能包括电源的开关噪声;工业机械、电机等产生的火花引起的噪声;继电器、变压器、
2023-08-07 12:15:02775 微观噪声源:扩散噪声、产生-复合噪声和闪烁噪声。
2023-07-13 09:24:28494 噪声特性 随着产品的电子化和高密度化发展,噪声环境变得越来越差,对于放大传感器等微小信号的运算放大器来说,降噪对策已经成为重要课题。 在这里介绍一下这些噪声的定义。 噪声特性 噪声通常被称为“EMC
2023-07-12 18:00:34877 经验1:抓大放小——如果噪声A是不相干噪声B的3倍或以上,那么我们完全可以忽略噪声B “ 抓大放小 ”,指的是只评估大的主要的噪声源,忽略掉小的噪声
2023-07-11 08:41:08728 我们在使用电子设备时通常会受到噪音的影响。在某些情况下,噪声会引起故障或已经造成了严重的损失。因此,噪声抑制对于所有电子设备都是必不可少的。所以,存在着各种噪声应对策略。
2023-07-06 11:50:572431 在本文中,我们将讨论影响 CCD 图像质量(或缺乏图像质量)的另外两个主要因素:光子噪声和读取噪声。我们还将简要考虑复位噪声,它不是影响图像质量的主要因素,因为它实际上已被专门的信号处理技术消除。
2023-06-24 14:06:001519 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
射频从业人员对于噪声系数总是耳熟能详,对其定义、级联理论及对系统的影响,总是熟谙于心,但是对另外一个重要的概念——噪声温度可能相对生疏一些。其实,很多关于噪声功率的理论推导都需要使用噪声温度。
2023-06-13 16:51:243175 噪声、相位噪声、信噪比、噪声系数在通信系统中经常会用到的术语,从名字上看他们都跟噪声有关。
2023-06-12 16:56:378244 电子学热噪声是最基本的一种噪声,是由电子的热运动产生的。现实中的所有器件,都会产生热噪声。
2023-06-12 14:57:45471 要将差模噪声减到最小,需要将差模噪声电流控制在电源内部,一般在输入和输出端之间已经有电容,这是抑制差模噪声的第一道防线。但是,噪声允许的限值非常低,通常需要采用额外的办法。常用办法是将一些不同类
2023-06-08 09:09:33303 TE传感器在工业设备车间应用中发挥着重要作用。然而,随着工厂自动化程度越来越高并准备实现物联网,对传感器的要求也越来越高。传感器开发正受到物联网趋势的影响,包括小型化、数字化、传感器融合、低功耗和无线通讯技术的集成。
2023-06-05 17:46:58303 LTC®7821 采用了一种把软开关充电泵拓扑与一个同步降压型转换器相结合的专有架构,以提供比传统开关架构更胜一筹的效率和EMI性能。在典型的48V至12V转换应用中,当LTC7821的开关频率为
2023-06-05 13:39:34
工业中常见的温度传感器技术包括集成电路(IC)传感器,热敏电阻,RTD和热电偶。
2023-05-25 17:31:232342 噪声越来越多。如何准确观察信号是否受到干扰,如何底部的噪声成分,如何处理,都摆在工程师面前。今天,我们来谈谈旋转传感器的噪声测试和分析。 那么怎样确定噪音是真的还是探头引入呢? 这是用两种不同的探头分别测试
2023-05-18 09:39:40410 进行昂贵出厂校准的传统方法相比,该器件所运用的方法更胜一筹。LT3003 可工作在升压、降压和降压-升压模式。对于所有的操作模式,在 PWM 引脚上采用一个逻辑电
2023-05-06 16:52:18
LNA的基本原理是采用低噪声系数的传感器(如场效应管、双极性晶体管等)作为前置放大器来放大微弱的信号,同时尽可能降低放大器内部的热噪声和电势噪声。因此,LNA的关键是降低其本身的噪声和增益失真,以提高信号的清晰度和可靠性。
2023-05-03 06:42:004591 放在一起,就会产生声学串扰。另一种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好
2023-04-21 09:09:05
2023-04-18 11:24:461765 在电子纸这片沃土上,正在开启一场技术之争:谁将在技术比拼中更胜一筹,并在产业爆发时夺得先机?这将成为未来这片千亿元级别市场中最值得期待的一个悬念。
2023-04-13 14:47:30328 ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
带来了比较好的反响,很多人不知道它的优势在哪里,下面就看看弗瑞鑫小编给大家分享:安规电容与薄膜电容大比拼,究竟谁更胜一筹? 安规电容是不是比薄膜电容要好,是不能单从简单的方面来看,它们有不同的用途,不同的应用
2023-04-04 17:42:211122 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
超宽带、低噪声、三轴数字振动传感器
2023-03-28 13:05:57
TDK | 噪声的根源和种类,追踪看不见的噪声
2023-03-23 21:17:03333
查看更多
