描述AD537是一款单芯片V/F转换器,由输入放大器、精密振荡器系统、精确内部基准电压发生器和高电流输出级组成。它只需要一个外部RC网络,即可设置最高100 kHz的任意满量程(F.S.)频率和最高
2024-03-13 14:27:01
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
、快捷、可靠。在M-BUS、RF、GPRS网络组合发展前,也曾通过RS232/RS485网关(即M-Bus总线转RS485/RS232转换模块)与服务器连接。
可以这样理解,市场上的C-Bus、T-Bus
2024-03-08 17:59:30
S-Video接口因各种原因,比如人为触摸,带电插拔,天气原因等造成静电浪涌情况发生。如此接口没有做ESD/EOS防护,将会造成内部视频输出芯片损坏,设备不能正常工作。
2024-03-07 11:46:02136 代,比如HDMI、DVI等。现在S-video接口广泛应用于电视、监视器、摄像机、录像机等视频设备中,提供了比传统的复合视频接口更好的视频质量
2024-03-07 08:02:40117 S-Video 接口曾经在一些旧款的电视机、录像机、游戏机等设备上广泛应用,用于传输视频信号。不过,随着技术的发展,S-Video 接口已经逐渐被其他更先进的接口所取代,比如 HDMI、DVI
2024-03-03 17:03:07181 描述AD9246是一款单芯片、1.8 V单电源供电的14-bit、80 MSPS/ 105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置采样保持放大器(SHA)与片上基准电压源。AD9246
2024-03-01 11:21:36
电子发烧友网站提供《MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:42:183 产品简述
MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转
换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转
换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
:转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
过程?负阻抗转换器的负载只能是如图所示的Z吗?
由负阻抗转换器组成的回转器电路,实现了真正的感性负载,如图右侧的负阻抗转换器后面只接了一个电阻是表示从输出到两个输入端都有电阻R吗,即回转器电路是怎么得出Zin=R^2/Z的?
2024-01-23 16:43:20
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123 LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136 YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
描述 AD654是一款单芯片V/F转换器,由输入放大器、精密振荡器系统和高电流输出级组成。它只需要一个简单的RC网络,即可设置最高500 kHz的任意满量程(FS)频率和最高±30 V
2023-12-26 15:53:28
1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV1201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 16:59:29
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
CANOPEN转EtherCAT协议转换网关是一款能够将CANOPEN接口设备连接到EtherCAT网络系统的产品。该网关作为EtherCAT网络的从站,可以将CANOPEN设备集成到
2023-12-12 11:31:03
筛选包。AV系列通孔/单输出高压转换器输出谐波失真是根据输出端的470pF、6KV电容器检测的。在输出端子之间增加额外的电容器,以进一步降低谐波失真。
2023-12-06 14:07:00
CS5565是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,支持DSC1.1/1.2a压缩视频采用FEC解码的传输,以确保无视觉故障的DSC传输。HDMI支持
2023-12-04 10:24:042 描述 AD9626是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达250 MSPS,具有出色的动态性能,适合宽带载波和宽带系统
2023-11-29 16:42:48
2023-11-29 16:40:50
MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57182 现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个单端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
描述:
YB2502单片集成带可设定输出电流开关型降压转换器,可在宽输入电压范围提供1.2安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。最大输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。安全保护机制包括
2023-11-16 11:15:39
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 16:43:191 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10527 上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06542 HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换器
2023-11-08 10:27:091129 GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案
概述:
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
MS9113S 是一款 S/PDIF 信号接收器,当输入信号频率为 0.1MHz 至 40MHz 时,芯片放大该输入信号至电源电压,最小输入信号幅度的典型值为 80mV。MS9113S 包含一个信号
2023-10-11 17:51:18
线,USB-C 转闪电转换器”等相关产品。EN12是英锐恩新推出的一款苹果Lightning母座通讯协议解码芯片,能实现Lightning母座转Type-C公头的功能,可以将Lightning公头转换
2023-09-19 15:15:17
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
该语音转换器电路电子项目是使用该RTS0072B设计的。
RTS0072B语音转换器电路必须由直流电源电路供电,该电路将提供 3 到 5 伏之间的固定输出电压 。
RTS0072B单芯片
2023-09-11 16:03:20
MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到 5.5V
2023-09-04 17:43:05387 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
HDMI转VGA转换器:将HDMI信号转换为VGA信号,适用于将HDMI设备连接到使用VGA接口的显示设备。常见于将笔记本电脑、游戏机等连接到老式的VGA显示器上。
2023-08-21 14:44:111309 S-Video端口是将视频数据分成两个单独信号(光亮度和色度)进行发送的模拟信号,不像复合视频信号是将所有信号打包成一个整体进行发送。既然是数据信号的传输,那么,在传输过程中,自然容易受到静电的干扰
2023-08-18 17:25:36410 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11603 MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:541216 请问有HDMI 输入 ,DVP 输出的转换芯片吗?
2023-08-09 15:50:06
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144 在音/视频领域,除了常见的HDMI、DVI接口等,还有一些冷门的接口,比如S-Video端口,相信很多人可能都没有听说过。
2023-08-03 17:36:381270 英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380 OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-07-29 14:13:39
ADV7802是一款高质量、单芯片、多格式3D梳状滤波器、视频解码器和图形数字化器。该多格式3D梳状滤波器支持将PAL、NTSC和SECAM标准分量或S-Video转换为数字ITU-R BT.656
2023-07-06 14:18:38
ADV7850是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器及图形数字化仪,并集成有4:1多路复用HDMI®接收器。该多格式3D梳状滤波解码器支持将复合视频或S视频输入信号形式的PAL、NTSC和SECAM
2023-07-03 15:09:17
2023-06-26 16:58:311260 MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:231501 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
都知道,HDMI-SDI和SDI-HDMI转换器在使用过程中,很容易受到电气瞬变、稳态故障、静电放电和 EOS的影响,从而会威胁甚至损坏连接到HDMI-SDI和SDI-HDMI接口的电子设备。那么
2023-06-09 11:17:41622 CS546x是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,可同时接收通过Type-C/DisplayPort链路传输视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL
2023-06-08 15:20:352 一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13407 MAX1836/MAX1837高效降压型转换器可从高达24V的电源电压提供3.3V或5V预设输出电压。使用外部反馈电阻,输出电压可在1.25V至VIN之间调节。内部限流开关MOSFET
2023-06-01 14:00:32
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048 MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-05-30 10:19:30
我有一块 ESP-07S 裸板,我一直在使用 USB 到 RS232 串行转换器电缆尝试上传 Arduino 草图,但一直失败。我得到的错误是:raise FatalError(\'Failed
2023-05-26 10:48:46
LTC3115-2是一款高电压单芯片同步降压-升压DC/DC转换器,针对易受快速(
2023-05-24 15:58:08
LTC3310S是一款非常小巧的低噪声单芯片降压型DC/DC转换器,能够通过2.25V至5.5V输入,提供最高10A输出电流。该器件采用Silent Switcher 2架构,配有内部热回路旁置电容
2023-05-23 16:30:52
2023-05-23 16:24:02
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31232 一、产品简述 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V
2023-05-11 19:11:24629 我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554 IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
单电源 5V 供电,并且内部集成了输出三极管以减少外围电路所需的器件数量。MS1192 一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV设备、空调设备等。主要特点脉冲变压器置换高可靠性可在 5V 单个电源
2023-04-07 17:30:52
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
OC5864 是一款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流的单片降压型开关模式转换器。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
2023-04-04 17:58:15906 产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
查看更多
