的发生。 此外,接地电阻柜还能有效地降低接地电位差,减小接地故障对周围设备和人员的影响。在电力系统中,设备之间的电位差是一个非常重要的参数,如果电位差过大,可能会导致设备损坏或者人员触电。接地电阻柜通过调整接地
2024-03-21 14:25:25
52 器的直流等效电路、高频等效电路和集肤效应及介质损耗对阻值的影响,并分析研究其性能表现。
EAK设计高频无感电阻
一、直流等效电路
(1)电阳体的电限R。
(2)电阳体与引出线之间的接触电限R。
(3)绝缘
2024-03-15 07:46:12
我们来了解电阻。电阻是一种电路元件,用于控制电流的大小。它的主要作用是将电流限制在合适的范围内,防止电流过大导致其他元件的损坏。电阻通常由一个或多个导电材料制成,其材料和结构可以决定电阻的阻值。一般来说,电阻的
2024-03-05 15:48:09
165 单相触电。人体的某一部分与一相带电体构成回路,当电流通过人体流过该回路时,即造成人体触电,这种触电称为单相触电。
2024-03-04 09:22:27
175
在使用过程中会遇到一些常见的故障。下面是热电阻常见故障原因及处理方法的详细介绍: 故障原因一:热电阻线路断路 热电阻线路断路是常见的一种故障,它通常是由于线路接触不良或线路老化等原因引起的。解决这种故障的方法是首先
2024-02-22 10:07:32
198 交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:50
1045 接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是接触器主触头接触电阻? 首先,让我们了解一下什么是接触
2024-02-04 16:51:01
481 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39
218 在晶体管集电极输出时需要上拉电阻,上拉电阻会导致开关速度变慢和噪声增加,这是由于电源对电阻的充电导致的,请问具体原因是什么,可以从电阻的本质结构上讲解为什么会造成这种原因?电感和电容是否也有类似现象?
2024-01-30 13:10:01
。使用LECO技术的TOPCon太阳能电池能够提升0.2%-0.5%的转换效率。美能TLM接触电阻测试仪,可以测量接触电阻率、线电阻,反应扩散、电极制作、烧结等工艺中
2024-01-26 08:34:54
550
晶振谐振电阻过大,会怎么样? 晶振是一种常见的电子元件,用于产生稳定的频率信号。在晶振中,谐振电阻(ESR)是一个重要的参数,它表示晶振的负载特性和谐振回路的品质因数。 通常情况下,晶振的谐振电阻
2024-01-25 14:34:25
160 对电连接的可靠性至关重要,插针插入插孔,插孔产生弹性变形,进而对插针产生接触压力,接触压力的不稳定或减小会影响接触电阻的不稳定,在一定的振动、冲击应力作用下,
2024-01-20 08:03:00
236
在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要因素。接触电阻是衡量金属与半导体欧姆接触质量的关键参数,通过对接触电阻的研究计算可以反映扩散、电极制作和烧结等工艺中存在的问题。美能「TLM接触电阻
2024-01-14 08:32:42
246
LECO工艺的本质,其实就是增强了银浆与电池或电路的接触能力,降低了接触电阻,从而可以在同样的线宽下获得更高的电流,或在同样的电流下获得更细的线路。
2024-01-12 10:26:22
4296
对测试结果产生一定的影响。本文将详细探讨差分探头对时钟测试的影响。 首先,差分探头的接触电阻是一个重要的因素。接触电阻会产生测量误差,并且对于高频时钟信号来说影响更加显著。由于差分探头通常连接在被测电路的信号路
2024-01-08 15:36:28
177 示波器探头为何一接触测试点就发生炮响? 示波器探头发生炮响的原因可以归结为以下几个方面:电流过大、电压过高、接触不良以及环境干扰。 首先,电流过大是造成示波器探头发生炮响的主要原因之一。示波器探头
2024-01-08 14:07:16
315 通电后电机不转有嗡嗡声
1、故障原因
①转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;
②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;
③电源回路接点松动,接触电阻大;
④电动机负载过大或转子卡住;
2024-01-04 10:43:07
88 综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻和接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量低电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻。
2024-01-02 15:41:46
310 的关键步骤。本文将详细介绍交流接触器线圈的检测和维护,以确保设备的安全性和可靠性。 首先,我们来了解一下如何检测交流接触器线圈的工作状态。通常,检测线圈的电阻是最常见的方法。在正常工作状态下,线圈的电阻应该在
2023-12-29 14:29:46
253 电力变压器在运行中温升原因及判断 电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。 首先,负载损耗是导致电力变压器
2023-12-29 11:11:20
303 使用万用表进行测量:将万用表调至电阻测量档位,分别用两个探针接触压敏电阻的两端,观察电阻值的变化。
2023-12-28 18:11:46
979 电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:54
1752 产结束后电阻率在理想的阈值内,并正常投入使用。为此,「美能光伏」生产了美能TLM接触电阻测试仪,该设备凭借快速、灵活、科学、精准以及检测效率而受到广泛青睐。光伏企业
2023-12-24 08:32:54
204
CNLINKO凌科电气连接器知识分享接触失效是电连接器的主要失效模式,那么哪些原因会导致接触失效呢?又该如何防止或减缓接触失效呢?一文告诉你。接触失效的原因是什么?LP系列连接器01导通性变差工业
2023-12-23 08:13:33
337
内,电池厂商通常会在生产结束后通过科学的太阳能电池性能检测设备进行有效保障。为此,「美能光伏」生产了美能TLM接触电阻测试仪,该设备可通过高效、精密、科学的光学技术评
2023-12-21 08:33:35
463
用于信号传输(A)。每次线路(1)过渡到压接触点(3)或压接触点(4)之间时,就会形成接触电阻。即使在压接连接的开发过程中,也必须注意确保满足良好压接连接的基本要求,并
2023-12-21 08:26:50
206
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因是什么 ESD(静电放电)硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因有很多。 1. 传导材料的质量问题:传导材料是连接硬接地和软接地
2023-12-20 14:03:57
213 在太阳能电池的性能中,接触电阻的大小取决于电极的材料和形状,以及掺杂层的厚度、浓度和分布等因素,然而在这些因素影响到接触电阻后,是没有办法准确的自我表征出其影响的性能参数的。为了准确表征此类参数
2023-12-20 08:33:13
206
什么叫接触(回路)电阻?断路器接触(回路)电阻有哪几部分组成?断路器接触(回路)电阻不合格的原因?影响接触(回路)电阻的因素? 接触(回路)电阻是指通过电流流动的导线或接触点所产生的电阻。在电路
2023-12-19 15:05:04
442 变压器直流电阻测试方法 变压器直流电阻测试是一项用于评估变压器绕组接触电阻和电气接头质量的重要测试。它能够检测变压器绕组内部可能存在的接触不良、过热或腐蚀等问题。在本篇文章中,我们将详细介绍变压器
2023-12-15 11:20:33
546 电流过大:当电阻所承受的电流超过其额定值时,会导致电阻过热,损坏甚至引起火灾。
2023-12-14 10:22:21
1351 即使在压接连接的开发过程中,也必须注意确保满足良好压接连接的基本要求,并具有尽可能低的接触电阻。除了电气特性(例如载流能力)方面的电缆尺寸外,还必须确保电缆的几何横截面与压接端子的几何形状相匹配。
2023-12-13 09:28:02
197
继电器的散热主要来源于两个部分,一部分来自于线圈电阻的热量,另一部分来自于动静触点接触电阻流过电流而产生的热量。
2023-12-08 14:41:55
285
与其他光伏电池相比,背接触电池正面无栅线,正负极全部挪到了电池背面,并有助于吸收更多的阳光,产品外观户外及产业楼顶等使用场景的使用适合您分散在市场上很有帮助。
2023-11-27 14:42:50
445 电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
2023-11-24 15:07:42
355
图一 手未接触电源线
图二 手接触电源线
图三 一只手接触电源线和另一只手接触板子的地线
本系统采用的是两导联。经试验发现,当人体接触到电源线,就能够将信号带入心电中,以上图的硬件
2023-11-23 08:09:14
。「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池的接触电阻、薄层电阻、接触电阻率以及栅线的线电阻等性能进行精准检测,并可将
2023-11-18 08:33:03
408
如何在不受电线等的影响下尽可能准确地测量如mΩ数量级的电阻值呢? 引言: 电阻测量是电路分析和电子工程中非常重要的技术。然而,在测量低阻值时,电线、接触电阻、温度等因素可能对结果产生较大的影响。因此
2023-11-17 14:48:59
230 与其他众多太阳能电池的生产工艺所有不同,烧结工艺大多情况下是通过物理方式直接降低电池片表面的接触电阻、提高接触稳定性等。然而又与其他生产工艺有所相同,不论是烧结工艺、扩散工艺或是电极制作
2023-11-14 08:33:26
318
电缆接头虚接造成接触电阻过大,温度升高后接触面氧化严重,进而造成接触电阻变大,最终会引起电气打火甚至拉弧,引燃附近可燃物造成起火。
2023-11-06 12:44:48
174 触点接触电阻的检测:** 为了测试继电器触点的接触电阻,需要使用万用表测量继电器触点的电阻值。
2023-11-03 16:10:17
655 电阻值过大是一个常见的问题,可能对设备和系统的性能产生负面影响。本文将深入探讨电阻值过大的含义、可能的原因、对设备的影响以及解决这一问题的方法,以帮助您更好地理解和处理这一挑战。
2023-10-16 10:28:49
1590
靠的手段。绝缘通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。电气设备绝缘电阻的大小就是隔离电压的能力。 2.作用:防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 二. 绝缘电阻的概念 绝缘
2023-10-12 14:13:35
1505 一、绝缘 1、绝缘是用绝缘材料把带电体隔离起来,实现带电体之间、带电体与其他物体之间的电气隔离,使设备能长期安全、正常地工作,同时可以防止人体触及带电部分,避免发生触电事故。良好的绝缘是设备和线路
2023-10-10 09:50:57
1464
栅极电压。上升过程,P阱中电子流向沟道,空穴流出P阱,在流经P阱电阻及P型欧姆接触电阻时,P阱瞬态电位上升,等效阈值电压升高;
漏极电压下降过程,P阱空间电荷区变窄,空穴流入P阱的空间电荷区,在流经P阱电阻及P型欧姆接触电阻时,P阱瞬态电位下降,有效阈值电压降低。
2023-10-08 10:59:28
363
电气设备按照防触电保护方式的不同分为0类和I、II、III类,按照使用环境条件的不同也分为I、II、III类。同样的罗马数字I、II、III类,很容易搞混。要想区分明白,就要搞清楚它们的分类方法
2023-10-07 10:35:56
1035 接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地电阻
2023-09-26 17:01:24
2170 今天给大家分享一个电动风扇防范身体触碰以及触电自动停止的电路,并和大家一起学习,分析,提升。
2023-09-25 15:17:37
497
它和压接筒交界部位,为另一个测试点。两端压接的端子,为中间部位。或者直接按两端导线与压接筒交界部位,也可。你这样理解,压接质量好,接触电阻小,电压降小。
2023-09-25 12:44:58
712
高出10℃以上,或负荷不变,但温度不断上升,则可认为变压器内部发生了故障。 1、分接开关接触不良 由于分接开关在运行中其接触点压力不够或接触处污秽等原因,使接触电阻增大。接触电阻增大又会使接点的温度升高而发热。尤其
2023-09-21 16:17:19
3413 电阻;比如:压接电阻,IDC连接的电阻,焊接的电阻等,这个电阻的大小是几十到几百微欧(uΩ);2)可分离接触界面的电阻;也就是公母端子配合的接触电阻,在100gf正压力作用下,为几个毫欧(mΩ);3)材料电阻;这个是由材料
2023-09-21 08:03:20
490
单手触电经脚接地的触电,有左右手之分。右手触电比左手触电危险性要低些,因为人体的心脏在左边,如果左手触电的话,产生的电流经过心脏,所以危险性要高些。
2023-09-19 12:29:02
1785
和性能稳定性。下面我们将详细讨论反馈电阻不能过大的原因。 首先,反馈电阻过大会影响放大电路的增益。在反馈电路中,反馈电阻的增大,会导致反馈电流增大,从而减小放大电路的增益。因为反馈电阻的作用是将放大电路输出的信
2023-09-17 10:47:29
1740 按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,人体触电可分为直接接触触电、间接接触触电和跨步电压触电。另外还有静电触电或雷击触电等。 一、直接接触触电 所谓直接接触触电,就是人体直接接触或接近带电体
2023-09-15 11:16:29
1287 直流接触器 一组常开 接触电流200A 线圈电压24VDC 6W
2023-09-15 10:32:42
使触电者脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸断开,或设法将触电者与带电设备脱离,使触电者迅速脱离电源。 一、使触电者脱离电源的具体方法 1、触电者若是触及低压带电设备,救护
2023-09-12 16:29:14
2112 现损坏的情况。那么,铂热电阻损坏的原因是什么呢? 1、电压过高 铂热电阻的原理是利用电阻率随着温度的变化而变化,所以对于铂热电阻来说,如果电压过高,就会因电阻造成的功率过高而出现过热的情况。这会导致铂热电阻温度过
2023-08-29 16:58:47
818 之一。在电路中,电阻的使用应该根据其额定功率来选择,一旦电阻所承受的电流和功率超过其额定值,就会导致电阻过热,损坏甚至引起火灾。 2. 温度过高:过高的温度也是电阻损坏的原因之一。当电路中运行的电流过大、功率过高,或者
2023-08-29 16:46:44
4994 就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-08-21 09:32:10
1022 直流双臂电桥又叫凯尔文电桥,用来测量10-5~1Ω电阻。直流双臂电桥是在单臂电桥的基础上,设法消除连接引线和接触电阻的影响而构成的。
2023-08-17 14:35:42
2159
一、产品简介适于测量建筑物中的金属构件之间的等电位连接电阻、各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻。也可以测量开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻。二、性能特点1.41/2LCD
2023-08-02 10:24:54
铸铝转子的铝导体和铁心之间紧紧地贴在一起,过低的接触电阻产生相当大的横向电流,特别是当转子斜槽时,对电动机的杂散损耗及运行性能有显著影响。Ms.参今天针对铸铝转子的接触电阻与大家进行一个简单交流。
2023-07-24 11:24:45
359 低压接触器主触头的材质一般为银镍合金或者银氧化锡合金,银含量为百分之九十多,其余为镍或者氧化锡。
2023-07-21 09:17:09
1089
一般的接触对,体积电阻与接触件之间界面的接触电阻相比很小,而且数值基本无变化,因此通常所说的接触电阻是指界面处的接触电阻,其数值受接触件几何结构、材料特性、以及接触表面状况的影响较大。
2023-07-12 11:27:43
305
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17
586
一、产品简介目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触
2023-07-08 09:13:07
一、产品概述目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:55:39
一、产品简介目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:51:08
散热,而高接触电阻阻碍了散热器与电子元件之间的热传递。 热界面材料(TIM)旨在降低接触电阻,满足电子、航空航天和军事领域对器件的严格要求。近年来,具有高导热系数的柔性TIM引起了研究者的广泛关注,以解决柔性电子器件中的过度散热和改善热管理问题。 石墨烯(G
2023-06-27 10:10:00
421
石英晶体的压电谐振现象可以用等效电路来模拟。在不考虑静态电容C0时,谐振电阻RR近似等于晶体的动态电阻R1和等效串联电阻ESR。
2023-06-26 16:35:20
1607
。这种连接器广泛用于局域网和ADSL宽带上网用户的网络设备之间的网线连接,被称为五级线或双绞线。影响RJ45连接器PIN针接触电阻和可靠性的因素主要有以下几种: (1)连接器接触件材料:RJ45连接器技术条件对不同材质制作的同规格插配接触件,
2023-06-20 17:48:53
568
在DRAM生产中,离子注入技术被应用于减少多晶硅和硅衬底之间的接触电阻,这种工艺是利用高流量的P型离子将接触孔的硅或多晶硅进行重掺杂。
2023-06-19 09:59:27
317
电阻,对于接触电子行业工作与学习的人,无论你是研发工程师,还是电子采购员,或者是在校大学生,都是非常熟悉而且是常见的一种电子元器件;在学生时代,初中课堂就通过学习欧姆定律了解电阻;参加工作期间,任何电子电路项目的设计都会使用电阻。
2023-06-19 09:00:10
1808
直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
2023-06-15 17:17:09
231 半导体材料wafer、光伏硅片的电阻率非接触式测量、霍尔迁移率测试仪
2023-06-15 14:12:10
1041
85CV-300G-4C压力传感器的电极接触电阻应在新安装的仪器调试完成后立即测量并记录。在维护期间进行每次测量后,分析和比较这些数据将有助于确定仪器故障的原因。电极与被测介质的接触电阻取决于接触面的大小(即电极端面的大小)和被测介质的电导率。
2023-06-07 11:25:18
251
RVIT15-120i位移传感器使用时间长,密封圈老化,混入大量杂质,水混油会严重影响电刷的接触电阻,影响电刷的接触电阻。将导致显示的数字继续运行。此时可以说RVIT15-120i位移传感器已经损坏,需要更换。
2023-06-06 18:09:43
370
2023-06-03 09:19:30
7647
一、防止接触带电部件 防止人体与带电部件的直接接触,从而防止电击,采用绝缘、屏护和安全间距是最为常见的安全措施。 ①绝缘。即用不导电的绝缘材料把带电体封闭起来,这是防止直接触电的基本防护措施
2023-05-29 15:31:50
1310 断路器是电力系统重要的电力设备,断路器导电回路接触良好是保证断路器安全运行的一个重要条件。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,导电回路电阻增大,将使触
2023-05-26 10:30:30
德索五金电子工程师指出,观察LVDS连接器接触件的表面,尽管镀金层十分光滑,则仍能观察到凸起部分。会看到插合的一对接触件的接触,并不是整个接触面的接触,而是散布在接触面上一些点的接触。实际接触面必然小于理论接触面。
2023-05-26 10:27:40
313
。 可在直流100A的情况下直接测得回路电阻,测试结果用大屏幕液晶LCD显示,并有数据存储、输出打印、时间设置等功能,另有50A、100A档位供用户选择; 自定义测试时间,最大设定时间599S,大于标准规定的60S;是能达到0.01μΩ分辨率且十分稳定的接触电阻测
2023-05-25 16:07:31
164
接地电阻就是电流由接地装置流入大地,再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它包括接地线和接地体本身的电阻,接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻
2023-05-25 09:36:08
“NCV”是NON CONTACT VOLTAGE的缩写,含义为“非接触电压检测”,用来判断被测对象是否带电,即不破电线皮,不接触到电极的情况下,探测电线是否有电(火线)。
2023-05-18 15:38:39
3371
一、智能回路电阻测试仪产品概述 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量
2023-05-16 15:50:05
298
保护、过电压保护等设施。
(四)接地不良
油浸变压器的二次侧(380/220伏)中性点都要接地。当三相负载不平衡时,零线上就会出现电流。如这一电流过大而接地点接触电阻又较大时,接地点就会出现高温
2023-04-25 17:31:07
目前变压器两侧安装接地线的方法是:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上,这样的接地方法,存在诸多弊端:
1.扣挂不方便。
2.接触不稳定,接触电阻大。
3.容易损坏设备(设备线夹或接线端子),造成高压零克和低压刀闸受力不平衡,产生松动和歪斜。
2023-04-25 17:03:18
用微安电流测试接触电阻的测量法是目前少有的精确测试电路之一,也是目前精密测量的文章之一。
本文介绍了测量仪器的设计思想,它需要运用在室温条件下工作的器件。所设计的仪器要利用一个1kHz的信号
2023-04-25 09:37:21
0 变电站母线的接地现象是指母线在正常运行时出现了与地面或其他接地设备存在良好接触的现象。一般情况下,变电站母线的接地电阻应该是较大的,以减小接地电流,防止接触电流造成人身伤害和设备损坏。当母线的接地电阻表现异常地减小时,就会出现母线接地现象,这种现象应当及时处理。
2023-04-23 16:39:45
1527 高温过热直接导致电气材料的的机械强度、物理性能下降,接触电阻值增加,持续通流状态下将会加速设备连接点氧化,氧化结果又促使接触电阻值继续增加,发热加剧,温度持续上升,导致高温过热。而高温过热问题又是
2023-04-21 15:44:02
206
变电站接地电阻测量仪器通常是一种专用的电器测试仪器,旨在测量电气系统的接地电阻、接触电阻和接地电位等。主要包括以下类型:
2023-04-20 18:10:14
643 变电站接地电阻是指变电站接地电极或接地网与地面之间的电阻值。在电力系统运行中,由于人工或自然原因,变电站接地电极或接地网可能出现损坏或断路,造成电气设备漏电,严重的可能引起触电事故,因此,变电站接地电阻的大小非常重要。
2023-04-20 17:21:07
1370 为了提高镀镍层的粘附性,从而降低接触电阻率,介绍了两种分离的镀镍工艺,即“两步镀镍”。在这个过程中,证明了接触电阻率约为0.6 mΩcm²的窄而锐利的谱线(15-80µm)。利用铜的电沉积法,在线
2023-04-19 09:47:52
869
IBF17系列 接触电阻导通电阻四线毫欧电阻信号隔离转换器 产品特点: 四线测量法
2023-04-14 14:04:01
1.高温过热引发的问题: 高温过热直接导致电气材料的的机械强度、物理性能下降,接触电阻值增加,持续通流状态下将会加速设备连接点氧化,氧化结果又促使接触电阻值继续增加,发热加剧,温度持续上升,导致高温
2023-04-06 16:37:12
196
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36
222 接触器线圈是一种用来控制电器开关的电磁铁。它将电流传送到接触器的磁铁中,使磁铁产生磁力,吸引接触器上的触点闭合或打开。
2023-03-24 16:17:30
9198
