智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。
罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
2024-02-27 11:31:00
5G安卓手机方案是一款性能强劲的5G智能手机,采用了联发科MT6877(天玑900)平台和台积电6nm低功耗工艺。这款手机主频高达2.4GHz,内存支持LPDDR5,支持多种5G制式和Wi-Fi
2024-01-24 19:41:33
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
据了解,这可能是通信公司为了提高5g用户的使用率而提出的统一要求。手机业界表示,今后在手机上也不会安装5g开关。
2023-11-12 15:19:52
635 在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
,定价 1299 元,将于 2023 年 11 月 30 日结束预售,预计 2024 年 1 月 30 日起按照支付先后顺序进行发货。
这款手机搭载 8 核的紫光展锐 P7885 5G SoC,配备
2023-10-10 18:32:54
原文标题:【图解5G信令流程】第三期:5G核心网也会“修路“?!手机上网时,5G网络如何搭建到互联网的通路? 文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-07 22:25:03
632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/14/wKgZomT53mqABTPDAAS9oHB0Ju0921.jpg)
手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。
目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
也标配IP67级/IP68级防尘防水,那这个「IP68级」是什么概念呢?泳池下的三星Note8手机防水是一项非常实用的功能,有了这项功能,意味着我们心爱的手机可以
2023-07-31 18:02:38
4863 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
三防手机指的是防水、防尘、防震的手机。其防水能力通常按照国际防护等级(IP等级)来标识,例如IP68等级的手机,6代表完全防尘,8代表可长时间浸水并抵抗压力。防水检测仪可以用来检测手机后壳或整机
2023-06-08 11:35:28
358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/57/wKgZomSBTICAcKJFAATw6q_WEsE714.png)
找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
:5G手机、智能手表、蓝牙耳机等。
(奖品图片仅参考,最终发放型号为准)
02
免费开发板 怎么申请 ?
进入链接填写报名表进行赛事报名
复制链接报名:
https://bbs.myir-tech.com
2023-05-24 16:36:35
三防对讲手机 DMR警用对讲POC公网对讲Model:D1IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6739 1GH-8GB 5PCamera 5300mAH Androld9.0 NFC
2023-05-19 14:52:04
三防手机POC对讲Model:A6功能: IP68 Medlatck Hello G35 GGR+128GB 20MPnighndon Caman 4900mAH Androld12 NFC POC
2023-05-19 14:49:39
三防对讲手机终端 700M网络Model:A5功能:IP68 MTK6761 4GB+32GB 13MPDunlCaner 5800mAH Androld12 NFC POC公网对讲系统
2023-05-19 14:46:28
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
帮助全行业可持续发展目标的实现。
全球产业主体在积极参与5G标准制定的同时,也不断向欧洲电信标准化协会(ETSI)声明5G标准必要专利。为研究全球最新的5G标准必要专利声明情况,中国信息通信研究院
2023-05-10 10:39:03
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
5G NR系统消息SIB2的作用是:提供同频、异频和系统间小区(NR–LTE)重选的公共信息及同频小区重选的特定信息。
此外,NR UE在执行小区重选测量时,可以基于小区级别和波束级别测量
2023-05-08 15:21:12
在5G NR中,SIB1 携带了是否允许UE接入小区时相关的信息,并定义其他系统信息的调度;此外,它还提供所有UE共用的无线电资源配置信息和统一接入控制所需的禁止信息。
SIB1的发送方式
2023-05-08 15:04:53
5G,已经悄然在编织起一张天罗地网,试图捕捉每一个5G手机的连接请求,为手机背后那些多姿多彩的灵魂打开世界的窗口,铺就展示自我的舞台。
明媚的阳光下,高耸的铁塔上,硕大的AAU熠熠闪光
2023-05-06 15:01:40
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
SIB1的发送方式
2023-05-06 14:17:49
移动通信系统的UE开机后,首先需要读取该小区的系统消息,然后才能执行小区选择、重选、PLMN选择等操作, 5G UE也不例外。
02 系统消分类?
在5G系统中,系统消息可分为三大类
2023-05-06 12:40:52
对5G NR信号有足够的理解。
本文主要整理了5G NR 信号解调分析中关键参数的设置,包括这些参数在3GPP物理层协议中的定义,为什么这些参数会影响解调,这些参数设置不合理会出现什么异常结果等
2023-05-06 11:49:57
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
可以达到4G的100倍,实现10Gb/秒的峰值速率,能够用手机很流畅地观看4K、8K高清视频。在部署上,5G将首先应用于固定无线用途。根据工信部近期发布的数据,我国目前已开通69万个5G基站,连接
2023-05-05 10:59:04
角度信息,它与圆的交点即为终端位置。这种定位方法的一个显著的优点:仅靠单站即可完成定位,不受基站之间同步精度的影响。
• 总的来说,5G相对于4G在定位技术方面具备一些天然的优势,比如大带宽
2023-05-05 10:53:03
厂商发布了多样化5G毫米波商用终端,覆盖智能手机、PC、热点和固定无线接入CPE等。在一加与爱立信共同完成的2020年IMT-2020毫米波终端测试中,使用一加8手机,配合爱立信基站,4cc下行吞吐率
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
、发射通道之间的切换;
e)双工器负责准双工切换、接受/发送通道的射频信号滤波;
f)调谐器负责射频信号的信道选择、频率变化和放大。
在5G时代,信号频段数量大幅增加,随之需要的组成部件数量也
2023-05-05 10:42:11
(ITU)和3GPP在关于5G标准两个研究阶段的计划上已经达成了一致。第一阶段主要研究低于40GHz的频率,致力于在2018年9月之前解决一些更紧迫的商业需求;第二阶段从2018年开始,到2019年12月
2023-05-05 09:52:51
)是CU和核心网之间的通信承载。(见图1)。
图 1:5G 网络的三个组成部分
5G 核心网包含多个用于访问和控制的组件。在 SBA 架构中,组件排列在一组互连的网络功能 (NF)中,包括
2023-05-05 09:48:29
,功率放大器模块 (PAM) 已成为一个重要的工具。
在这篇博文中,我们将讨论功率放大器及其在 5G 中的作用,以及 Qorvo 如何利用功率放大器模块来帮助支持未来的 5G 基础设施
2023-05-05 09:38:23
您希望如何在手机上打开/启动应用程序?您会手动启动还是通过语音命令启动它?
2023-05-04 08:56:49
三防手机终端 5G POC公网对讲 Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
防爆手机手持终端 5G POC公网对讲Model:A9 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 8GB+250GB 64MP TrideCamen 6000mAH
2023-04-11 19:54:07
一、气密性检测仪 气密性检测仪是一种精密的压力测试仪器,可以用来检测物体表面的气密性,从而确定是否密封可靠。它通常用于检测手机防水性能,以确保手机能够在潮湿环境中维持气密性,并且不会受到水汽的侵蚀
2023-04-10 11:03:24
1005 防水MICRO USB连接器 IP67 手机防水USB连接器 带防水圈
2023-03-28 15:16:26
微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
