美的AHS10BD-PV(ASC1000)型面包机电路为例介绍面包机的工作原理。美的AHS10BD-PV(ASC1000)型面包机电路由控制系统、显示电路、电源电路、搅拌电路、加热电路等构成。其中,电源电路、加热电路。
2024-03-08 14:52:57144 电子发烧友网站提供《如何快速修复搅拌器轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:40:100 /FPC 连接器提供 0.5 毫米螺距和 1.00 毫米螺距的形式,在确保连接可靠性的同时,在这一高度竞争的市场上可以减少占用的空间、降低重量及成本。
Molex(莫仕) 全球产品经理
2024-01-29 12:32:39
IP67 NEMA 等级的防护。密封件保留有端帽,为传感器、照明装置、售货机和液体分配器的制造商提供一种耐受水分和灰尘的、高度耐久的屏障。
Squba 1.80 毫米螺距密封式线对线连接器产品具有
2024-01-23 17:52:17
根据IEC61000-4-21(GB/T 17626.2.1)中的定义,混响室是专门设计的具有较长混波时间,以便让场尽量扩散的小室。混响室由屏蔽壳体、机械调谐器或搅拌器、天线、测试系统和控制软件组成。
2024-01-18 16:01:03307 移远通信声明: 关于移远产品用途及安全合规性的澄清
2024-01-06 08:28:58105 读取了ADIS16485的数据发现陀螺仪几个轴的输出数据没有什么差别,那这个传感器是不是不能敏感出地球自转角速度,如果是的话在没有磁力计的情况下怎么进行初始对准呢?
2023-12-27 07:01:19
如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265 电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生产后会出现温度下降的问题,影响了其工作效果。本文将详细介绍
2023-12-19 14:10:23238 加热圈电线的选择要点、常见问题及解决方案等方面进行详细介绍。 一、电磁加热原理 电磁加热是利用电磁感应原理,通过变换器将交流电转化为高频交流电,产生电磁感应效应,从而实现加热。电磁加热圈是电磁加热系统的核心组成
2023-12-19 14:10:16268 感应加热模拟机又便宜又能达到要求,何必花冤枉钱买感应加热设备
2023-12-18 14:33:51225 本文将介绍如何使用 LIS2MDL 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取磁力数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。
2023-12-18 10:56:51622 Melexis推出Triaxis微功耗磁力计MLX90394。这是一款基于霍尔效应的微型传感器芯片,该产品实现了低噪音、微电流消耗和成本之间的平衡设计。
2023-12-15 13:38:07420 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
高频感应加热设备过了保质期不能加热了,联系厂家维修费用高,一招帮你省掉上千块
2023-12-14 10:23:55286 将普通的加热圈改为电磁加热圈加热系统需要注意的问题有以下几点
2023-12-13 13:51:30162 锡膏搅拌机是一种专用于电子制造行业,用于将锡膏和其它相关材料进行均匀混合的设备。这种设备在电子制造过程中起着至关重要的作用,因为它直接影响到电子元件的质量和性能。本文将详细介绍锡膏搅拌机的工作原理和操作方法,以帮助读者更好地理解和使用这一关键设备。
2023-12-12 11:17:15516 经常遇到很多同事和朋友问:为什么电磁炉和电饭煲要用到IGBT,这种应用的IGBT需要有什么特点?今天我们就给大家详细解释感应加热的原理和感应加热的拓扑分析。在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己
2023-12-09 08:14:13290 很多客户收到锡膏的时候,锡膏厂家会提醒大家,收到锡膏后需要冷藏存放,使用前要提前取出来,加工前要回温和搅拌均匀。那么,为什么锡膏在SMT贴片加工前要回温搅拌呢?接下来,佳金源锡膏厂家会给大家分析一下
2023-12-01 17:52:27231 目前市面上强磁搅拌器的电机控制多以使用有感方波控制为主,极海通过技术创新与优化升级,在增加集成度、并兼具成本效益的前提下,推出基于APM32F035电机控制专用MCU的强磁搅拌器量产级应用方案。
2023-12-01 17:43:54278 淘回来一台新能源的PTC加热器,想装在自己的后挂小房车上。经过一番折腾,结果PTC控制不起来。求助各位网友谁有做过类似的工作或者协议。有偿购买。感谢感谢!
2023-11-29 21:19:12
我们用Sc573来设计一个音频搅拌器产品, 希望使用 DP83848 phy( MII 接口), 并且这些电源比 DP83865 便宜, 但现在这个Ethernet 失败了。 或者 ADI 可以向我们建议低价的PHY芯片?
感谢 谢谢
2023-11-29 07:11:26
:1、搅拌混合使用搅拌棒或专用的锡膏搅拌器,将锡膏彻底搅拌混合,这有助于均匀分散其中的金属颗粒,使其更加黏稠。2、冷藏将锡膏放入冰箱或冷藏室中,冷藏一段时间,低温可以
2023-11-24 17:31:21199 随着工程建筑的大规模建设,对混凝土搅拌设备的需求越来越大,设备的运行性能直接影响着工程质量与使用寿命。混凝土搅拌站要做好常规的设备巡检保养工作,也要及时感知故障紧急控制并维护,防止设备故障导致的生产
2023-11-24 17:26:19273 电子组装行业不可缺少的焊接材料——锡膏,在smt贴片加工中起着非常重要的作用。由于各种物质的密度不同,各种金属成分和一些焊剂的主要成分在储存过程中沉淀在下面,所以需要使用前搅拌,下面由佳金源锡膏厂家
2023-11-23 16:16:05227 在兴达易控485Modbus转profinet网关(XD-MDPN100)的帮助下,该搅拌站采用了双行星动力搅拌桨混合器与PLC和变频器进行通信,从而实现对变频器的精确控制,大大提高了搅拌过程的稳定性和效率。
2023-11-21 09:04:46142 一台搅拌器电机 315KW 690V 50HZ直接启动,因启动较频繁,且负载较大,接触器拉弧烧毁,SIMOCODE无法复位,一直出现E-STOP,断定SIMOCODE已坏 需更换;重新修复后 启动发现DCS显示电流比实际电流约100A,电流检测模块也更换两次 但问题没能解决,请大神指点
2023-11-16 07:21:08
感应加热是一种强大的热处理技术,它利用感应电流在导电材料内产生的电阻加热来快速加热金属物体。
2023-11-14 16:35:27575 ,以前的车间,轧钢的电机都很大,比如交流电机690V 810kw,,还有直流1500kw的,,
如果停机一个月,受潮了,请问大家怎么加热,自身没有加热器,
2023-11-10 07:05:13
电子发烧友网站提供《关于太阳能光伏接线盒的几种类型介绍.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:32:000 电子发烧友网站提供《磁力加热搅拌器操作规程及保养办法.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:37:170 在兴达易控485Modbus转profinet网关(XD-MDPN100)的帮助下,该搅拌站采用了双行星动力搅拌桨混合器与PLC和变频器进行通信,从而实现对变频器的精确控制,大大提高了搅拌过程
2023-11-01 09:07:31169 该搅拌站所采用的是双行星动力搅拌桨混合机,借助兴达易控232转profinet网关(XD-PNR200)与PLC和变频器进行通信,从而实现对变频器的精确控制,大大提升了搅拌过程的稳定性和效率
2023-11-01 09:06:40176 在现代科技的进步下,高频加热的谐振电容已成为了许多行业中不可或缺的重要工具。它以其独特的加热方式,为各类产品的制造和加工提供了高效、精准且可靠的解决方案。那么,高频加热的谐振电容到底是如何工作的呢?它在不同领域中又有着怎样的应用呢?
2023-10-31 14:55:24564 、冲压机等设备换模的自动化与智能化水平。桥田MMC磁力换模系统支持市面上主流的总线协议,能够满足手机/iPad等设备的远程调试与控制。在内部系统总线架构方面,能够实现各模块信息交互。 在产品能力方面,桥田MMC磁力换模系统采用模块化程度更高的圆
2023-10-27 14:32:421378 磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
磁力计测姿态角如何让偏航角初始值为0?
2023-10-16 08:20:22
磁力计椭球拟合校准是一种将磁力计测量数据校准到真实磁场的技术。这种技术通常使用椭球模型来拟合磁力计的测量结果,然后通过最小二乘法来找到拟合参数的最优解。
2023-10-15 15:49:50522 电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
如何确定电热管加热介质的需求? 电热管是一种常见的加热元件,在众多的加热介质中,如何确定适合电热管加热的介质成为了一个关键问题。本文将详细介绍如何确定电热管加热介质的需求,包括介质的热导率、粘度
2023-09-26 11:58:26337 一、有关概念 1、磁力线 磁力线又叫磁感线,是用以形象地描绘磁场分布的一些曲线。磁力线是互不交叉的闭合曲线,在磁体外部由N极指向S极,在磁体内部由S极指向N极。 2、磁通 垂直通过某一面积S的磁力
2023-09-26 10:53:523528 9月20日,2023世界制造业大会开幕式暨主旨论坛在合肥隆重举行。在大会开幕式上,由国仪量子自主研制的“量子自旋磁力仪”面向全球发布,这是一款能耗低、易于携带,磁场灵敏度极高的商用量子传感器,可用
2023-09-22 10:00:16373 技术日新月异,我们每天都走在创新的路上,获取前沿的领域知识,并转化为自己的成果,创造出更适合用户的产品。 在这一路上,贸泽电子始终会伴你左右,并随时提供新的采购情报,希望借此能为你带来更多创新和灵感
2023-09-20 08:10:08370 焦耳加热有时也称为欧姆加热或电阻加热。它是一种将充满电解质的水直接暴露在电流中加热的方法。
2023-09-18 15:36:281044 网上买了一个55度恒温加热杯垫,好奇其加热原理,以及怎么做到55度恒温的。 实际使用加热非常慢,杯子里的水放很久还不热,但是杯垫本身非常烫,肯定不止55度。 于是拆开分析。 这是杯子放在55度恒温
2023-09-14 17:08:564078 本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗模式下功耗不超过50 µA(在20 Hz输出数据速率下)。由于磁力计具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。
2023-09-06 08:24:25
IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该器件具有高达±50高斯的磁场动态量程。
2023-09-06 07:44:03
将详细介绍可控硅在加热中的应用及其原理。 一、什么是可控硅 可控硅(SCR)是一种半导体器件,由于其具有可控性、耐高温、寿命长等优良特性,被广泛应用于电力电子领域。可控硅的结构包括一个PN结、一个门极和一个阳极,通过控
2023-09-04 17:30:353718 气象监测——关于气象监测站的介绍
2023-09-04 10:02:49325 如题,想知道关于m052的UID的介绍,但是在手册上没有找到,谁知道在哪呀?
2023-08-24 07:59:51
关于农林气象站的基本介绍
2023-08-23 16:58:56220 电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热
2023-08-22 18:30:531421 加热功率是多少?先画个图看看,交流220V输入,加热电阻丝和限流电阻、指示灯并联。
2023-08-18 09:24:23356 锡膏作为电子产品行业不可缺少的焊料材料,经常被电子产品生产商使用。购买锡膏时,锡膏生产商会提醒生产商,锡膏在使用前需要搅拌。为什么呢?今天,锡膏厂家带大家了解一下在使用前为什么需要搅拌
2023-08-17 15:38:38930 加热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131 电子发烧友网站提供《IIS2MDC 3D数字磁力计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:14:224 电子发烧友网站提供《LIS2MDL 3D数字磁力计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:12:242 痛点 传统模式下的混泥土搅拌机维护困难,人工维修成本高 设备分布较广,管理人员专业程度不一,导致事故时有发生 无法实现提前预警,人工检修不及时,错失设备维修最佳时效 生产厂家多,商品数量大,导致相同产品标准不齐,出售
2023-07-27 10:00:00206 物联网搅拌站中,所有员工都在离生产现场几百米远的中控室内进行操作。不仅对生产情况一目了然,还能对搅拌设备的重要部位进行实时监控,使物联网设备采集传输到物联网监控系统中,员工可以通过网关远程控制设备,及时精确地满足生产产品的质量监控,进度监控等要求,真正实现无人值守。
2023-07-23 09:38:07481 可拆卸加热套作为一种功能强大的加热装置,在多个行业和领域中发挥着重要的作用。其独特的设计和灵活性使其成为许多应用场景的理想选择。l工业加热:可拆卸加热套被广泛用于工业领域,用于加热容器、储罐、管道
2023-07-13 16:05:32388 在带旋转轴的永久磁铁周围,①旋转磁铁(使产生旋转磁场),②则根据 N极与S极异极相吸、同级相斥原理,③带旋转轴的磁铁将旋转。 这就是电机旋转的基本原理。 导线中流过电流使其周围产生旋转磁场(磁力
2023-07-05 17:12:51868 局部加热的推荐焊接条件
2023-06-28 19:14:060 搅拌是工业生产中常见的处理工艺,在化工、医药、食品等诸多行业中广泛应用。在这些搅拌工艺生产中的现场工作环境大都十分恶劣,依靠人工加料操作繁琐,工作量也大,同时在实际生产中还要求搅拌系统控制稳定、混合精确、工作效率高,这是人工操作和半自动化控制难以实现的。
2023-06-26 10:33:20299 搅拌机是一种带有叶片的轴在圆筒或槽中旋转,将多种原料进行搅拌混合,使之成为一种混合物或适宜稠度的机器。搅拌机分为好多种,有强制式搅拌机、单卧轴搅拌机、双卧轴搅拌机等等。石料搅拌机利用螺杆的快速旋转
2023-06-21 16:20:11686 我一直在努力让这个磁力计工作 - 但无济于事。
这些是常见的、廉价的 HMC5883L 磁力计,可在知名的不良拍卖网站上买到,如有必要,我会发布一个链接,但我怀疑您知道这些 - 5 个引脚:Vcc
2023-05-31 07:44:04
电动机产品运行过程中,磁力中心线与机械中心线完全重合,是一种非常完美的状态,但鉴于实际生产过程不可避免的一些误差,往往会存在机械中心线与磁力中心线的不重合,即在电机通电后出现磁力中心线的对中,同时伴随电机转子出现不同程度的轴向窜动。
2023-05-30 16:39:011151 真空共晶炉是一个关键的设备,用于制造和处理各种材料,尤其是在微电子和纳米技术领域。这种设备的核心组件之一就是加热板。在本文中,我们将详细介绍真空共晶炉的加热板,包括其结构,功能,以及在整个真空共晶过程中的作用。
2023-05-23 11:35:47363 纸浆搅拌是造纸工业必须进行的工艺环节。以往的搅拌机都是由继电器控制,近年来已经逐渐被PLC取代,可以实现自动化的精准控制,十分契合智能制造的工业趋势。 为提升纸浆搅拌PLC的实时控制和监控
2023-05-22 15:37:04300 科技迅速发展,生活中的科学技术产物应用广泛。照明的控制技术研发也在不断改进。从单一的灯控到现在的整个全面控制。灯光控制等都不断改进。本文介绍安科瑞产品中关于智能照明相关的只是内容和产品介绍。产品
2023-05-17 14:56:140 脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。
今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:110 随着经济的不断发展,基础设施的大规模建设,对混凝土搅拌设备的需求越来越大,传统搅拌站的设备故障的排除、维护已经无法满足需求。随着工业自动化的不断发展,越来越多的企业开始采用物联网技术来实现设备的远程
2023-05-12 17:21:15608 由佳金源锡膏厂家为大家分析一下,为什么锡膏在使用前一定要搅拌回温:一、为什么要搅拌这就要说到锡膏的成分了,锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其他的表面活性剂、触变剂加以混合
2023-05-12 16:10:23678 局部加热的推荐焊接条件
2023-05-11 18:50:570 本章教程主要使用CH32V103进行MPU6050传感器实验。程序中涉及到IIC和MPU6050的数据处理。 1、IIC简介及相关函数介绍关于IIC,在前面章节已经进行过介绍,在此不再赘述。本章
2023-05-11 16:06:49
脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备,某企业脱硫塔在运行过程中出现了搅拌器轴机封位磨损问题,磨损深度为单边1mm。由于设备转速较高并且生产比较紧张,所以来电咨询我司能否在线快速修复搅拌器轴机封位磨损问题。
2023-05-08 17:56:200 详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495 控制要求:第一次按下启动按钮,进行加热,当水温达到100℃时,停止加热。在往后的过程中,如果水杯中的水温低于30℃时,就启动加热棒进行加热。按下停止按钮,无论处于什么状态都停止加热。
2023-04-23 09:53:13996 和 0°~180° 自由移相调功,为感应加热电源
系统的数字化、信息化、柔性化、智能化控制提供了优质、可靠的技术基础。
论文首先介绍了感应加热的基本原理及感应加热技术的发展动态。然后通过
对感应加热电源中的主电路拓扑进行分析,比较串联谐振逆变电路与并联
2023-04-14 09:41:005 PTC加热器REV1
2023-04-11 17:18:565 多功能工作棒FW6600带吸磁力的LED检修灯一灯多用,具有聚光、泛光等照明档位,可采用磁力吸附、手持、吊挂、肩背等多种使用方式,广泛适用于远距离照射、近距离泛光照明
2023-03-30 15:23:39
不了,为什么?因为功率太大,超过了制作范围,那么双头电加热管的功率应该如何计算?在选择电加热管时,选择多大功率的电加热管合适?接下来信禾昌电加热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具体内容如下: 一、根据工作环境
2023-03-30 10:02:58769 搅拌器是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模。
2023-03-29 14:42:580 KM-2206系列嵌入式温控器使用说明书 简要:本说明书适用于KM-2206全系列产品使用,语音控制,红外遥控,WiFi控制等通用产品使用说明书。可根据产品功能对应操作使用。感谢您对本公司产品的认可
2023-03-29 13:39:46
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
2023-03-24 09:22:03818
查看更多
