电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>本生燃烧器的位置和火焰高度的介绍
本生燃烧器的位置和火焰高度的介绍
收藏
查看更多
积鼎CFD发动机燃烧仿真,实现航空航天发动机内部燃烧过程的流体仿真
航空航天发动机中的燃烧现象是一种复杂的物理化学过程,包括流动、雾化、相变、传热传质、点火熄火、化学反应、污染物排放、热声振荡和冷却等多个过程,加上燃烧的非定常性和高湍流度,使得准确模拟燃烧过程变得
2024-03-21 14:24:3542
蔡司三坐标测量机精确检测产品的高度
。而在测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三
2024-03-19 17:25:2193
如何通过电机的霍尔传感读取位置实现位置环控制?
2024-03-19 08:04:46
ADC在机器人位置传感中的应用,性能兼容ADS1220
不管是工业机器人还是移动机器人,要实现精准的位置控制一定少不了位置传感位置传感的种类很多,用在机器人领域的各种的位置传感让机器人在定位精度上不断向毫米级靠近。在所有用于位置传感的器件里,往往
2024-03-15 10:20:51
通用变频怎么进行位置检测?
伺服驱动的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动比通用变频多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
双色激光吸收光谱技术在燃烧诊断中的压力传感应用
高压燃烧是提升燃烧效率和动力的重要参数,针对当前接触式压力传感器作为压力测量主要手段,面临耐温低、高温灵敏度漂移大、干扰燃烧流场等问题,开展高温燃烧环境的压力测量技术对航空发动机研发等方面具有重要的应用价值。
2024-03-11 11:10:3055
2024-03-06 07:18:29
如何去提升机械臂的位置控制性能?
1.背景介绍 机械臂的位置控制是机械臂最重要的功能。机械臂的位置控制精度也是研究者及工程师一直关注的问题。本文梳理下机械臂位置控制的一些发展脉络,帮助大家提高对其的认识以及如何去提升机械臂的位置
2024-03-05 08:43:2560
国产流体仿真软件(CFD)VirtualFlow:专注多相流和复杂湍流
、相互作用。多相流在自然界和工业生产中广泛存在,例如河流中的泥沙流动、燃烧器中的火焰传播、石油工业中的油藏开采等。由于多相流涉及的相态和物质成分多样,其流动特性比单相流要复杂得多,因此对多相流的研究一直是流体力
2024-02-19 10:51:01296
熄火保护装置燃气灶原理
熄火保护装置是一种安全性能较高的燃气灶装置,主要功能是在使用过程中监测燃气的燃烧状态,一旦燃烧出现异常,立即切断燃气供应,以确保使用者的生命财产安全。下面将详细介绍熄火保护装置的工作原理。 一、熄火
2024-02-14 18:10:003212
热电偶的安装位置介绍
热电偶的安装位置对于温度测量的准确性和反应速度至关重要。选择恰当的安装位置需要考虑多个因素。 热电偶的安装位置对于测量封装顶部中心的温度(TT)至关重要。为了确保准确性,热电偶的测量端(连接端)必须
2024-02-06 15:20:04298
三相全波无刷电机位置检测介绍
三相全波无刷电机(BLDC)的位置检测是其运行控制中至关重要的环节。位置检测确保电机的电子换向系统能够准确地控制定子绕组的通电顺序,从而产生正确的旋转磁场以驱动转子旋转。在无刷电机中,这一功能通常
2024-02-05 17:58:34902
什么是位置传感器?它有哪些分类?
什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或位置来确定其位置位置传感器广泛应用于工业、航空航天、汽车
2024-02-02 15:11:09274
普林斯顿仪器为燃烧领域的研究提供一臂之力
普林斯顿仪器作为科研仪器的领军者,生产的各种高性能相机和光谱仪,在量子研究、生物拉曼、活体成像、X射线探测、太阳能电池以及燃烧等许多应用领域已成为不可分割的组成部分。现在,由小编带领大家探索科学研究
2024-02-01 06:32:20151
Molex推出Easy-On FFC FPC连接产品介绍-赫联电子
/FPC 连接提供 0.5 毫米螺距和 1.00 毫米螺距的形式,在确保连接可靠性的同时,在这一高度竞争的市场上可以减少占用的空间、降低重量及成本。   Molex(莫仕) 全球产品经理
2024-01-29 12:32:39
CY8CKIT-005如何使用燃烧器实现自动烧录功能?
我有三块芯片需要自动烧录,CYPD7191-40LDXS /CYP07299-68LOXS /CYPD7191-40LDXS 程序员:CY8CKIT-005 问题: 1。我需要刻录机 dll 文件, 2.如何使用燃烧器实现自动烧录功能?
2024-01-22 08:34:51
气焊和电焊设备的使用方法
气焊是利用可燃气体与助燃气体混合燃烧形成的火焰将金属管路焊接在一起(如冰箱、空调压缩机铜管),是焊接操作的专用设备。
2024-01-16 09:51:33157
在使用LTC3115-1的过程中,PWM/SYNC针总是燃烧,与系统地面连接,输出电压为零的原因?
使用LTC3115-1的过程中,PWM/SYNC针总是燃烧,与系统地面连接,输出电压为零。外围电路根据数据表上的电路设计。原因是什么?
2024-01-05 10:39:01
检测心脏病患者的低成本生物传感器
下面将介绍一些常见的低成本生物传感器,它们可以用于监测心脏病患者的健康状况。 1、心率传感器:心率是评估心脏病患者健康状况的重要指标之一。心率传感器IRFB4115PBF可以通过测量患者的脉搏或心电图来检测心率。这些传感器通常采用无线技术,可以将数据传输到患者的手机或电脑上进行分析和记录。
2024-01-02 13:17:18144
可检测心脏病患者的低成本生物传感器
据麦姆斯咨询报道,近期,英国国家医疗服务体系(NHS)、学术界以及英国一家计量研究所获得资助以合作开发可快递检测心脏病的低成本生物传感器,供护理人员在急救送诊途中及其它场景中使用,以更快地检测出心脏病患者。
2024-01-02 09:27:161245
科技守护安全,火焰识别摄像机如何助力火灾预防?
火焰识别摄像机是一种先进的监控设备,能够实时监测并精准识别火焰,具有高精度、远距离监测和多角度监控等优点。在安全监控和火灾预防方面具有广泛的应用,如工业厂房、仓库库房、商业场所等。可以与智能化
2023-12-28 11:04:40289
三坐标测量仪精确测量产品的高度差详解
测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三坐标测
2023-12-07 14:52:28419
adv7401怎样调整输出图像垂直位置,通过哪个寄存
2023-12-07 07:11:19
HarmonyOS位置服务开发指南
应用切换到后台仍然需要获取定位信息的场景。 访问设备的位置信息,必须申请权限,并且获得用户授权。 表 1 位置权限申请方式介绍 如果应用在后台运行时也需要访问设备位置,除需要将应用声明为允许后台运行外
2023-11-27 16:02:37
太阳能火焰灯玉米灯ic方案 RGB方案
控制的户外照明设备,具有安全、环保、实用、美观等特点,被广泛应用于公园、广场、庭院等场所。太阳能火焰灯玉米灯的IC方案是整个设备的核心部分,它能够实现对电池板电压的
2023-11-24 17:40:58
宏集产品 | 宏集光纤位置传感开箱介绍 #传感 #光纤传感 #位置传感
光纤传感
虹科工业物联网技术发布于 2023-11-15 16:31:13
催化燃烧设备数据采集远程监控系统有什么功能?
催化燃烧设备作为重要的环保设备,保障了工业生产过程中各种废气的处理和净化。然而,在催化燃烧的正常运行过程中,可能会出现各种问题,如气体泄漏、设备故障等,对现场工作人员安全造成威胁。
2023-11-14 16:18:30212
Melexis一站式磁位置传感器系列盘点
Triaxis传感器主要用于汽车相关的位置传感应用,例如转向角、踏板位置、电子节气门体、EGR阀、变速杆、涡轮增压器致动器、电动机位置、底盘高度等。
2023-11-10 14:38:58170
霍尼韦尔发布多款先进热能产品 绘制行业低氮发展新蓝图
应用领域,这些安全、可靠、节能的综合解决方案将助力制造加工行业低氮、低碳转型及可持续发展。 “安全燃烧构筑可持续未来—2023霍尼韦尔燃烧科技年会”现场 本届年会上,霍尼韦尔共推出六项先进热能产品。其中,霍尼韦尔苏州制造的Crossfire燃烧器在3%氧气
2023-10-30 15:21:57204
两个步进电机用一个定时位置不对是怎么回事?
两个步进电机用一个定时发生脉冲,要让一个转动一定位置,再让另一个转动一定位置,一个电机转动的不错,两个电机,位置就慢慢不对了,是不是有干扰什么的?
2023-10-25 07:17:50
离子电流燃烧诊断控制器的硬件结构和工作原理
电子发烧友网站提供《离子电流燃烧诊断控制器的硬件结构和工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:51:130
Melexis推出高度集成的磁位置传感器芯片
Melexis推出新款磁位置传感器芯片MLX90423,为广受欢迎的MLX9042x系列3D再添新成员。这款新器件具有更高的长行程精度(高达30mm)、更强的抗杂散磁场干扰(SFI)性能且符合
2023-10-18 14:31:46147
绝对值编码的输出信号是绝对位置吗?
这个编码的输出是相对位置还是绝对位置
2023-10-15 11:36:36
绝对式编码输出的位置怎么判断是否在原点?
绝对式编码输出的位置怎么判断是否在原点
2023-10-13 07:32:01
可以直接通过编码读取原点的位置吗?
可以直接通过编码读取原点的位置
2023-10-13 06:33:06
【正版水印】GB/T 18380.13-2022电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落(物)、微粒的
2023-10-12 08:31:250
绝对式编码怎么实现多圈转动后的位置获取?
绝对式编码怎么实现多圈转动后的位置获取
2023-10-10 06:09:45
增量式编码怎么判断位置已经转动了一圈?
增量式编码怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
双目摄像头可以实现计算高度吗?
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
基于cAMOEBA极化力场的燃烧气相分子的输运参数
近几十年来,燃烧化学得到了长足的发展[Prog. Energy Combust. 2014, 43.]。应用了许多实验和理论方法来研究燃烧相关问题,包括相关化学物质的分子间势能、传输特性和碰撞能量转移计算[Prog. Energy Combust. 2021, 83.]。
2023-09-25 17:11:18523
如何实现厘米级高度定位
满足高精度场景的应用,如何提升GNSS定位性能是亟待解决的问题。本文由浅入深剖析GNSS定位原理并介绍如何实现厘米级高度定位。 二、GNSS定位原理 1、GNSS基本概念     全球卫星导航系统
2023-09-23 10:47:542848
阻燃系列认证基础知识
耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性( Circuit Intergrity).耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行.
2023-09-19 14:16:10471
变速传动中转速估计和转子位置传感分辨率的选择及ST伺服方案介绍
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感分辨率对速度估计的影响• 变频驱动基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测• 速度控制回路的调整• 位置传感分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
大模型的位置编码和外推性问题一样吗
这种编码方式又叫做 Sinusoidal编码 。直觉上看,第个位置的表征向量维度是 ,这个向量的奇数位置元素使用余弦值,偶数位置元素使用正弦值。
2023-09-06 10:04:30466
煤粉转子秤壳体冲刷磨损怎么修复?是时候换种不一样修复技术了
煤粉转子秤是能满足现代水泥窑燃烧器特殊要求的一种新型的煤粉测重喂料装置。本文针对煤粉转子秤磨损原因进行了分析,并针对煤粉转子秤的磨损问题修复提出了采用高分子复合材料进行现场修复的方案……
2023-09-04 15:01:28386
消防压差传感器最正确的安装位置
,前室每一层都要安装一个,楼梯间会根据整栋楼的高度分别安装一到两个传感器。分别安装在三分之一和三分之二处。前室的安装高度一般建议距离地面1.5米左右或者距离顶部20-30厘米。 安装时要避开正压送风口的位置,防止设备运行不稳定
2023-08-22 22:50:341289
什么是内燃机和外燃机 汽油机燃烧原理图解
活塞在气缸中上下移动,活塞下行到的最低点叫下止点,上行到顶点的位置称为上止点。上止点与下止点之间的距离称为行程。当活塞在上止点时,活塞顶端的空间称为燃烧室。
2023-08-22 11:16:34678
某化工企业燃烧控制系统的现代化升级
调查显示空气/燃料和燃烧速率控制不起作用。燃烧控制必须采用新的方法进行重新设计,就好像设计全新的加热器一样。加热器很复杂,需要在自动和手动功能之间取得微妙的平衡。平衡通风加热器要求燃烧器自动化,而单独的空气调节器必须手动设置。
2023-08-16 16:04:12288
磁性位置传器
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 高要求的汽车应用 Melexis MLX90421 Triaxis   磁性位置传器 贸泽电子即日起开售Melexis 的 MLX9042x位置传感器系列的 MLX90421 Triaxis 3D磁性位置传感解决方案 。MLX9042x位置传感器专为高要求的汽车应用而设
2023-08-16 08:15:07257
伺服电机位置模式应用的案例有哪些?
(1)在数控机床中,伺服电机位置模式常用于驱动进给轴。通过位置模式,可以实现对切削工具的精确位置控制,以实现高精度的加工操作。 (2)在自动化生产线中,伺服电机位置模式常用于驱动定位装置、机械
2023-08-15 08:25:01483
紫外光电探测器T0CON-ABC1用于天然气燃烧火焰探测
在家庭和工业中的广泛应用,对其安全性的要求也越来越高。因此,天然气燃烧器火焰探测器的应用越来越普遍。 在天然气燃烧器中,当气体与空气混合并由点火器点燃时,就会产生火焰火焰是一种高温高能物质,它产生一系列的光谱信
2023-08-03 10:15:33397
Amisco专注于汽车线圈缔造者60年家族企业
气体和加热应用的盘管 我们一直与控制燃烧器的主要阀门制造商合作,使用简单、双或三绕组。适用于不同应用的线圈 Amisco为具有高技术含量的特殊应用设计不同的定制解决方案。 电磁阀线圈 设计和制造用于流体
2023-08-03 08:38:29
常用塑胶材质判定方法
常规塑胶材料的判定可以采用燃烧的方法,根据是否易燃,燃烧火焰,是否有滴落物,是否延燃,气味等现象来判定,下面介绍为常用塑胶材料的燃烧现象.按照燃烧现象判定方式基本判定方法:燃烧时,黄色火焰,冒黑烟
2023-08-03 08:30:32853
安全光幕的有效保护高度该怎么选择?
安全光幕高度位置是指安全光幕相对于机床上下模口的位置。在保证安全距离的前提下,安全光幕的下一束光不得高于模口下边缘,上一束光不得低于模口上边缘。 安全光幕的保护高度等于机床滑块行程加上调节量。保护
2023-07-27 14:19:05256
高度加速寿命测试是什么 高度加速寿命测试技术细节
高度加速寿命测试(HALT)是一种加速的环境测试过程,用于评估和提高产品设计和组件/材料的耐用性。产品的坚固性是最终可靠性性能的直接指标。高度加速寿命测试努力的结果用于建立用于生产的高度加速寿命测试配置文件。
2023-07-20 10:53:51258
惠普回应笔记本生产迁出中国
惠普回应笔记本生产迁出中国 很多科技巨头都有多元化计划,有爆料称惠普正在把笔记本生产迁出中国;对此事惠普回应称,中国是其全球供应链中非常重要的组成部分,惠普仍然坚定地致力于在重庆的生产业务。 爆出
2023-07-18 19:12:061154
水平垂直燃烧试验仪:基本原理、结构与应用
引言水平垂直燃烧试验仪是一种用于评估材料燃烧性能的设备,广泛应用于航空、航天、汽车、建筑等领域。本文将详细介绍水平垂直燃烧试验仪的基本原理、结构和使用方法,以及其在实际情况中的应用。上海
2023-07-18 15:41:55579
自动火焰炮塔开源分享
电子发烧友网站提供《自动火焰炮塔开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-11 10:43:460
高配版水平垂直燃烧测试仪产品用途
用途 主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产
2023-07-07 09:11:33291
水平垂直燃烧试验仪
水平垂直燃烧试验仪        (HVUL-2按键型)
2023-07-06 20:11:24
火焰灯开源构建
电子发烧友网站提供《火焰灯开源构建.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:00:480
水平垂直燃烧试验机:基本原理、使用方法及应用价值
引言水平垂直燃烧试验机是一种用于测试材料燃烧性能的实验设备,常用于评估材料在水平和垂直方向上的燃烧特性。本文将详细介绍水平垂直燃烧试验机的基本原理、使用方法及其优缺点,并探讨其在实际应用场
2023-06-27 17:10:30660
面向结构化数据的文本生成技术研究
今天我们要讲的文本生成是现在最流行的研究领域之一。文本生成的目标是让计算机像人类一样学会表达,目前看基本上接近实现。这些突然的技术涌现,使得计算机能够撰写出高质量的自然文本,满足特定的需求。
2023-06-26 14:39:03308
使用机器学习来控制火焰喷射器
电子发烧友网站提供《使用机器学习来控制火焰喷射器.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:59:360
PY-8626D建筑材料可燃性测试仪
丙烷气体的通断,保证了设备使用的安全性. 3、该试验装置中燃烧器配备标准的测量火焰标尺,燃烧器火焰调节方便、灵活、准确。 4、试件夹按标准所规定的结构,严格制作,试件
2023-06-14 15:27:45239
苏州Pin针位置度检测连接器Pin针高度检测Pin针平整度3D视觉测量
Pin针高度检测
2023-06-09 16:54:57927
如何利用氧气传感器提高锅炉燃烧效率
所有物质燃烧过程都需要燃料和氧气的正确空燃比,不然不完全燃烧会造成燃料浪费、有毒物质排放增加和潜在损害,从而影响锅炉系统的整体性能和运行成本之外还对环境和财务损失影响也是巨大的。下面工采网小编和大家
2023-06-09 13:57:02367
纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D
纺织品垂直燃烧试验仪依据GB/T5455-2014 纺织品.燃烧性能试验.垂直法标准规定的试验要求生产,本机采用新型一体式燃烧箱,支持定制、仪表或触摸屏操作。可自动点火,可通过连接排烟管,点击
2023-06-07 09:37:19287
电池燃烧试验机怎么使用
GB31241-2014_电池燃烧喷射试验机 GB/T31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》、GB/T31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》GB
2023-06-06 13:43:23313
T420火焰监控器手册
T420 火焰监控器是基于燃烧控制系统的微处理设备。火焰 监控包括火焰棒和 UV 监测器。所有系统的数据输入和输 出由回馈网络监测。 集成控制器由显示屏和按键组成,其可以知道燃烧器运行
2023-06-02 17:25:420
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感配置,能精准测量零件高度尺寸。 1、接触式测量 影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
电池燃烧(喷射)试验机GB31241-2022
电池燃烧(喷射)试验机   一、电池燃烧试验装置概述:    用于手持式电子产品用锂离子电池组、可能置于口袋中携带或使用的便携式电子产品用
2023-05-30 09:05:47
ETH提出RecurrentGPT实现交互式超长文本生
RecurrentGPT 则另辟蹊径,是利用大语言模型进行交互式长文本生成的首个成功实践。它利用 ChatGPT 等大语言模型理解自然语言指令的能力,通过自然语言模拟了循环神经网络(RNNs)的循环计算机制。
2023-05-29 14:34:43571
光伏组件可燃性测试仪
不锈钢燃烧箱, 满足ISO11925-2010中所规定的主要技术指标和要求和IBS EN ISO 11925-2-2010 对火反应实验,受火焰直接影响的产
2023-05-29 11:33:31
激光火焰瞬态成像系统
的环境中精确定位目标分子; ● 信噪比高,主动探测方式可以抑制强烈的背景辐射、瑞利散射信号; ● 测试目标范围广,可实现原子、分子、离子以及自由基等参数诊断; 东方闪光联合绵阳煜茗科技、中智科仪研发生产FlameGuru激光火焰瞬态成像系统,该系统基于平
2023-05-29 07:09:28156
FlameGuru激光火焰光谱测温系统
:300-3,000K 东方闪光联合绵阳煜茗科技、中智科仪研发生产FlameGuru激光火焰光谱测温系统,基于相干反斯托克斯拉曼光谱技术(Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy,CARS),该技术是基非线性四波混频的一种拉曼光谱测试技术,在光谱特性上满足拉曼散射条件,但在
2023-05-29 07:08:50231
多样传感技术如何应对位置感测需求
电子发烧友网报道(文/李宁远)从消费电子领域到工业自动化领域,再到汽车领域,很多应用场景里都有检测物体位置的需要。不断采集位置数据的高度自动化系统在现如今越来越常见,这些系统通过传感器收集的准确
2023-05-26 00:08:00972
汽车传感器在哪个位置
汽车传感器在哪个位置 汽车传感器所在的部位如下: 1、氧传感器:氧传感器装在排气管上,是用来监控燃烧后的气体来判断发动机燃烧是不是充分,混合程度是过稀还是过浓; 2、轮速传感器:它主要是收集汽车
2023-05-25 16:11:181067
电池燃烧试验箱-锂电池燃烧喷射试验设备-电池测试设备
网,然后点燃燃烧器,对试样进行加热直至电池爆炸或电池烧毁为止,并对燃烧过程进行计时。  二、满足标准:  1、UL2272-2016;  2、UL 2271-2013
2023-05-24 11:01:25
单根电线电缆垂直燃烧试验机
适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
CSI-2502建筑材料可燃性测试仪
GB8626-2007规定的而生产的的高配置建材燃烧等级测试仪器。      建材可燃性试验炉是在正常的燃烧环境中,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性。建材可燃性试验炉利用德国 Kleinbrenner(克莱因勃伦纳)原理,在垂直方向小火焰直接冲击
2023-05-18 09:51:53174
天线距地高度对馈电点阻抗的影响
  天线发出的电波向下传输到地面,并被地面垂直反射回去,在向上传播回天线的过程中,会产生一个感应电压。由该感应电压导致的感应电流的相位和幅度取决于天线与反射面之间的高度。   天线中总的电流由两个
2023-05-15 17:19:59
基于89C51单片机的火焰传感器控制继电器源程序
2023-05-15 11:06:064
东方闪光---激光火焰瞬态成像系统
,该技术采用片状的可调谐激光选择性激发待测环境中的特定组分,通过测量激发态组分辐射的荧光而获取片光区域该组分的二维空间分布信息。该技术是一种基于光谱学的燃烧诊断技术,通过对OH、NO、CHO、H2、H2O和NO2 自由基以及分子空间信息和浓度的分析,可以得到火焰结构、反应机理、燃烧效率等方面的信
2023-05-11 07:21:39300
电机控制进阶2——PID位置控制
本篇来介绍电机的位置环控制,实现电机快速准确地转动到指定位置。回顾上篇,电机速度PID控制的结构图如下,目标值是设定的速度,通过编码器获取电机的转速作为反馈,实现电机转速的控制。再来看电机位置PID
2023-05-06 11:50:367
什么是内燃机和外燃机?汽油机燃烧原理
我们经常把汽车发动机称为内燃机,难道还有外燃机?是的,外燃机是存在的,比如原来火车上用的蒸汽机,发电厂和轮船上使用的汽轮机等,都是外燃机。它们都是利用燃料在发动机气缸的外部燃烧来产生动力的
2023-04-26 08:24:001956
针焰试验仪的测试用途
针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
2023-04-25 16:50:47644
Arduion UNO&Nano;火焰传感模块
说明:火焰传感(即红外接收三极管)是一种对火焰特别敏感的传感。其利用红外线对火焰的敏感特性,用特制的红外线接收管来检测火焰,然后将火焰的亮度转化成电平信号供控制处理。 实验目的: 利用火焰传感与有源蜂鸣器制作火焰监测报警:当有火焰时,板载LED灯被点亮。
2023-04-25 16:38:41
电形成的火焰不用氧气就可以燃烧#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-23 12:29:38
不同激光切割的基础知识汇总
火焰切割是切割低碳钢时采用的一种标准工艺,采用氧气作为切割气体。氧气加压到高达 6 bar 后吹进切口。在那里,被加热的金属与氧气发生反应:开始燃烧和氧化。
2023-04-20 12:32:42286
使用一维位置传感器测量第二个轴
使用我们的电感式位置传感器LX3302A,您可以添加第二个轴的测量。在描述如何完成之后,我们将介绍在您的两轴传感器设计中实现它的步骤。
2023-04-20 09:30:321031
电线电缆垂直燃烧试验机
      KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
OpenHarmony上使用火焰
一般来说,我们发现程序卡顿,排除其他程序问题和硬件问题,那一定是自身程序中某个位置运行时,消耗的时间过长导致。
2023-04-17 10:18:33616
白光干涉仪测量台阶高度有哪些优势
上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势,而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域,除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米不等
2023-04-07 09:14:47352
变频直流回路里的滤波电容在变频里哪一个位置
2023-04-06 17:33:07
C语言文件位置标记教程
随机访问不是按数据在文件中的物理位置次序进行读写,而是可以对任何位置上的数据进行访问。 为了对读写进行控制,系统为每个文件设置了一个文件读写位置标记(简称文件位置标记或文件标记),用来指示“接下来要读写的下一个字符的位置”。
2023-03-24 15:36:35594
已全部加载完成
