的原理、使用方法及注意事项。医用针管韧性测试仪主要由机架、夹具、驱动系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量医用针管的韧性。在测试前,需
2024-02-23 15:13:39
医用微波消融针穿刺力测试仪产品简介PMT-C穿刺力测试仪是医药包装系列专业用于胶塞穿刺力检测的仪器。亦可进行薄膜、复合膜、人造皮肤、组合盖、口服液盖的穿刺力测试。参数设置满足国标和医药标准的相关要求
2024-02-21 13:38:12
寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07
363 医用缝合线摩擦力测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021—2019
2024-02-04 14:30:32
您好,
CYC84014PVI-422芯片VCCD纹波要求是多少?Datasheet有描述了VCCD电压范围1.71-1.89V;我这边发现VCCD纹波在100mv的时候芯片会出现异常死机情况,此时实测VCCD直流电压1.84V;
2024-02-02 07:31:26
医用手套抗穿刺性测试仪产品简介PMT-C穿刺力测试仪是医药包装系列专业用于胶塞穿刺力检测的仪器。亦可进行薄膜、复合膜、人造皮肤、组合盖、口服液盖的穿刺力测试。参数设置满足国标和医药标准的相关要求
2024-01-30 14:17:25
RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
医用胶带初粘性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用贴剂是一种常用于医疗领域的药物载体,其作用是将药物通过皮肤表面传递到体内,从而达到治疗疾病的目的。而贴剂的初粘力是指其在使用初期对皮肤
2024-01-10 15:23:31
医用胶带恒温持粘性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司恒温胶带保持力试验机是一种用于测试胶带保持力的实验设备。它可以模拟不同的环境温度,对胶带的粘性、持久性、耐候性等性能进行全面评估。一、恒温
2024-01-10 15:21:22
医用胶带剥离试验机 2024/济南三泉智能科技有限公司医用胶带剥离测试仪是一种用于测试医用胶带剥离性能的实验设备。它可以模拟实际使用过程中医用胶带所承受的各种力学条件,对医用胶带的粘性、持久性、耐候
2024-01-10 14:48:15
逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能光伏发电、风力发电、电动汽车等领域。在选择合适的逆变器时,需要关注其主要参数,以确保逆变器的性能和可靠性。那么逆变器的主要参数要求是
2024-01-09 17:31:23
366 测试仪的原理、使用方法及注意事项。医用针管韧性测试仪主要由机架、夹具、驱动系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量医用针管的韧
2024-01-09 14:54:03
时需要考虑的关键要求和因素。 1.电压范围 首要的设计要求是电压范围。高压放大器需要能够处理广泛的电压信号,因为实验中可能涉及到不同幅度的电压变化。设计时需确保高压放大器能够适应实验中可能出现的最高和最低电压值
2024-01-08 15:37:05
92 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/54/wKgaomWbpiGAbXleAADjRGXhWMQ733.png)
对电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04
451 剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41
219 在日益竞争激烈的汽车市场中,产品质量和性能的验证显得尤为重要。新产品从研发到上市,必须经过一系列严格的试验验证过程,以确保其功能、性能及可靠性满足顾客的要求。小编在这里就介绍下整车产品的重要试验项目和试验要求,让我们一同来看看吧。
2023-12-22 17:07:55
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/18/wKgaomWFUeiAB9Q8AABS4mKZLlU428.png)
工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
对AD9484输入时钟,我选择了一款如下芯片。是否可以直接输入到CLK+端和CLK-端。
另我如果使用AD9517-4进行配置时钟源,REF输入信号源的要求是什么,有没有推荐的选型?多谢。
2023-12-08 07:53:22
:GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求 5.4.1 抗渗水性GB/T 4744-1997 纺织织物抗渗 水性测定 静水压试验GB/T 4744-2013 织物渗水性
2023-12-06 16:04:56
MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪主要用途 :MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪用于测定医用防护口罩在不同试验压力下对于合成血液穿透的抵抗能力,也可用来测定其它涂层材料的耐血液穿透
2023-12-06 15:45:36
MU-YT105医用口罩气体交换压力差测试仪设备用途 :MU-YT105医用口罩气体交换压力差测试仪适用于医用外科口罩气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。仪器特征 :1
2023-12-06 15:05:36
MU-K1002医用口罩呼吸阻力测试仪设备用途:MU-K1002口罩呼吸阻力测试仪用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通
2023-12-06 14:54:37
测试仪 医用胶带温控恒温持粘性测试仪产品特点: 微电脑控制,PVC操作面板,人性化设计 严格按照标准设计的试验板和测试砝码,确保检测数据准确性 六工位同时测试
2023-12-05 16:09:41
AD7606的关于SPI通信的时钟极性和时钟相位要求是什么?
我的主控芯片采用SPI有AD7606通信,我在数据手册中好像没有看到专门关于SPI通信时钟极性和时钟相位的描述和规定?请问AD7606的SPI通信对时钟极性和时钟相位的规定是什么?
谢谢。
2023-12-01 06:56:43
ADCMP601这个比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?官网上数据手册并没有一个明确的说明,要用这个做一个测200MHz频率的频率计,大神们指导一下~
2023-11-21 06:13:07
和滑动性能测试。 医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪产品特征 符合YY/T 1536-2017 标准要求 高精度进口传感器,测力系统精度高,重复
2023-11-14 15:49:53
的损伤来考验试验产品的性能稳定性。恒温恒湿试验箱还可以进行恒温恒湿试验,将试验环境温度保持在某一要求温度和湿度上,可以进行高温老化试验,或者低温试验,所以也称为恒温
2023-11-14 10:40:02
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/13/wKgaomVS3faAV6oOAACCgHy-_fU627.png)
本文件规定了基于长期演进的车用无线通信技术(LTE-V2X)支持直连通信的车载信息交互系统的一般要求、定位授时要求、功能要求、通信性能要求、电磁兼容要求以及试验方法等内容。
2023-11-08 16:36:19
3 抽吸针韧性试验仪医用针针管刚性测试仪是一款专门设计用来测试医用针管刚性的设备。医用针管在医疗领域被广泛应用,其质量直接影响到医疗效果和患者安全。因此,对医用针管进行全面的检测是至关重要的。医用针针管
2023-11-03 10:32:18
医用针管流量试验仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-11-01 14:37:30
医用注射针韧性测试仪 医用针针管刚性测试仪是一款专门设计用来测试医用针管刚性的设备。医用针管在医疗领域被广泛应用,其质量直接影响到医疗效果和患者安全。因此,对医用针管进行全面的检测
2023-11-01 11:15:07
的原理密封性能试验仪主要采用压力测试的原理,通过在样品上施加一定的压力,检测其密封性能是否符合要求。该设备通常由压力泵、压力传感器、控制单元等组成,能够准确地模拟
2023-10-25 16:36:24
阻水性测试仪医用材料阻水试验仪是一种用于测试医用材料的防水性能的实验仪器。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口用敷料、药物载体等,其防水性能对于产品的质量和患者的治疗效果具有重要影响。本文
2023-10-25 11:30:56
膏药的胶粘持久力进行测试是至关重要的。医用膏药胶粘持久力测试仪正是一种专门用于测试医用膏药胶粘持久力的仪器。一、设备简介医用膏药胶粘持久力测试仪是一种用于检测医用
2023-10-20 14:06:17
随着现代半导体制造业的不断发展,对PFA管的要求也在不断提高。其中,洁净度和透明度是对于PFA管最重要的要求之一。本文将从以下几个方面进行详细介绍: 首先,半导体制造业对PFA管的洁净度要求非常
2023-10-13 15:01:48
151 ZS-02阻水性测试仪医用材料阻水试验仪是一种用于测试医用材料的防水性能的实验仪器。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口敷料、药物载体等,其防水性能对于产品的质量和患者的治疗效果具有重要
2023-09-28 15:09:57
医用贴剂初粘性测试仪医用贴剂初粘性测试仪是一种专门用于测试医用贴剂初粘性的仪器。初粘性是指物体表面在粘合前的粘附能力,对于医用贴剂来说,初粘性是评价其质量和效果的重要指标之一。本文将介绍医用贴剂初
2023-09-28 14:15:10
/洁净室作为无尘车间建设工程中的一个重要分类,对于洁净室各项参数控制和车间功能布局分区等都有特殊要求。
一、航空航天无尘车间装修设计
航空航天工程洁净室(区)是应用于航天、航空中的火箭、卫星、飞机
2023-09-26 08:55:44
医用注射器密合负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求
2023-09-22 13:04:53
医用灭菌包装密封性试验仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司医药包装密封性测试仪:确保药品安全的重要工具在医药包装领域,密封性测试是确保药品安全性和有效性的重要环节。医药包装必须能够防止内部药品受到
2023-09-22 10:52:48
医用贴剂环形初粘性测试仪 LT-3000型初粘力测试仪是对不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类产品的初始粘着力进行精准测量的设备。不同于传统的钢球式测试方法,环形初粘力测试仪采用先进的传感器
2023-09-21 16:51:02
医用器械流量试验仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 医疗器械流量测试仪是依据医疗器械国家标准中的有关条款而设计的专门用于检测医疗器械流量的专用设备。当今时代
2023-09-20 15:11:48
医用贴剂持粘性测试仪 医用胶带,又称布基胶带,以医用无纺布或PE打孔膜为基材,涂敷医用压敏胶制成。它贴合肌肤,不伤皮肤,粘合稳固,不易脱落,揭下时无残胶,成为传统氧化锌胶布的理想替代品
2023-09-20 14:54:35
医用缝合用针弹性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 三泉智能RXY-02医用针管(针)韧性试验仪是检测一次性医疗耗材的专业检测仪器,主要是用来测试医用针管
2023-09-20 09:13:25
医用注射针管(针)刚性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司GXY-02医用针管刚性测试仪是一种专门用于测试注射针管(针)刚性的仪器,它能够模拟实际使用中的注射过程,对注射针管的刚性
2023-09-19 09:06:32
医用缝合线测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 三泉智能RXY-02医用针管(针)韧性试验仪是检测一次性医疗耗材的专业检测仪器,主要是用来测试医用针管(针
2023-09-19 09:03:05
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验;变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:33
1540 语音合成技术是一种通过计算机技术生成人类可听的语音的技术,它已经广泛应用于各个领域。本文将介绍语音合成技术的应用以及所面临的挑战。 一、语音合成技术的应用 语音合成技术已经广泛应用于各个领域,如智能
2023-09-16 14:46:51
576 语音合成是一种通过计算机技术生成人类可听的语音的技术。它将文本转换为语音,从而实现语音交互。本文将介绍语音合成技术的概念、现状以及未来的发展趋势。 一、语音合成技术的概念和分类 语音合成是通过
2023-09-15 18:17:44
632 据麦姆斯咨询报道,总部位于比利时的初创公司Axithra主要开发基于芯片的拉曼光谱技术来监测患者血液中的药物浓度,近期已筹集了1000万欧元的种子资金。
2023-09-14 09:28:49
1205 技术的不断创新和完善,户外电源将会在医用应急和户外活动中发挥越来越重要的作用,为人们的生活带来更多的便利和安全保障。
2023-08-22 18:03:15
高低温交变试验箱的安装环境及要求
2023-08-19 16:41:18
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/70/wKgZomTggBqAYws7AABlsEAERj4733.png)
一、 医用钳闭合力传递系数测试仪
**介绍:**
**采用7英寸PLC多彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。公称规格、测试次数、上行、下行显示屏上的菜单,机载打印测试数据。 **
二、参考标准:
根据
2023-08-15 09:59:59
今年的大部分讨论都集中在 EUV 的下一步发展以及高数值孔径 EUV 的时间表和技术要求上。ASML战略营销高级总监Michael Lercel表示,目标是提高EUV的能源效率,以及他们下一代高数值孔径EUV工具的开发状况。
2023-08-11 11:25:25
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/28/wKgaomTVqtmAZ2cIAAA9GEnNhJ0378.png)
)等。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证的要求是什么呢?19107516775 LED驱动电源CE认证要求包括2个部分:EMC和LVD, 一、EMC,包括EMS和EMI
2023-08-01 16:57:43
670 医用铝塑盖是一种广泛应用于药品封口的封装材料,长期以来一直备受欢迎并在市场上占据着重要的位置。其在玻璃瓶领域的应用广泛,并且具有诸多优点。首先,医用铝塑盖具备卓越的密封性能,相较于普通塑料盖而言
2023-07-03 10:09:05
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E2/wKgZomSiLXOAACWTAAtI1B4lPFc793.png)
一、电池测试箱试验流程: 预处理:将被测样品放置工作室中,让它在正常的试验直至达到温度稳定。 始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入箱内即可。 试验: ①试验样品应按标准要求放置
2023-06-27 14:06:20
248 TTS语音合成技术是一种将文本转换为自然语音的技术,它利用计算机技术和人工智能技术来模拟人声的发音和语调。该技术通过将文本转换为音素序列,并使用声学模型对每个音素进行参数化,最终生成自然语音
2023-06-24 02:28:12
759 头盔冲击耐穿透性试验机图片仅供参考产品概述:主要用于测试电动自行车、摩托车头盔的冲击、耐穿刺性能,钢锥不得穿透头盔与头型产生接触二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员头盔》中
2023-06-16 14:03:30
头盔护目镜耐穿透试验机图片仅供参考一、产品概述:主要用于测试电动自行车、摩托车头盔的护目镜冲击强度性能,如果护目镜破碎,不得出现小于60º的碎片。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车
2023-06-16 14:01:58
医用红外热成像(MedicalInfraredThermography)是一项重要的医疗技术,通过检测人体表面的热能分布来识别潜在的健康问题。它以其非介入、及时性和全身成像的优势在医疗领域得到
2023-06-15 11:22:33
890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BB/wKgaomSKcuWATcHEAAEFuSFaGhI588.png)
安全光栅的技术要求是什么?
2023-06-09 14:44:52
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/1F/poYBAGSCykuABC4pAAC3ncUsWPE426.png)
医用胶带不透水性试验仪医用脱脂纱布、创可贴、绷带等医用材料多用于创面的包扎,接触性创面敷料作为创面的机械屏障,用于分泌物的吸收或引流,以控制创面的微生物环境,能直接或间接使创面愈合。若是创面敷料
2023-06-06 10:09:24
医用红外热成像技术是一种先进的医学影像技术,利用红外线摄像头来测量和显示人体发出的红外辐射,从而提供关于人体温度分布的图像。这项技术在医学诊断和治疗中发挥着重要的作用。本文将介绍医用红外热成像技术的原理、诊断应用、治疗应用、优势以及未来发展。
2023-05-30 11:11:53
843 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D9/wKgaomR1XoCAT6cxAAEOFyt7hnE890.png)
医用胶带持粘性测试仪医用胶带是医院、医疗单位常用的医疗器械之一。医用胶带透气性好、易解卷、操作方便,常用来病人医疗器械的固定,适用于手术室、外科室、口腔科等。医用胶带有时会长时间的黏贴在病人的皮肤上
2023-05-23 16:31:38
最近小编收到很多关于不同生物医用材料的疲劳试验的咨询,有人造血管、接骨螺钉、接骨钢板、腰椎椎体间融合器、膝关节假体、脊柱固定器、椎间盘假体、髓内钉、种植体和植入物等等。在这里,为了让各位朋友们更清楚
2023-05-17 15:31:11
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DC/wKgZomRkgqOABht_AA3k3Wv2ALA692.png)
要满足高低温试验箱的标准要求,以及进行相应的试验方法。
《GB11158-2008高温试验箱技术条件》是一项技术规范,适用于高温试验箱等高温环境测试设备的设计、制造及检测。其目的是确保高温
2023-05-16 10:35:48
1176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CE/wKgZomRi7AGAAGEgAACJwS5Q0vs709.png)
医用贴剂拉伸测试仪电子拉力试验机是一种用于测试材料抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、剪切强度等力学性能的仪器。它广泛应用于材料科学、机械制造、建筑材料、电子元器件等领域。电子拉力试验机采用电子控制系统
2023-05-06 17:21:57
医用针灸针刚性测试仪医用注射针管在体内断裂除了医护人员操作不当这一原因外,还有就是医用注射针管针钢性不达标,不满足国家标准要求。2015新版药包材标准规定医用注射针管针应具有一定的钢性。
2023-05-06 17:00:38
创可贴医用辅料弹力测试仪医用封包胶带产品基材为纯木浆天然材料,无毒无刺激性,具有良好的透气性能。医用封包胶带柔软性好,易解卷,方便操作;适用于医疗单位企业所采用灭菌棉布包十字型封包。压力蒸汽
2023-04-27 13:40:48
摘要: GB/T 14710-2009医用电器环境要求及试验方法 医疗器械 GB/T 14710 有。 需要的资料:1、说明书2、技术规范3、技术参数4、电路 ..
2023-04-25 10:00:34
1191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/39/wKgZomRHNEGAFTJ9AAFTDmQMmu0500.png)
需要检测韧性性能的。而医用注射针管(针)韧性测试仪就是检验该性能的专业检测仪器。医用注射针管(针)韧性测试仪的操作对操作人员的要求比较高,操作人员必须经过专业的技术
2023-04-19 18:04:17
590 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/91/pYYBAGOlWC6Afv0WAABytVctmG8842.png)
控制台已经被各行业的指挥中心认可,精致的外观,复杂调理的走线,可升降可调节的功能有效的帮助工作人员完成复杂的工作,指挥中心也在受到控制台的影响高质量的完成工作任务,控制台担任着这么重要的任务?在定制时的技术要求是什么呢?
2023-04-11 17:12:37
365 情况,伤害他人。通过GX9626-C医用注射针管(针)刚性测试仪进行挠度试验。《GB/T18457-2015医用不锈钢针头及注射器制造》规定,RX9626-C医用注
2023-04-06 10:46:14
1293 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/C6/poYBAGQtD3yAF-CtAABTKbd-3TI039.png)
医用采血针管刚性测试仪-检测仪器医用注射针管在体内断裂除了医护人员操作不当这一原因外,还有就是医用注射针管针钢性不达标,不满足国家标准要求。2015新版药包材标准规定医用注射针管针应具有一定的钢性
2023-03-31 10:40:10
医用活检针穿透力测试仪-检测仪器医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:27:21
医用液体和气体用小孔径连接件性能测试标准:YY/T 091620-2019 / ISO80369-20:2015,标准介绍了压力衰减泄漏试验方法,该液体泄漏试验方法与IS0594系列标准规定的方法
2023-03-30 15:04:30
515 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/A5/poYBAGQlLjeAbx-GAABhXqupU4g178.png)
