含有耦合电感的电路分析方法主要有以下几种:进行频域分析的傅里叶分析法,进行时域分析的电压传输函数法,以及结合时间和频率的混合分析法。下面将详细介绍每种方法的原理和应用。 一、傅里叶分析法
2024-03-09 10:49:14
398 ELF 1开发板有串口登录和网络登录两种方式,具体方法参考《01-0 ELF1、ELF1S开发板_快速启动手册》“2.2 串口登录方式”和“2.3 网络登录方式”。1.采用上述任一方法登录ELF 1
2024-02-29 17:04:43
,表示正在联网。慢闪的时候,表示联网失败。很长时间闪一下,说明联网成功。后续会根据网络使用情况,闪烁方式不同。点击系统任务栏的网络图标,关闭Wlan/WiFi,开启手机网络,等待连接成功:需要
2024-02-26 15:11:13
中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍几种常用的中间继电器线圈电压的测量方法。 一、直接测量法
2024-02-05 16:38:59
509 使用GTM MCS多个通道ch 0,ch1,ch3,把三个通道代码拷贝到MCS RAM。
是不是把每个通道MCS_CH_PC寄存器写为自己代码的运行地址,然后再使能通道,每个通道就执行自己任务代码呢?
谢谢!!!
2024-02-04 09:27:01
在现代数字化时代,电脑已成为我们生活和工作中必不可少的工具之一。然而,有时我们可能会遇到数据丢失的情况,这可能是因为误删、磁盘故障、操作系统崩溃等原因导致。本文将详细介绍小米电脑数据恢复的常用方法
2024-01-25 11:10:12
388 一、功能介绍
应用退至后台后,需要执行实时性要求不高的任务,例如有网络时不定期主动获取邮件等,可以使用延迟任务。当应用满足设定条件(包括网络类型、充电类型、存储状态、电池状态、定时状态等)时,将任务
2024-01-16 14:57:24
概述
功能介绍
应用退至后台后,对于在后台需要长时间运行用户可感知的任务,例如播放音乐、导航等。为防止应用进程被挂起,导致对应功能异常,可以申请长时任务,使应用在后台长时间运行。申请长时任务后,系统
2024-01-09 10:52:50
和技巧是非常重要的。下面将详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧。 首先,我们需要选择合适的电流探头。在测量小电流时,一般选择灵敏度较高的电流探头。例如,选择灵敏度为1mA的电流探头可以测量1mA以下的小电流。 其次,在接
2024-01-08 16:09:11
301 有限公司一起来了解下工控机与普通电脑的区别吧。 研华工控机 研华工控机UNO-2484G 工控机与普通电脑在硬件结构、性能、应用场景等方面存在较大差异。下面将从几个方面详细介绍两者的区别。 一、硬件结构差异 1.工控机:工控机的硬
2024-01-05 13:11:19
1319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/13/wKgZomWXj3WAGJ8LAADaBvkUBKI99.jpeg)
全微调(Full Fine-tuning):全微调是指对整个预训练模型进行微调,包括所有的模型参数。在这种方法中,预训练模型的所有层和参数都会被更新和优化,以适应目标任务的需求。
2024-01-03 10:57:21
2251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/65/wKgaomWUzZqAcpXSAAAMMMd9w5k029.jpg)
、软件冲突、驱动问题等。下面我们将详细介绍电脑闪屏的原因以及一些解决方法。 首先我们来介绍一下可能引起电脑闪屏的硬件问题。 1. 显示器问题:有时候电脑闪屏是由于显示器本身的故障导致的。例如,显示屏幕损坏、接口松动或
2023-12-25 11:21:49
1261 C语言中,在宏里面使用’#’和’##’有它非常神奇的作用。在宏定义的替换的过程中,#号可以作为一个预处理运算符,把宏参数转换为字符串。##运算符则可以把两个宏参数组合在一起。下面就来说说具体的用法。
2023-12-19 12:54:08
714 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/08/wKgZomWBImqATFByAAAMEcqUVVU518.png)
本文的目的不是介绍内存寻址的具体设计,其实很多细节我也不了解,而是想通过内存寻址的设计思想看看对 FPGA 的设计有什么帮助和借鉴。
2023-12-16 09:25:46
225 此次Win10系统升级后,亮点之一就是Copilot已正式固定在任务栏,即使没有启动Edge浏览器,也能与Copilot即时畅通沟通。
2023-12-13 11:09:48
1646 AD7321没有转换完成的标志位,怎么知道可以读取数据了?
如何才能从AD7321读出完整的采样数据,流程是怎么样的?DataSheet上没有找到具体方法。
有人说需要等16个CLk才有数据,到底是如何来操作的。
2023-12-12 07:43:05
想要使半导体导电,必须向纯净半导体中引入杂质,而离子注入是一种常用的方法,下面来具体介绍离子注入的概念。
2023-12-11 18:20:46
759 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/0A/wKgaomV24tKAC-xAAAB_6o2FyAM177.jpg)
SUMIF函数是Excel中常用的求和函数之一,它可以根据指定的条件对范围内的数值进行求和。本文将详细介绍SUMIF函数的使用方法,并通过实例演示其具体操作。 SUMIF函数的语法如下: SUMIF
2023-11-30 16:34:36
2811 电源是电脑的重要组成部分,为电脑提供稳定电源,保证电脑正常工作。但是在电脑实际使用过程中总会遇到各种各样的问题和故障,比如无法开机,因此电脑电源检测是非常重要的测试内容。随着自动化测试方式的普及,电脑电源检测软件更是为测试带来了许多便利,提高了测试效率。
2023-11-29 15:01:48
3718 这是比较老的电脑主板,短接一下开机插针,能上电,但测试卡不跑码,显示F。下面是维修图。
2023-11-28 10:31:05
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/86/wKgaomVlUS6ARxm1AAAcOm8x6n4971.jpg)
时钟晶体下面铺地和走线
2023-11-24 15:37:09
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgZomVdcXqALI3VAAKz02RHzWg099.png)
MySQL 性能优化是一项关键的任务,可以提高数据库的运行速度和效率。以下是一些优化方法,包括具体代码和详细优化方案。
2023-11-22 09:59:15
228 LED显示屏具有环保、亮度高、高清晰、高可靠性等特性,随着科技的进步,LED显示屏已被广泛的使用,下面就介绍一下常用的LED电子显示屏维修的检测方法,希望对大家有帮助。
2023-11-15 09:59:44
565 对于摩擦补偿,如何获得相对准确的摩擦转矩,有什么具体方法吗?
2023-11-08 06:48:07
,支持的具体任务数量,可连接控制器之后,在 ZDevelop 软件菜单栏“控制器状态”查看或在线命令发送?*max 指令查看,如下图,表示该控制器支持 22 个任务,任务编号范围为 0-21。
ZMC
2023-11-07 09:52:36
我们参加了 DSTC11-track5 并在所有 14 个参赛队伍中排名第三(客观指标),其中 Turn Detection 子任务排名第一。本文将介绍 track 5 相关内容以及我们在竞赛中尝试的方法。
2023-10-31 16:48:01
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/51/wKgZomVAv5SAfSAfAABs-jnR2us054.png)
为什么我一把单片机连到电脑上,电脑不是卡死就是关机后重新启动呢?
2023-10-31 06:43:07
为了保证工业平板电脑一体机能够正常使用,需要大家在日常使用的过程中多注意维护和保养。下面由触想智能小编给大家介绍一下工业平板电脑一体机使用的一些注意事项。
2023-10-30 09:56:01
273 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/3E/wKgaomU_DTCAG_eKAABnLsBszok02.jpeg)
(IN),输出引脚(OUT)和调节引脚(ADJ)。 三端稳压器可调节317(LM317)是一种常见的可调节稳压器,可广泛用于各种电路中。该稳压器的最大电压调节范围是从1.2V到37V,因此可以满足大多数电路的需求。 下面我们将从以下几个方面详细介绍三端
2023-10-26 15:57:17
698 输入缓慢变动测试是电源模块测试项目之一,其目的是为了验证当输入电压偏低情形发生时,待测品能够自我保护,而且不会被损坏。用纳米软件电源模块测试系统测试电源模块输入电压缓慢变动,解决传统测试程序繁琐、速度慢、效率低难点。
2023-10-23 15:00:05
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/16/wKgZomUs6umAb8Y1AAEzPY_y3T4590.png)
常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
根轨迹分析法是通用分析方法,不是具体的补偿操作方法,下面介绍的极点分裂法是一种具体的电路操作方法
2023-10-18 14:56:34
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/0A/wKgaomUvgXSAPIGuAABxz8YO_ww235.jpg)
要通过什么方法来获取当前任务的堆栈大小
2023-10-12 08:01:42
实际应用中需要使用CANoe控制OUTMM输出固定电压,本文介绍具体实现的方法。
2023-10-09 09:55:36
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A2/wKgaomRtwvmAVQF5AAAqQuBH5ik015.png)
多个任务按照优先级执行一次后就停止了,具体什么原因呢,各位大佬帮帮忙
2023-10-08 21:48:15
由于 TI 的 DSP 烧写要比单片机略微复杂,很多客户对烧写不是很熟悉,所以我们将烧写方法做一个简单的介绍。DSP 一般采用的是在线烧写方法,即在电路板上有连接的 JTGA接口。
2023-10-07 14:22:40
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AC/wKgZomUg-keAZug9AAAgYq_C_B4579.jpg)
任务控制 任务控制任务控制组合了来自车辆乘员、车辆操作者(司机或远程操作者)和操作域监督的输入,以维持或改变自动驾驶车辆任务问题目标和边界到路径规划。在此任务中,它使用两个关键抽象: 在这个任务
2023-10-04 17:39:00
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/BC/wKgaomUNXzeAC8JEAAHSCFFMR4k409.jpg)
Spring Boot 提供了多种方式来实现异步任务,这里介绍三种主要实现方式。 1、基于注解 @Async @Async 注解是 Spring 提供的一种轻量级异步方法实现方式,它可以标记在方法
2023-09-30 10:32:00
447 是无返回值,而且任务的参数也是 void 指针类型的!任务 函数名可以根据实际情况定义。 (2)、任务的具体执行过程是一个大循环,for(; ; )就代表一个循环,作用和 while(1)一样,博主习惯用
2023-09-28 11:28:53
268 任务状态 FreeRTOS 中的任务永远处于下面几个状态中的某一个: ● 运行态 当一个任务正在运行时,那么就说这个任务处于运行态,处于运行态的任务就是当前正在使用处理器的任务。如果使用的是单核
2023-09-28 11:10:55
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/6E/wKgaomUU7PeAAKirAAEgRKI8PzU314.jpg)
FreeRTOS 中应用既可以使用任务,也可以使用协程(Co-Routine),或者两者混合使用。但是任务和协程使用不同的API函数,因此不能通过队列(或信号量)将数据从任务发送给协程,反之亦然
2023-09-28 11:02:59
447 下面PRBTEK普科科技以通用性较高的高阻无源探头为例,介绍探头的校准方法。
2023-09-25 11:58:04
1167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/C4/wKgZomURBUqAAPgkAAAdD9N1aiE074.png)
保护,但本文档不涉及其实现方法。本文档介绍了 ECC 保护的一般信息、详细的硬件 ECC 故障管理,以及在 STM32H7 系列微控制器中实现 ECC 的具体方法。本文档提出了安全解决方案软件部分的具体实施方法。
2023-09-08 07:31:20
现有的文本嵌入表示方法在应用到新的任务或领域时,通常性能都会受损,甚至应用到相同任务的不同领域也会遇到同样的问题。常见的解决办法是通过针对下游任务和领域的数据集进一步微调文本嵌入,而这个工作通常需要大量的注释数据。
2023-09-05 17:13:13
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1C/wKgaomT28YqAC4TXAABbxGQV8DI887.png)
,以便用户可以检测电路中的问题并进行更精确的测量。 数字示波器使用方法介绍: 1. 连接电路 — 首先,将数字示波器的探头与待测试的电路连接起来,确保连接牢固,以免产生干扰。 2. 选择合适的设置 — 根据具体测试要求,选择合适
2023-09-04 16:49:10
1211 神经网络模型是一种通过模拟生物神经元间相互作用的方式实现信息处理和学习的计算机模型。它能够对输入数据进行分类、回归、预测和聚类等任务,已经广泛应用于计算机视觉、自然语言处理、语音处理等领域。下面将就神经网络模型的概念和工作原理,构建神经网络模型的常用方法以及神经网络模型算法介绍进行详细探讨。
2023-08-28 18:25:27
582 图像分类是将图像分配到某个特定类别的任务,而图像识别则进一步将类别关联到具体的实体或对象。例如,分类任务可能会识别图像中是否存在猫,而识别任务会区分不同种类的猫,从宠物猫到野生豹子的区分。
2023-08-28 11:45:20
502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/42/wKgZomTsGLyAL8akAABBd3FfSgk917.png)
CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
2023-08-24 10:54:17
443 近年来,随着电脑性能的提升和游戏需求的增加,电脑散热问题也变得愈发重要。而在电脑散热系统中,12V风扇是不可或缺的一部分。
2023-08-15 11:44:03
2716 【佳维视】工业平板电脑介绍
2023-08-14 15:53:11
670 人工智能方法有哪些 人工智能(AI)是指通过机器模拟和执行人类智能任务的计算机系统。这种技术可以应用于各种领域,包括语音识别、自然语言处理、计算机视觉、机器学习和其他人工智能方法。下面将介绍一些常见
2023-08-12 16:49:10
3412 在污水处理厂的运行过程中,无功补偿是一项非常重要的技术。它可以有效地改善电力系统的功率因数,提高能源利用效率,并减少功率损耗。本文将详细介绍污水处理厂在进行无功补偿方面的具体方法和技术。
2023-08-11 14:58:40
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/31/wKgZomTV2-uALgkUAALhrk1yjig793.jpg)
的传输路径)的方法被称为引线键合(Wire Bonding)。其实,使用金属引线连接电路的方法已是非常传统的方法了,现在已经越来越少用了。近来,加装芯片键合(Flip Chip Bonding)和硅穿孔
2023-08-09 09:49:47
1837 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D5/wKgaomTS8TyAN0FsAAANyrIv5Fg110.png)
本篇将展开讨论降低民机机载操作系统适航风险的具体方法。
2023-08-08 15:11:34
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/BB/wKgZomTR6qSASASsAAgRrI8vS1g036.png)
维修电工通过全面检测电力系统,凭借自身的技能以及以往的工作经验在最短的时间内将故障排除,保证居民生产及用电的正常需求。如今我国电力使用广泛,电力设备较为多样化和复杂化,因此电工必须不断强化经验技能,充实自身专业知识。
2023-08-04 11:23:03
537 就会解除这个任务的阻塞状态。也可以更新接收任务的任务通知值,任务通知可以通过如下方法更新接收任务的通知值
2023-07-30 11:34:50
457 Tickless 具体实现 1、宏 configUSE_TICKLESS_IDLE 要想使用 Tickless 模式,首先必须将 FreeRTOSConfig.h
2023-07-30 11:24:51
581 空闲任务是 FreeRTOS 必不可少的一个任务,其他 RTOS 类系统也有空闲任务,比如 uC/OS。看名字就知道,空闲任务是处理器空闲的时候去运行的一个任务,当系统中没有其他就绪任务的时候空闲
2023-07-30 10:55:11
675 在本文中,我们将以西门子EDA处理器验证应用程序为例,结合Codasip L31这款广受欢迎的RISC-V处理器IP提供的特性,来介绍一种利用先进的EDA工具,在实际设计工作中对处理器进行验证的具体方法。
2023-07-10 10:28:41
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgZomSrbNuAQEpyAAAUF2eZiVM152.png)
1.软件介绍 2.软件功能 3 试用感受 推荐给大家一款开源免费的任务日程管理工具ToDoList,是适合职场人尤其是程序员的经典任务管理软件,使用好的话会让大家在工作中事半功倍。 1.软件介绍
2023-07-05 10:00:24
736 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/08/wKgaomSkzrqAWmr3AABjqziqV58024.png)
如饮料生产线控制、汽车生产线控制等等,在恶劣的环境下要求稳定,如防尘、防水、防静电等。工业平板电脑并不要求当前*高效能,只求达到符合系统的要求,需符合工业环境中的可靠性要求与稳定,否则用于生产线万一遇到电脑死机,则可能造成严重损失,因此工业平板电脑所要求的标准值都必须符合严格的规范与扩充性。
2023-07-04 11:43:39
818 高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05
632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/9F/wKgZomSb_lCAIgPAAADQvZSgUBA262.png)
安装方法。 光缆接头盒安装方法: 光纤准备 1. 去除光缆外皮,(如果有,请去除屏蔽及铠装)然后去除各绕包层至露出松套管,具体方法,请按光缆厂家推荐的标准方法步骤进行,预备长度3米。 2、 用清洁剂清洁松套管及加强芯护套
2023-06-28 11:00:28
1768 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/92/wKgZomSbokyAGup1AAH16hfsiCY128.png)
Qotom迷你电脑可以作为普通电脑使用。虽然它们尺寸小、功耗低,但在性能上仍然可以胜任日常计算任务。 Qotom迷你电脑通常搭载英特尔或AMD处理器,并运行常见的操作系统,如Windows
2023-06-26 17:32:07
304 无论怎么改变TH0的值只能调到6us 1分频也没用。
#define TH0_INIT 253 //不分频 TimeUs=(256-(TimeUs/1/(Fosc(M)/12)))
void
2023-06-25 07:41:08
今天给大家介绍Linux中几种后台任务的执行方法。 1.问题的引入 程序员最不能容忍的是在使用终端的时候往往因为网络,关闭屏幕,执行CTRL+C等原因造成ssh断开造成正在运行程序退出,使得我们
2023-06-17 15:57:09
547 对于许多首次使用温度记录器的用户,针对具体任务设置记录器是一项具有挑战性的工作。本应用笔记介绍温度记录iButton中的常见术语。此外,提供一种算法,帮助用户选择必要的输入参数,包括合适的采样率。
2023-06-16 15:33:14
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E0/wKgaomSMFYqACGsTAACN5kig-kM834.png)
护理床拉伸杆动态疲劳和边栏强度试验机 一、护理床拉伸杆动态疲劳和边栏强度试验机设备概述:DMS医用病床拉伸杆动态载荷试验和侧面护栏(闩锁)推拉强度试验机是依据YY9706.252-2021
2023-06-15 14:49:26
直流电机测试方法有哪些,下面跟大家介绍几个方法。
2023-06-14 13:58:43
2904 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/A0/pYYBAGSJVsSAZd0MAAAkb83Ifbc841.png)
RLC谐振电路,分为RLC 电路的串联谐振和并联谐振,下面主要从这两种谐振电路形式来具体分析。
2023-06-08 15:21:09
9836 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5D/wKgZomSBgUiAUYESAAAM5GjAUB8580.jpg)
晶体管是一种半导体器件,它的工作状态通常是通过观察电路中电压和电流的变化来判断的。下面介绍几种常用的判断晶体管工作状态的方法:
2023-06-03 09:42:49
3852 、大家好,今天做一个蓝牙和电脑通过串口助手控制步进电机的实验,程序和软件都在文章下面的链接中;具体实验现象请观看下面的视频。
2023-06-02 15:29:18
1251 泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法。
2023-05-23 10:59:08
1183 的过程当中,为了防止光缆着地磨损,因而跨越工作就显得尤为重要。在实际的施工过程当中,针对光缆展放过程当中,所需要跨越的低压线路、建筑物及铁路等,进行现场勘测。与此同时,还应该要做好记录,并且采取不同的跨越方法。当
2023-05-22 10:31:37
422 缩放定律的一个重要作用就是预测模型的性能,但是随着规模的扩大,模型的能力在不同的任务上并不总表现出相似的规律。在很多知识密集型任务上,随着模型规模的不断增长,模型在下游任务上的效果也不断增加;
2023-05-15 09:25:46
2284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BF/wKgaomRhirKAVsKCAAAYljGoprU421.png)
对精简面板进行备份有两种方式,一种是在用U盘连接面板,将数据备份至U盘(只有二代精简面板支持该方式备份);另一种是用计算机连接面板,通过ProSave软件将数据备份至计算机,计算机和面板的连接可以通过PN口也可以通过DP口。
2023-05-12 17:34:16
2309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B9/wKgZomReCV-AIlK1AABUDOc8rWc167.png)
按计划执行命令对于计算机来说非常重要,因为假如我亲自去执行一些任务的话,可能会因为多方面因素不能按时执行,所以定时任务就显得非常重要了!
cron就是一个能够执行定时任务的命令,其实该命令本身不难,下面小编带您详细了解!
2023-05-12 16:27:04
1702 CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
2023-05-10 17:41:04
1289 在单处理器(嵌入式MCU)的计算机系统中,在某一具体时刻处理器只能运行一个任务,但是可以通过将处理器运行时间分成小的时间段,多个任务按照一定的原则分享这些时间段的方法
2023-05-08 09:38:11
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgZomRYUt-ARyltAAAR_xdfxus764.png)
问题。另一个方案是想从这个仪器的USB接口上引出一个外接蓝牙来实现远程。但是只用串口芯片想从串口再转回USB信号貌似不太行。
所以请问①下有人有802.15蓝牙串口通讯的方案么,主要是选型和资料;②有把TX RX传回USB的方法?③是否有更方便的方法实现通讯呢?
2023-05-04 10:23:07
找到所需要的元器件。
具体方法是,执行菜单命令文件-库,打开库管理器,在如图1所示中的搜索栏中输入“*元件首字母”来进行搜索。
需要注意的是,其中“*”不能删除,输入元件名称越精准,元器件定位出的范围越小。
▲搜索元器件示意图
原作者:凡亿PCB 凡亿教育
2023-04-28 16:58:20
proteus中变压器的参数怎么调节,把220V变成14V输出。怎么调到14V?为什么我调的那上面的电压表的数值还一直在跳动。。
2023-04-24 17:55:34
如何动态添加修改删除定时任务?那么我们一起看看具体怎么实现,先看下本节大纲:
(1)思路说明;
(2)代码解析;
(3)修改定时任务执行周期特别说明;
2023-04-12 11:06:01
846 本文介绍在 Spring Boot 中如何使用定时任务,使用非常简单,就不做过多说明了。
2023-04-12 10:56:48
756 01 会议介绍 本次研讨会讲带大家回顾几种常用的校准方法(SOLT、未知直通校准、TRL校准等)的原理,并深入探讨这些校准方法的具体操作步骤和需要注意的问题。其中还会涉及到一些常用的应用场景,如在
2023-04-12 07:35:05
629 G120变频器控制方式(宏21)MODBUS RTU通信控制的具体方法G120变频器常用MODBUS寄存器对应地址如下表所示: 系统具体配置如下 : 实验环境 : 具体步骤可参考下文 ÿ
2023-04-10 10:47:43
0 查看和修改G120变频器参数的具体方法(BOP-2面板+Startdrive)1. 通过BOP-2操作面板查看和修改参数的具体方法 进入参数菜单: 使用上、下按键找到参数菜单PARAMS
2023-04-10 09:43:13
2 S7-1200PLC通过USS通信控制V20变频器的具体方法和步骤 具体方法和步骤可以参考如下:首先,485接线如下图所示,3接+,8接-, 变频器复位参数如下图所示,
2023-04-10 09:34:21
11 运行反馈。
西门子V20变频器没有这种模式的宏,需要自己设置,具体的方法可参考如下:
设计接线方式如下所示:
DI1:启动/停止控制输入
DI2:远程/就地切换输入
DO1:运行反馈
DO2:故障反馈
2023-04-07 10:03:00
1 在单片机程序调试过程中,串口打印调试方法是非常重要的手段,在使用串口调试时,我们更多的是使用printf。但是下面我们不介绍printf,介绍一下另外几种我们常用的调试方法。具体方法如下。
2023-04-04 14:58:15
3379 上一节介绍了kprobe的基本概念,下面我们将使用几个具体的例子,看下kprobe在实际使用中有那些应用场景。
2023-04-03 15:34:14
465 品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
2023-04-03 11:18:40
2779 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/5D/poYBAGQqRZCAIxkQAAB0wtEOrvo46.jpeg)
