功率型NTC热敏电阻器和测温型NTC热敏电阻器常常被电动自行车制造商忽视,而它们恰恰是防止类似事件发生的重要保障和有效措施。功率型NTC热敏电阻器能够有效抑制浪涌电流;而测温型NTC热敏电阻器则可
2024-02-29 17:25:50175 NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC热敏电阻。1833年,当时正在研究硫化银半导体的迈克尔·法拉第将其发现,塞缪尔·鲁本于20世纪30年代实现其商业化。
2024-02-29 09:14:40268 在很多电子电路中通常会采用NTC热敏电阻进行电路设计,而这种电路中热敏电阻器一般具有负温度系数的,温度升高后阻值下降
2024-02-25 14:10:20473 NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,通常我们提到的NTC是指负温度系数热敏电阻,简称NTC热敏电阻。
2024-02-22 10:06:51496 热敏电阻(NTC)是一种能够根据温度变化而改变电阻值的元件。在温度上升时,热敏电阻的电阻值会相应地下降。其工作原理基于热敏材料的特性,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理及其随温度升高的变化过程
2024-02-02 17:09:45344 热敏电阻材料的电阻值会随温度变化而变化。一般来说,热敏电阻有两种温度敏感特性:负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)。
2024-02-02 10:58:30879 热敏电阻有极性吗 NTC热敏电阻精度是由什么决定的? 热敏电阻是一种电阻值会随温度变化而变化的电子元件。它是利用热敏材料的电导性随温度变化的特性而制成的。虽然热敏电阻在应用时有正反两个端子,但它
2024-02-02 10:40:25294 NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC热敏电阻的型号及参数,并介绍其接线方法。 一、NTC热敏电阻
2024-01-31 15:35:241023 NTC热敏电阻的型号及参数: NTC热敏电阻型号:NTC热敏电阻根据其响应特性和参数可分为多种型号,例如:MF52、MF58等。 NTC热敏电阻参数:NTC热敏电阻的参数包括电阻值、温度系数
2024-01-30 10:00:43368 可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功
2024-01-29 11:55:46161 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2024-01-25 11:45:59220 PTC(Positive Temperature Coefficient)热敏电阻和NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是两种常见的热敏电阻。它们在温度
2024-01-17 10:04:36344 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文
2024-01-15 14:03:46492 与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,
2024-01-15 10:57:17159 Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Temperature Coefficient
2024-01-12 16:54:30233 和温度补偿应用中得到广泛应用。本文将详细介绍NTC热敏电阻的原理、结构及其与温度之间的关系。 NTC热敏电阻的原理是基于半导体材料的温度特性。它由一些特殊的金属氧化物(如镍氧化物、锡氧化物等)制成,这些金属氧化物在不同温度下具有不同的电导率。在正常温度范围内,这些金
2024-01-11 17:46:10417 摘要: 热敏电阻 是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。热敏电阻的工作原理是使用传感器来帮助调节温度高低,作用包括电压调节,音量控制,时间延迟和电路保护。热敏电阻具有测温、温度补偿、过热
2024-01-09 15:53:46219 起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值
2024-01-08 10:33:17182 。当热敏电阻处于不同的温度下时,其电阻值会随之发生变化。其基本原理可归结为两种,即负温度系数和正温度系数。 首先,负温度系数热敏电阻,又称为NTC热敏电阻。当温度升高时,NTC热敏电阻的电阻值会下降。这是因为在材料的构造中
2024-01-03 13:42:441345 热敏电阻对浪涌防护有什么意义?应该如何选择热敏电阻? 热敏电阻是一种基于材料的电子元件,它的电阻值随温度的变化而变化。热敏电阻广泛应用于各种电子设备中,包括浪涌防护。在本文中,我们将详细讨论热敏电阻
2024-01-03 13:42:411318 为什么使用NTC热敏电阻的产品不能频繁开关 NTC热敏电阻适用于温度测量、温度补偿、温度控制等方面,其具有体积小、价格低、响应速度快等优点,被广泛应用于电子产品中。然而,由于NTC热敏电阻的特性
2024-01-03 11:00:351162 NTC热敏电阻选型要点 热敏电阻(NTC热敏电阻)是一种基于热效应的电阻器件,其电阻值随温度的变化而变化。在电子电路中,NTC热敏电阻常被用来实现温度测量、温度补偿和温度控制等功能。选型合适
2024-01-03 10:24:361069 Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Temperature Coefficient
2024-01-02 17:14:24407 。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻:Negative Temperature
2024-01-02 10:22:17216 NTC热敏电阻的五种封装形式 热敏电阻(NTC热敏电阻)是一种电阻随温度变化而变化的电子元件,广泛应用于测温、温度控制等领域。不同的封装形式适用于不同的应用场景,本文将详细介绍NTC热敏电阻
2023-12-15 14:00:21901 NTC热敏电阻被巧妙地放置在冷藏设施、冷藏卡车和运输集装箱内,以准确测量出实时的温度。
2023-12-06 17:23:23308 NTC热敏电阻被设计应用在空调系统内,以感测和监测机舱温度,这些热敏电阻为气候控制单元提供准确和实时的温度反馈,使其能够相应地调整制冷或制热输出。
2023-12-06 11:44:321185 热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。正温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而增大,负温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而减小,它们同属于半导体器件。
2023-12-06 09:16:24577 NTC热敏电阻用于汽车电池温度传感系统,用以监测电池组的温度,为电池管理系统 (BMS) 提供实时温度反馈。
2023-12-05 17:02:46866 热敏电阻是一种半导体材料制成的电子元件,其电阻值随温度变化而显著变化。
2023-12-01 18:17:48469 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-11-27 11:40:13417 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,又可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)
2023-11-23 11:15:54591 PTC和NTC热敏电阻,它们有什么不同?本质区别是什么? PTC和NTC热敏电阻是两种常见的热敏电阻,用于测量和控制温度的变化。它们在电路和工程应用中有一定的差异,并且具有不同的特性和性能。下面详细
2023-11-10 14:32:252242 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-11-09 11:46:34410 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。
2023-11-07 11:01:21888 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-11-03 11:38:42941 如何用热敏电阻来测量温度
2023-11-03 06:01:00
2023-11-02 11:23:02416 。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻:Negative Temperature
2023-11-01 10:34:37709 基于CW32热敏电阻采集温度应用
2023-10-25 16:45:58225 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-10-25 11:24:20451 氧化铜、氧化镍、硒化镉和硅等。 热敏电阻传感器的工作原理可以总结为:温度升高时,电阻值下降;温度降低时,电阻值升高。这种电阻值的变化通常是非线性的,因此需要根据具体的应用进行校准和补偿。 高精度NTC热敏电阻式传感
2023-10-13 11:32:27566 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-10-13 10:45:45628 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-09-27 10:53:38801 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。
2023-09-26 10:48:59640 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-09-25 17:16:20485 。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻:Negative Temperature
2023-09-21 10:39:42323 NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。NTC热敏电阻通常由陶瓷或聚合物材料制成,具有负的温度系数,即随着温度升高,其电阻值也会降低。当NTC热敏电阻的电阻值发生变化时,可以通过测量电阻值的变化来得到被测物体的温度变化。
2023-09-09 17:08:524208 热敏电阻主要有哪三种类型 热敏电阻是利用材料温度变化引起电阻变化的一种元件,随着科学技术的进步和应用领域的不断扩大,热敏电阻的种类也不断增加。目前市面上常见的热敏电阻有三种类型,分别是铂热敏电阻
2023-09-08 10:50:093329 热敏电阻的热电特性分为几种 热敏电阻(Thermistor)是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用材料在热量作用下的电学性能变化来检测温度的一种器件。热敏电阻广泛应用于自动控制
2023-09-08 10:50:04929 热敏电阻负温度系数详解 热敏电阻是一种基于温度变化而改变电阻值的电阻器件,其基本原理是热敏材料的电阻值随着温度的升高而降低,随着温度的降低而升高。而热敏电阻的负温度系数(NTC)则是指其温度越高
2023-09-08 10:44:572152 热敏电阻可分为哪几类 热敏电阻是一种用于测量温度的电阻器件。它的电阻值随着温度的变化而变化,因此可以通过测量它的电阻值来确定温度。热敏电阻的应用非常广泛,例如温度控制、温度补偿、温度检测和过热保护
2023-09-08 10:44:521715 ntc热敏电阻最大电流 NTC热敏电阻是一种基于热效应的半导体元件,可以用于测量或控制温度。在实际应用中,不同型号的NTC热敏电阻具有不同的最大电流,这取决于其自身的特性以及使用条件。 一般来说
2023-09-08 10:39:451233 ntc热敏电阻应用电路 热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器。它的电阻值随温度的变化而变化,因此热敏电阻在许多自动控制装置的温度测量中得到了广泛的应用。本文将着重介绍NTC热敏电阻的应用电
2023-09-05 09:19:221741 的关键元件。 ntc5d11热敏电阻的基本工作原理是利用材料在不同温度下的电阻变化特性,实现温度测量。在实际应用中,ntc5d11热敏电阻通常是放置在所测温度环境中,当被测温度发生变化时,其电阻值也会随之变化,通过测量其电阻值的变化即可推算出相应
2023-09-04 17:00:291368 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小家电中常用于软启动和自动检测及控制电路等。
2023-09-03 10:18:07880 热敏电阻随温度的升高而怎么样 热敏电阻是一种利用材料随温度变化而改变电阻值的传感器。随着温度升高,热敏电阻的电阻值会发生变化,这是由于材料的特性决定的。热敏电阻的这种特性被广泛应用于温度测量、控制
2023-09-02 10:20:561853 热敏电阻温度越高电阻越大还是越小 热敏电阻是一种特殊的电阻器件,在温度变化时,电阻值也会随之发生变化。热敏电阻的电阻值与温度之间存在着一定的函数关系,一般可以表示为Rt = Ro
2023-09-02 10:20:533178 贴片NTC热敏电阻在5G电子设备中的应用 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有
2023-09-02 01:58:002362 NTC5D-7 是一个型号标识,表示一种NTC热敏电阻。NTC代表负温度系数(Negative Temperature Coefficient),是一种特殊类型的电阻器,其电阻值随温度变化而变化
2023-08-31 16:18:13
2023-08-31 11:55:02739 NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的 NTC热敏电阻在交流电路中的工作原理: NTC热敏电阻是一种电阻值随着温度变化而变化的电子元件。当NTC热敏电阻与交流电路相连接时,NTC热敏电阻通过其本身
2023-08-31 11:28:22938 ,它的阻值会下降,反之亦然。NTC热敏电阻在温度测量、过热保护和温度补偿等方面有着广泛的应用。 除了温度敏感特性之外,NTC热敏电阻还具有负阻特性。这意味着当NTC热敏电阻中流过的电流太大时,它的电阻不仅不会上升,反而会下降,这就是所谓的负阻现象。
2023-08-31 11:26:53598 NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度是多少? NTC热敏电阻是一种温度传感器,其阻值随温度的变化而变化。NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度意指该传感器在测量温度时的误差,也是其可靠性和精度的体现之一
2023-08-31 11:25:501722 NTC热敏电阻上怎么看阻值啊? NTC热敏电阻是一种主要用于温度测量的电子元件,它具有阻值与温度相关的特性。在NTC热敏电阻上,其阻值的大小与温度呈反比例关系,因此可以通过测量其阻值来获取物体
2023-08-31 11:25:00986 请问功率型NTC热敏电阻的应用范围是什么? 功率型NTC热敏电阻是一种特殊的电子元件,可以根据温度的变化改变其电阻大小,广泛应用于电子、电器、汽车、工业等领域。本文将详细介绍功率型NTC热敏电阻
2023-08-31 11:22:46423 ntc热敏电阻的阻值如何变化? 热敏电阻是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用物质在温度变化下电阻率的变化来实现的。具有温度特性的材料称为热敏材料,热敏电阻就是利用热敏材料制成
2023-08-31 11:21:321701 ntc热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻有什么特性 NTC热敏电阻是一种能够随着温度变化而产生电阻变化的元件。在电子设备中,它常被用来作为温度感知器,可以测量温度并输出相应的信号。本文将详细介绍
2023-08-31 10:52:282752 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-08-30 10:59:063214 NTC热敏电阻是一种电阻值随温度上升而出现急剧下降的热敏电阻器件。利用这一性质,除了温度传感器以外,其还可以作为温度保护器件用来保护电路免受过热造成的影响。
2023-08-30 10:13:51962 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,又可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)
2023-08-29 11:17:54736 ntc热敏电阻温度传感器 NTC热敏电阻温度传感器,是一种利用热敏特性进行温度测量的电子元器件。它由电阻器与绝缘层等元件构成,其电阻值随环境温度的升高而降低,反之亦然。由于NTC热敏电阻具有响应速度
2023-08-29 10:06:301005 ntc热敏电阻采样电路 热敏电阻是一种基于热敏效应的电子元件,它的阻值随温度的变化而变化。在工业、医疗、家电等领域中,热敏电阻起到了举足轻重的作用。热敏电阻的原理是,当电流通过热敏电阻时,由于热敏
2023-08-29 10:06:271520 ntc热敏电阻测温c程序 热敏电阻是一种温度敏感的电阻,它的电阻值随温度变化而变化,可以用于温度测量。在实际应用中,我们可以利用NTC(Negative Temperature
2023-08-28 18:24:241430 ntc热敏电阻测温电路原理 NTC热敏电阻测温电路是一种常见的温度测量电路,它通过利用热敏电阻的阻值和温度的关系来实现温度的测量。 一、热敏电阻的特性 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电子元件
2023-08-28 18:24:211858 ntc热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路主要指利用负温度系数热敏电阻器件来测量温度的电路。热敏电阻是一种温度敏感的电阻元件,其电阻值随温度的变化而变化。实际应用中,我们
2023-08-28 18:24:181948 Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Temperature Coefficient
2023-08-28 17:26:261836 NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,除了可以被设计为温度传感器以外,它还被用作温度保护元件以防止电路过热。
2023-08-23 15:34:38382 基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
2023-08-17 14:34:13294 电子发烧友网报道(文/李宁远)在电阻品类里,热敏电阻这一类产品一直都有着较多的应用。作为一种离散的双端固态器件,热敏电阻是各种热敏温度传感器实现测温功能的基础器件。 热敏电阻的分类根据随着温度
2023-07-19 00:23:001097 热敏电阻浪涌电流测试浪涌电流(surgecurrent)是指电气设备在接通瞬间的电流特性,对供电网络及用电设备的安全都很重要。正温度系数(PTC)热敏电阻和负温度系数(NTC)热敏电阻具有独特的功能
2023-07-07 15:46:00529 今天讲抑制浪涌电流,为什么用NTC热敏电阻?在讲这个之前先介绍一下NTC热敏电阻。
2023-07-06 09:16:334136 电子发烧友网站提供《由电压源驱动温度的NTC热敏电阻模型.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:54:401 NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,它除了可以被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确
2023-06-25 17:56:18693 引言:通常,热敏电阻是指NTC型,因此在后面,将NTC统一称为热敏电阻。
2023-06-14 16:54:213100 普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-09 17:35:161336 普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-06 14:45:08803 NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,它除了可以被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。
2023-06-01 19:12:091512 NTC热敏电阻一般用于环境温度的测量,可以识别-20到100度,如果要采集更高的温度就需要用到热电偶了。
2023-05-17 15:58:16777 由于NTC热敏电阻是温度检测元件,为确保温度测量精度,应尽可能抑制自热。若持续施加过大的电气负载,会使得热敏电阻的温度超过基底的熔点,进而导致“基底熔化”。 图9:故障表现②<基底熔化> 原因
2023-05-16 15:20:02881 负温度系数 (NTC) 热敏电阻是一种电阻值会随着温度的升高而减小的半导体电阻器,并且电阻变化率很大。其应用广泛,主要用途包括电子设备内的温度检测和各类应用中的温度补偿,比如模块化产品。 当我
2023-05-16 15:20:012034 NTC热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。
2023-05-09 09:33:40535 NTC热敏电阻是一类在工业测温领域应用相当广泛的温度传感器。与半导体集成温度传感器相比,NTC热敏电阻具有测温范围宽、使用方便、价格低廉等特点;与铂热电阻或热电偶相比,NTC热敏电阻具有灵敏度高、电路简单、价格低廉的特点。
2023-05-09 09:33:241083 NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?比如:47D-15 ,是多大电阻值?
热敏电阻的阻值自然是随温度变化的,但是它有个标称阻值,也就是所谓的零功率电阻值,就是没有发热,25℃下测得的阻值。
2023-04-23 11:24:44
NTC热敏电阻的阻值如何变化?ntc热敏电阻的阻值变化范围是多少?
2023-04-23 10:34:27
NTC热敏电阻的阻值与温度变化的对应关系是怎么样的?
2023-04-23 10:32:13
使用NTC热敏电阻进行温度测量时需要注意哪些事项呢?
2023-04-23 10:31:17
负温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。广泛用于各种电子元件中,如温度
2023-04-17 10:37:35
2023-04-12 13:05:06364 高精度温度测量产品组合 ● TDK产品解析,为您系数贴片NTC热敏电阻的十一大应用 (长按扫码查看) (长按扫码查看) 原文标题:NTC热敏电阻相关推文回顾 文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-12 13:05:06330
查看更多
