电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>单相交流线路与三相交流线路的区别是什么
单相交流线路与三相交流线路的区别是什么
收藏
查看更多
额定频率50Hz的单相三相交流有功电能的无线预付费电表
安科瑞 程瑜 功能: DDSY1352 单相无线预付费电能表、DTSY1352 三相无线预付费电能表分别用于计量额定频率 50Hz 的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制
2024-03-05 15:17:50117
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
之间分离。因此,1单相系统有两根线,而3系统有4根线。   单相三相交流系统概述   在上一部分中,我们解释了电的含义以及单相三相的含义。现在,让我们了解单相三相交流系统,并在您分别获得
2024-03-01 09:28:47
TPS7A78 120mA 智能交流/直流线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A78 120mA 智能交流/直流线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 16:13:210
固态继电器应用电路之单相交流电机正反转控制
单相交流电机一般是由定子和转子组成,定子绕组接到交流电源中,通过交变磁场产生转矩,从而使得转子旋转。
2024-02-28 15:48:35464
固态继电器应用电路之三相交流电机正反转控制
逆变器是用来将直流电转换为交流电的装置,通过逆变器可以实现三相交流电机的正反转。逆变器通常包括功率器件(如晶闸管、IGBT 等)、控制电路和触发电路等。
2024-02-28 15:39:00499
三相交流电相位差是多少 三相交流电源是三个什么
三相交流电相位差是120度,即每相之间的相位差为120度。 三相交流电源是指由三个单相电源组成的电源系统,它们的频率相同,振幅相等,相位相差120度。通常使用三相交流电源是因为相较于单相交流
2024-02-20 15:45:55368
三相交流电动机正反转互锁电路分析
在工业自动化和电力系统中,三相交流电动机是最常见的动力源之一。为了实现电动机的正反转控制,需要设计一个可靠的正反转互锁电路。
2024-02-18 17:18:391026
三相交流电的产生原理
三相交流电的产生是通过三相发电机来实现的。三相发电机是一种能够产生三相交流电的电气设备,它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。与单相交流电相比,三相交流电具有更高的功率传输效率和更好的稳定性,因此在
2024-02-16 11:19:00506
直流电机是否可以用变频器控制
突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
交流线路检测器电路图分享
交流线路检测器是一种用来检测线路中是否有电压的工具,通常用于家庭电路、工业电路等领域。其能够检测110V至220V电压范围内的正弦波交流电,进而判断线路是否带电以及电压大小。
2024-02-07 18:27:00489
三相交流异步电动机的工作原理 三相交流异步电动机的调速方法
三相交流异步电动机是工业中常用的一种电动机,其工作原理和调速方法对于学习电机和电机控制的人来说是非常重要的。下面将详细介绍三相交流异步电动机的工作原理和调速方法。 一、工作原理: 电磁感应
2024-02-02 14:58:41345
三相电和单相电的区别是什么?
三相电和单相电是两种不同的交流电系统。它们之间的主要区别在于电压和电流的波动方式、供电方式以及用途。
2024-01-24 18:12:091747
OBC交流充电浪涌问题怎么办
  车载充电机(OBC) 是连接交流充电桩,将交流电转化为直流电的重要电子装置。交流充电也叫“慢充”,交流充电桩将交流电网中的单相交流电 (220V) 或三相交流电(380V) 电流供给装在
2024-01-22 17:33:32262
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式? 三相交流电是指由三个相位相差120度的正弦电流组成的电力系统。在三相交流电中,电流和电压在三个相位上交替变化,通过这种方式可以提供更高的功率输出和更高
2024-01-19 15:01:41366
三相交流电相位差是多少 三相交流电abc分别用什么颜色
三相交流电相位差是120度。三相交流电的相位差是指每相之间电压或电流波形的相位差。在三相交流电系统中,通常有三个相位的电压或电流,分别用字母表示为A、B、C。而这三个相位的电压或电流通常使用不
2024-01-18 10:15:24594
交流电分为哪几种类型
电主要指正弦波交流电。正弦波交流电的电压和电流都是按照正弦函数的规律周期性变化的,具有较好的电能质量。 两相交流电 两相交流电与单相交流电的主要区别在于其发电机内部增加了一组定子线圈,这些线圈互相垂直地分布在转子(只
2024-01-16 14:28:34499
三相交流电路的连接方法
在工农业的生产和生活中,应用最广泛的是三相交流电,三相交流电是由三相交流发电机发出来,采用的是三相输电系统输送给用户。
2024-01-15 13:30:56477
三相电机的原理详解
三相电机是一种广泛应用于各种机械设备和工业生产过程中的电动机。它的原理是利用三相交流电产生的旋转磁场驱动电机转子旋转,从而实现电能转换为机械能的目的。本文将对三相电机的原理进行详细的介绍。 一、三相交流
2024-01-04 18:28:00809
可编程单相交流电源的重要性及优势
可编程单相交流电源的重要性及优势  可编程单相交流电源是一种新型的电力供应系统,具有广泛用途和众多优势。本文将详细介绍可编程单相交流电源的重要性及其优势。 第一部分:可编程单相交流电源的背景和重要性
2024-01-04 15:29:50275
可编程三相交流电源重要性和优势
可编程三相交流电源重要性和优势  可编程三相交流电源是现代电源技术中的一项重要发展。它能够提供高质量、可靠的交流电源,并具有多种可编程功能。在各个行业的电力测试、电气设备的开发和生产过程中,可编程
2024-01-04 15:29:29271
三相电源的三角形和星形连接方式
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
2023-12-31 15:54:00831
请问ADE7880可否用于单相多回路交流电量测量?
按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
单相、二三相电机的区别介绍
,不一定能保证先向前转,需要用脚把踏板改变一点角度.   三相电就是为了形成这个\"角度\",否则,人没必要搞那么复杂的三相电   三相电和单相电有区别。   三相电用于工业生产
2023-12-22 07:53:51
请问变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频无刷电动机的三相波形和三相交流电一样吗?
变频无刷电动机的三相波形和三相交流电一样吗? 变频无刷电动机的三相波形和三相交流电在某些方面是相似的,但也存在一些不同之处。 首先,我们需要了解什么是三相交流电。三相交流电是指同时存在三个相位
2023-12-20 16:00:32442
三相异步电动机一或两绕组烧毁的原因及对策分享
如果出现电动机一或两绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺运行所致。 这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
怎么区分单相电表和三相电表?
电表。 1. 结构差异: 单相电表通常由一个电流线圈和一个电压线圈组成。电流线圈测量电流,电压线圈测量电压。这两个线圈由一个转子连接,旋转的角度和速度与被测电能量成正比。三相电表由三个电流线圈和三个电压线圈构成,
2023-12-12 14:36:481246
交流线路断电检测器电路原理图
交流线路驱动的数字系统通常需要断电检测。快速交流线路断电检测允许在直流电源下降之前发出存储器存储命令。下图中的电路通过在电源变压器的整流次级两端连接光隔离器来检测交流压降。
2023-12-07 18:12:24631
单相交流电机正反转原理是什么
单相交流电机是一种常见的电动机类型,用于各种家用电器、办公设备和工业机械中。它的正反转原理主要是通过交流电的相位差引起的磁场旋转方向改变。在该原理的基础上,单相交流电机可以实现正、反转功能。 单相交流
2023-12-07 16:47:09836
如何在SaberRD中产生120°操作的三相逆变器脉呢?
三相逆变器将直流输入转换为三相交流输出。基本的三相逆变器由三个单相逆变器开关组成,每个开关分别连接到三个负载端子。
2023-12-05 10:04:49461
三相交流逆变器控制的主要特性
电子发烧友网站提供《三相交流逆变器控制的主要特性.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:07:262
ADSP-CM402F脉冲宽度调制器(PWM)主要特性及三相交流电机控制应用
电子发烧友网站提供《ADSP-CM402F脉冲宽度调制器(PWM)主要特性及三相交流电机控制应用.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:34:290
单相交流调压电路和三相交流调压电路讲解
交流调压电路主要讲述单相交流调压电路和三相交流调压电路。
2023-11-22 16:14:263361
三相交流稳压器自身耗电吗?三相交流稳压器功率多少正常值?
三相交流稳压器自身耗电吗?三相交流稳压器功率多少正常值? 三相交流稳压器是一种用于调节和稳定交流电压的装置。它的主要作用是将输入电压调节至所需的输出电压,并保持输出电压稳定不变。不论是在工业生产
2023-11-20 14:37:26440
三相交流稳压器的功率多少才算正常呢?三相交流稳压器的电压如何设定呢?
三相交流稳压器的功率多少才算正常呢?三相交流稳压器的电压如何设定呢? 三相交流稳压器是一种用于稳定三相交流电压的电气设备。它通过控制电压的变化来保持输出电压稳定。在本文中,我们将讨论三相交流稳压器
2023-11-20 14:27:25411
三相自动交流稳压器如何调压呢?三相自动交流稳压器的调压方法
三相自动交流稳压器如何调压呢?三相自动交流稳压器的调压方法  三相自动交流稳压器(Automatic Voltage Regulator, AVR)是一种用于调节和控制三相交流电压的电力设备。它可
2023-11-20 14:27:131166
什么是三相稳压器和单相稳压器?三相稳压器可以接单相吗?
区别。下面将详细介绍三相稳压器和单相稳压器的定义、工作原理、优点和适用范围。 一、三相稳压器的定义和工作原理 三相稳压器是一种用来稳定三相交流电压的设备。它由稳压变压器和稳压控制电路组成。稳压变压器将输入的三
2023-11-20 14:19:05970
三相交流同步发电机,为什么禁止单相使用?三相交流同步发电机单相运行的危害
三相交流同步发电机,为什么禁止单相使用?三相交流同步发电机单相运行的危害  三相交流同步发电机是一种常用的发电设备,它能够稳定地产生高质量的电能。然而,在使用三相交流同步发电机时,我们必须禁止单相
2023-11-16 14:47:06880
单相交流线路三相交流线路区别
单相交流线路三相交流线路区别  单相交流线路三相交流线路是两种常见的电力供应系统。它们在结构、运行原理、应用范围等方面存在很大的区别。下面将会详细介绍两者的区别。 首先,单相交流线路是指只有
2023-11-16 14:39:18366
电工必备技能——如何正确选择直流电抗器和交流电抗器
直流电抗器和交流电抗器的电流方向不同。交流电抗器用于交流回路中,有三相交流电抗器和单相交流电抗器。直流电抗器用于直流系统回路中,只有单相的。
2023-11-15 14:56:27355
三相交流负载常见的两种连接方式
三相交流负载常见的两种连接方式  三相交流电负载是现代电力系统中常见的一种供电方式,它能够提供比单相交流更稳定和高效的电力供应。在三相交流负载中,有两种常见的连接方式,分别为星型连接和三角形连接
2023-11-13 16:09:561254
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
PNP型开关量输入 单相交流电动机与控制器的接线图
单相交流电动机内部接线 Y00输出控制单相电动机的开关,Y01输出控制单相电动机的正转和反转。 当Y00闭合时,火线通过Y00的公共端以及常开触点与单相交流电动机的公共端相连。 当Y00断开时,火线则从单相交流电动机的公共端断开。
2023-10-31 11:08:01282
三相逆变器如何将直流电逆变为频率可调的三相交流电的?
三相逆变器工作原理 三相逆变器如何将直流电逆变为频率可调的三相交流电的? 三相逆变器是电力变流器的一种,其主要功能是将直流电逆变为频率可调的三相交流电。三相逆变器被广泛应用于工业、航天、军事
2023-10-26 11:13:031279
单相滤波器的性能特点 单相交流滤波器的作用和用法
单相滤波器的性能特点 单相交流滤波器的作用和用法  单相滤波器的性能特点 单相交流滤波器是一种用于去除交流电信号中杂波的电路,它能够过滤掉不需要的频率成分,使输出信号更纯净。下面是单相滤波器的性能
2023-10-25 15:21:08689
三相交流电输入变频器的电压、电流波形是什么?
三相交流电输入变频器的电压、电流波形是什么? 三相交流电输入变频器是现代工业中广泛使用的一种电力设备,它可以将交流电转化为可调速的交流电,广泛应用于各种电机的控制和调节中。为了更好地了解三相交流
2023-10-22 11:33:531389
电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机?
电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机? 电动汽车使用的电机通常是交流电机,但也有少部分使用直流电机。 其中,绝大多数电动轮毂驱动的汽车采用的是直流无刷电机
2023-10-18 14:43:411313
三相交流电的产生问题 三相交流电路和单相交流电路对比分析
三相交流电动势是由三相交流发电机产生的。如图(a)所示是旋转磁极式三相交流发电机的示意图,它主要由定子和转子组成。
2023-10-15 10:39:48690
三相交直流校准源XL-824D三相交直流现场校验仪
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
三相谐波标准源 XL-3213三相动态畸变标准功率源
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
三相交流电的线电压和相电压以及线电流和相电流的区别
要深刻领会三相交流电的电压、电流精髓,就必须要对线电压与相电压、线电流与相电流的区别与关系有深刻的认识。
2023-09-28 16:01:333377
三相交流电路的功率计算
一、三相交流电和三相交流电路 1、三相交流电 由三个具有相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角度的正弦交流电势组成三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压或电流,提供这样的电能就称为
2023-09-22 16:55:391905
对称三相交流电路的概念
一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:491134
专用于音频设备和GaN快充的大电流线路噪声抑制磁珠—MZPA系列
2023-09-05 14:43:41538
百变精英 稳稳守护,CDC8(Z)低功耗直流线交流接触器新品上市
-END- 别忘了点赞+在看哦! 原文标题:百变精英 稳稳守护,CDC8(Z)低功耗直流线交流接触器新品上市 文章出处:【微信公众号:德力西电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-18 17:30:02351
2023-08-16 09:37:55590
交流线路绝缘子串电压分布测量表
 一、产品简介我公司根据DC/T626-2005国电标准,研究开发HM-15型表主要用于交流线路35~500KV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。也可用于试验室内各种35KV以及交流
2023-08-09 10:42:04
三相交流异步电动机的结构和工作原理
、转子它的分析也是适用的。交流电的涡流存在于电力变压器、三相交流感应电动机、发电机等设备中,涡流看不见但它存在。凡是利用电磁感应原理是电气设备中。涡流的存在主要影响交
2023-08-02 08:09:241196
三相交流异步电动机的结构和工作原理
2023-07-31 09:53:59387
单相三相电源之间的区别是什么?什么情况需要三相电源?
单相交流电源系统由两根称为相线(或有时为线或火线或热线)和中性线的电线组成。在三相系统的情况下,您使用三线或四线传输电力(三线三相电源中没有中性线并且所有三线都是相)。
2023-07-06 11:45:372326
利用三相交流和线圈制造旋转磁场的方法
作为旋转电机的实际方法,介绍利用三相交流和线圈制造旋转磁场的方法。 (三相交流是间隔120°相位的交流信号) 上述①状态下的合成磁场对应下图①。 上述②状态下的合成磁场对应下图②。 上述③状态下
2023-07-05 17:13:21948
单相交流电机的工作原理
单相交流电机工作原理 单相感应电动机的主要部件是定子、转子、绕组。定子是提供交流电的电机的固定部分。定子包含两种类型的绕组。一个是主绕组,另一个是辅助绕组。这些绕组相互垂直放置。电容器并联连接到辅助
2023-07-05 13:51:23832
单相电机如何实现正反转
单相电机与三相电机不同,三相电机依靠自身相位差120°产生旋转磁场,而单相交流感应电机,在线圈中通电只能产生极性和强度交替变化的磁场,不能产生旋转磁场。
2023-06-26 15:45:371911
单相交流电机的原理
单相交流电机的原理 220V交流单相电机起动方式大概分以下几种: 第一种,分相起动式,如图1所示,是由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机
2023-06-08 14:11:12433
单相交流电机接线图
单相交流电机接线图 第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。 第二种,电机静止时离心开关
2023-06-08 14:09:21738
单相交流电机正反转
单相交流电机正反转 单相电机是一种常见的小型电动机,广泛应用于家庭和工业领域。正反转接法指的是如何将单相电机的运转方向进行调整。在实际应用中,正反转接法非常重要,因为它可以使单相电机按需正反转,并且
2023-06-08 14:08:212137
四种单相交流电机电容的接法
单相交流电机有四种类型,在工作时都离不开电容,以下介绍了四种单相交流电机电容的接法,为了使电容正确的接入电机,必须了解清楚四种电机的结构和工作特点,下面具体来看下。
2023-05-31 10:04:083693
带离心开关的单相交流电机电容的接法
带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
2023-05-31 10:01:312651
阻感性负载单相交流调压电路输出电压为多少?
2023-05-11 17:05:27
AC 380V三相交流电源雷击浪涌保护方案 免费EMC测试
220V交流电源浪涌保护方案,接下来东沃电子(DOWOSEMI)要介绍的是另一个常用的电源雷击浪涌防护方案:AC 380V三相交流电源端口浪涌保护方案,方案图如下
2023-05-10 15:14:521287
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
电阻和电容串在单相交流电机上能改变转速吗?
在主绕组和副绕组前面的火线上串接——(电阻和电容并联),可调整单相交流电机的电压,使电机转速降低。 请问,这是利用什么原理?是阻容降压吗?
2023-03-31 17:43:58
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
求一种整流器的直接功率控制Simulink仿真方案
相比,具有更高的功率因数、更低的THD、高效率、算法和系统结构简单等优点。  基于直接功率控制的整流电路主电路图如下所示:  主电路拓扑  上图中Ua、Ub、Uc是三相交流电压,T1-T6是IGBT
2023-03-29 16:35:45
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
如何确定单相交流永磁同步电机的转向呢?
如何确定单相交流永磁同步电机的转向呢?有什么方法吗?
2023-03-28 16:34:14
三相电机改单相为什么无法启动呢?
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?
电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
交流电机是如何工作的
异步电机与同步电机同属于交流电机,从功能上两者均分为电动机与发电机两种,按照相数又有单相异步电机、三相异步电 机、单相同步电机、三相同步电机。我们将以三相异步电动机和三相同步电动机为例讲述交流
2023-03-27 11:39:151
三相交流电机正反转固体控制器的设计
 三相交流电机正反转控制普遍采用机械开关实现,而三相交流电机正反转固体控制器则采用电子开关实现。该控制器零电压接通,零电流关断,内置正反转逻辑互锁保护电路,并具有正反转换向时间可调及正反转状态指示功能;具有体积小、可靠性高和使用方便等优点,可广泛用于交流电机的正反转控制。
2023-03-27 11:32:530
单相交流电机为什么需要电容才能正常启动
单相交流电机为什么需要电容才能正常启动? 原理 :单相电容电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串联了一个容量较大的电容器,当 运行绕组和启动绕组通过单相交流
2023-03-27 11:00:580
三相交流同步发电机不发电是啥问题?
三相交流发电机由转子和定子两部分组成。转子是电磁铁,由磁铁芯、绕组和集电环等组成。定子包括定子铁芯、绕组和机壳等组成。
2023-03-25 14:21:193331
三相交流发电机与单相交流发电机有什么不同
单相电机一般是指用单相交流电源AC220V,供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
2023-03-25 11:15:581413
单相交流电机工作原理图
单相交流电机工作原理图 单相电机控制器工作原理单相电机控制器控制器的工作原理都是基于某些电源开关的开关操作顺序,即晶闸管。晶闸管的接通方式使得负载在输入电压的每个半周期的一部分内连接到交流电源。因此
2023-03-24 17:20:392513
三相交流电机工作原理 三相交流电机结构
三相交流电机的工作原理基于电磁感应。电机由一个固定部件(定子)和一个旋转部件(转子)组成。定子上装有三个绕组,每个绕组被连接到一个独立的电源相位上。当三个电源相位交替给定子绕组提供正弦波电流时,就会在定子内产生一个旋转磁场。
2023-03-24 16:28:285569
交流电机功率计算公式
交流电是要考虑功率因数的,P=UIcosq,这是单相交流电。对于三相平衡电路来说,要乘以根号3,U、I为线电压与线电流的有效值。
2023-03-24 15:18:4410508
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
一个380V交流接触器接一个三相电机与一个单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
已全部加载完成
