在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199 pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31132 固态继电器和中间继电器的区别 固态继电器和中间继电器是两种常见的继电器类型,它们在工业控制和电子领域有着不同的应用。本文将详细介绍固态继电器和中间继电器的区别,并从工作原理、结构特点、应用范围
2024-03-05 16:44:01239 中间继电器(intermediate relay):它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同
2024-02-28 10:26:30258 安全继电器具有内置的故障检测机制和逻辑,以实时监测继电器本身的运行状态。在发生故障时,安全继电器会采取相应的断开或切断操作,以保证人员和设备的安全。
2024-02-06 15:57:12412 端。将万用表调整为电阻测量模式,并将引线连接到固态继电器的输入端。如果固态继电器是工作正常的,电阻值应该是开路状态。如果读数为短路状态或接近于零,可能是输入端或固态继电器内部元件出现问题,需要更换。 测试输出端。将万用
2024-02-04 10:56:28317 使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18131 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53168 的区别。 首先,电磁继电器的优点之一是具有较高的电流和电压承载能力。由于电磁继电器采用电磁线圈产生吸合磁力,通过机械结构实现触点闭合,因此能够承受较高的电流和电压。这使得电磁继电器在大功率和高压电路中广泛使用
2024-01-23 16:05:27374 继电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡的开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线继电器和灯泡之前,需要明确继电器的类型以及其规格和灯泡
2024-01-17 11:21:45563 动、响应速度快等优点。在控制电机的正反转过程中,固态继电器的接线需要特别注意,以确保正常工作和安全。 一、固态继电器的基本工作原理 固态继电器通过控制输出电路的导通和断开来实现电路的开关控制。它的主要组成部分是输入电路、驱动电路和输出电路。输
2024-01-17 09:52:52524 表面的静电。 kesd高频离子风棒KE-36X 在使用离子风棒时需要注意以下几点: 1、离子风棒应接地使用,以确保人身及设备安全。 2、气流压力对离子风棒的平衡电压和消电速度有着直接的影响,需要根据现场情况把气流压力调节到合适
2024-01-09 14:04:11128 请问ADXL345在硬件设计和PCB上需要注意些什么?
从来没有用过此类器件,不知道在硬件设计上 和PCB画图时,需要注意哪些问题!
2024-01-09 07:36:11
继电器是一种常用的电气控制元件,它可以实现电路的开关控制、信号传递等功能。在实际应用中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的继电器,并了解其型号参数。本文将对如何查看继电器型号参数进行详细介绍
2024-01-05 16:01:50906 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15285 电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:090 压力监测和控制的精确性。在工业领域的应用中,压力继电器具有广泛的用途,包括压力调节、压力安全保护以及压力信号转换等方面。本文将详细讨论压力继电器的工作原理,并介绍其在实际应用中的使用方法和注意事项。 首先,我们
2023-12-26 15:26:45532 用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44235 我们都知道,交流异步电机直接启动会产生很大的启动电流。那么交流异步电机直接启动,要注意些什么问题呢?
2023-12-11 07:29:49
多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
小电流贴片共模电感是在电路中应用比较多的一种电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、异响、产品不良等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对其更换。那么,小电流贴片共模电感更换时需要注意些什么呢?
2023-11-28 14:53:410 和接触器的基本原理、搭配使用的优势、电路连接及使用注意事项等。 一、继电器和接触器的基本原理 1. 继电器的原理 继电器是一种电器开关,主要由电磁激励系统和联动系统两部分组成。当继电器的触点闭合时,可以形成一个通路,使
2023-11-17 14:28:32774 闪光继电器和普通继电器确实存在本质区别。
2023-11-14 15:15:18690 今天看到以前北雪雪纷飞大侠在回答我的帖子时的引用的关于继电器使用的一些细节技术问题,涉及到继电器触点并联串联的介绍。目前OMRON继电器,如MY,LY系列继电器的使用在我公司使用的很广泛。广泛使用到
2023-11-10 07:29:56
在ATE测试中,需要注意哪些事项呢? ATE(Automated Test Equipment,自动化测试设备)测试在现代电子制造业中扮演着重要的角色。它能够快速、高效地对电子器件、模块或系统进行
2023-11-09 15:30:41278 内进行准确的延时,确保电路的正常运行。由于时间继电器内部采用了专门的时钟电路和计时装置,因此可以进行较长时间的延时,一般可达数秒至数千分钟的范围。 其次,时间继电器具有稳定性强的特点。它采用了高精度的定时器,结构简
2023-11-07 10:13:09960 电主轴生产时需要注意哪几点问题?|深圳恒兴隆机电
2023-10-30 10:24:15239 如何实现使用labview实现对16路继电器板,每按下任意布尔开关一次,继电器灯亮一次,同时刷新LED灯。
2023-10-30 10:20:00
轨到轨放大器应用中需要注意哪些事项? 轨到轨放大器是一种常用于模拟电路中的放大器,主要的特点是能够输出接近于电源电压的信号,而且能够在输入信号与电源电压之间进行转换。使用轨到轨放大器的应用十分广泛
2023-10-29 14:21:43333 倒闸操作是电气运行人员的重要工作。为了确保操作过程的安全,在倒闸操作过程中必须严格遵守《运行规程》和《安规》,特别是一些易被忽视的细节更要注意。
2023-10-24 12:36:02635 通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
需要注意哪些地方
2023-10-12 06:55:35
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
在使用PLC控制高功率设备时,有几个要注意的地方: (1)电源容量:确保PLC和高功率设备所需的电源容量足够。高功率设备通常需要较大的电流来正常运行,因此需根据设备额定功率和工作条件选择适当的电源
2023-10-07 08:40:02188 热继电器电流大小的选择 热继电器是用来对电路进行保护的一种电器,它的作用是监测电路中的电流大小,一旦发现电流异常,就会自动切断电路,以保护设备和人员的安全。因此,在选购热继电器时,必须注意电流大小
2023-09-27 17:44:012257 机电继电器和固态继电器的区别 机电继电器和固态继电器是工程师和电子工程学生常见的两种继电器类型。继电器是电子系统中最常用的元器件之一,它们帮助控制电路,从而实现自动化控制。虽然这两种继电器都有某些
2023-09-26 16:38:42535 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于电力、电子、通讯、自动化、机械控制等领域。继电器的功能是将电路的控制信号转换成相应的电路功能。目前的继电器分为电磁继电器和固态
2023-09-26 16:38:211407 电子发烧友网站提供《带有空片检测功能的STM32需要注意的GPIO设计.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:20:030 若是采用libyuv处理JPEG方面的输出或者输入,需要注意什么事项
2023-09-19 06:06:41
为了选出一个合适的LDO ,我们需要注意一些关键的指标,它们包括:输入电压值VIN (min),VIN (max),输出电压和输出电流VOUT,IOUT,耗散功率,最小电压差,电源纹波抑制比(PSRR),静态电流
2023-09-15 15:57:341103 使用太阳能供电的采集设备需要注意什么 COMWIN工程监测振弦采集
2023-09-07 13:54:46251 继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:501587 由电源、驱动电路和继电器三部分组成。本文将详细介绍继电器驱动电路的原理。 电源 继电器驱动电路的电源可以采用交流或直流电源,通常为24V DC或 220V AC。选用电源时需根据控制系统的要求来确定,比如在工业自动化领域中,一般使用
2023-08-27 16:56:372331 的开关动作,从而实现电气信号的控制、转换、保护等功能。继电器可以分为电压型、电流型、频率型、温度型、光敏型、声控型等多种不同的分类方式。 二、继电器的技术要求 1. 承载能力:继电器需要承受较大的负载电流和电压,在保
2023-08-27 16:49:391059 IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。为了正确选用继电器,需要了解继电器的特性,确认这些特性是否符合使用要求。
2023-08-07 10:08:49403 信号继电器是一种电气控制元件,用于在电路中进行信号的转换、放大、隔离等功能。本文将详细介绍信号继电器的选型要点及注意事项。
2023-07-27 09:50:09743 既然RTL是以寄存器行为为基础,那么就必须先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做设计需要注意的事项。
2023-07-13 15:38:27791 今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23869 安全光幕怎么选型?要注意什么?
2023-07-03 10:46:01311 使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57372 继电器的选用原则参见表 1,在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。
2023-06-25 10:18:53497 学习过单片机了,51的,avr的,想请教大家,往不同的mcu上移植ucos ii需要注意些什么呢?
2023-06-19 14:20:22
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372 PLC系统和继电器系统都是工业自动化中常用的控制方式。一般来说,在少于10个继电器的装置中,使用继电器控制逻辑比较经济,在需要10个以上的继电器场合下,使用PLC比较经济。 从性能上来说,PLC
2023-06-17 10:17:101082 在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15778 ,1、3断开。我们只要把需要控制的电路接在触点1、2间(1、2称为常闭触点)或触点1、3间(称为常开触点),就可以利用继电器达到某种控制的目的。
2023-06-06 11:47:141475 节点单片机。我想控制两个(相同的)继电器,它们在收到 3.3V 电压后激活。继电器的控制线圈有两个端子(假设为 R1 和 R2)。我有一些想法,但也有一些疑问:
1)将 R1 连接到 3V3(在
2023-06-05 07:33:58
功率继电器是一种电气设备,主要用于控制大功率负载。其作用类似于普通继电器,但可以承受更高的电流和电压。在工业自动化和电力控制领域,功率继电器被广泛应用。
2023-06-01 09:47:093271 用单片机加继电器控制220V市电通断,推荐继电器。如何选择继电器,需要什么参数。
2023-05-31 07:30:56
磁保持继电器与普通电磁继电器相比,优点是耗电小,只有线圈通电时消耗一些电能,待触发脉冲消失之后,靠内部的永久磁铁保持继电器处于原状态。
但是,这种继电器的驱动电路比普通电磁继电器要复杂,这里介绍一款采用专用IC构成的磁保持继电器驱动电路,感兴趣的朋友可以参考下。
2023-05-30 16:44:062820 我将 lctech x2 继电器与我的 esp-01s 一起用于我的家庭自动化。
由于某种原因,在使用大约 24 小时后,继电器(组件本身)发生故障。
这是我第二次拆焊并重新焊接新继电器。更改后
2023-05-19 06:39:39
锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02438 拿到板子后,发现有以下问题;
1、端子没有做丝印,打的孔位直径有点小了。
2、焊接完成后,通电测试,光耦部分触发可以亮灯,但是继电器无反应。
检查原理图发现连错了一个线。对板子上的线条进行切割
2023-04-28 14:28:111 为了正确的选用继电器,需要了解继电器的特性,确认这些特性是否符合使用要求如能在实际使环境中进行确认则更为可靠。继电器的选用原则参见表 1,在表中“必须确定”栏中有“✔”号的项目被确定之后,就可
2023-04-28 10:28:040 有时候,我们飞机在飞行过程中,需要增加额外的功能,比如使用继电器触发某i个设备工作,比如相机拍照,比如降落伞开启等。如何利用最简单操作来完成呢。 首先,淘宝购买如下的APM飞控板子.将5V控制
2023-04-27 11:04:023 关于继电器的控制,这个是比较没有的写的,因为这个非常简单。就是小信号控制大电压或电流设备。 主要的就是接线。需要注意的是绿色框里的部分,这部分是接大电流或大电压的部分,对应的另一次就是接控制端的。
2023-04-27 10:21:070 ),COM公共端,NO常开端(normal open)
IN高电平时,常闭端与公共端连接;IN为低电平时NO-COM相连。
需要注意的是,继电器不会给左边的引脚供电,继电器IN引脚给高低电平只是在决定将开关吸到哪边(利用电磁效应)。因此,为了达到继电器断开/闭合的效果,我们需要
2023-04-27 09:33:474 为了正确的选用继电器,需要了解继电器的特性,确认这些特性是否符合使用要求,如能在实际使环境中进行确认则更为可靠。继电器的选用原则参见表 1,在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。
2023-04-26 14:05:47822 为了正确的选用继电器,需要了解继电器的特性,确认这些特性是否符合使用要求,如能在实际使用环境中进行确认则更为可
2023-04-26 11:31:372 继电器等大电流的装置。需要注意的是ULN2003是个非门电路,输出与输入相反。例如下图中的当P0.6为低电平时,BUZZ为高电平。 蜂鸣器 电路如下,由图可知,当BUZZ为0,即P0
2023-04-26 10:50:240 固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:099 )之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,继电器实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。因此在电路中起着 自动调节、安全保护、转换电路等作用。 我们都知道使用继电器的时候要注意六点可提高继电器使用寿
2023-04-26 09:19:020 。不同的电路功能,不同的关注点。最近我画的一块板子,更多的需要关注地平面的连续性。所以选择了2。选择之后的效果就是全铺。如下图:
当然,选择之前是这样式儿的(默认的,是3):
4 添加泪滴
2023-04-25 18:03:39
按键,按键引脚分别接入到了GPIO18、GPIO17、GPIO16、GPIO15上,来实现继电器开和闭。
注意:由于开发板上的io口的驱动能力不同,以5V光耦继电器模块为例,当前案例中的由高电平触发的继电器模块的触发引脚接入到了排母中的IO口上了,低电平触发的继电器模块的触发引脚
2023-04-21 11:43:021 固态继电器 固态继电器是一种全电子电路组合元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光学特性来完成其隔离和继电器开关功能。与传统的电磁继电器相比,固态继电器是一种没有机械和运动部件的继电器,但具有
2023-04-21 11:28:504 继电器使用 继电器基本说明 继电器就相当于一个开关,接在任意线上,通过控制信号下控制通断;一般是断开状态,此时线就断开了,没导通;在控制信号作用下继电器闭合,则线就接在了一起,导通了。 继电器
2023-04-21 10:57:390 一、树莓派控制继电器
单路继电器的电压选3.3V。我要使用GPIO1引脚驱动继电器。
GPIO1的模式为IN,要让它给继电器供电,因此需要设置模式为OUT,接下来就是设置高低电平了。
2023-04-21 10:39:521 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种电控制开关器件,其本质是利用小电流去控制大电流的一种“自动开关”,或者说利用弱电去控制强电的一种控制方式。继电器可分为传统的电磁继电器和固态继电器。 电磁
2023-04-21 10:37:071 1、继电器简述 继电器是一种电控制器件,使用小电压控制大电压工作的设备的开关。 2、继电器选型需要注意哪些地方 (1)继电器的线圈需要接多少伏的电压供电。 上图中 这个部分就是线圈,是5V供电
2023-04-21 10:27:237 继电器的应用,相信大家都知道,在电路中只要给它供电、断电也就可以工作了。 然而,它的应用细节,不知道大家有没注意 。下面谈谈我的观点。 01 现在流行的接法 如下图:图中,继电器的线圈经过Q1作为
2023-04-21 10:20:482 继电器:简单的说 继电器就是小电流、小电压控制大电流、大电压 。这就是常见的继电器,这个是一路的。 工作参数:这里的 控制端输入电压最少需要5V ,最大24V,以及相应参数可见。 接线:有两种方式
2023-04-21 10:11:282 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056 地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
2023-04-14 11:32:13965 螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54478 PCB设计主要需要注意以下几方面: 1.制造工艺要求,板厂的制造能力,PCB板可制造性设计 2.电源的布局走线 3.传输线设计 4.EMC 5.时钟设计 PCB设计简单来看就是将各种
2023-04-07 17:00:48
ESP8266 ESP-01S Relay模块WIFI 继电器智能插座加多ESP-01S
2023-04-04 11:05:03
高低压继电器是一种用于调节高低电压问题的电器组件,主要用于调节家庭、工业和商业领域中的电力设备、电器和照明设备。高低压继电器的安装需要注意以下几个方面:
2023-03-29 17:15:34517 电压水平的家用电器、照明系统和汽车电气系统。此外,高压继电器还需要承受比低压继电器更高的电压和电流负载,因此在设计、制造和安装方面也有很大的差别。
2023-03-28 14:02:25882 本文介绍了电继电器和固态继电器的区别
2023-03-27 14:12:55915 过流继电器是一种用于电路保护的电气设备,其作用是当电路中电流超过设定值时,自动切断电路,避免电气设备受到损坏或故障。为了让过流继电器发挥最佳的保护效果,需要进行调节。
2023-03-23 17:57:512340
查看更多
