APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:26
43
智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着智能电网的建设,变电站也得到了广泛地应用,为电力系统提供稳定、可靠运行
2024-03-11 17:01:13
148
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:35
92
开关柜线号SB1是指10千伏电力系统中的一个特定电路的标识符。下面将为您详细介绍这个标识符的含义。 首先,了解开关柜的基本概念非常重要。开关柜是电力系统中的一个重要组成部分,用于控制和保护电路
2024-02-26 10:37:32
243 作用: 开关柜的主要作用是控制和保护电力系统中的电气设备。它通常包括断路器、隔离开关、接地开关等电气元件,用于控制电气设备的投入和退出、隔离故障设备、保障工作人员安全等。开关柜一般安装在电力系统
2024-02-22 11:47:31
168 贵阳万科翡翠滨江10kV楼配电工程,包括环网柜和高压柜两种柜型,其中环网柜的出线作为中置柜的进线来给各个配电房进行供电。环网柜采用AGW15-12/V型真空开关柜,进出线柜分别采用电缆下进线和下出
2024-02-20 11:01:34
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 1 概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头
2024-02-18 15:48:36
107
ASD系列开关柜综合测控装置适用于电网3~35kV系统中置柜、固定柜、环网柜等,可替代带电显示仪、温湿度控制器、开关位置信号灯、控制开关(按钮)、模拟牌及电测仪表灯传统二次元件,使开关柜盘面整洁、美观,易于调试维护,广泛应用于电厂、电力系统配网、工矿及建筑等领域。
2024-02-05 14:04:34
76
高压开关柜温升原因及监测方法 我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜,都要通过型式
2024-01-30 13:18:08
109
摘要 :文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接
2024-01-29 09:25:14
92
抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操作步骤、安全事项等方面。 一、抽出式开关柜的检查和准备
2024-01-19 14:11:59
205 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35
293
2024-01-15 10:09:07
175
低压成套补偿柜是一种常见的电力配电设备,它主要用于补偿电网中的功率因数,提高电气设备的运行效率。而在低压成套补偿柜中,投切开关则扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨低压成套补偿柜常用投切开关的特点、使用方法以及市场上的热门产品。
2024-01-11 14:30:33
134
高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。
2024-01-10 09:54:35
235 高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人员的安全。
2024-01-04 17:14:20
262
摘要: 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工
2023-12-27 14:13:22
178
高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,其主要作用是控制电荷、分配电能和开断电流等,对维持系统的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其温度进行实时的动态监测,有助于相关
2023-12-20 15:41:16
152
进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06
193
高压开关柜二次图讲解
2023-12-11 14:58:44
384
发电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36
2023-12-08 14:38:35
341
开关柜是电力系统中输配电过程中不可缺少的,能够起到保护用电设备等作用,开关柜安全事故起因多为电缆接头、断路器动静触头等位置的虚接、材料老化、磨损、过载等原因造成接触电阻过大,运行中过热,最后导致绝缘
2023-12-05 09:51:37
188
电力系统中,从发电厂到送变电设备以及到终端用户电器的整个传输过程中都有大量的可变温度需要检测、预警。开关柜高压设备连接部位如母线连接点、各种开关、断路器、主变套管夹、高压电缆接头等由于气候冷热变化
2023-11-30 15:13:55
334
近年来,中低压开关柜在电力系统中得到了广泛应用,中低压开关柜体积小、可标准化生产。从而占据了电力市场的重要份额。而中低压开关柜体积较小、设备间距偏小,柜体内的弧光短路故障时有发生,造成开关设备被严重
2023-11-27 10:12:15
193
电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
2023-11-24 15:07:42
355
2023-11-14 14:05:37
238
2023-11-07 14:12:45
189
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为
2023-11-06 17:36:30
269
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-11-02 10:15:03
280
CC3200和esp8266相比性能有优势么?
2023-10-23 08:08:40
1、开关柜无线测温实施的必要性 开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及
2023-10-17 15:12:38
293 摘要:针对洪江水电厂电气开关柜温度无法在线监测的问题,本文提出了一种基于物联网技术的水电厂开关柜温度测量系统。该系统部署简单高效,能快速采集设备温度数据,通过4G或者WiFi无线信号将数据送入物联网
2023-10-12 14:54:26
478
nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。
2023-09-27 11:28:46
339
开关柜工作条件和要求 1)工作电流不超过铭牌上的额定电流值。 2)操作电压不应超过额定电压的±5%。 3)在下列情况下允许手动分闸: (1)危及人身安全及设备严重事故(开关拒动时)。 (2)正常操作
2023-09-26 16:16:42
443 1. 概述 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,它负责电力输送的开关和保护功能。然而,由于其工作在高电压、大电流的环境中,开关柜的运行状态直接影响到整个电力系统的安全和稳定。因此,对10kV
2023-09-20 17:26:19
500
高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
高压开关柜于配电网一直都是有被广泛应用,其安全运行对供电的可靠性起着至关重要的作用。在开关设备的生产、运输、安装和运行过程中,其生产工艺、安装方式以及电气、热力、机械和环境等因素都会使其绝缘性能
2023-09-12 13:45:10
1346
开关柜无线测温系统可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。广泛应用在变电所;配电室;箱变等。 1、开关柜无线
2023-09-06 16:48:09
653
在高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜中温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度
2023-09-01 15:57:23
417
随着科学进步,物联网和电力开关柜无线测温相结合产生很大的火花,高压电力测温历史悠久,因为电力系统时常会出现发热的现象,所以要及时监测其温度变化,这样就能避免事故的发生。 首先我们要了解电力测温
2023-08-30 10:36:58
315
开关柜无线测温装置是一款对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,由于开关柜内部的电路结构与系统较为复杂,开关柜内部的温度
2023-08-28 14:46:44
1125
开关柜采用中置式结构设计,电流互感器装在电缆室后壁上,接地开关装在下触头盒固定隔板上,可避免由于接地开关操作轴过长而引起的扭曲变形。电缆室内空间大,可连接多根电缆,电缆连接高度高,,电缆头安装方便。
2023-08-28 11:09:04
535
1、开关柜无线测温实施必要性 电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无线测温系统,可以
2023-08-21 16:42:52
317
高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢
2023-08-18 16:41:27
366
2023-08-17 16:39:43
198
安科瑞任心怡 摘要:近年来,中低压开关柜的使用越来越普遍。在此过程中,确保开关柜平稳运行至关重要。并在此基础上,阐述了由此产生的弧光和电弧事故的危险性,引入弧光保护及母线保护的特点必要性分析,阐述
2023-08-16 09:12:38
506
2023-08-15 16:35:46
414
的作用。高压开关柜是发电厂、变电站、动力车间最重要的电气设备,每个开关柜都有多个进出线接头盒开关触头。在运行过程中,开关的触点、母线连接头等部位因长期负荷较大、老化等原因会导致接触电阻过大而发热。由于开关柜
2023-08-11 16:29:14
891
2023-08-07 14:55:13
541
2023-08-03 10:34:48
379
高低压开关柜要求的温度范围在-10℃-45℃之间,如果周围环境温度太高,会使金属部件的导电率变低,同时电阻率变大,而且氧化作用也会逐渐加快,也会使绝缘部件的绝缘强度下降。当然过于寒冷的环境
2023-08-02 16:04:28
239
高压开关柜内部实际温升情况,尤其是母排连接等部位,通常总是比型式试验测出的数据高。
2023-07-27 14:39:56
374 襄阳高压开关柜要具备主开关以及接地开关分合闸位置有必要的机械知识,同时机械指示要 清晰可靠,高压开关柜要安装特定型号的高压带电显示设备。 《电业工作规程》指出“表示设备断开或者是允许进入间隔的信号
2023-07-27 14:23:14
244
一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。
2023-07-20 09:40:59
2040
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.产品概述 ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度
2023-07-19 10:26:45
432
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。高压开关柜无线
2023-07-14 15:25:25
415
一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
摘要:电力开关柜作为电力系统的关键设备广泛应用于输电配电网络,其运行可靠性直接影响着电力系统供电质量及安全性能。开关柜绝缘状态检测与故障诊断是及时维修、更换和预防绝缘故障的重要技术手段。在阐述开关柜
2023-07-05 09:11:36
391
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台(车)用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-07-03 15:31:16
373 在工业现代化的进程中,缺乏电力供应是无法想像的,电能就是企业的血液,充足的电力及相关的湖北高低压成套设备是企业生产不可少的条件。湖北高低压开关柜要做好日常维护工作,保障电器设备正常运行,是每个企业
2023-06-30 14:32:05
426
适用于9000kVA变压器/8000A开关柜的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压器无接
2023-06-30 09:33:28
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。
2023-06-21 15:52:02
1022 元器件,
例如电流互感器、变压器、继电器、电器开关及接线等等。
这些电器元器件都需要精心挑选以确保产品的质量和使用寿命。
三、制造组装
在材料准备完成之后,就需要进行接地电阻柜的组装了。
此阶段的重点
2023-06-08 11:04:41
开关柜外壳无变形,无损伤;防护油漆无严重锈蚀,破损剥落;柜体安装牢固,外表清洁无杂物;开关柜的铭牌和标识黏贴整齐,无脱落。
2023-06-07 09:51:46
1068 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 引言 电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键性的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。为了更合理的对高压开关柜进行
2023-06-05 09:39:48
651
与变电站高压开关柜、室外刀闸开关等一些重要的设备,经过长期的运行,往往开关触点以及母线连接出会由于老化、接触过大的电阻而发热,而这些发热位置的温度不能得到提前预警监测,就容易导致安全事故的发生
2023-06-02 12:53:37
420
针对现有的各类高压开关柜手车无法很好地满足新能源电站“无人值班,少人值守”的要求,开发一种手车智能控制技术。传统的手车式高压开关柜,操作人员操作断路器手车和接地刀闸时,由于无电驱动机构,只能就地手动
2023-05-23 16:40:15
1002
与变电站高压开关柜、室外刀闸开关等一些重要的设备,经过长期的运行,往往开关触点以及母线连接出会由于老化、接触过大的电阻而发热,而这些发热位置的温度不能得到提前预警监测,就容易导致安全事故的发生。
2023-05-06 09:16:20
546
电力系统中,在系统正常工作情况下,中压开关柜母线起传输电能的作用 ;在系统短路故障情况下,母线
起承担系统短路电流产生的电动力和热效应确保包装设备不被损坏的作用 ;因此在设计过程中,选用合适规格
2023-05-04 09:39:15
0 绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
、低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。
高低压配电柜高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落式熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否带电
2023-04-28 16:35:48
一、产品概述 KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。 二、产品特点
2023-04-28 16:17:07
154
下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
摘要:文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头套管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接
2023-04-18 10:52:20
1301
箱式变压器开关柜是一种负责箱式变压器供电和开关控制的电气设备,主要的作用是为箱式变压器提供保护和控制,并确保正常运行和安全使用。
2023-04-17 18:15:12
1357 低压配电系统是指电力系统中的一个部分,通常用于将电能从变压器输送到各个用电设备,以满足不同的用电需求,其电压一般在250V以下。低压配电系统主要包括输电线路、低压开关柜、保护设备等等。
2023-04-14 17:41:40
2716 开关柜是电力系统中常用的一种电气设备,主要用于控制、保护、测量和配电。其主要工作原理是通过开合开关和配电保护装置来对电力系统进行控制和保护,保证电力系统的正常运行。
2023-04-13 17:18:59
3807 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一--个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-04-12 08:15:00
773 开关柜和配电柜都是供配电系统中的重要组成部分,但它们在功能和用途上存在一些区别。开关柜是供配电系统中用于控制和保护电路的设备,可以根据电路的需要,选择不同种类的开关元件,如断路器、隔离开关、负荷开关等。
2023-04-03 17:19:11
2128 高压开关柜有些安装有状态显示器可以观察断路器的状态,在断路器面板上设有断路器分、合状态的机械指示。
2023-04-01 09:53:45
2286 开关柜(箱)的二次行线工艺的过程和方法。
2.适用于各种型号线经在4mm以下的开关柜(箱)的二次行线。
2023-03-31 10:45:53
1364
武汉凯迪正大KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-03-31 09:22:56
208
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一 定的电路方案将有关电气设备组装在-一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-03-28 14:19:04
410
正在加载...
