振动传感器的原理 振动传感器的应用 振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50
180 ,以评估结构的健康状况。 振弦采集仪是一种能够实时采集结构振动数据的仪器。它通常由振弦传感器和数据采集系统组成。振弦传感器是一种高精度的振动传感器,能够测量结构的振动幅值和频率。数据采集系统可以将传感器测量到的数
2024-01-31 13:27:28
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B5/wKgZomW17OmAMaI_AB0wq-xRL4c127.png)
同步带链接的,拆卸下电机,手动盘电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆上电,电机还是有嗡嗡的振动声。
手动盘丝杠没有发现丝杠轴承有问题,最后试着调整P1460 也没有什么效果!恢复原样,最后装上电机后,电机也听不出来振动声了,移动也没有振动声了。
2024-01-09 14:32:58
当我们使用 LTC2949 的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少? 我能测试 P34 (CLKO) 针上的河形吗 ?
我测试这个针时的频率是1/1.45秒
2024-01-04 07:14:04
柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
汽车制造质量原先主要依靠三坐标测量完成,效率低、时间长、数据量严重不足, 且只能离线测量。机器视觉引入非接触测量技术,逐步发展成固定式在线测量站 与机器人柔性在线测量站等在线测量系统,可严格监控车身尺寸波动,提供数据支持。
2023-12-29 10:44:47
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/BE/wKgZomWOMxyAECVeAAAPby7JDI0697.jpg)
电磁感应原理。该探头由一个或多个绕组组成,每个绕组都包裹在一个磁性的环形芯上。当被测电流通过绕组时,根据法拉第电磁感应定律,会在芯上产生一个与电流成正比的磁场。
通过将柔性电流探头(罗氏线圈
2023-12-28 10:57:06
柔性振动盘:实现小零件上料自动化的革命性解决方案 在追求高效率、高质量生产的今天, 东莞市江坤自动化科技有限公司 柔性振动盘作为一种创新的自动化上料解决方案,正逐渐成为 工业生产的必备工具。它以
2023-12-27 11:37:28
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
Vibrator 模块,例如:设备的按键可以设置不同强度和不同时长的振动,闹钟和来电可以设置不同强度和时长的单次或周期振动。
详细的接口介绍请参考Vibrator接口。
接口说明
开发步骤
控制设备上
2023-12-04 11:20:58
依托机器视觉的机器人定位系统包含摄像机系统和控制系统。 其中摄像机系统中包括计算机(具有图像采集卡)、摄像机,主要收集视觉图像,并应用机器视觉算法。控制系统包含控制箱和计算机,对计算机末端具体位置完成控制。
2023-11-21 11:11:23
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/93/wKgZomVcILSARhvPAAAhAiA78IA996.png)
的问题。 由于机械臂的截面相对于其长度而言很小,可以将柔性杆作为Euler-Bernouli梁,柔性机械臂可以视为一个具有无限自由度的连续系统。 相对于刚性机械臂杆件之间的耦合,柔性机械臂还需要考虑关节的柔性以及臂杆弹性变形的耦合。因
2023-11-17 17:12:05
342 引言 周界防范系统是保护重要设施、建筑物等物理边界的安全防范系统。它通过检测和识别潜在的入侵者,及时发出警报,从而防止非法进入或破坏。传统的周界防范系统通常采用视频监控、红外探测、超声探测等手段
2023-11-17 16:12:12
174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/82/wKgaomVVYvKACr_0AAM-DoFrWtI12.jpeg)
Wilcoxon的智能振动变送器测量并处理动态振动信号,以产生4-20 mA的输出信号。iT系列模块是将标 准振动传感器连接到过程控制系统的有效手段,可以转换传输加速度、速度以及双信号类型的振动传感器 输出信号。
2023-11-10 12:29:22
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/72/wKgaomVNsnyAODEHAABHKNuRcx8190.png)
5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
WaveCam颠覆振动测量领域的全新视频振动分析解决方案视频振动分析是一种利用高速摄像机捕捉目标物体的运动,并通过图像处理算法计算其振动特性的方法。昊量光电昊量光电全新推出的我们的振动视觉增强影像
2023-11-09 08:16:27
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
机器视觉系统主要由三部分组成:图像的获取、图像的处理和分析、输出或显示。而图像的获取是机器视觉的核心,图像的获取系统则是由光源、镜头、相机三部分组成。
2023-11-03 12:34:35
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/19/wKgZomVEeSmARh9VAAARPXh8VW8366.jpg)
视觉引导法兰深框无序抓取上料,实现柔性生产,提高生产效率、质量和产能。
2023-11-02 14:48:13
189 配件以配合自动加工机械完成产品的加工。在这其中,产品的排列姿势至关重要。柔性振动盘在自动化上料中加入视觉定位和机器人抓取,兼容多种不同类型的物料的振动盘,比如复杂的几
2023-10-31 08:25:10
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
电子发烧友网站提供《锁相环跟踪超声振动系统谐振频率的改进.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:51:29
0 工业设备振动 - 基于振动的异常探测
2023-10-27 16:24:48
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/43/wKgaomTDj76APnz5AADQmi03qLc694.png)
的智能制造领域、自动化生产线上有着广泛的应用价值。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘的原理基于结构的弯曲振动和耦合效应。当外部激励作用于柔性薄板时,薄板会发生弯曲运动,并通过与支撑结构的相互作用反馈到整个系统
2023-10-23 11:26:47
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号
2023-10-19 14:16:58
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/4D/wKgaomUwymCAZ8kAAAAwhPDKhMA028.png)
随着互联网的快速发展,人们对于网络的依赖程度越来越高,而网络也成为了人们生活中不可或缺的一部分。在这样的背景下,网络技术不断更新换代,而其中最为引人注目的就是柔直互联系统。柔直互联系统是一种基于柔性
2023-10-18 22:32:50
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
机器视觉(machine vision)是由计算机或图像处理器以及相关设备来模拟人的视觉行为,完成得到人的视觉系统所得到的信息。
简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。
2023-10-08 10:40:51
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/1A/wKgaomUiF0WAcxIuAABBP2Nm-38307.png)
和子系统,包括高性能硬件和先进的人工智能/机器学习(AI/ML) 软件。机器视觉从优化视频采集技术和视觉 I/O以满足应用需求开始,并延伸到多个图像处理管道以实现高效连接。机器视觉最终取决于嵌入式视觉系统是否能够通过高性能硬件执行基于视觉的
2023-10-03 14:31:00
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/DE/wKgZomURpiaAEb6vAAD6DhNtnJg700.png)
平台A TRV 22 上的实验结果表明 , 该视觉导航系统能够实时理解结构化道路环境 , 并且能够控制机器人沿着合理路径行驶.
2023-09-25 07:23:39
机器视觉自起步发展到现在,已有15年的发展历史。应该说机器视觉作为一种应用系统,其切E特点是随着工业自动化的发展而逐渐完善和发展的。
目前,国际上视觉系统的应用方兴未艾,1998年的市场规模为46亿
2023-09-20 07:58:22
在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性?柔性化贴片机的标准是什么?贴装、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴装柔性能够量化吗?
2023-09-19 15:31:42
146 柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C0/wKgZomUJS2SAWXeKAABTSNCq7wY248.png)
柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3E/wKgZomUD-imAT7hlAAA6tbjl0j4256.png)
振动分析仪是一种用于测量和分析机械振动的设备,正常情况下它不应该发出响声。如果振动分析仪发出响声,可能有以下几个原因
2023-09-08 16:15:33
791 柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22
552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
从机器视觉的定义可以推测出,一个摄像机和一个处理器结合在一起形成一个视觉系统。然而,这只是部分完整的描述。确实,视觉系统需要摄像机和处理器,但还有更多的组成部分。
2023-09-05 10:02:52
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9B/wKgZomT2jNWAEAhlAAAvJi7QiDw975.png)
柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRupyAE5kUAAiZYw-L5WA234.png)
一个面阵视觉系统的配置选型是按照这样的顺序进行的:相机+采集卡->镜头->光源。线阵视觉系统也类似,首先根据系统的检测精度和速度要求,确定线阵 CCD 相机分辨率和行扫描速度,同时确定对应的采集卡。
2023-09-01 10:44:12
293 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B1/wKgaomTtXIeAFxF7AAZmPynld1M875.png)
柔性生产线,顾名思义,是一条具有高度的灵活性的生产线,它可以在不降低生产效率的前提下,快速响应市场和顾客的需求变化,满足产品多样化和个性化的定制需求。柔性生产线的特点主要有以下几个方面:
2023-08-26 11:25:39
4407 随着工业的发展,振动机械在许多行业得到广泛应用。振动机械可能伴随着销售前往全国各地,具备分布广、数量多等特点,对厂商运维造成困扰,为了保证生产效率和设备安全,振动机械监控运维系统应运而生,通过实时
2023-08-24 17:30:02
309 )是指通过力度及振动等皮肤感觉反馈传递信息的技术。 "虚拟现实(VR)"这个词语已耳熟能详,VR要求通过接触的感觉等触觉,而非视觉或听觉来传递信息的"触觉反馈技术"。 TDK的 PiezoHapt™执行器是由积层压电器件与振动板构成的薄型振动模块,虽然其通过低电压驱动,但可应对各
2023-08-21 16:32:44
563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCTsuAHCqxAAAi2FVGMMc632.png)
一套最简单的机器视觉系统包括:视觉成像部分、图像处理部分、运动控制部分。
2023-08-20 09:39:58
389 柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29
914 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/95/wKgZomTQlMOAbs_7AAeT3MMfZOA982.png)
振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统的振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51
795 柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06
868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6F/wKgaomTZz2WAGQkGAASNHZ3xjSA707.png)
2023-08-14 14:38:30
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6D/wKgaomTZxZOAKHM7AGH9pytjhUQ877.png)
艾思荔汽车连接器三综合振动试验台 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 工作室下方装有可供振动台体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动台体)振动台面与工作室低部连接密封
2023-08-11 15:00:31
TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:04
1079 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRuneAJ40fAAKa3EaQl3s158.png)
精密热压连线设备是PIM微型一体成型电感制造过程中实现绕线后T-core覆粉热压成型的设备。 主要构成 1﹒自动填core机构:由振动盘,转盘机构,上料机构,摆料机构,中模XY移位机构组成
2023-08-07 21:23:20
523 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/73/wKgZomTNrluAI9_NAABkSOoyp1Q835.png)
振动监测系统应运而生。导线振动监测系统的原理和组成武汉风河智能导线振动监测系统基于先进的传感器技术和大数据分析算法,可以实时监测导线的振动状态。系统通常由加速度传感
2023-08-07 15:43:50
717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/97/wKgZomTQoLKAW_H_AADY4qKYdqA503.png)
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D0/wKgZomTKExmAGwaTAZQknfRi80k375.png)
振动分析功能:能够测量和分析机械系统的振动特性,包括振动加速度、速度和位移等参数。通过频谱分析、时域波形分析和轴承故障诊断等功能,可以评估机械系统的健康状况、检测故障和预测维护需求。
2023-08-02 15:32:05
616 ,它只是整个测量系统中的一个环节,与后续的电子电路密切相关。由于传感器的机电转换原理不同,输出功率也不同。有的将机械量的变化转变为电势和电荷的变化,而机械振动量的
2023-07-31 22:31:09
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
LVD-100KG / LVD-100KG-6D电动振动发生器系统符合IEC 60068,IEC68-2-6,JJG189-97,GB / T13309-91,GB2423等标准。
2023-07-25 16:20:30
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hYyAT9x5AAEWaXEcAiI044.png)
。 电能质量是如何引起电机振动的 谐波对电机振动的影响 由于现代电力系统中非线性设备的存在和电机所拖动负载的影响,使得电机的激励源不再是标准的正弦波,而是含有大量高次谐波的畸变波形,这些高次谐波会使得气隙磁场含
2023-07-18 10:54:47
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FF/wKgaomS1_kKAHBMVAALac6GtFcM269.png)
下图所示的振动计电路使用LM3915作为主要有源元件。该振动计使用压电换能器来拾取振动。LM3915的对数特性使该仪表电路适用于宽范围测量,适用于测量发动机缸体振动或其他动态宽的系统。
2023-07-15 17:23:32
604 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/D2/wKgaomSyZZSAWx67AADvf4EjLYw843.gif)
FPC在加工过程中,为了满足电路设计的精度,生产切割时可以增加视觉定位检测系统,提高精度定位完成切割。
2023-07-07 13:38:18
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/34/wKgaomSnpKiAOTYJAABrCH17dQE108.png)
视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
抓取系统。整套工作流程如下:1、上料:人工将物料加入特定的储料仓内,通过缓慢振动到达特定振动盘内。2、抛散:当物料到达振动盘时,通过程序驱动控制振动,,实现对物料的
2023-06-29 14:46:57
机器视觉系统包括哪些 机器视觉系统就是利用机器代替人眼来作各种测量和判断。它是计算机学科的一个重要分支,它综合了光学、机械、电子、计算机软硬件等方面的技术,涉及到计算机、图像处理、模式识别、人工智能
2023-06-29 11:33:33
517 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30
468 以笔记本零配件网布的生产组装为例,对于网布生产过程中的无丝、无网、网布溢料、网布折叠、网布飞边、网布爬坡、网破、网短等不良问题提供了视觉检测方案。——人工检验存在的问题——1、效率低,人工成本高。2
2023-06-28 14:28:26
应用: 移动设备:柔性电路板广泛用于移动设备,如智能手机、平板电脑和可穿戴设备。它们可用于连接各种组件和模块,如显示屏、触摸屏、摄像头、电池和传感器等。 汽车电子:柔性电路板在汽车电子系统中扮演重要角色,用于连接车载娱乐系统、导航系统、仪表板、车身控制模块和安全
2023-06-25 09:06:11
655 光源是影响机器视觉系统图像质量的重要因素,它直接影响输入数据的质量,所以在整个机器视觉系统中,光源有着关键性的作用。
2023-06-21 10:42:56
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6E/wKgaomSSZIGACxHXAABs3dTg4wI154.png)
星网锐捷构建数字化车间,打造具有国内领先水平AI视觉软件基础平台,应用于电子产品智能柔性生产线,实现省人或无人化,提高生产效率及品质,生产全过程管控和可追溯性,形成一套完整的解决方案并推向市场,提升中国电子产品制造企业的自动化和智能化水平
2023-06-20 16:24:24
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/25/wKgaomSRYxKAa3XxAAAqV7mXFA0876.png)
柔性供料,是指通过柔性供料系统来将产品进行筛选、定位/摆盘,将产品提供给组装生产。
视觉系统,就是通过光源、工业镜头、工业相机、视觉软件等组成的。
2023-06-15 09:33:49
1228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B2/wKgZomSJg1GAXzYqAABYa07376c910.png)
视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4F/wKgZomSAP2OAXRUEAADId2UdUTI727.png)
当LDTO-028K压电薄膜偏离机械自然轴时,弯曲可在压电聚合物中产生高应力,从而生成高电压输出。当直接作用于传感器而使其变形时,LDTO-028K就可以作为一个柔性开关,所产生的输出足以直接
2023-06-05 17:08:22
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1V5SAbgDLAABJsZgpsm0283.png)
目前有很多大产品的配件比如橡胶圈,在装配过程中容易脱落、漏检导致产品不良,对公司超成一定损失。技术在不断发展的,随着机器视觉技术的越来越成熟,现在可以用2D/CCD视觉检测系统对胶圈数量、2D胶圈
2023-06-05 11:39:35
随着汽车零部件、医疗、3C电子、仪表、半导体等精密行业发展,对于生产工艺的特殊性和高要求性,大量不规则的零部件需要切换上料、快速上料及零损耗等要求,东莞市江坤自动化科技有限公司生产的柔性振动盘&柔性
2023-05-31 16:11:38
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
工业视觉AI机器人,AI+3D视觉解决柔性自动化难题,为制造业带来颠覆性技术变革。
2023-05-31 10:42:36
937 值一样会造成短路。
6、焊盘引脚宽度过小
同一个元器件在SMT贴片中,焊盘存在缺陷会导致元器件拉偏。比如某个焊盘过小或者部分焊盘过小,会形成不上锡或少锡,导致两端张力不一样形成偏位。
因焊盘小偏料
2023-05-11 10:18:22
2023-05-09 10:59:50
1053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/4A/pYYBAGRZtrWAMIHlAAX9uUp5KH0080.png)
2023-04-29 10:25:57
640 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/66/wKgaomRMgDWADensAABkSOoyp1Q976.png)
柔性制造的模式其实广泛存在,比如定制,这种以消费者为导向的, 以需定产的方式对立的是传统大规模量产的生产模式。在柔性制造中,考验的是生产线和供应链的反应速度。比如在电子商务领域兴起的“C2B”“C2P2B”等模式体现的正是柔性制造的精髓所在。
2023-04-26 15:45:08
1244 柔性制造系统,是指由一个传输系统联系起来的一些设备,传输装置把工件放在其他连接装置上送到各加工设备,使工件加工准确、迅速和自动化。柔性制造系统有中央计算机控制机床和传输系统,有时可以同时加工几种不同的零件。
2023-04-26 15:38:43
1247 柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:12
1612 由一个传输系统联系起来的一些设备,传输装置把工件放在其他联结装置上送到各加工设备,使工件加工准确、迅速和自动化。中央计算机控制机床和传输系统,柔性制造系统有时可同时加工几种不同的零件。
2023-04-26 14:40:02
489 ”“C2P2B”等模式体现的正是柔性制造的精髓所在。第一方面是系统适应外部环境变化的能力,可用系统满足新产品要求的程度来衡量;第二方面是系统适应内部变化的能力,可用在有干扰(如机器出现故障)情况下,系统的生产率
2023-04-26 14:37:55
437 柔性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS)相较于传统的制造系统,最大的特点就是其高度的柔性和灵活性。其柔性主要体现在以下几个方面:
1. 生产方式
2023-04-25 11:17:21
2120 柔性制造系统通常具备以下基本功能:
1. 生产计划管理:柔性制造系统能够通过数字化技术对生产任务进行计划和管理,根据市场需求和产品型号等因素制定生产计划,并协调资源配置和生产进度,为生
2023-04-25 11:11:28
2129 柔性制造系统(Flexible Manufacturing System,FMS)是一种高度自动化、智能化的制造系统,柔性制造系统的工作原理是系统接到上一级控制系统的有关生产计划信息和技术信息
2023-04-25 11:02:25
3094 柔性制造系统(Flexible Manufacturing System,FMS)是一种集成了自动化设备、控制系统和信息技术等多种先进技术的制造系统。其工作原理如下:
1. 计算机集成制造
2023-04-25 10:56:46
1599 一个完整的柔性制造系统通常包括以下几个组成部分:
1. 数控机床和工业机器人:数控机床和工业机器人是柔性制造系统的核心装备,负责自动化加工和组装等工作。它们可以灵活调整生产参数,以适应生产
2023-04-25 10:52:53
4504 柔性制造是全球产业的趋势和发展方向之一,涉及到多种行业和领域。以下是几个典型的柔性制造产业:
1. 汽车制造业: 汽车制造业是柔性制造应用最为广泛的行业之一。现代汽车制造工艺需要生产各种
2023-04-25 10:46:30
2702 柔性制造生产线系统是一种适应生产变化和灵活性要求的现代化生产系统,特点是多品种、小批量、快速响应和高效率。柔性制造生产线系统通常采用先进的自动化设备、现代化信息技术和为客户服务的理念进行设计和实现,下面我们对其进行简要的认识。
2023-04-25 10:36:05
2441 柔性制造系统可以发挥以下几个方面的作用:
1. 提高生产效率:柔性制造系统通过数字化、自动化和智能化等手段,可以快速适应不同的生产需求和灵活生产不同规格和品种的产品,同时提高生产效率和产能
2023-04-25 10:32:05
815 柔性制造是一种可以迅速适应市场需求变化的制造模式。它采用灵活的生产系统,能够快速生产多种不同规格和品种的产品,并在生产过程中对生产参数进行实时调整,以适应市场变化和客户需求。柔性制造可以应用于各种不同的制造领域,包括汽车、电子、航空以及机械制造等等。
2023-04-25 10:28:59
3083 柔性制造系统是一种高度灵活的生产系统,具有以下几个特点:
1. 高度灵活性:柔性制造系统具有极高的灵活性,可以根据市场的需求进行快速调整,生产多样化的产品。系统可以实现自适应生产,根据
2023-04-25 10:20:09
2431 。柔性制造能够根据市场需求快速调整生产线布置和组织生产的制造模式。该模式采用了灵活的生产系统,可根据需要快速灵活地生产多种不同规格和品种的产品,并在生产过程中对生产参数进行实时调整,以适应市场变化和客户需求。
2023-04-25 09:56:56
1846 柔性制造系统的组成包括 柔性制造系统(英文:Flexible Manufacturing System,缩写:FMS),是由统一的信息控制系统、物料储运系统和数台数控设备组成的,能适应加工对象变换
2023-04-24 10:52:01
1418 兴起的“C2B”“C2P2B”等模式体现的正是柔性制造的精髓所在。第一方面是系统适应外部环境变化的能力,可用系统满足新产品要求的程度来衡量;第二方面是系统适应内部变化的能力,可用在有干扰(如机器出现故障)情况下,系统的生
2023-04-24 10:49:41
774 高效输电:柔性直流输电可实现电力系统的优化运行和灵活调节,大大提高能效和减少能量损耗。相较于传统的交流输电方式,柔性直流输电在高容载、远距离送电方面更为优越。
2023-04-23 15:10:31
2816 柔性直流输电作为新一代直流输电技术,其在结构上与高压直流输电类似,仍是由换流站和直流输电线路(通常为直流电缆)构成。柔性直流输电系统中两端的换流站都是利用柔性直流输电,由换流器和换流变压设备,换流电抗设备等进行组成。
2023-04-23 15:05:33
2556 具有具有PCB的可重复性和可靠性的附加优势。分立的互连具有本质上不同的导体方向,而柔性PCB将所有导体保持在固定的特殊方向上。成分的这种一致性允许对柔性PCB导线进行精确建模,并实现更可预测的设计。此外
2023-04-21 15:52:50
增强板的强度并赋予其强度和刚度。刚性电路板为组件提供了良好的支撑,并提供了良好的热阻。 尽管柔性PCB在非导电基板上也具有导电迹线,但是这种类型的电路板使用了柔性基材,例如聚酰亚胺(PI)。柔性底座使
2023-03-31 15:47:11
