从三伍微自定义Wi-Fi FEM爆火之后,我被问到最多的话题是,上市芯片公司看到后做一颗PIN to PIN芯片怎么办? 为什么大家只关心上市芯片公司,而不是其他创业公司。看过我文章或者同行的都知道
2025-12-24 14:16:19
176 WiFi频段的方法很简单:查看手机WiFi名称,若含有“5G”字样,则为5GHz频段。解决办法是切换到2.4GHzWiFi,通常可以通过另一台手机开启2.4GHz模式
2025-12-11 18:03:23
412
响应差,怎么办?简介目前储能行业储能EMS控制器硬件、终端业务软件、云平台及Web&APP应用大多由不同厂商提供,各厂商的产品质量参差不齐、缺乏稳定性,控制架构分层独立,这
2025-12-09 11:39:21
313
使用单片机系统时间不准,怎么办?具体的是与晶振有关系还是MCU内部有关系,时间一长显示的时间就慢了
2025-12-05 07:51:31
如上图,MOS管的工作状态有4种情况,分别是开通过程,导通过程,关断过程和截止过程。
2025-11-26 14:34:50
2871
单片机RAM空间不够用了怎么办?
2025-11-25 08:09:14
,避免了数组索引的额外计算。
选择合适的数据类型同样重要。如果一个变量只需要表示0或1,使用最小所需的数据类型就比使用较大的类型更好,因为它占用内存更少,可能提高缓存利用率。
对于浮点运算,在不需要
2025-11-14 07:46:49
problem
一般解决办法
1、查看电脑驱动问题,一般可以下载驱动精灵,更新一下电脑的驱动程序
2、重新安装一次蜂鸟驱动程序
3、因为蜂鸟调试器一代和二代有微小差别,目前最新版的调试器是v2版的,在调试老
2025-11-06 06:55:04
、调试器、IDE软件以及soc软核这四个方面,同时也整理一下平时遇见同样问题的解决办法。
问题原因
1.Fpga软核
软核一般不去修改芯来的开源rtl代码的话,应该不会出现问题,我们团队
2025-10-31 06:24:49
掉。
解决办法:
1. 是下载我提供的N205的mcs,然后在nuclei stduio里面下载蜂鸟v2对应的helloworld程序,记得用flashxip模式,这样可以把flash里面的内容替换成蜂鸟
2025-10-30 07:40:26
我们发现此错误是由于配置中默认文件路径有误导致的,在默认模板中,elf文件的路径中使用的是“/”,而windows系统默认文件路径是“”,所以导致elf文件无法识别而无法下载。
解决办法一是手动修改
2025-10-27 08:21:20
及解决办法。
二、问题提出及相应解决办法
1、license文件过期问题
大家在网上看到的VCS安装教程中,都会附上license文件,并且告诉你如何获取Host Name等信息。
但有时获取
2025-10-27 07:58:54
在现代教育与商务会议领域,教学会议一体机及智慧黑板已成为学校教学的重要设备,而 OPS 电脑作为其核心运算单元,性能表现至关重要。深圳双芯信息科技有限公司深耕 OPS 电脑主机研发生产与销售 20
2025-10-24 11:36:10
18012030mm 与国标 195*180*30mm、195*180*42mm,满足不同安装需求。12 代 i5 OPS 电脑支持 DDR4 内存,兼容 2133/2400/2
2025-10-24 11:14:45
slack 计算如下图所示:
所以 slakc 为负数时,说明路径的组合逻辑延时过长。解决办法有两个:第一个是降低时钟频率,第二个是将延时过长的组合逻辑拆成两个或者多个时钟周期执行。
无论 Setup
2025-10-24 09:55:58
可能会遇到各种问题,从效率低下到机械故障,这些问题如果不及时解决,轻则影响产品质量,重则停止生产,造成巨大损失。因此,了解并掌握这些常见问题及其解决办法,是保证生
2025-10-21 16:50:07
689
M14U-OPS 电脑是深圳双芯信息科技推出的便携计算解决方案,搭载英特尔 Core Ultra5/Ultra7/Ultra9 移动端 CPU,为需要计算的便携设备提供强大动力。其采用 S-DIMM
2025-10-21 15:51:42
在车载摄像头的生产与质量把控中,车载摄像头气密性检测仪发挥着至关重要的作用。然而,在实际操作过程中,常常会遇到一些问题,以下为您详细介绍常见问题及对应的解决办法。(1)检测结果不稳定检测结果不稳定
2025-10-17 14:30:36
262
结果:
scons命令编译结果:
我目前使用的解决办法是使用scons命令的时候屏蔽__attribute__,编译通过后再取消屏蔽,请问有更好的解决办法吗?
2025-10-14 06:05:40
,使用的是5800h+32g内存+sn550 ssd,开启16线程编译时cpu的占用率也只能到30%,编译完整个工程需要3分钟
感觉多线程编译设置没有生效,有办法提高编译速度吗
rtthread studio版本是 2.2.9
2025-10-11 09:16:11
电脑连接到openmv,但不会自动弹出盘符,请问怎么办?
2025-09-19 06:19:56
请问,有什么办法可以在CUBEIDE 调试过程中,将数组的数据拷贝到电脑上去?
2025-09-09 07:20:49
在一次双十一大促中,我们的电商平台在活动开始后3分钟内涌入了800万用户,QPS瞬间飙升到50万。就在所有人都捏着一把汗的时候,经过优化的Nginx集群稳稳地扛住了这波流量冲击,CPU使用率始终保持在60%以下。
2025-09-02 16:26:06
638 前段时间电脑运行速度突然变得特别慢,小毛病不断,后来CDE盘盘符也不见了,于是就重装了系统,刚好了两天,今天一开电脑就发现CDE盘符上有感叹号,于是做了磁盘检查,完了说要重启电脑,结果重启完电脑这几个盘符又不见了,该怎么办?
2025-08-28 20:50:08
当 NUC505 USBD 设置为全速模式,主机发送“SET REPORT”命令但未正常检测到 NUC505 时该怎么办?
2025-08-27 12:17:28
在数字化快速发展的时代,电脑成为人们工作、学习和生活中不可或缺的工具。随之而来,电脑监控对于不同群体有着重要意义。企业管理者需要了解员工电脑使用情况,这就促使我们去探索有效的电脑监控方法,其中信企卫
2025-08-24 16:33:09
580
在学习D13的芯片配置,为什么我vscode,一堆爆红,看着好烦,有没有解决办法
2025-08-22 20:02:17
按工控mode键进平板电脑界面,一进去就自动退出来要怎么办?是版本和系统不完美兼容的问题吗?
2025-08-07 06:41:45
,此外,有一些机床加工部件,拉伸部件等,我们的设备基本上可以清洗这些工作部件!在每个人的认知中,一般只知道传统的清洁,甚至许多客户的思维仍然停留在传统的清洁方法中,那
2025-08-06 16:53:48
468
到最低也不行。想请教下,进入Fault3中断没办法设置成周期性触发吗?这种持续触发中断的方式使程序在中断里出不来怎么办呢?即使把Fault3中断优先级设置到最低15而FreeRTOS的基本时钟优先级
2025-08-01 07:23:58
电脑开机每次自动开启很多软件怎么办
2025-07-17 06:40:45
当网络光纤出现问题时,可以按照以下步骤进行排查和修复: 一、初步检查 检查设备指示灯: 观察光猫、路由器等设备的指示灯状态。例如,PON灯常亮表示光信号正常,闪烁或熄灭表示光纤链路故障;LOS灯红灯常亮表示无光信号输入,需检查光纤线路。 如果发现指示灯异常,可以尝试重启设备,看是否能恢复网络连接。 检查光纤接口: 检查光猫、路由器、光纤跳线(尾纤)的接口是否松动或脏污。 使用无尘布清洁接口,确保连接良好。 检查光纤弯曲度
2025-07-16 10:05:48
1746 路由器能连上但是没有网络怎么办
2025-07-10 06:15:51
单向阀气密性检测仪在工业生产中起着至关重要的作用,然而在使用过程中难免会出现一些故障。了解常见故障及其解决办法,能有效提高设备的使用效率和检测准确性。一、检测结果不准确故障表现检测数据波动
2025-06-30 14:01:25
473
内置的Bluetooth®芯片。
但是,当我尝试使用外部Bluetooth®接收器时,速率会降低。 我们已经测试了Bluetooth®版本和硬件,没有问题。 我们想知道使用外部Bluetooth®接收器是否会影响 CYW20829 的 BLE 性能? 如果是的话,有什么解决办法吗?
2025-06-27 06:28:07
不稳定:频繁掉线、网速慢、丢包率高。 特定业务异常:如视频会议卡顿、游戏延迟飙升,但网页浏览正常。 影响范围评估 单设备故障:仅一台设备无法联网,其他设备正常。 区域性故障:同一房间或楼层多台设备同时断网。 全局性故障:整个家
2025-06-17 10:03:04
3044
的 GitHub issue,可能已经有解决方案或临时解决办法。 2. 更新依赖 : 检查是否有该包的更新版本,更新可能已经修复了这个问题。 使用 npm update package-name 或 pnpm
2025-06-10 11:31:49
350 STM32U5不支持ST-LINK v2怎么办?
2025-06-09 07:59:41
在智能交通飞速发展的当下,车载工业平板电脑已成为物流运输、工程作业等场景中的 “标配”。然而,车辆行驶环境复杂多变,若使用不当,小到设备损坏、数据丢失,大到影响行车安全。掌握以下必备经验技巧,能有
2025-06-06 15:10:36
788 在物流运输、工程作业等场景中,车载工业电脑是车辆运行的 “智能中枢”,一旦出现黑屏死机,不仅影响工作效率,甚至可能引发安全隐患。遇到这种情况千万别手忙脚乱,掌握以下 5 步排查法,多数问题都能
2025-06-06 13:55:28
835 在工业生产与日常作业中,手持工业平板电脑凭借其便携性与强大功能,成为不可或缺的工具。然而,长时间使用或复杂环境因素影响下,设备难免出现故障。掌握系统的故障排查与维修方案,能够有效减少停机时间,保障
2025-06-04 15:52:49
1755 电脑连接到openmv,但不会自动弹出盘符,请问怎么办?
2025-05-27 06:53:01
、威刚TF卡,索尼TF卡、创见TF卡.......长期大量回收内存SD卡,回收全新内存卡,收购原装内存卡,回收DDR,收购DDR。
本公司长期回收高存储容量,最常用的容量:8GB、16GB、32GB
2025-05-21 17:48:25
电源 规格特征:标准尺寸为150×86×140mm(宽×高×深),采用24Pin主板供电接口,是目前桌面PC的主流选择。 功率范围:400W-1600W,可满足从办公电脑到高端游戏主机的需求。 技术演进:ATX 3.0标准新增12VHPWR接口(支持PCIe 5.0显卡),瞬时功耗
2025-05-05 17:26:00
4765 在展开今天的文章前,先来讨论一个问题:FPGA的jtag接口烧了怎么办?JTAG接口的输入引脚通常设计为高阻抗,这使得它们对静电电荷积累非常敏感,由于JTAG接口需要频繁连接调试器、下载线缆等外
2025-04-27 11:01:56
2301
如题:嘉立创庐山派,摄像头和处理后的画面有办法通过无线的方式传递给电脑吗?求大佬指点。
2025-04-27 08:34:11
热电偶隔离器温度误差的原因有多种,以下是对这些原因及相应解决办法的详细分析: 一、温度误差原因 1. 接线错误: 热电偶输入的正负极如果接线错误,会导致现场输出温度有很大的误差。 2. 导线
2025-04-17 15:58:38
1419
本文分享锡膏印刷机常见 7 大不良及解决办法:高频问题包括塌陷(压力 / 黏度 / 锡粉)、偏位(PCB 固定 / 钢网精度)、漏印(速度 / 黏度 / 开孔)、凹陷(压力 / 清洁),补充桥连
2025-04-15 08:51:26
1469
CAD(计算机辅助设计)在使用过程中,用户可能会遇到多种常见问题。以下是一些常见的问题及其解决办法: 一、软件操作问题 1. Ctrl+N无效 ● 问题描述:Ctrl+N通常是新建命令,但有
2025-04-14 15:02:29
901 、信号输入和输出工作失常,同时也可能使步进电机产生震动和运行失步。以下是对变频器干扰PLC和步进电机的主要原因及解决办法的详细分析: 一、主要原因 1. 变频器性能:性能较差的变频器可能产生更大的干扰。 2. 谐波干扰:变频器在整流
2025-04-10 07:34:30
1365
、解决办法与操作指南1. 无法触发
检查触发阈值:
调整阈值至信号幅度的50%-70%(例如,信号幅度为2V,则设置阈值为1V)。
选择匹配的触发模式:
简单信号用边沿触发;复杂信号用脉宽触发或逻辑
2025-04-09 14:39:44
我想知道在 MR-VMU-RT1176 上运行的 PX4 飞行控制软件的负载(大约)是多少,包括 RAM 使用率、FLASH 使用率、CPU 负载(可能很难说!
我需要通过以太网和 USB 开发其他任务,因此我想知道添加代码有多少回旋余地。
2025-04-03 06:18:54
技巧,希望能有所帮助。 服务器卡顿的情况下,请先检查服务器的使用情况。 1、CPU使用率是否大于50%。 2、内存使用率是否过高。 3、网络使用率是否过高。 如果出现上述情况,请联系技术人员处理。如果没有出现上述情况则可能
2025-03-31 17:04:54
1003 GPS北斗定位模块使用上大多需要配置和设置下的,因此出现应用方面的问题也是可以理解的。以下是常见的问题及其解决办法: 一、搜不到信号 问题描述: 在家或个别位置无法接收到GPS或北斗定位模块的信号
2025-03-30 07:37:44
2807 某运营商TECS资源池上报“主机磁盘分区使用率过高”的告警,如下图所示。
2025-03-21 09:47:56
889
802.11 a/b/g/n 标准。WiFi串口服务器在连接、配置和使用过程中可能会遇到多种问题。以下是一些常见问题及其解决办法:
2025-03-17 11:25:17
753 绝对值编码器位置丢失可能由多种原因引起,以下是一些常见原因及相应的解决办法: 一、原因分析 1. 电源干扰: ● 错误的电压、电流或突然断电可能会影响编码器的读数,导致位置丢失
2025-03-16 17:17:21
3484 简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 在工厂电力系统中,N线(中性线)带电是一种常见的电气故障,可能导致设备损坏、生产中断甚至人员触电事故。随着工厂用电负荷的不断增加,N线带电问题日益突出,成为工业用电安全的重要隐患。安科瑞ANSNP中性线防触电保护器通过实时监测与快速切断功能,为工厂提供了高效、可靠的解决方案。本文结合工厂实际情况,系统分析ANSNP的应用价值与实施效果。 一、N线带电的原因与危
2025-03-13 10:51:36
1257
和没有问题的设备更换芯片后恢复就正常,目前随机抽了十片芯片有四片会出现这种问题,不知道有没有什么好的解决办法。
2025-03-13 07:05:25
有的文件在新版本上报错怎么办?要装两个版本一起用?
2025-03-10 07:05:44
无法使用 远程张量 API 实现 NPU 与OpenVINO™的内存共享。
2025-03-06 07:11:40
存储产品千千万,选来选去怎么办? 戴小编来献妙策,匹配需求不为难!分布式存储和集中式储是存储系统中十分重要的两种架构类型,但这两者有何区别?适合怎样的业务需求?今天戴小编就来一一解答。
2025-02-28 10:56:24
2521 PLC(可编程逻辑控制器)异常工作的原因及解决办法。
2025-02-24 17:27:44
2078 变压器嗡嗡声的解决办法,希望能帮助大家更好地维护和使用功放设备。 1. 解决电磁干扰 ● 电磁干扰是功放变压器嗡嗡声的一个常见原因。由于电源的漏磁,可能产生电力变压器干扰和杂散电磁波干扰。为了解决这个问题,可以
2025-02-24 11:11:56
4115 东京物理服务器的价格对用户的使用率有显著影响,主要体现在以下几个方面,主机推荐小编为您整理发布东京物理服务器的价格是如何影响用户的使用率。
2025-02-24 09:16:55
590 高光谱相机作为现代信息采集技术的重要工具,近年来受到了广泛关注。那么,高光谱相机究竟是什么?它比传统相机有什么独特之处?本文将为你一一揭晓。 什么是高光谱相机? 高光谱相机是一种能够捕获物体在大量
2025-02-21 14:54:44
949
,该能力为您提供全方位的设备资源监测,覆盖系统事件、异常报告、CPU占用、内存占用、实时帧率、GPU使用率、温度、电流以及能耗等多个维度的数据,帮助您初步识别性能瓶颈,定界问题所在。
一、配置并确认
2025-02-21 14:35:12
,时间宽度约1mS,这种大电流现像我们经过多种实验没有找到规律。
我有尝试断开VINL供电大电流依然存在,请问有没有好的解决办法,感谢!
DLPA2000+DLPC3433.pdf
下图为正常时上电瞬间电流
2025-02-21 07:44:16
一、配置并确认
2025-02-20 10:14:37
怀疑是误操作ISE将DLPLCRC410EVM芯片组中的PROM芯片DLPR410a的程序擦除了,能提供一个mcs文件重新烧写吗?或者有啥其他解决办法?
2025-02-20 07:31:15
2025-02-19 08:30:06
看了以上分析,我们会发现,在挑选SMA接头时,我们要更加注意SMA接头产品的结构,才更容易挑选出优质的SMA接头。如果想知道更多关于铝合金压铸的栏目或者信息,可以浏览更多我们的文章。SMA接头网有
2025-02-15 11:38:09
710
具备稳定的网络环境、适中的处理器性能以及足够的内存和存储空间。UU云小编具体云服务器电脑配置主要体现在以下几个方面:
2025-02-14 10:43:41
992 激光位移传感器作为一种高精度的测量设备,在使用过程中可能会遇到各种故障。以下是一些常见故障及其解决办法: 一、激光不出光 电源问题 : 检查传感器的电源供应是否正常,确保电源电压符合传感器的要求,且
2025-02-13 17:18:20
2720
用TL431提供参考电压,后接LM358做射级跟随器来降低输出阻抗, 同时给两个TLC2551提供参考5V电压,结果电压被拉到3.8V,然后去掉一个AD,参考电压可以到5V,但是SDO没有数据输出,怎么办啊?
2025-02-12 07:58:05
建议先检查网络连接,确认账号密码正确,尝试清除缓存或切换设备登录。若仍失败,可访问官方状态页查看服务公告,或联系客服协助解决。
2025-02-07 09:42:52
2196 安科瑞 王晶淼 蓄电池起火原因一般有以下几点: 1、蓄电池本身质量有问题,接线桩头与极板衔接有危险。 2、蓄电池在运输或装置时,壳体呈现裂纹而没有及时发现,装置后蓄电池内部酸液析出与电池架或电池柜
2025-02-06 17:43:59
2025
通信故障时有发生,影响生产效率和系统稳定性。本文将深入探讨Profinet IO通信故障的常见原因,并提出详细的解决办法,以帮助技术人员快速定位和解决问题。
2025-02-03 14:50:00
3419 在音频系统中,功放变压器产生的嗡嗡声是一个常见且影响音质的问题。这种嗡嗡声可能由多种因素引起,包括电磁干扰、接线问题、滤波电路不足、元件老化以及变压器本身的振动等。本文旨在深入探讨功放变压器嗡嗡声的产生原因,并提供一系列高效且实用的解决方案。
2025-01-30 15:31:00
36971 电流过大的故障原因及解决办法两方面进行详细探讨,以期为相关技术人员提供参考。 变频器电流过大的故障可以大致分为加速、减速和恒速过电流三种情况。这些故障可能由多种因素引起,主要包括变频器的加减速时间设置不当、
2025-01-24 14:46:28
5155
:如何监控与优化hyper-v虚拟机的内存使用。 在虚拟化环境中,合理监控和优化Hyper-V虚拟机的内存使用对于提升性能和资源利用率至关重要。本文将详细介绍如何监控Hyper-V虚拟机的内存使用情况,并提供优化内存配置的最佳实践。 一、Hype
2025-01-24 14:15:32
1768
较好的服务器,至少具备多核处理器、16GB以上内存和大容量硬盘,且有稳定的网络连接。 安装系统:下载电脑系统的镜像文件并制作U盘启动盘,将服务器设置为从U盘启动,然后按照安装向导进行安装。在安装过程中,设置好网络参数、存储配
2025-01-22 10:27:03
1191
步骤? 硬件准备,服务器设备,你需要一台性能较强的服务器作为云电脑的主机。这台服务器应该有足够的处理器核心、大量的内存和高速的存储设备。一个具有多核处理器,64GB以上内存和大容量固态硬盘(如1TB的NVMeSSD)的服务器
2025-01-20 11:12:04
1194
故障现象: UPS电源开机后无任何反应,指示灯不亮,风扇不转。 解决办法: 检查UPS电源的输入电源是否正常,包括市电和旁路输入。 检查UPS电源内部的保险丝是否熔断,如熔断需更换。 检查UPS电源的电池是否老化或损坏,需要更换电池。 检查UPS电
2025-01-19 09:58:51
5671 、积分电路的零点漂移2、开机预热时间不够3、零点漂移调整不当4、电路老化5、电网不稳定,引入干扰6、测量线圈异常7、周围有带磁物件与线圈发生相对位移 1、确保足够的预热时间2、重新进行零点漂移调整3、及时更换老化的电路部件4、保
2025-01-16 08:44:18
1006
AFE4400 EVM板,上面用的MCU为MSP430,之前一直正常使用,现在连接上电脑,电脑就认为是键盘类的硬件,将EVM板的USB驱动装不成功,可能是MSP430的固件有问题,请问有没有办法对MSP430的固件升级。
2025-01-14 08:38:54
AFE4400的CNTROL0寄存器的SPI_READ位设置成1才能读取寄存器的值,那读完了想修改寄存器的值怎么办呢,这个时候是read模式,无法 改变control0寄存器的值,难道只有reset才能将SPI_READ改成0了吗?
2025-01-14 08:09:45
是一个钽金属片,周围涂覆着氧化钽介质层。这种结构使得钽电容具有较高的容量密度和稳定的性能。 常见故障类型 1. 短路 短路是钽电容最常见的故障之一,通常是由于介质层的损坏或击穿造成的。 解决办法: 更换电容器: 如果短
2025-01-10 09:20:03
2655
有个问题就是单通道采样是好的 但是如果双通道同时采样时就是两个通道乱跳 ,数据是对的,但是通道不对应怎么办呢?
2025-01-10 06:50:46
在现在水电工程中,开关电源是必不可少的家居用品,开关电源漏电怎么办,市面上开关电源产品还是不少的,功能很多,品牌也不少,所以,选择的时候也需要特别注意。好的品牌就会避免漏电的情况出现,开关电源漏电
2025-01-09 13:59:29
前言合肥二次元影像测量仪使用率是越来越高,随时行业的发展应用范围也逐步多了起来。400*300产品技术资料主要包括《电器原理图》、《使用说明书》、《易损件明细》、主要配套部件合格证。《使用说明
2025-01-08 11:24:23
ADS1602是16位2.5M采样率的ADC芯片,与TM4C1294采用SSI接口,就是SPI,ADC为主机,1294为从机,看了一下,发现最高数据率不能超过10Mbps,远远小于40Mbps,请问有何解决办法?还有现在用的是40M晶振,能不能外接10M晶振,那匹配电阻选取多少?
2025-01-06 06:24:38
