在USBH_Get_DevDesc()函数一直返回失败,可以正常识别U盘的插入和移除,什么原因?
2024-03-11 06:55:21
,马上读取该block的页,值是0xe0或0x00。再读一次就变成0xff. 这是怎么造成的?
使用HAL_NAND_Write_Page_8b()时,一直卡在while
2024-03-08 06:54:22
当我设置基本配置并启用芯片时(即使在 0.00 安培电流下),我一直在通道 0 上使用 5R 电阻器对COOLDIM_PRG_BOARD进行测试。 我在诊断错误寄存器 0 OC0 上检测到过流
2024-03-05 06:03:32
AD7321的数据转换输出一直是高电平,前四位能正常输出(通道0和通道1转换能在前四位体现出来),后12位数据位全是高电平,让AD7321工作只需要先写范围寄存器再写控制寄存器就可以了吗?是否还需要其他操作才能让AD开始转换
2024-02-26 06:34:40
我在link中设置了库的路径,但是编译器一直提示找不到库,同样的.a文件在tasking中能编译。
2024-02-18 08:27:36
一直在调pmsm无速度的仿真,但是波形总是不对,转速甚至是负的。。。用的反电势积分法。就是目前能正转了。但是仅限于空载情况下某个特性参数下才会出现正转,速度一直是且封顶900(可能是电机参数关系
2024-02-06 06:49:24
TC397 CPU看门狗二次复位后,一直处于复位状态,不再工作了,看门狗可以配置中断吗?
2024-02-04 07:13:31
最近我想用 tc275的官方开发板实现can通信,一直不工作,在我反复检查了好几遍代码之后,感觉实在找不出错误来,就疑惑这块shield buddy板子上是否有CAN transceiver 芯片?
2024-02-01 07:08:10
创新,营造了公平开放的氛围,还设立了专门的奖项,每周评选出一位“创新之星”,给予通报表扬和现金奖励!我们保持高速发展的驱动力是技术、产品和品牌。技术是金航标的核心竞争力之一,金航标一直在微波和射频技术
2024-01-31 11:38:47
我在使用 TLE9879 主板时遇到过。 接通电压后,我观察到电机无法正常工作。 具体而言,我一直在逐步提高电压,从最初的0V达到12V的电压等级大约需要100毫秒。 不幸的是,在电压逐渐上升期间,电路板似乎没有按预期运行。
我想知道是否有办法调整或更改启动重置阈值来纠正这个问题并确保主板平稳运行。
2024-01-29 06:23:58
FU6812L切到外环几秒后就发生堵转保护。
估算器选择SMO
发现*附件:原理图.pdf(反电动势滤波值)一直在0和65535之间跳变
FOC_ESQU则一直处于0
数据打印出串口后的波形
2024-01-25 10:16:34
你好我一直在研究控制器 AURIX™ TC365DP实现重置。 我已经知道无法通过应用程序/系统重置来重置/清除 RAM 区域。 但是由于这个原因,SW在重置后无法正常工作。 模块初始化状态和其他
2024-01-18 08:01:17
周期性地修改P0的值),生成了一个hex文件,然后想用WSD进行烧写,一直失败,提示error code 4,然后我就查问题,发现,我的ADUC848的-PSEN管脚一直是低电平(应为常高)。我想可能是
2024-01-12 07:05:06
一直工作在最大额定值时会烧毁芯片吗
3.手册里面的时序图中SCLK在空闲时是低电平,而DSP的SCLK时钟在空闲时是高电平,请问这对数据传输有影响吗
麻烦各位老师!
2024-01-11 06:19:30
,将外部的数字输出分辨率设置为12位。
但是给AD2S1210一个读取位置数据时序后,没有数据输出,所有引脚一直为低电平。
电路方面,之前用的是AD2S1205,能正确读取位置信息并完成电机控制;当电机
2024-01-10 06:43:04
按照这个原理图搭建的电路,正输出端只有10V,负输出端一直在跳变
2024-01-08 07:55:12
在使用LTC4162的过程中 我一直读取LTC4162的状态 但是在给MCU reset重新读取数据的时候发现SDA信号一直被拉低无法恢复 请问怎么解决这个问题
2024-01-05 07:04:09
我们现在使用了一个开关按钮控制芯片 LTC2951,现在的现象是,PB管脚按钮不触发,一直为低,只有0.5V左右,EN脚不为低,按钮开关不起作用,MOS不通,后级不工作。请帮忙分析一下是什么问题
2024-01-04 07:20:27
我想知道,左边芯片上的1702和右边芯片上的0517标号是什么意思。现在的情况是标号为1702的LTC4008EGN在工作时出现第20引脚(INFET),插上电池后,一直输出低电平的不正常现象。标号为0517的LTC4008ENG工作正常。
2024-01-04 07:15:18
这个没有在手册上看到具体在哪配置,配置地址;
第二个信号XSUBCNT信号在45页有详细讲解,但是调试过程中,由于缺少可参考的第一个信号,所能测得SUBCK信号,波形一直跟XSUBCNT有很大差别:1
2023-12-22 06:43:22
起算的)
我在设计一套高速随机信号处理系统,能否让AD9220一直工作在采样但不转换状态(CLK维持高电平),直到某一中断触发下降沿后才开始转换之后输出,单片机处理完成之后再将CLK复位为高电平。
2023-12-21 06:39:57
AD7745使用single-ended方式,从capacitive data register里面读取的数据中发现,其值后16位一直在变化。似乎是精确度出现了问题?如何配置寄存器使状态性能达到最佳?
2023-12-20 08:23:32
最近在使用AD9146,一直没输出,希望有人能帮帮我
2023-12-20 07:39:40
AD7705的DRDY一直是高电平,一直没有变成低电平,下面是我的初始化程序,在while(DRDY_get)语句一直出不去了,求帮忙看看是什么问题,谢谢!
void init_7705(void
2023-12-20 06:45:04
发展。 芯讯通从成立之初就开始了国际化征程,出海二十几年来一直与走向国际市场的无数“中国方案”和“中国故事”共同前进发展。值此之际,和大家聊一聊在与“一带一路”息息相关的数字基建、智慧口岸、信息基站和NTN等场景
2023-12-16 16:05:02
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/FA/wKgaomV9W3OAfKTiACeIGvC1RLQ465.gif)
请问,为啥ad698的输出电压一直变小(比如,输出范围是-5v---+5v,lvdt松弛状态是对应-5v,按到底状态是对应+5v,那lvdt松弛着放那时,ad698的输出电压会是-5.001
2023-12-14 06:46:47
有谁知道为什么AD7712的DRDY引脚一直是高电平吗?它不是一上电就一直工作即使没有输入,它的DRDY引脚应该会周期性的变为低电平啊?一直是高电平也就没有数据输出了。
2023-12-13 07:41:21
AD2S80A的输入sin和cos信号没有发生变化,但是转换器输出数字信号一直在跳变,而且用示波器观察BUSY端发现BUSY一直在发出脉冲信号
2023-12-12 06:40:02
,不知道是不是也有问题?
补充:
我换了一个新芯片来测,这时候REFIN/REFOUT 的电压是2.55V,再测电压时,有的准有的不准。
输入 3.24V应该:21233 实际:21248
输入 3.75V应该:24576 实际:一直在变动,24576 +-1000
2023-12-11 06:01:03
如标题所示,AD2S1210一直报LOT故障,请各位路过大侠,指点一二。
2023-12-06 07:00:28
我在使用AD9162-FMC-EBZ测试板与一张XC7VX485T的FPGA为主控的底板连用时,发现SYSREF信号一直为高,请问下这是怎么回事啊?
我在使用时使用的ADI提供的ACE软件配置
2023-12-05 08:23:30
,进行机理分析。在没有复位信号下,开机也会复位啊,为什么会偶尔有busy一直输出高的错误状态。这是什么引起的???
2023-12-05 06:47:46
没接信号时输出数据一直在跳变大概从500-700左右
画原理图时REFB引脚接地了会不会是这个原因导致的?
2023-12-04 07:23:18
电路连接如下图所示,
电路图情报:
1.电位计的DIN,SYNC,SCLK端子接的是3.3V转5V的芯片,
2.SDO接的是5V转3.3V的芯片,并且SDO端子已通过2.2k电阻上拉到5V,
3.电位计使用的是5V单电源供电。
问题点:
板子上电后,SDO的端子一直是低电平,无法拉高。
2023-12-01 06:21:33
的2.4GHz,这是内部VCO被锁定了吗?另外配置成差分输入模式,没有任何时钟出现, 配置成单端 REFCLK1输入就能检测到时钟输出?(可能是我单端转差分出现问题) 想问一下为什么VCO内部一直是2.4GHz 。
ad9517-3内部VCO范围是 1.75-2.25GHz。
2023-11-30 08:06:08
2.8mV(即AD8221两端的输入电压),而输出电压(放大900倍左右)一直都是2.51V保持不变,一直找不出原因来,有哪位高手知道的请指点下,小弟感激不尽!
2023-11-27 07:25:24
ORI-D3R600服务器-多路PCIe3.0的双CPU通用工作站
2023-11-15 11:39:35
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1B/wKgZomVUOYKAaGK4AAJX_HYq7lQ730.png)
大家好,我在使用Ad9832输出Fsk信号的时候,输出引脚的电压开始是1v左右,输出频率也和我写入到寄存器的频率是一致的,但是输出引脚的电压一直在随着时间衰减,直到2分钟之后,电压衰减为0v,输出频率也是没有。
请问这个是什么原因导致的,我应该怎么去处理这个问题?谢谢
2023-11-15 07:05:49
驱动的代码,就这么简单,就是不转,我已经晕一天了,换了好多种方法,抽头没有检测错,线序已经换过来遍就是不行,一直左右抖动,有没有人做过,求解//DIR是方向信号,PUL脉冲信号DIR=0; //DIR
2023-11-10 07:38:09
S120进行111报文通讯MDI的速度设定值不变 为什么读出来的转速一直在变且波动较大
2023-11-06 08:09:01
下载hex文件后一直在检查单片机,单片机没有反应?
2023-11-03 07:23:36
PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
我的串口调试为什么收到一直乱码?
2023-10-20 06:49:59
买的oled默认使用的spi,改成iic之后,烧入程序一直不亮,原本用spi的时候是正常的
2023-10-17 07:51:14
树莓派3b+的PWR灯一直在闪烁表示什么情况
2023-10-12 07:02:00
红外接收头是需要一直默认打开工作的状态吗
2023-10-12 06:25:42
IIC一直是主机提供时钟么
2023-10-08 14:25:27
单片机今天刚到,打开烧录的时候一直显示正在检测单片机,没有一次显示操作成功,但是单片机一直显示的是商家的测试程序,不管烧录啥程序都是一直正在检测中,啥方法都用了,还是烧录不进去程序。希望大家帮帮忙
2023-10-07 06:00:30
串口输出变量值一直是0或者一直不变。
用输入捕获实验改的测距实验,测距的时间可以正常输出,但是距离经过运算公式之后就一直输出是0,是咋回事啊。
2023-09-27 07:41:20
stm32使用usbh_process函数需要一直调用吗
2023-09-21 06:58:17
IDE一直找不到K210串口,一直显示连接中,上午还行,下午一用就找不到了,这是什么问题?
2023-09-14 08:58:47
兖矿科澳铝业有限公司是兖矿集团与澳大利亚龙澳国际发展有限公司合营的大型煤-电-铝联产企业。南屯电厂为兖矿科澳铝业有限公司下属生产单位,电厂自备发电机组为燃烧低热值燃料的综合利用电厂,采用的生产工艺均为节能、降耗、低污染的清洁生产工艺。
2023-09-09 10:54:04
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4A/wKgZomT73nuAYZrSAAARu5sDfaU620.jpg)
我用NANO100做开发,一直都是连着仿真器做调试,今天总算做好了,拔下仿真器后才发现一直正常工作的串口(UART0和1均是)现在却罢工了!无论收发都没反应!!只有连接着仿真器(但不进入Keil
2023-08-24 06:52:49
我在vivado上一直识别不了开发板的JATG接口,也已经参考社区提供的解决方案尝试了:[size=1.75]RVMCU课堂「9」: 手把手教你玩转RVSTAR—常见问题,设备管理器显示如下,但是vivado还是识别不了,请大佬指点一下,谢谢。
2023-08-16 07:16:30
有没有在Windows环境下运行eclipse的大佬啊,为什么我写个helloworld程序的时候一直报错啊,我按照网上说的修改了flash和rs232的部分还是不行,为什么啊,救救孩子吧,调试器是用的sipeed
2023-08-12 08:06:33
板子是DDR200T,在nuclei studio ide中运行GPIO中,
已成功运行过helloworld串口打印,但是在GPIO实验一直是这个问题
多次插拔都不行,编译没问题
下载模式没问题
2023-08-12 07:30:32
AD19 PCB 走線 一直run DRC
每執行一個指令,就卡在那裡
一直跑畫面
請問有方法解法嗎?
謝謝
2023-08-07 13:13:45
广西信发铝电有限公司氧化铝厂和电解铝厂属于耗电大户,需要大量的用电,如果仅用国家电网的电的话,一个是成本高,另一个时电力紧张时生产受到限制,另外电厂的二次蒸汽又是氧化铝厂需要大量使用,所以铝电基地一般都有自己的自备电厂。
2023-08-04 10:51:20
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/53/wKgaomTMbRiAJpVcAACpkY-7bAw406.jpg)
使用新唐开发板M483KGCAE2A,新唐例程,Keil5仿真。
例程 UART_TxRxFunction 一直在串口中断里面,出来马上又进,一直进进进。中断状态寄存器值是0x00400202,三个
2023-06-28 06:01:26
这两天碰到一个问题,机子时不时死机(数码管不显示,按键没反应,各功能也不正常,这些模块时标由sytstick提供,此中断优先级最低),随机的,有时两三个小死,有时半小时死。一直在线跟踪调试,发现不是
2023-06-16 06:28:09
N76E003AT20使用3.3V电压,硬件初始化是10K 电阻加0.1uF电容做初始化。偶发出现一直初始化,这样的参数设置是否有问题。
2023-06-15 08:07:19
我是想在主循环中发送数据,有其他设备有发送过来数据后,进入接受中断,可是调试的时候没有接受数据,还是一直在进入中断,我代码有问题吗?
2023-06-15 07:03:46
在开发一个使用很多库和 WIFI 的大型程序时,我遇到了一个问题。
我的 ESP32 一直在重置,不想启动程序。
串行监视器显示掉电检测错误,
您也可能会遇到这种情况。
我有 3 个解决方案。
1 个临时软件解决方案
2 个任何人都可以应用的硬件解决方案(无需焊接)。
2023-05-30 08:36:06
我已经连接了一个 ESP8266 (WeMos Mini) 并一直在使用模块的“内置”EEPROM,就像它是一个 Arduino 一样对其进行编程。
文档不清楚这种魔法是如何工作的,因为任何地方
2023-05-29 08:10:57
我有一块 ESP-07S 裸板,我一直在使用 USB 到 RS232 串行转换器电缆尝试上传 Arduino 草图,但一直失败。我得到的错误是:raise FatalError(\'Failed
2023-05-26 10:48:46
我一直在寻找许多不成功的时间,试图找到一个项目,其中有人通过 esp8266 连接了 2 个或更多 unos。
目标是让一个 uno 成为 ringmaster,向网络上的每个其他 uno 发送一
2023-05-23 07:06:12
密闭容器内注入一定压力(比如20Kpa)的空气,等待一段时间(比如5秒后)稳定下来,检测容器的压力。发现输出ADC一直在缓慢下降,不稳定。
2023-05-16 08:33:06
我已经将一个 J-Link 调试器连接到 imx 8 迷你评估套件,我试图让它与 openocd 一起工作,但是 openocd 一直在声明“gdb 端口已禁用”和“DAP 事务停止(等待)”,是否有任何特定的使用 JTAG 调试器的指南?
2023-05-12 08:43:30
我的电路连接是正确的,但是那个1就是会一直在闪。我的做法时用JK触发器生成1,5,3,4,8,9的循环码,然后送到译码器译码,然后送到段选端,位选端则是用3选8译码器,然后当需要生成1的时候,用
2023-04-26 17:45:06
一段时间以来,我一直在尝试将 S12 ZVM 的 MBDToolbox 添加到 Matlab,但未成功。我能够将 S12 ZVC 的 MBDToolbox 添加到 Matlab;但是,我需要
2023-04-18 08:31:02
!这种打印,不就是说明程序一直在复位重启吗?经过不断的缩减代码,发现ETH GPIO初始化时不能加/*HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);*/,加上这句后程序就一直频繁打印,不加就很正常。如下:e29.html
2023-04-03 14:47:40
大家好我一直在 LS1028ARDB 板上工作,我发现交换机端口似乎丢弃了 udp 多播地址,除了 224.0.0.0 到 224.0.0.225。从我的角度来看,在 mac 层丢弃了 udp 多播
2023-03-30 06:23:14
目前发现使用uuu一直卡在handle requests阶段。当更改为 ubout2019 时。它会正常燃烧。你能给点建议吗
2023-03-29 09:05:04
