stm32F0 Flash擦写操作时 HSI 必须是开启的, 但看 stmF030 hal库1.11.3stm32f0xx_hal_rcc.c 文件里 HAL_RCC_OscConfig 函数
2024-03-14 08:11:24
使用STM32CubeMX初始化STM32F103程序代码,在不使用任何外设中断的情况下,系统会默认打开哪些中断?这些中断又可以怎样暂时性关闭?
2024-03-11 07:22:00
轻触开关 侧按支架-操作力度260gf 5万次寿命
2024-03-06 14:31:02
轻触开关 笑脸开关侧按-SMT操作力度260gf 10万次寿命
2024-03-06 14:23:02
在对主变压器有载分接开关进行操作的过程中,发现分接开关在上升和下降时,都有超越挡位的现象,其超越挡位的级数不固定。
2024-02-22 11:02:51103 电力的传输和供应。硬开关可以分为常开型和常闭型,即在开关断开状态时,常开型断开电路,而常闭型闭合电路。硬开关通常使用电力或气体操作装置来实现切断电路,如空气开关、刀闸开关等。 软开关是一种电力电子设备,通过电子
2024-02-20 11:43:55647 和系统中,具有安全可靠、操作方便和维护简单等优点。 空气开关主要由压缩空气系统、控制装置、断开机构和传动机构等组成。在工作时,当压缩空气供应到空气开关时,控制装置会将空气压力转换为机械运动力量,并通过断开机构和传动机构
2024-02-19 11:04:09406 隔离开关是一种用于切断电路电源的设备,能够确保电气设备达到安全隔离的状态。它的作用是在维修、检修或紧急情况下切断电源,以确保操作人员的安全和设备的正常运行。 隔离开关的设置是非常重要的,它应当在以下
2024-02-18 13:41:54332 电路与电源之间的连接,从而确保电路处于断开状态,防止电流的传输和漏电造成人身伤害和财产损失。 维护和修理: 隔离开关在维护、修理和更换设备时,可以切断电源供应,使电气设备处于可安全操作的状态,避免电流流入导致事故的
2024-02-14 14:58:00297 的工作原理以及其保护功能。 一、负荷开关的工作原理 负荷开关是一种用于控制和保护电器设备的开关,主要由电触点、电磁线圈、弹簧、软铁芯等组成。当外部的操作机构(如按钮、手柄)启动负荷开关时,电磁线圈受到电流激励后
2024-02-06 09:46:05337 时控开关的开关时间,可以按照以下步骤进行操作。 首先,寻找时控开关的说明书。说明书通常包含了详细的设置和调节步骤,以及具体的操作方法。如果无法找到说明书,可以从制造商的网站下载电子版本。 在开始设置之前,确保时
2024-02-05 11:28:37645 时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31557 ,也称为位置开关,是一种用于检测和控制机械设备行程范围的装置。它通常由外壳、操作机构和触点组成。其特点如下: 工作原理:行程开关根据机械运动的行程变化,通过操作机构(如滚轮、杠杆等)推动触点开关动作,从而检测
2024-02-04 09:21:06390 触摸开关是一种新型的电子开关,它是应用触摸感应芯片原理设计的墙壁开关,是传统机械按键式墙壁开关的换代产品。触摸开关具有智能化、操作方便、时尚美观等特点,广泛应用于家居产品的装饰和智能控制。
2024-02-02 16:40:11611 同步电机和开关磁阻操作 同步电机是一种重要的电动机类型,具有高效率和高功率密度的特点。而开关磁阻操作是一种控制同步电机转动的方法。本文将详细介绍同步电机的基本原理、结构和工作原理,并探讨开关磁阻操作
2024-02-01 14:31:08388 : 行程开关是一种机械式开关,它通过机械部件的直接接触来触发。当物体移动到一定位置时,会推动行程开关的操作机构(如推杆或滚轮),导致内部的触点动作,从而改变电路的状态。这种接触式的动作使得行程开关能够提供明确的开/关信
2024-01-24 17:15:21352 、液位监控以及自动控制加工程序的连接中也发挥着重要作用。 这种开关的特点包括:可靠性高、使用寿命长、能耗低、重复定位精度高、操作频率快,并且能够在恶劣的环境下正常工作。由于这些优点,接近开关在工业自动化和控制系
2024-01-24 16:30:22346 于自动化控制系统、生产线设备、电梯控制、机床和其他需要位置检测的场合。 结构和工作原理 行程开关主要由外壳、操作机构(推杆或滚轮)、触点系统和终端组成。操作机构可以是直杆型、角杆型、滚轮型等,以适应不同方向和类
2024-01-24 16:20:47387 的区别。 定义上的区别: 负荷开关是一种能够在带电状态下操作的开关装置,它可以在电路中接通或断开负载电流。负荷开关通常具有较高的耐压能力和较强的电流承载能力,可以在高电压和大电流的环境下工作。负荷开关不仅可以控
2024-01-23 16:13:16419 断路器和隔离开关是电力系统中常见的两种设备,它们在电力传输和配电系统中起到重要的作用。断路器和隔离开关之间的操作顺序是非常重要的,它们必须按照正确的顺序进行操作,以确保电力系统的安全运行以及
2024-01-23 15:25:44452 抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操作步骤、安全事项等方面。 一、抽出式开关柜的检查和准备
2024-01-19 14:11:59205 操作说明操作时需注意事项:①.仪器可带线圈进行测量,但严禁带电测量,并断开测试端的连线;②.带绕组测试时,变压器的非测试端应三相短路接地,仪器的O端不要接地;③.对于长时间未动的有载开关,测试
2024-01-19 10:24:23121 你我使用的是 AURIX™ TC3XX。 在 CAN ISR 处理期间,如何暂时仅启用/禁用 CAN 中断?
2024-01-18 06:47:28
是一种用于分离和隔离电气设备的开关装置。它主要用于电力系统中对通电设备进行切断电源、检修和维护时,确保操作人员的安全。隔离开关具有标准化、可靠性强和灵活操作等特点。 功能 隔离开关主要有以下功能: (1) 切断电源:
2024-01-17 10:01:47378 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35293 从基础知识到选型,尽在此册 何谓轻触开关? 轻触开关是指,按压操作部,实现电流接通或切断的小型微小电流开关。 “轻触(Tactile)”,是 "可触觉感知"的意思,亦即,需要人员识别按压操作
2024-01-10 17:27:10255 请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
1月4日消息,据外媒报道,日本的7.6级地震迫使石川县的芯片和电子公司暂时关门,受影响的公司包括东芝、环球晶圆(GlobalWafers)、Murata等。
2024-01-05 09:51:57189 。 一、开关的工作原理 开关的工作原理可以分为机械开关和电子开关两种类型。 1. 机械开关 机械开关是通过物理操作来打开或关闭电路的。常见的机械开关有按键开关、拨动开关和推拉开关等。当开关处于关闭状态时,电路断开,电流无法通过
2024-01-03 17:13:32345 能够控制较高功率电路的开关操作。 与电磁继电器相比,开关是处理小电流和低电压的电器元件,主要用于控制低功率电路的开关操作。开关通常由一个可移动的触点和一个固定的触点组成,当可移动触点接触到固定触点时,电路闭合
2023-12-27 16:11:47362 来了解一下氮化镓开关管的基本结构。它由氮化镓(GaN)和铝镓氮化物(AlGaN)等半导体材料组成,这些材料具有优异的电特性,能够实现高电压、高频率和高功率的开关操作。而四个电极则起到了不同的作用。 首先是栅极(G):栅极是氮化镓开关管的控制电极,通过
2023-12-27 14:39:18356 DC-DC开关频率是指DC-DC变换器在进行开关操作时的开关频率。它对于DC-DC变换器的性能和应用有着重要影响。在本文中,我将详细探讨DC-DC开关频率高低对变换器性能的影响,并给出相关的案例分析
2023-12-26 14:36:101060 开关和按钮的不同特点和用法! 开关和按钮是常见的电子设备或电器的组成部分,它们在控制电路或操作电子设备时起着关键的作用。虽然它们都用于控制电气电路的通断或启停,但它们之间存在一些不同的特点和用法
2023-12-11 10:40:46394 的达林顿管开关、MOS管开关、晶闸管开关等等。我们可以看到普通机械开关与半导体开关最大的差异就在于开关速度上的优劣。机械开关通常是由人手动操作,其动作时间一般是几十毫秒到几百毫秒之间。而半导体开关
2023-12-03 14:14:233812 电源的工作原理是利用高频开关管进行开关动作来实现电源的工作,而交流开关电源则是通过交流电源进行直流转换。高频开关电源一般采用固态开关元件(如MOSFET、IGBT等)进行开关动作,可以实现高频的开关操作,输出稳定的直流电压。
2023-11-16 11:22:41936 JavaScript开关的作用主要是控制代码的执行。在JavaScript中,可以使用开关(switch)语句来检查某个变量的值,并根据不同的值执行不同的操作。开关语句通常用于替代if-else语句
2023-11-16 10:22:16152 一、基本结构不同 1、空气开关的基本结构 空气开关主要由触头系统、灭弧装置、操作结构和保护系统几部分组成。 1)触头系统 触头系统由镶有银基合金的三对动、静触头串于主电路作为主触头,另有常开
2023-11-06 09:54:30830 操作电动机的开关设备,应保持正确的操作姿势:操作者应站在开关手柄的右侧,面对电动机和被传动的机械,双目注视合闸后电动机的起动、传动装置的传动和被传动机械的转动情况:若发现异常,应立即拉闸停车,严禁推上合闸手柄就离开操作位置。
2023-11-05 11:26:04457 设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
1、开关柜无线测温实施的必要性 开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及
2023-10-17 15:12:38293 ; 2)按操作方法分有直接手柄操作、杠杆操作和电动操作三种; 3)按合闸方向分有单投和双投两种。 2、主要技术参数 刀开关的主要技术参数有额定电压、额定电流、通断能力、机械寿命和电气寿命。 二、常用刀开关 1、HK系列开启式负荷开关(又称闸刀开
2023-10-10 10:54:293186 电动操作机构是国家智能电网建设中必不可少的一个环节,电力建设单位不仅要求电力系统中的开关设备具备测量、监测、控制、保护等功能,还进一步要求开关设备的操作能够具备远程化、智能化、安全化、自动化的特点[1]。
2023-10-07 14:53:49379 电气设备分为运行、备用(冷备用、热备用)、检修三种状态。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线,将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式,这种操作叫做倒闸操作。倒闸操作必须执行
2023-10-07 10:29:541486 传输门或模拟开关被定义为一种电子元件,它将选择性地阻止或传递从输入到输出的信号电平。该固态开关由 pMOS 晶体管和 nMOS 晶体管组成。控制栅极以互补方式偏置,使得两个晶体管要么导通,要么截止。
2023-10-04 17:26:00176 隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。
2023-09-29 08:12:00194 的检查处理 1、直流母线电压是否太低; 2、直流开关是否跳闸; 3、辅助接点是否接触良好; 4、操作机构是否已储能; 5、合闸机构是否卡住,接触是否良好; 6、手车开关闭锁是否压好,控制插头是否插好; 7、是否存在闭锁现象; 8、操作步
2023-09-27 11:27:13497 式行程开关与按钮开关极其类似,不同之处是它依靠机械运动部件碰撞行程开关的推杆,自动控制触头的通断。 2 、如下图所示,行程开关由触点或微动开关、操作机构及外壳等部分组成。借助机械部件上的撞块触动操作机构推动微动开关,
2023-09-27 10:48:331317 开关柜工作条件和要求 1)工作电流不超过铭牌上的额定电流值。 2)操作电压不应超过额定电压的±5%。 3)在下列情况下允许手动分闸: (1)危及人身安全及设备严重事故(开关拒动时)。 (2)正常操作
2023-09-26 16:16:42443 倒闸操作是指合上或断开开关、闸刀和熔断器熔体以及与此有关的操作。如交直流操作回路的合上或断开;继电保护及自动重合闸的投入或停用;继电保护整定值的变更;旁路熔丝元件的更动;携带型接地线的装拆;校核
2023-09-24 15:07:09807 电气运行人员在进行倒闸操作时,应遵守下列基本原则: 一、停送电操作原则 1、 拉、合隔离开关及小车断路器送电之前,必须检查并确认断路器在断开位置(倒母线除外,此时母联断路器必须合上)。 2、 严禁
2023-09-22 14:55:451700 用力过猛,以防止损坏控制开关;也不得返回太快,以防止断路器合闸后又分闸。 3、 在断路器操作后,应检查有关信号及测量仪表的指示,以判断断路器动作的正确性。但不能仅从信号灯及测量仪表的指示来判断断路器的实际开、合位置,应到现场
2023-09-22 14:16:26947 压至220V、额定电流至3000A(指3000A及下)的成套配电装置中。作为不频繁手动接通和分断交、直流回路,或作为隔离开关使用。 1)中央手柄式的开关主要用于动力站,不切断带有电流的电路,作为隔离开关使用。 2)侧方正面杠杆操作机构式开关主要用于正面操作、前面维修的开关柜中,操
2023-09-21 14:42:12759 防误操作装置的作用是防止误操作,应达到五防的要求:防止误拉合断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止带接地线合闸;防止带电挂接地线;防止误入有电间隔。变电所常规防误操作装置有机械闭锁、电气闭锁、电磁闭锁
2023-09-21 14:11:05634 若系统故障,无法进入SE5/SM5的操作系统,该如何升级或恢复固件?
2023-09-19 06:33:51
,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。 2、 行程开关的常见形式有按钮式和转臂式两种。行程开关由触点或微动开关、操作机构及外壳等部分组成。借助机械部件上的撞块,触动操作机构推动微
2023-09-18 10:14:501582 确已拉开; (4)取下101断路器的操作电源熔断器; (5)取下101断路器的合闸熔断器; (6)拉开1011隔离开关,并检查确已拉开; (7)在101断路器与1011隔离开关之间验明无电后挂接地线一组
2023-09-15 16:01:082304 智能开关特性测试仪依据电力行业标准DL/T846.3—2004执行制造的新款设备,采用新的贴片元件及微处理器,抗干扰能力强,测试精度高,直接控制开关合/分动作,并快速准确地显示测量结果,还可打印各项
2023-09-12 13:25:50703 长时间运行后,STM32 会出现不能读写 EEPROM 的现象。通过 NRST 管脚对 STM32 进行复位,复位后该现象依旧存在。关掉电源,然后重新上电,现象消失。通过进一步测试发现,如果对 STM32 反复做复位操作,会很容易复现这一现象。
2023-09-08 08:18:03
组合开关实际上也是一种刀开关,只不过一般刀开关的操作手柄是在垂直与安装面的平面内向上或向下转动。而组合开关的操作手柄则是在平行于其安装面的平面内向左或向右转动。组合开关由于其可实现多组触头组合而得名,实际上是一种转换开关。
2023-08-07 15:42:31431 封闭式负荷开关又叫铁壳开关,它是由刀开关和熔断器组合而成的一种电器。封闭式负荷开关具有通断性好,操作方便和使用安全等优点。
2023-08-07 14:29:12636 拨码开关广泛使用于数据处理、通信、遥控和防盗自动警铃系统、风淋室、火车模型等需要手动程式编制的产品上。拨码开关作为需要手动操作的一种微型开关,在通讯,安防等诸多设备产品上广泛应用。本文将介绍拨码开关怎么选型号的以及选型时的注意事项。
2023-07-26 10:48:33913 您可以使用此无线电灯开关代替与开关的物理接触,如果有任何短路,可能会很危险。此处描述的无线灯开关电路不需要物理接触即可操作设备。
2023-07-24 15:31:30703 如果你使用了调光器来控制LED灯的亮度,那么可能是调光器本身导致了微弱的电流。尝试将调光器调至最亮的位置,看看LED灯是否还保持微亮状态。如果是,那么可能需要更换调光器或使用适合LED灯的调光器。
2023-07-18 15:22:007487 磁性开关是一种机电开关,通过施加的磁场进行操作。磁性开关最初由Valentin Kovalenkov于1922年在列宁格勒电工大学发明,后来由Walter B于1936年在贝尔电话实验室开发。磁性开关包括两个部分:磁铁和磁敏开关,有NO(常开)或NC(常闭)两种类型。
2023-07-05 14:47:511829 HNDY-I高压开关操作电源可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。可用于从16V-270V各类装置用直流试验电源。
2023-07-04 10:36:36310 尽管现在很多灯都配备了遥控器,可能是习惯的原因,在装修房子时,很多人还是会想安装异地双控或者异地多控的开关,这样可以很方便的控制照明,也能真正实现对照明电源的控制,带遥控器的开关,虽然关掉了灯,其实
2023-06-26 09:10:251159 1.隔离开关与断路器串联时,分合回路时的操作顺序是什么?(停电、送电)
2.隔离开关的主刀与接地刀在倒闸操作中的顺序是什么? (检修、送电)
3.当发生误拉、合隔离开关,发现触头间有电弧时应怎样做?
2023-06-20 09:43:04471 压力开关是一种可用于检测水箱中的水压的装置,并在压力过低或水箱中的水低于所需的最低液位时操作水泵电机。
2023-06-03 15:19:343438 针对现有的各类高压开关柜手车无法很好地满足新能源电站“无人值班,少人值守”的要求,开发一种手车智能控制技术。传统的手车式高压开关柜,操作人员操作断路器手车和接地刀闸时,由于无电驱动机构,只能就地手动
2023-05-23 16:40:151002 操作外,还要按照正确的方法进行操作。 将音叉液位开关的电缆线从外壳的孔中拉出,注意不要损坏电缆线的外皮和芯线。接着,松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母,去掉连接电缆大约10cm的外皮和芯线末端大约1cm的绝缘层。然后将电
2023-05-22 13:50:36665 开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
镜灯,具有操作安全方便、更加智能及美观等传统开关不可比拟的优势。目前镜面触摸开关已被广泛应用于智能家居、高档宾馆、展厅等,起到很好的装饰作用。
2023-05-08 15:11:491065 本文介绍了采用软开关技术的6kW电力操作电源的设计和研制工作。这种电源主要用于直流电力操作电源系统。文章首先介绍了开关电源以及软开关技术的基本原理。然后分析了开关电源的技术条件及指标。接着详细介绍
2023-05-08 09:26:583 ,一旦损伤,将导致使用缩短或安装失败。探线安装结束后,使其全部浸入液体时,探线与液体(或金属容器外壁)的绝缘电阻应>20M(用数字万用表20M测量),测星绝缘电阻时,应将探线与变送器的连接暂时断开。
2023-05-06 15:14:26267 请问一下大佬pads 2007 layout中如何关掉飞线呢?
2023-04-28 16:41:02
1. 开启和关闭箱式变压器保护装置:在操作保护装置前,需要确保箱式变压器已经停电,并进行安全隔离。根据保护装置的具体型号和操作方式,打开保护装置的电源开关或者进行其他操作,使得保护装置正常工作。在操作结束后,需要先关掉保护装置的电源开关,然后再迅速切断隔离开关,确保操作的安全性。
2023-04-18 17:39:44984 箱式变压器储能开关是一种用于控制箱式变压器的开合和关闭的开关设备,具有快速断电、防雷、防电弧等功能。箱式变压器储能开关的操作方法通常包括以下几个步骤:
2023-04-18 16:53:454127 universal 下载程序时,我的 mpc5748g 板的电源关闭了。然后我重新启动电源并再次下载程序,它仍然失败。下载进度卡住了,如下图。试了很多次下载,板子还是不能用,好像是芯片坏了。请问为什么下载程序时关掉电源会出现这个问题?而且,我该如何解决这个问题?
2023-04-17 08:17:53
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一--个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-04-12 08:15:00773 思为无线今天为大家介绍使用开关量模块的一些注意事项,避免用户操作不当,造成无线开关量模块的损坏、返修的情况。
2023-04-11 15:45:29585 低压配电柜倒闸操作是指更换断路器、熔断器、隔离开关等设备时,为了避免发生火花和电弧闪络而采取的安全操作。在进行这些更换设备之前,需要先将低压配电柜的开关切断,同时手动将倒闸手柄拉到上升位置,使其与断路器或隔离开关的机构相连接,以此来防止意外开关和电弧闪络的发生。
2023-04-11 15:18:063469 随着工业自动化生产水平的提高,物位开关所起的作用越来越大。物位开关精确地检测到被测物体在设备中的变化,这更利于操作人员根据不同情况进行生产工作。在医药、石油等工业中,振动式物位开关和射频导纳物位开关
2023-03-30 17:11:42484 的波形频率。图 1 显示了该逆变器的一般操作图。实际上,电路的“a”部分中的电子开关与“b”部分中的电子开关互补控制。在这种情况下,开关是理想的设备。这两个信号使用相等且相反的参考电压进行调制。通常,相同的电载波用于两个驱动信号。
2023-03-26 09:07:121285 拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
3.5mm×2.9mm侧面操作SMD光触开关
2023-03-24 14:51:15
2023-03-24 14:51:15
2023-03-24 14:51:15
2023-03-24 14:51:15
6.2 mmX2.5 mm侧面操作边缘安装光触开关
2023-03-24 14:51:14
2023-03-24 14:51:14
2023-03-24 14:51:14
2023-03-24 14:51:14
查看更多
