1.这个芯片的BOOT0口,需要接地拉低吗?
2、这个芯片有一个VDDRF,作用是什么,还有一个VDD1V5,作用又是什么,我理解的VDDRF要接3.3V, VDD1V5接VFBMPS。
3、这个
2024-03-12 07:18:27
我使用的是 TC387。当我使用 Trace32 下载 *.elf 文件时,它运行良好。但是我使用 Trace32 下载了*.hex 文件,但它不起作用。即使我使用 Trace32 下载 *.elf
2024-02-27 08:02:23
在如图听示电路中,它应该是一个集电极输出,但是射极为什么也要加一个电阻,是为了减小放大倍数吗?负载的电容有什么作用?
2024-01-31 19:06:03
SD卡是什么?TF卡又是什么?它们两个有什么区别 SD卡和TF卡众所周知都是用来存储数据使用的小卡片存储介质,所以我们都统一称为SD存储卡,是用于手机、数码相机、便携式电脑、MP3和其他数码产品
2024-01-30 14:36:15583 我知道的是,每个IP都可以编程来选择它的时钟源,预分频是什么意思?分频的目的又是什么呢?
2024-01-17 07:34:27
叶绿素普遍存在于绿色植物中,主要包括叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c、叶绿素d、叶绿素f,以及细菌叶绿素、原叶绿素等。 植物光合作用过程中释放的叶绿素荧光与光化学反应紧密耦合,其荧光信号采集是光合作用
2024-01-15 17:26:33140 工程师,你好!关于LTC4370有几个问题需要咨询一下:
1、diode-OR怎么理解
2、管脚EN1和EN2起到什么作用?什么情况下起作用?
3、管脚VCC又是起到什么作用,为什么案例中VCC直接
2024-01-05 07:31:58
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。
R=E/I
2.电流测量原理
钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
请问陀螺仪合适的带宽是怎么确定?和被测物体的旋转速率有关系吗?比如被测物体100转/s,那么它的带宽要大于100Hz,是这样的吗?
2023-12-29 07:51:18
您好:
在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
2023-12-27 07:03:00
什么是基频晶振?什么又是泛音晶振?两种在电路中的使用有什么区别? 基频晶振和泛音晶振都是指用于电子设备中的晶体振荡器。它们都是通过激励晶体来产生稳定的振荡信号,以提供设备的时钟信号或频率参考信号
2023-11-30 15:21:52413 AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
pcb板三防胶的作用如何?
2023-11-29 17:18:43564 对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19520 想问在变频工作的情况下,诸曲线又是怎么变化的呢?
此问题困扰已久,希望大家给出分析过程,谢谢!!!
如果能写出V/f和VC的区别,就真的能够用到工程实践里啦。
2023-11-21 08:14:55
自耦变压器是什么?有什么作用? 自耦变压器是一种特殊类型的变压器,其具有一个共享的线圈作为其主次线圈。相比传统的双绕组变压器,自耦变压器的绕组只有一个,它既是输入侧的主线圈,又是输出侧的次线圈
2023-11-20 15:13:401725 光伏模拟源(PV)源有什么作用
2023-11-20 09:33:36545 当我们谈论电机的保护时,热过载继电器是一个非常重要的设备。
2023-11-15 11:30:12858 至现场LED屏。
在线测径仪被广泛使用还在于它带给产线的切实利益,效率、品质、经济效益等的提升,成本、原材料、废品等的减少,都是其替代人工检测的重要因素。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据
2023-11-07 17:15:54
共振现象的原理是什么?物体的固有频率又是如何计算的呢? 共振现象是指当一个物体受到周期性外力作用时,它的振幅会不断增加,直到达到最大值。这是由于该物体本身具有固有频率,与外力频率接近时就会发生共振
2023-11-06 10:33:421603 JTAG的作用和原理?
2023-11-06 07:16:25
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
一文详解pcb地孔的作用
2023-10-30 16:02:22484 为什么会有共模差模呢?抑制共模信号又是什么?为什么要抑制它? 在电气工程中,共模信号和差模信号是广泛使用的术语。共模信号指的是两个信号具有相同的参考值或共同的地级别的电信号,而差模信号则是指两个
2023-10-25 11:01:52761 见到很多电路都是用的仪用运放
2023-10-24 07:05:38
偏光内应力测试仪是一种专门用于测试玻璃内应力的非破坏性方法,它基于偏振光技术,通过测量光弹性效应来评估材料的应力状态。本文将详细介绍玻璃偏光内应力测试仪的工作原理、
2023-10-23 15:06:53
电容有移相作用,那移相具体是什么作用? 关于电容的移相作用,其实可以从三个方面来进行详细解析: 1. 从物理学角度来说,电容储存电荷,当电压变化时,电容器中的电荷会发生变化,这种变化会导致电容器产生
2023-10-17 16:15:461615 发电机组起着至关重要的作用。激光跟踪仪依托它空间自由测量的特点,可用于检测塔筒模具曲面的轮廓、模具长宽尺寸、定位孔位置度等。
2、风电轮毂测量轮毂是风轮的枢纽,也是叶片根部与主轴的连接件。所有从叶片传来
2023-10-17 15:36:01
落球冲击试验仪-仪器介绍落球冲击试验仪是一种用于测试材料耐冲击性能的设备,它通过模拟实际使用环境中落球对材料产生的冲击,以评估材料的抗冲击性能。这种设备广泛应用于各种材料研究、产品质量检测等领域
2023-10-16 16:30:47
安瓿瓶折断力测试仪-概述安瓿瓶折断力测试仪是一种专门用于测试安瓿瓶折断力的设备,它通过测量瓶子在受到外力作用下的折断力和断裂强度,以评估其物理性能和安全性。这种设备在制药、医疗和科研等领域具有广泛
2023-10-16 16:27:53
怎么通过陀螺仪获取当前的运动距离
2023-10-12 06:44:12
变频器的功能作用
2023-10-07 09:35:40551 51单片机与51单片机最小系统有什么区别;如果想51单片机最小系统P0口有多个功能,锁存器又是如何的
2023-09-28 06:41:21
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
吸嘴袋瓶盖扭矩测试仪 瓶盖扭矩仪是一款在食品包装领域中发挥着至关重要作用的专业仪器。它通过测量瓶盖扭矩,确保瓶盖的紧固度和密封性,为食品包装的安全性提供重要保障。瓶盖扭矩仪主要通过对瓶盖
2023-09-22 17:07:28
详细介绍这款设备。 在摆锤冲击试样的过程中,控制系统起着至关重要的作用。它控制着摆锤的释放,确保其以特定的速度和角度冲击试样。同时,控制系统还能精确测量冲
2023-09-18 10:11:53
在电子线路中电阻的作用有哪些,电阻主要起阻碍电流流过的作用,也是电路中使用最多的元器件,不同类型的电阻所起的作用不同,但电阻最常见的作用是分压、分流和限流
2023-09-14 15:38:372260 pcb覆铜有什么作用? PCB是电子产品中常见的电路板,覆铜则是PCB上的一种覆盖性金属,通常是铜。从名字上就可以看出,覆铜的作用就是在PCB的表面叠加一层铜,起到固化电路,使电子元器件间连接,保护
2023-09-14 10:47:201955 电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39960 大家好,今天我要给大家介绍一下LVR自动调压器!有很多小伙伴经常问我,LVR自动调压器到底是什么?它有什么作用?原理又是怎样的呢?让我们一起来看看吧!
2023-09-12 14:06:03399 套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032763 引言 叶绿素是作物叶片中主要的光合色素,叶片中叶绿素含量(Leaf Chlorophyll Content,LCC)是反映作物光合作用能力和冠层营养状况的重要指标。烟草作为重要经济作物,以叶片为主
2023-08-28 16:20:15441 托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21380 电感和电抗在电力系统作用 纯电抗的作用 电感和电抗是电力系统中经常被用到的概念,它们分别代表了电路中的感性元件和电容性元件所表现出来的特性。在电力系统中,电感和电抗具有非常重要的作用,它们的存在可以
2023-08-23 16:15:121264 电抗器起什么作用?电抗的作用和工作原理 电抗器是一种用于改变交流电路阻抗的电器元件,它起到的作用是隔离电路、平衡电压、增强电流、限制电流、储存电能等。电抗器在电路中有着广泛的应用,如电焊机、交流
2023-08-23 16:15:014168 的台阶高度测量;
5、划痕形貌,摩擦磨损深度、宽度和体积定量测量;
6、微电子表面分析和MEMS表征。
总之,白光干涉仪并非只能测量同质材料。尽管在非同质材料的测量中需要更多的校准和计算,但通过精确的技术和分析方法,它仍然可以提供准确、详细而可靠的测量结果,帮助我们深入研究材料的特性和性能。
2023-08-21 13:46:12
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
微型导轨在包棉机中的作用
2023-08-14 17:50:51317 微波测量仪器,它的主要作用就是测量网络参数。频率精度:+/- 10 ppm频率范围:50MHz-20GHz频率分辨率:1Hz输出阻抗:50欧姆输出功率范围:-70
2023-08-14 10:05:35
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177997 智能型叶绿素传感器
2023-07-11 10:58:59242 电阻(Resistance,通常用“R”表示),是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性
2023-06-27 17:53:345937 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266 PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制器PID参数整定,让控制器到达最佳控制效果。昌晖仪表在本文给大家介绍PID控制中P、I、D参数的作用。
比例作用
比例
2023-06-20 06:50:53
NPN和PNP是两种常用的晶体管电路。它们在工业自动化和控制系统中起着重要作用。
2023-06-14 17:24:486312 。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?
2023-06-12 15:10:012718 编写一个连接到 Wifi 的草图,然后向主题 outTopic 发布一条简单的消息 (Hello World)。它应该很简单,但无论我做什么都不起作用。我的 Mosquitto 代理工作正常,因为我可以从其他设备发布和订阅它。
有没有人有能够做到这一点的 Arduino IDE 草图?
2023-06-12 07:48:46
测量区位置可以在水平与垂直方向在线快速调节,缩短了调节时间,并且现在还有智能型测径仪,可自动监测钢材位置并调节测量区域,它改进了传统测径仪对安装地基、位置的要求苛刻和在线调整的困难的缺陷。
为了弥补
2023-06-08 17:36:38
。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的? 1.电路符号 压敏电阻在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1是其电路图形符号。压敏
2023-06-08 15:37:361140 首先我们要了解什么是SerDes,SerDes的应用场景又是什么呢?SerDes又有哪些常见的种类?
2023-06-06 17:03:554705 中性线为什么要重复接地?作用又是什么呢?想必大部分电气人员都是云里雾里的。其实在我们电气设计中一般不需要重复接地的,但如果是民用电,配电线路太长,为了避免不平衡电流在中性线上形成过高的电压,在配电箱
2023-06-05 15:00:48677 光谱估算 引言 高等植物叶绿素有两种: 叶绿素a和叶绿素b, 它们参与光能吸收、传递和转化, 调控着叶片吸收太阳辐射的量从而影响着光合作用的潜力及初级生产力。植物叶绿素含量与其营养状况密切相关
2023-05-26 16:36:13196 什么是上拉电阻?上拉电阻和下拉电阻都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。那么,上拉电阻和下拉电阻的用处和区别分别又是什么呢?
2023-05-26 10:16:011911 ad7401a什么作用
2023-05-22 15:04:01
我想让我的 ESP8266 闪烁它的 LED 。该项目类似于https://github.com/LiveSparks/Notification-Flag/,它使用 IFTT 和 Dweet - 但
2023-05-22 07:14:18
地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
大家好,
在许多开发板上,我们都有一个版本为 1.6.2 的 ESP8266 模块。经过一番折腾,我们发现:
1. TCP 被动模式不起作用
2. 遗憾的是,OTA 更新似乎不起作用。
如果,由于
2023-05-12 07:56:29
有人可以详细解释以下函数在 csec_keyconfig 示例项目中的作用。
/* 为 CSEc 操作初始化闪存 */
initFlashForCsecOperation
2023-05-09 08:12:27
,又是真正的仪器级 5½ 位万用表。电源特性包括低噪声、精度和回读。万用表功能包括高重复性和低噪声。结果是一个紧凑的单通道直流参数测试仪。Keithley 2401
2023-05-08 17:06:17
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
我得到了一个带有 i.Mx93 som 的模块。
显示了 SPL 日志,所以是时候移植 DDR 时序了。
但我找不到 DDR 压力测试仪及其 DDR xlsm。
我在哪里可以找到它?或者它可以使用其他芯片的工具/xlsm?
2023-05-04 06:15:34
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
AMT/YLS-400型智能型叶绿素传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的智能传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。可测量
2023-04-26 16:47:46193 需要时出现。触摸屏是如何诞生的,它又是如何影响和改变着我们的生活?世界上第一块触摸屏触摸屏的本质是传感器,一种由触摸检测部件和触摸屏控制器组成的装置。当手指接触了屏
2023-04-25 16:12:16897 我想知道为什么我用 MCAN 进行的 ping 测试不起作用。我已经在 freemaster_cfg.h 中配置了所有设置(我已经引用了 freemaster 驱动程序示例) 我已经检查过我
2023-04-19 07:21:33
2023-04-18 14:00:34114 电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
引言 类胡萝卜素(Car)是植物光合作用中吸收光能的主要色素之一,它不仅吸收传递光能,还具有保护叶绿素的功能。当有过剩的光能发生时,Car就参与到叶黄素循环过程中将过剩的能量散失掉,从而避免了过剩
2023-04-11 10:26:26251 引言 类胡萝卜素(Car)是植物光合作用中吸收光能的主要色素之一,它不仅吸收传递光能,还具有保护叶绿素的功能。当有过剩的光能发生时,Car就参与到叶黄素循环过程中将过剩的能量散失掉,从而避免了过剩
2023-03-29 10:11:53419 问题? 没有编译错误,但代码不起作用。它陷入了 do-while 循环(每次 freeFb == NULL),如下所示:做{ oldIntStat = DisableGlobalIRQ(); freeFb
2023-03-28 06:10:59
6.0mm方形薄型双作用型(表面安装)
2023-03-24 15:06:03
一、引言 植物叶绿素是植物体内一种重要的光合作用色素,在植物光合作用中起着重要作用,叶绿素含量的变化能反映植物生长发育状况,可以用于植物品种鉴定、育种选择、植物病害诊断、植物抗逆性评价等。因此
2023-03-24 09:57:331806
查看更多
