电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高压环网柜它可分为室内环网和室外环网
高压环网柜它可分为室内环网和室外环网
收藏
查看更多
智能低压反孤岛装置WK-ZNFGD简介
的安全。       杭州稳控电力科技有限公司的低压智能反孤岛装置,壳体类型可分为室内/室外,安装方式根据反孤岛容量的大小可
2024-02-29 10:05:19
焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为哪几类
焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为以下几类: 直流电弧焊(DC):直流电弧焊是使用直流电源进行焊接的一种方法。直流电弧焊可以细分为直流电弧熔化焊(Direct Current Arc
2024-02-27 11:16:46142
根据焊接工艺的不同电弧焊可分为哪几种
根据焊接工艺的不同,电弧焊可以分为多种不同的类型。 电弧焊是一种将两个或更多金属材料连接在一起的常见焊接方法。通过使用电弧产生高温,将金属材料熔化并形成焊接接头。根据焊接工艺的不同,电弧焊可以进一步
2024-02-27 11:09:09352
对放大电路的分析可分为哪两种情况
放大电路的分析可分为两种情况:直流放大和交流放大。 一、直流放大: 直流放大电路是指输入信号为直流信号,输出信号也为直流信号的放大电路。这种情况下,输入信号的幅值一般较小,通常需要经过放大才能得到
2024-02-25 15:50:59190
螺杆压缩机工作原理 螺杆压缩机的工作循环可分为
螺杆压缩机的排气口。 螺杆压缩机的工作循环可以分为以下几个步骤: 吸气:当螺杆开始转动时,气体通过吸气口进入螺杆的吸气腔。在这个步骤中,螺杆的螺旋槽会逐渐扩大,从而吸入更多的气体。 压缩:随着螺杆的旋转,气体被
2024-02-04 10:19:25241
总线可分为哪几种?采用总线结构有什么好处?
总线结构将计算机系统划分为多个模块,每个模块只关注自身的功能,相对独立,从而简化了整个系统的设计和实现过程。
2024-02-02 16:09:03766
时间继电器按延时方式可分为什么
时间继电器是一种用来控制电路断开或闭合的设备,它可以根据预设的延时时间来实现开关动作。按延时方式,时间继电器可以分为以下几种类型: 延时释放时间继电器: 延时释放时间继电器(also known
2024-01-31 17:28:24509
桂花蓝牙温度监测方案:实现稳定可靠的无线温度监测
和药品储存环境中进行温度监测,确保医疗器械和药品的质量和安全。 环境监测:对室外环境进行温度监测,如气象站、环保监测站等。 实验室设备:在实验室中对实验设备进行温度监测,确保实验结果的准确性和可靠性
2024-01-30 14:25:29
多用户电表以太参数设置
以太电表
jf_15090526发布于 2024-01-24 18:26:09
广和通AI解决方案“智”赋室外机器人迈向新天地!
大模型趋势下,行业机器人将具备更完善的交互与自主能力,逐步迈向AI2.0时代,成为人工智能技术全面爆发的重要基础。随着行业智能化,更多机器人应用将从“室内”走向“室外”,承担更多高风险、高智能工作
2024-01-18 11:51:14301
基于瑞萨RA6M5 MCU的室内环境监测系统设计
空气污染越来越被大家重视,人们80%的时间都是在室内度过的,室内的空气环境质量对人们的身体健康更是息息相关。本项目旨在开发一款室内环境监测系统,用于监测室内温度、湿度、PM2.5、甲醛等有害气体浓度,并提供实时数据显示、报警功能,以保障室内环境的健康与安全。
2024-01-15 12:18:48995
浅谈光伏逆变器的分类
逆变器的分类方法很多,按照源流性质可分为有源逆变器和无源逆变器,根据逆变器输入交流电压相数可分为单相逆变器和三相逆变器,根据用途不同,可分为离网逆变器和并网逆变器。为了便于用户选择逆变器,一般
2024-01-04 09:44:23352
集成电路按用途可分成哪两类?
集成电路按用途可分为模拟集成电路和数字集成电路两类。
2024-01-03 18:14:34572
电容器按容量分可分为哪三类
电容器是一种用于电荷存储和释放的电子元件。按照容量的不同,电容器可以分为三类:电解电容器、电介质电容器和变量电容器。 第一类是电解电容器。电解电容器是由两个带电极板和中间的电解质组成的。电解质可以
2023-12-20 17:00:14282
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的自动保护
的原理、使用方法以及是否具有自动保护功能。 一、直流高压发生器的原理 直流高压发生器的基本原理是将实验电源输出的低压交流电通过整流和倍压电路来产生高压直流输出。具体来说,其原理可分为以下几个步骤: 1. 输入电源:直流高
2023-12-20 15:01:33515
GPS能室内定位吗?
GPS能室内定位吗? GPS(全球卫星导航系统)是一种使用卫星技术进行定位和导航的系统,它可以在户外环境下非常准确地确定位置信息。然而,在室内环境下,GPS的定位准确性会大大下降,甚至无法使用。因此
2023-12-12 14:39:571052
4G电子工牌室内定位应用领域
随着数字化经济不断完善,各个应用领域对于大数据越来越重视,在室内的人员位置信息也是数据信息化的重要组成部分,下面为大家介绍下室内人员定位的其中一种方式,4G电子工牌+蓝牙信标的方式。一、定位原理室外环
2023-12-07 17:44:22
如何选择室内室外LED显示屏?
LED显示屏规格尺寸有很多,比如P0.9,P1.2,P1.5,P1.8,P2.5,P3,P4等室内型号,也有P5,P6,P8,P10等室外型号。不同尺寸的间距和展示效果不同,要结合情况进行选择。
2023-11-29 09:41:22201
浅谈12芯多模光缆,12芯多模光纤,室内室外12芯多模光缆
必须得具有防水的功能,抗紫外线,机械性能好,一般所使用的外护套是PE料做的,耐老化,抗腐蚀等。室内的外护套一般是黄色,橙色,水蓝色的PVC护套料。 12芯多模光缆,按光在光纤中的传输模式可分为:62.5/125多模光纤,50/125多模
2023-11-29 09:30:22281
48芯室外光缆布线有什么要求
、布放方式方法、室内环境条件及接线头的详细场地能否完全符合施工图设计。 审核地面上间距和中继段距离。 审核通信光缆穿越重生障碍物还要采取防护措施区域的具体地址和正确处理举措。 以上是48芯室外光缆布线的基本要求,建议咨询专业人士
2023-11-28 10:11:48173
什么是算力?算力可分为哪些算力类别?
计算是人类解决问题的一种方式。 在漫长的历史长河中,人类遇到过很多问题,都需要通过计算来解决。这些计算任务,仅凭大脑这个“原生”算力工具,是无法完成的。 于是,人类发明了很多算力工具和方法,满足计算需求。例如算盘、算筹、计算尺等。
2023-11-20 09:27:182692
stm32下口和串口共同使用,口能收发数据,串口不行如何解决?
我的口能收发数据,串口不行,求教该如何解决
2023-11-10 07:42:25
#电子技术 #FPGA 千兆以太工程(项目开发能力)
fpga以太
明德扬助教小易老师发布于 2023-11-04 06:42:15
中断可分为哪几个阶段?在执行中断响应后,要完成哪些主要功能?
中断可分为哪几个阶段?在执行中断响应后,要完成哪些主要功能? 中断是操作系统中重要的概念之一,用于在程序执行过程中暂停当前运行的程序并转移控制权到特定的中断处理程序中执行。中断的引入可以有效提高
2023-10-24 11:49:141647
高压MOS管和低压MOS管的区别
  MOS管,全称为金属-氧化物-半导体场效应晶体管,或者称是金属-绝缘体-半导体,是一种常见的半导体器件。根据其工作电压的不同,MOS管主要可分为高压MOS管和低压MOS管。
2023-10-16 17:21:511822
电压型逆变电路分类解读 逆变电路可分为哪两大类
电压型逆变电路分类解读 逆变电路可分为哪两大类 电压型逆变电路是一种将直流电转化为交流电的电路,是现代电力电子技术中的重要应用之一。根据不同的控制方式和输出波形,逆变电路可以分为几种类型,下面我们
2023-10-16 15:52:161169
基于无源无线测温装置在环网柜中的应用探讨
摘 要:无源无线测温装置在当前环网柜的实际运行过程中发挥着积极作用,其能够准确检测出相关设备的实际温度,为科学处理环网柜运行中的故障问题提供信息支持。本文主要从无源无线测温装置在环网柜中的作用分析
2023-10-16 10:07:06268
高压断路器的分类
在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 一、高压断路器的分类 1、按安装地点的不同,高压断路器可分为户内式和户外式两种。 2、按灭弧介质的不同,可分为以下几种类型: 1)油断路器 采用油作为灭弧介质的断路器叫油断路器。 油除
2023-10-12 10:47:41967
室外网络布线对标室外网线的重要性
室外网络布线对标室外网线的重要性主要体现在以下几个方面: 室外网线具有防水防晒、抗拉抗压的作用,是针对室外布线的阻水网线。而普通的室内网线只有单层线皮,没有室外网线的线皮厚实,也没有双层线皮,因此在
2023-10-11 10:03:30299
千兆口rj45室外防雷保护方案
千兆口rj45室外防雷保护方案
2023-10-09 06:38:33
口rj45室外防雷保护方案
口rj45室外防雷保护方案
2023-10-09 06:18:27
螺纹种类分为哪几种
按牙型可分为三角形、梯形、矩形、锯齿形和圆弧螺纹; 按螺纹旋向可分为左旋和右旋; 按螺旋线条数可分为单线和多线; 按螺纹母体形状分为圆柱和圆锥等。
2023-09-26 12:30:293845
车载以太基础视频——应用层#车载以太
车载以太
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-22 09:05:01
无源无线测温装置在环网柜中是如何应用的
1前言 环网柜在电力系统运行过程中占据重要地位,其安全性和稳定性会在很大程度上影响到配电网的安全。在衡量环网柜运行状态时,主要是凭借高压设备电气连接点的温度这一重要指标。想要确保环网柜的运行效果
2023-09-21 14:01:11433
车载以太总线基础培训——传输层#车载以太
车载以太
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-21 10:57:36
车载以太基础培训——网络层#车载以太
车载以太
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-20 08:51:32
车载以太基础培训——车载以太的链路层#车载以太
车载以太
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-19 16:25:21
车载以太基础培训——物理层简介#车载以太
车载以太
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-18 16:37:56
dc/dc可分为几种类型 DCDC变换器的技术特点
DC/DC变换器在稳压和稳流方面具有良好的性能。它可以通过负载和线路状况变化进行动态的电压调节,保持输出电压的稳定性,并具备过载、过温和短路等保护功能,以提高系统的可靠性。
2023-09-18 12:52:283480
车载以太测试系统测试实例介绍#车载以太
车载以太
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-12 17:27:48
Vector的车载以太总线接口卡VN5000系列快速入门#车载以太
车载以太
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-12 11:19:23
室内网线和室外网线使用上有哪些区别
室内网线和室外网线在使用上有一些区别: 场景:室内网线主要用在室内布线,而室外网线则更多应用在户外环境中。 外皮:室内网线只有一层外皮,而室外网线则具有两层外皮,且外皮比室内网线的要厚实很多。另外
2023-09-08 11:24:161287
热敏电阻按温度系数可分为哪几类?
热敏电阻按温度系数可分为哪几类?  热敏电阻是一种具有热敏特性的电器元件,其电阻值会随温度变化而发生变化。根据热敏电阻的温度系数不同,可以将其分为几种不同的类型,下面就让我们一起来详细了解一下
2023-09-08 10:44:542361
热敏电阻可分为哪几类
热敏电阻可分为哪几类 热敏电阻是一种用于测量温度的电阻器件。它的电阻值随着温度的变化而变化,因此可以通过测量它的电阻值来确定温度。热敏电阻的应用非常广泛,例如温度控制、温度补偿、温度检测和过热保护
2023-09-08 10:44:521715
车载以太测试系统组成#车载以太
车载以太
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-05 16:47:18
车载以太快速入门#车载以太
车载以太
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-01 17:54:31
如何实现一种环网柜永磁驱动模块检测装置的设计
随着经济发展与科技进步,环网柜的发展也非常迅速[1-3],目前配电房运行的环网柜操作机构主要有弹簧操作机构与永磁操作机构两种。
2023-08-23 14:11:47704
69 67_以太简介 - 第4节
以太
充八万发布于 2023-08-19 22:08:14
69 67_以太简介 - 第1节
以太
充八万发布于 2023-08-19 22:05:42
小白科普什么是核心、城域、接入网。
网络核心
hycsystembella发布于 2023-08-04 10:22:51
小白科普-通信中核心、城域、接入网
通信网络的一个整体结构,大致包括:骨干、核心、城域、接入网,其中接入网又分为无线接入和有线接入,以及承载。 听起来很复杂,我们再分解来看看。 从最靠近用户端开始的是接入网。接入网,简单
2023-08-03 17:25:02
3d人体姿态估计用什么实现的原理 为什么要先进行2D估计再进行3D估计?
3D姿态数据集是依靠适合室内环境的动作捕捉(MOCAP)系统构建的。MOCAP系统需要带有多个传感器和紧身衣裤的复杂装置,在室外环境使用是不切实际的
2023-08-03 11:40:46740
环网柜是什么?基础为什么高出地面,为什么设置钢
电源电路电网
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:41:30
基于PSoC62开发板的智能室内环境监测系统
基于psoc6的智能室内环境监测系统以PSoC62 with CAPSENSE evaluation kit为控制核心,通过AHT10温湿度传感器检测模块采集室内环境数据,并将数据通过无线网络传送到主控模块
2023-07-31 15:47:37738
运动场馆室内空气质量如何监测?
点击蓝字 关注我们 体育场地是人们运动休闲的主要场所,其室内环境既要满足人的舒适度的要求,又要考虑到室内环境对运动者机体的一系列生理、心理影响。 据调查资料显示,截至2019年年底,全国
2023-07-29 08:47:34472
高压连接线可分离性电蜂
高压连接线的可分离性在许多应用场景中都非常有用。例如,在航空航天领域,高压连接线经常需要安装在狭小的空间中,插拔高压连接线时需要小心避免插针或插孔受到损坏。
2023-07-26 09:53:42363
雷达的干扰可分为?雷达干扰的基础知识
频率匹配:雷达干扰系统须以被干扰雷达的频率发射信号。这不只适用于噪声干扰,也适用于欺骗干扰。
2023-07-25 09:38:411968
OLED拼接屏在林芝室外广告展示中的应用解析
尼伽oled拼接屏技术是一种非常先进的显示技术,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度、快速响应等优点,可以在室外环境下提供更清晰、更鲜艳的图像效果。在林芝的室外广告屏幕项目中,oled拼接屏的应用效果非常显著,为林芝市政府提供了一种高效、可靠、经济的解决方案。
2023-07-18 10:23:50420
BL系列口采集西门子S7-1200操作视频
jf_25593875发布于 2023-07-17 14:10:55
一文搞懂室内外网线不同
网线从其应用场景来看分为室外网线和室内网线,室内外网线有什么不同呢?这是很多网友的疑问,为了帮助大家正确选择,科兰通讯小编围绕室内外网线展开介绍。 室内外网线不同: 顾名思义,室外网线就是在室外
2023-07-11 10:58:52723
口防雷设计需要吗
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-07-09 21:41:12
电容分类与应用场景
电容种类繁多,按不同的分类依据可划分成不同的品类。如按封装可分为贴片电容和直插电容;按极性分类可分为有极性电容和无极性电容;按工作电压分类可分为低压电容、中压电容和高压电容。
2023-07-08 17:41:011561
口防雷设计需要吗
leiditechsh发布于 2023-07-02 16:31:38
电机是怎么转起来的?各类型电机的旋转原理
按电机驱动的电源种类,可分为DC电机和AC电机。而 根据电机旋转原理,大致可分为以下几种。(特殊电机除外)
2023-06-25 10:58:02676
温湿度传感器在室内环境监测中的应用
科技的不断进步和人们对舒适、健康室内环境的需求日益增加,温湿度传感器在室内环境监测中发挥着重要的作用。温湿度传感器是一种能够测量室内温度和湿度的装置,它通过感应环境中的温度和湿度变化,将这些数据转化
2023-06-18 11:14:27696
基于办公室内环境温湿度的实时监控及智能管理控制
    方案简述  本项目为实现办公室内环境温湿度的实时监控及智能管理控制。红外控模块根据控制中心(服务器)的监管软件设定办公室温湿度的最佳标准值,自动调节办公室室内的温湿度变化,远程自动/手动控制
2023-06-15 16:29:34691
PLC具体应用可分为这几类
PLC在国内外已广泛应用于专用机床、机床、控制系统、楼宇自动化、钢铁、石油化工、电力、建材、汽车、纺织机械、交通运输、环保以及文化娱乐等各行各业。
2023-06-13 11:36:35969
浅谈角度传感器的应用
角度测量是几何测量的重要组成部分。 角度量的范围很广。 平面角可分为水平面的水平角(或方位角)、垂直面的垂直角(或倾角),空间角是水平角和垂直角的合成; 按范围可分为圆形分度角和小角; 按标称
2023-06-09 16:15:15551
室内外融合人员定位技术详解
室内外融合人员定位是一项先进的技术,它能够准确地确定人员在室内室外的位置。在过去,室内定位技术和室外定位技术是分别独立开发的,它们在特定环境中具有一定的优势,但无法实现全面的人员定位。然而,随着室内外融合人员定位技术的出现,这一问题得到了有效解决。
2023-06-05 18:11:411199
实用|室外光缆怎么接详细步骤来啦
大家都知道室外光缆是一种专门在室外使用的线缆,那如果跟室内的设备连接您清楚吗?小编今天收集了关于和配线架、预端接接头连接方法,分享给大家互相学习一下! 问 室外光缆到机房怎么接上预端接
2023-05-31 09:58:091193
CASCA中科信-深圳中科信技术有限公司
深圳中科信技术有限公司成立于2020年12月,公司以“科技强军、实业兴国”为使命,践行“敬业爱国, 诚实守信,客户至上,协作共赢”的价值观,立志通过务实发展成为国内领先的国产自主可控信息通信
2023-05-24 17:46:32
数字电路的复位可分为哪些
因此复位功能是很重要的一个功能。数字电路的复位通常可分为:同步复位与异步复位。
2023-05-19 09:05:52747
接地变与普通变压器的区别
接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。
2023-05-16 16:17:103411
LED显示屏厂家教你4大技巧选择室内led显示屏
led显示屏是当今流行的传媒工具,而且深受广大用户的青睐。led显示屏主要以图文、动画和视频的形式,以实时同步和清晰发布各种广告信息,不仅可以用在室内环境而且还可以用在室外环境,它还具有投影仪
2023-05-15 08:19:06551
SPI接口口的问题
我原来买了一个SPI接口的口模块,经常用,发表评测干什么的。 可是今天发现,好多原来好的程序都不能用了。 到底是怎么回事呢?是口坏了吗? 换一台电脑也不行,拼也拼不通。 发现大概是死在这里
2023-05-14 18:31:13
室内光缆的分类-科兰
室内光缆分类,由于室内光缆受到建筑物环境,敷设条件等限制,导致了室内光缆的结构设计趋于复杂化,光纤与光缆所用材料多样化,光缆的机械性能与光学性能各有侧重等。 1.按使用环境和地点进行划分 可分为室内
2023-05-05 10:16:00546
LED显示屏室内的与室外的有哪些区别?
LED显示屏室内室外有多种区别,本文主要从技术参数、使用场所、控制方式、维护等方面进行比较,分析LED显示屏室内室外的差异。 一、技术参数 1、显示屏尺寸不同:室内LED显示屏尺寸一般比室外
2023-04-27 10:24:341647
光纤光缆厂家:室内光缆有哪几种分类形式
分类。 室内光缆种类分几种 a、按应用环境和场所进行划分 可分为室内主干光缆,室内布线光缆和室内中继光缆3种。 室内主干光缆主要是提供建筑设施内、外之间的通道;而室内布线光缆和室内中继光缆则是用于各自向特定的场所传递
2023-04-26 14:42:17575
太阳能光伏储能发电系统有哪些类型?
使用电池,可以满足用户白天和黑夜的用电需求。   太阳能光伏储能发电系统是一种有效的储能系统,储能技术成熟,应用广泛,成本低。   太阳能光伏储能发电系统可分为以下几类:   1.并网是一种光伏储能
2023-04-25 16:33:02
室内环境监控系统为智慧办公带来哪些优势?
如今,智慧办公成为了办公的新趋势,在这一趋势下,室内环境监控系统的诞生将大大提升企业的工作效率。在智慧办公环境中,室内环境监控系统是必不可少的。 室内环境监控系统是一套能够实时采集、处理、分析
2023-04-25 11:56:05808
什么叫一二次融合环网柜 一二次融合成套环网箱是什么意思
一二次融合环网柜通常由高压隔离开关、高压负荷开关、变压器、低压负荷开关、保护装置、控制装置和测量装置等组成。它可以实现电力系统的分配、调节、保护和控制,提高电力系统的可靠性和安全性。
2023-04-24 18:18:357593
环网柜和环网箱是一样的吗 环网箱和箱变 环网柜的作用和原理
环网柜主要用于电力配电系统的配电、保护和控制,它具有分接、配电、保护和控制等多种功能;而环网箱除了具备环网柜的功能之外,还可以将高压电缆和低压电缆连接起来,实现电力系统的分接功能。
2023-04-21 18:15:545346
环网柜共箱和不共箱的区别 环网柜基本组成 环网柜和母联柜的区别
不共箱环网柜是指环网柜内部的变压器和其他电器设备分别安装在不同的箱体内,即变压器和环网柜设备放在不同的箱体中。这种设计可以使得变压器和其他电器设备的热量分开散发,可以有效降低设备温度,提高设备的稳定性和使用寿命。
2023-04-21 17:53:551845
环网柜基本组成 环网柜的作用 环网柜和分接箱有什么区别
环网柜是电力系统中的重要设备,可以使用不同类型的断路器、继电器、熔断器和测量设备等元件来集成相应的功能,保护电力设备的安全性。
2023-04-21 17:34:176068
一二次融合环网柜和普通环网柜区别 一二次融合环网柜结构分析
一二次融合环网柜和普通环网柜虽然都是中压配电系统中常见的设备,但其功能和结构有所不同。一二次融合环网柜的 “一二次” 装置使其可以实现一系列高级功能;普通环网柜虽然功能相对简单,但其优点是结构简单、可靠性高。选择哪种设备应当根据实际需求进行决策。
2023-04-21 17:31:533699
什么是室内变电站?
。  室内变电站细分为控制室、指示计量仪表和保护装置室主母线隔间、电流互感器和电缆密封箱隔间等几个隔间,如下图所示。    电源侧或初级侧的开关装置仅由油断路器组成。高压电源通过断路器提供给变压器
2023-04-21 16:23:33
室外变电站的类型及优缺点
  用于55 KV至765KV之间所有电压等级的变电站称为室外变电站。这种类型的变电站需要更少的施工时间,但使用更多的空间。室外变电站主要分为杆挂式变电站和基础式变电站两种。  杆式变电站  这种
2023-04-21 16:21:24
二进四出10kv高压环网柜 环网柜为什么有两个进线柜
二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:126651
环网柜型号含义 环网柜一般规定几进几出 环网柜进线柜跟出线柜的区别
选择具体的进出线组合方式取决于其所配的变压器类型、配电网架构和用电负荷等因素。常见情况下,环网柜通常按照变压器的数量进行设计,每个环网柜所配的变压器通常是一或两台,如果一台变压器,则通常采用单进双出或者双进四出的配置方式,如果配两台变压器,则多采用双进四出或者三进六出的配置方式。
2023-04-20 17:25:098257
环网柜设备原理及构造
环网柜柜内的隔离刀闸切断负荷电流的能力很差,所以主要作用是用来在高压试验或检修时为线路提供明显断开点的一种装置。
2023-04-20 10:01:26603
示波器大致可分为模拟、数字和组合三类
示波器大致可分为模拟、数字和组合三类。
2023-04-19 16:19:06891
可应用于室内环境质量监测的一种智能温湿度传感器
现代人对于健康和生活品质的要求越来越高,而室内环境的质量却经常被忽略。长期处于不良的室内环境中,会导致身体不适、免疫力下降等问题。因此,对于室内环境质量的监测和管理变得尤为重要。 智能温湿度传感器
2023-04-14 17:30:52456
如何同时启用WiFi和以太
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
电力线路可分为哪两大类 电力线路安全距离
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:1110040
甲醛检测仪可分为哪些类型
甲醛检测仪可用于测量环境甲醛浓度,该仪器的应用领域比较广泛,所以目前市场中的甲醛检测仪类型也较多,并且在不同环境中需要采用合适类型的仪器,那么甲醛检测仪可分为哪些类型? EST系列气体检测仪 甲醛
2023-04-06 16:23:59366
什么是室外光缆?室外光缆有什么类型?
什么是室外光缆 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性
2023-04-04 09:48:041086
如何在A53内核的Linux中通过PFE的FCI-API从HIF接收以太帧?
如何在 A53 内核的 Linux 中通过 PFE 的 FCI-API 从 HIF 接收以太帧?我想在 A53 内核的 Linux 中编写一个应用程序,它可以从 PFE 的 HIF 接收以太帧。我可以使用 FCI-API 中的哪些 api 来编写应用程序?有演示吗?
2023-04-03 07:39:34
凯迪正大30KV超低频高压发生器
一、凯迪正大超低频高压发生器产品简介 凯迪正大电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz
2023-03-23 17:09:19339
已全部加载完成
