该板MCU的DCMI接口有一部分只连接到ZIF连接器,而后者除了价格较高的B-CAMS-OMV,几乎找不到适配的摄像头。
2024-03-19 07:25:53
GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第一部分,通用要求》的文档资料有吗,在哪边可以找到,能免费下载最好(*^ω^*)
2024-03-06 10:46:38
感觉量子技术神奇神秘,希望通过阅读此书来认识量子计算机。
先浏览一下目录:
通过目录,基本可以确定这是一本关于量子计算机的科普书籍,主要包括什么是量子计算机、量子计算机重构的未来两大部分。其中第一部分
2024-03-05 17:37:23
;amp;userfil);
:project.bin有80多Kb那么大,我想让他的内容分段加载到FileBufr数组中,加载一部分处理一部分,这个怎么实现呢?请教各位大佬。
2024-02-26 07:06:09
增加了bootloader程序。也就是如果我的app1看门狗复位了。 我还想保持rtc时钟继续跑,不被更新,另外我的一部分SRAM中保存的数据不被初始化。这个能否实现?如何实现?
2024-02-21 06:08:11
Psoc Creator 是否支持仿真时查看某一部分代码执行用了多长时间时间(例如设置两个断点,运行后查看断点间代码执行用了多长时间),谢谢。
2024-02-18 07:17:54
铜缆的类型与应用有哪些?为啥铜缆仍然是数据中心不可缺少的一部分? 铜缆是一种常见的传输介质,用于连接电子设备和网络中心,其在数据中心中的应用广泛。铜缆的类型多种多样,适用于不同的传输要求和环境条件
2024-02-04 10:25:38
399 这是一个充电器前级驱动的一部分,求各路大神帮分析下,电阻R27是起到什么作用?如果电阻虚焊或者似接触非接触状态(接触不良)会不会引起什么导致驱动管Q6击穿烧机?求解,谢谢??
2024-02-03 12:21:59
前段时间的Milk-V Duo的芯片CV1800B是C906的内核,分为大小核,但偏偏大核支持Linux小核采用的是RTOS,我不知道是厂家设计小核时候就开始不支持linux了,还是C906的内核在设计时设计的就是一部分支持一部分不支持?
2024-01-30 21:40:30
我现在有个十六进制乱写文件,其中包含一部分 scr 的内容,但是使用 memtool 无法进行下载
hexfilecendrepentra 的内容是这样的
我想问问一下,使用什么录音工具可以将Hexstrug写到TC397中?
2024-01-25 08:24:27
不同的波特率,但是对于大型实现的一部分,我该如何利用中断来读取USB-UART? 现在我试着把 Char 放到 USB-UART 端口但它挂起了程序。
2024-01-24 08:25:55
我现在有个hex烧写文件,其中包含一部分SCR的内容,但是使用memtool无法进行下载
hex文件中的内容是这样的
我想请问一下,使用什么烧录工具可以将该hex烧写到TC397中?
2024-01-24 06:23:20
我是用的一片AD7762作为数据采集系统的一部分,但目前通过电压表能够测得AD7762的片上放大器已正常工作,但AD7762无法捕获到DRDY信号。求教各位是什么情况。
2023-12-25 07:07:28
和sinLO接到AD2S1200输入端,再用示波器看波形,波形下端被截止一部分
这是为什么?一直没有找到解决方法,输入AD2S1200的波形符合3.6Vp-p,10HZ
2023-12-21 06:48:46
与NRF52840单片机是否兼容? 2、AD5940在SPI读/写之前是否需要一些特殊的配置,具体步骤是什么? 3、官方网站上的代码是否都是正确的,可以使用的? 4、如果我想把AD5940单独移植到我的单片机上作为它的一部分,具体应该怎么做?
2023-12-01 06:05:51
电子发烧友网站提供《差分驱动ADC 第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:36:36
0 电子发烧友网站提供《使用Σ-Δ转换器——第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:31:42
0 电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:32:44
0 的工程师帮助解答:
1.13页的"增益控制接口"这一部分中说到增益控制电压必须在共模范围-1.2~2V(+5V供电时)之内,但
2023-11-20 07:19:44
部分放电是绝缘体的一部分发生局部破化的放电现象。
2023-11-16 15:21:39
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9A/wKgaomVVwt2AVjAiAAFyrl1Qw5k862.jpg)
,双目立体成像多一颗红外光摄像头。要了解他们涉及的工艺,首先就要对每一部分的功能和构成做深入了解。我们以结构光为例,对每一部分的构成进行拆解。
2023-11-13 16:11:00
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F7/wKgaomVR2raAFefZAABo1jvYkM8882.jpg)
这一部分是如何实现的
2023-10-24 06:51:24
多个子模块,如何让其中一个子模块包含一部分子模块
2023-10-16 06:12:28
本文从以下几个部分进行论述:第一部分:电磁兼容性的概述第二部分:元件选择和电路设计技术第三部分:印制电路板的布线技术
2023-09-27 08:21:57
高通方面表示:“虽然目前还在准备计划,但预计主要措施将包括裁员,与此相关,将产生相当规模的追加调整费用,其中相当一部分将发生在2023会计年度第4季度。”对此的调整预计将在2024年上半年之前几乎完成。中国的调整措施也是此前配合对外沟通计划的一环。
2023-09-22 09:30:47
271 的是,许多工程师已经为您完成了艰苦的工作。本文是新的常见问题解答文章系列的第一部分,该系列文章旨在帮助您应对这种流行的接口标准的挑战。
该系列的第一部分着重于CAN系统中的信号端接。CAN总线信号严重
2023-09-22 08:08:40
各位网友大家好啊~~~~我正在实施一个工具,以评估CPU架构移植的复杂性。它主要关注RISC-V体系结构的移植。作为我的数据集的一部分,我收集了kicad项目。我希望收集社会人士的意见,以支持我
2023-09-11 17:03:23
MotionCP 中间件库为 X-CUBE-MEMS1 软件的一部分,运行于 STM32 上。它提供了用户如何携带设备(如手机)的实时信息。它能够区别如下位置:在桌子上、在手上、在头部附近、在衬衫口袋、在裤子口袋、在手里摇晃、在夹克口袋。该库仅可用于 ST MEMS。
2023-09-05 06:44:32
的中间件组件与RTOS无关。
与CMSIS-RTOS兼容的中间件更容易适应。
CMSIS-RTOS(CMSIS-RTOS RTX)的ARM参考实现基于RTX内核,是CMSIS软件包的一部分
2023-09-04 06:37:25
ARp Approduction 图书馆有两种版本:一个版本是Linux Arm 编译器的一部分,另一个版本是Linux Arm 编译器的一部分。这个教义描述如何启动Linux Arm 编译器
2023-08-28 07:27:23
双极踏脚车(第二部分):微步和衰减模式 In 第一部分 第一部分 第一部分在此系列中,我们覆盖了双极继子发动机的三个控制模式及其机械结构,包括双全桥驱动器。 在第二部分中,我们将讨论微步器及其控制
2023-08-25 11:27:01
301 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/pYYBAGTBKMeAeFeYAAEBAAp5DTo764.png)
NANO芯片系统中,如果用不到ADC模数转换模块,其对应的AVDD,VREF等引脚该如何处理呢?可以悬空或直接接地吗?假使能悬空或直接接地,这样能节省一部分不必要的功耗吗?
2023-08-25 06:46:43
使用默认应用程序模拟后,您可以:
·通过修改参考平台测试台和相应的构建系统对其进行更改,以包括、实例化和连接新的或更新的模型。
·复制和移植作为参考平台一部分的SystemC周期模型,并将其构建到您自己的定制平台中。
·修改ARM参考平台,方法是将您自己的SystemC模型类添加到参考平台
2023-08-23 07:21:54
·通过架构的细粒度电源控制支持低功耗系统实现开发的组件。
·用于时钟和电源静止的Q通道接口。
·可与ARM®CoreLink™LPD-500集成,作为全芯片电源和时钟控制方法的一部分。
·ARM
2023-08-17 07:45:56
和软件开发人员能够快速设计和测试硬件和软件组件,作为Cortex-M0生态系统的一部分。
DesignStart Cortex-M0硬件生态系统包括使用AHB和APB总线组件的标准CMSDK库
2023-08-12 08:00:03
的一部分:·底板提供接口时钟、电源、引导存储器和接口·核心模块提供ARM内核、SDRAM、SSRAM、内存和内核时钟,以及实现外围设备的FPGA。
通过添加最多三个逻辑模块,可以向您的系统添加其他外围设备和接口
2023-08-12 07:37:08
本节介绍了本增补的结构和范围。本节还介绍了本增补使用的术语。它不构成补充文件的一部分,也不得被解释为实施指南。
2023-08-10 06:59:25
)中,\"<=\"作为非阻塞赋值的一部分。
verilog中,一个语法结构不可能同时允许“表达式”和“语句”,
如果某处可以出现表达式,那么就不允许出现语句;
如果
2023-08-08 09:32:07
Arm引入了内存标记扩展(MTE)作为Armv8.5体系结构的一部分。MTE是Arm架构的显著增强。它提高了连接设备的安全性通过检测和减轻与内存相关的漏洞。
本指南介绍MTE。它向开发人员展示了如何使用MTE来提高健壮性和他们软件的安全性。
2023-08-08 06:45:09
接口程序功能有一部分正常,一部分不正常工作的,我加长读写延时也不行,所以怀疑买到了假货或者翻新器件。
所以想咨询下,如何判定我的单片机真假?
如果是真货,那有ARM标识字符的MCU和没有ARM标识字符的MCU二者开发应用有何区别,如何兼容?
2023-08-07 14:27:54
目前是想先利用定时器触发ADC+DMA采集数据将信号发生器给的正玄波通过串口打印出来,但是波形有一部分为0,是为啥呢,代码如下:
MX_GPIO_Init();MX_DMA_Init
2023-08-07 14:16:55
2023-08-07 11:38:16
CoreSight ETM-M23是一个可选的调试组件,使调试器能够重建程序执行。CoreSight ETM-M23仅支持指令跟踪。您可以将它与跟踪端口接口单元(TPIU)一起使用,也可以作为CoreSight系统的一部分使用。
2023-08-02 10:22:06
指令集体系结构(ISA)是计算机抽象模型的一部分。它定义了软件控制处理器。
Arm ISA允许您编写符合Arm规范的软件和固件。
这意味着,如果您的软件或固件符合规范,任何基于arm的处理器将以同样
2023-08-02 06:33:42
电子发烧友网站提供《SensorTile.box第一部分:初级入门模式(Basic mode)介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:10:28
0 电子发烧友网站提供《Ultra96 SDR第一部分:简单的射频频谱图Web应用程序.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:32:57
6 电子发烧友网站提供《FPGA立体相机设置-第一部分.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:27:06
0 N76E003在开启了安全加密还能通过ISP更新吗?或者有没有方法可以禁止修改一部分字节,比如设置了序列号,防止别人修改。
2023-06-20 09:29:19
第一部分将重点介绍有关PLL的基本概念,同时描述基本PLL 架构和工作原理,另外,我们还将举例说明PLL在通信系统 中的用途。最后,我们将展示一种运用ADF4111频率合成器 和VCO190-902T电压控制振荡器的实用PLL电路。
2023-06-17 14:47:10
661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F4/wKgaomSNWH-AAZbUAAAVA5dhNFo011.png)
的一部分(比如2022年1月以后的ngihtly build不再是v6发布周期的一部分。它们是v7开发的一部分)。
由于在这个时间段内没有添加任何功能,所以这段时间构建版本生成的文件都应该是兼容
2023-06-07 08:49:21
高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
随着我们新的NanoBeacon BLE扫描器移动应用程序的发布,我们认为发布一些关于如何使用新的应用程序和我们流行的NanoBeacon IN100信标的教程将是非常好的。
2023-05-25 09:43:42
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgZomRuvbaANssXAAA7AIFpRzo321.png)
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
占用了 4K 的关键 RAM,维护人员努力工作以使其成为标准核心的一部分。
这是一个大问题,因为 ESP8266 的大多数重要用途(例如使用 BearSSL)需要大量可用 RAM,而 4K 是其中的很大一部分
2023-05-19 10:10:25
不是我们 dtbo.img 的一部分。因为我们的声卡没有列在/proc/asound/cards 下。我附上了下面的日志。
phyboard_pollux:/ # cat /proc/asound
2023-05-17 08:06:14
phyboard_pollux:/ # cat /proc/asound/cards
2023-05-10 07:28:25
2023-05-09 08:40:30
背景:
我正在研究 33772C 芯片,它似乎在系统级与 NXP 微控制器在 TPL 上工作。
我正在深入挖掘并想了解跨 TPL 传达的内容。
我看到 CRC 计算是通信帧的一部分,并认为这是建立
2023-05-09 08:33:33
:检查是否需要对第二部 APP 程序代码进行更新
步骤 2:如果不需要更新则转到步骤 4
步骤 3:执行更新操作
步骤 4:跳转到第二部分代码执行
第一部分 Boot 代码可以通过 SWD 或者离线
2023-05-08 22:33:47
esp_wifi_set_promiscuous_data_len(uint32_t len);
经过测试并与 RTOS_SDK-3.2 完美配合
这是否有可能成为 Arduino ESP8266 核心的一部分?
2023-05-08 07:40:35
可以分别运行示例代码 led blink。但是我应该如何将两个项目结合起来呢?
顺便说一句,我的项目的一部分也是使用我的手机与 1060 配对并向 1060 发送信号并让 LED 灯亮起。但我很难在参考中找到解决方案。谁能给我一个教程来教我们如何处理?
2023-05-06 08:51:09
示例的一部分(作为 MW 包的一部分提供)导致发出第一个 i2c 事务,最终调用我填充的移植 axI2CRead。但是,使用逻辑分析仪,我可以观察到 SE 从不 ACK。以下是我在公交车上经常得到
2023-05-05 07:06:16
我遇到了一个关于 CAN ID 过滤器的问题。以下是我的代码的一部分
我应该得到 CAN 消息的 0x7XX 和 0x6XX ID,但它只得到 0x700 和 0x600。而IRMQ是1。
然后我
2023-05-04 08:45:37
的一部分是否支持混合反交错?
作为函数 mxc_isi_channel_set_deinterlace 的一部分,我们可以看到混合去隔行方法被标记为 TODO。
/* de-interlacing
2023-04-28 06:39:16
三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re,而是将其分为两部分,只旁路掉其中的一部分?
2023-04-21 17:40:16
计划使用 LPC804M101JHI33 通用微控制器。作为该控制器的一部分,我们将使用所有 GPIO 引脚。这些 LPC80xx 系列设备是否有可用的编程套件?
2023-04-18 06:28:06
我们有一个关于 i.MXRT1176 从低功耗模式恢复缓慢的问题引导 ROM 似乎停留在地址 0x223104,大约 15 秒。这似乎是 i.MXRT1170 上调试安全设计的一部分,但从文档中不清楚这是如何工作的。我们如何确保 i.MXRT1176 从低功耗模式快速恢复,并且不会遇到上述问题?
2023-04-06 07:17:18
MSP430FR2433微控制器(MCU)是MSP 430 Value Line sensing产品系列的一部分,是TI用于传感和测量应用的最低成本MCU系列。架构、FRAM和集成外设以及广泛
2023-04-03 15:02:34
通用型集成运放一般由几部分电路组成?每一部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
我想从 0x00A00000--0x00FFFFFF 擦除我的应用程序代码,并且由于擦除代码是同一 RWW 分区的一部分,我尝试写入另一个分区 x009C0000 并擦除它但没有成功 我尝试使用以
2023-03-28 07:13:43
TPP1000 是泰克的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。附加的功能:1 GHz 探头带宽
2023-03-24 09:06:34
NXP 的其他地方)使用了函数“IIC_RegRead”和“IIC_RegWrite”。但是我找不到有关这些功能的任何信息。他们提供什么语言?它们是什么包的一部分?
2023-03-23 08:53:20
1) 我从 QNX 软件中心下载了用于 S32G274A EVB 的 QNX SDP 7.1 BSP。2)不过这个BSP好像应该是NXP开发的SDK的一部分。那么在NXP网站上哪里可以下载开发这个BSP的SDK呢?
2023-03-23 08:32:08
在 24 MHz 振荡器未运行的情况下,我无法启动我的 RT1171 处理器设计。我在数据表中发现振荡器是 LPSR_ANA 域的一部分。振荡器部分似乎没有电,因为当电路板通电时,晶体上的引脚都处于低电平。
2023-03-23 07:07:21
