电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于绝缘端子三种配对线材的方式介绍
关于绝缘端子三种配对线材的方式介绍
收藏
查看更多
端子线及其主要应用介绍
端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:3360
简述斩波电路的三种控制方式及其特点
斩波电路是一种通过控制开关管实现对直流电压的调节的电路。在不同的工作条件下,我们可以采用不同的控制方式来控制斩波电路的输出,以满足不同的需求。本文将详细介绍斩波电路的三种常见控制方式:开关频率控制
2024-03-14 16:23:58183
简述斩波电路的三种控制方式
和模态控制。下面我将详细介绍三种控制方式。 一、脉宽调制控制 脉宽调制控制是最常见的一种斩波电路控制方式。在脉宽调制控制下,斩波电路的工作周期(一个周期内的时间长度)保持不变,但是开关管的导通时间和截止时
2024-03-11 15:22:26187
Molex推出Coeur CST 高电流连接系统产品介绍-赫联电子
相同的通用触点设计。线对板和线对线Coeur CST解决方案将包括公、母压接端子,单排和多排外壳,具有触摸安全、配对先到后断选项、自动闩锁、面板安装选项、垂直和直角配置,以及PCB和总线棒安装标头选项
2024-03-04 16:25:54
ARM、DSP、FPGA者有什么区别?
ARM、DSP、FPGA三种是最常用的工业控制芯片甚至是物联网应用芯片,那么这三种芯片在原理上有什么异同?哪款芯片的功能最强?在功能上有哪些不同,主要是指引脚的功能和支持的扩展能力?
2024-02-25 20:19:37
基本绝缘和附加绝缘介绍
基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00457
什么是线对线连接器?线对线连接器有什么特点?
线对线连接器是一种** **用于连接两根电线或线缆的器件** **。
2024-01-28 16:54:081445
华为freebuds5i怎么配对 华为freebuds5i使用说明
华为 FreeBuds 5i 是一款无线蓝牙耳机,可以提供优质音频体验。在使用之前,用户需要将 FreeBuds 5i 和设备进行配对。下面详细介绍了华为 Freebuds 5i 的配对步骤以及
2024-01-26 16:50:083201
运放的三种应用
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗? 在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
莫仕Squba 1.80 mm螺距线对线连接器产品介绍-赫联电子
IP67 NEMA 等级的防护。密封件保留有端帽,为传感器、照明装置、售货机和液体分配器的制造商提供一耐受水分和灰尘的、高度耐久的屏障。   Squba 1.80 毫米螺距密封式线对线连接器产品具有
2024-01-23 17:52:17
TE推出的Buchanan接线端子产品优势-赫联电子
  TE Connectivity 的 BUCHANAN PCB 接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。接线端子连接器的设计包括一体式板载接线端子和带有配对直式和直角带罩
2024-01-23 17:45:46
介绍三种建模方式
据量大,而是指样本的完备性。还有就是大数据或者AI被专业学者或者行业工程师所诟病的就是,纯粹的数据驱动搞不出所以然出来,需要领域知识(即Domain Knowledge)的协助。此外,还有第三种建模方式就是混合驱动,即基础物理模型加上数据驱动的方式。下文详细介绍一下三种建模方式
2024-01-23 10:48:07261
运动控制的三种控制方式
非标项目中有非常多的运动控制,根据系统配置、电机类型以及精度需求的不同主要有三种控制方式:开环控制、半闭环控制、全闭环控制。
2024-01-23 09:48:46206
嵌入式Linux开发的三种方式
嵌入式Linux开发主要有三种方式:裸机开发、SDK开发和驱动开发。
2024-01-22 14:22:21191
通过TestStand三种主要运行方式探究TestStand开放式架构
在这张图中,我们可以看到三种主要运行方式分别是”Test UUTs”、”Single Pass”、”Run MainSequence”。大家不妨先尝试一下看看同一个序列文件用三种运行方式运行有什么可以直接看出的区别。
2024-01-19 17:34:17546
自动控制的基本方式三种是什么
自动控制是指利用特定的设备和技术手段,通过对被控制系统的输入信号进行监测和调整,以实现期望的输出状态或目标。自动控制的基本方式三种:开环控制、闭环控制和神经网络控制。 第一种基本方式是开环控制
2024-01-17 09:38:40489
针对电平变频器中点电位平衡模式有哪些优缺点?
电平结构的变频器有一个问题就是中点电位不平衡,在软件控制层面有三种平衡模式,默认模式、比例模式和PI模式,或许叫法有所不同,总之是这三种平衡模式吧,请问这三种平衡模式是什么意思,具体而言有什么不同,这三种模式是如何对中点电压平衡做补偿的?
2024-01-09 16:12:28
变频器开关电源的三种取电方式
着为变频器提供稳定、高效、低噪音的电源输出的重要任务。本文将介绍变频器开关电源的三种取电方式。 直接取电方式 直接取电方式是指开关电源直接从交流电网中获取电能,然后通过内部的功率转换电路将交流电转换为直流电
2024-01-09 14:01:00297
无功补偿方式一般分为哪三种
无功补偿方式一般分为哪三种  无功补偿是指在电能系统中,通过采取相应的措施来降低或消除无功功率的负面影响,以优化电能质量和提高能效。无功补偿方式一般分为以下三种:无功补偿装置、无功发电机组和无功
2023-12-29 11:03:18635
请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
有一台3KW的相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
分布式锁的三种实现方式
锁,下面将分别介绍三种常见的实现方式。 一、基于数据库实现的分布式锁 在分布式系统中,数据库是最常用的共享资源之一。因此,可以通过数据库的特性来实现分布式锁。常见的方式是创建一个专门用于锁定的数据表,并在这个表
2023-12-28 10:01:24255
变频器的三种控制方式 | 变频器三种控制方式的优缺点
      变频器是一种电力调节设备,它通过改变电机的工作频率来调节电机的转速。在实际应用中,变频器通常采用三种控制方式:开环控制、闭环控制和矢量控制。这三种控制方式各有优缺点,下面将详细介绍它们
2023-12-18 09:56:46410
2.4g接收器配对的方法
2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。下面将详细介绍2.4G接收器的配对方法。 首先,我们需要
2023-12-11 10:55:162375
接线端子和直接并线的比较
方式进行详尽、详实、细致的比较,以帮助读者了解它们各自的优缺点。 1. 接线端子的定义和作用 接线端子是一种用于连接或断开电路的设备,通常由绝缘材料制成,具有一组螺丝或接扣装置。它们用于简化接线过程,提供可靠的连
2023-12-09 14:15:201046
电流端子和电压端子的区别
电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:171237
端子接线和无端子接线的区别 无端子接线的局限性
)是指在电线末端通过一些特定的装置来连接电路的一种方式。这些装置可以是插头、插座、插片、PIN柱子、接触器等。 无端子接线(Wire Connection without Terminal)是指在电线末端不需要任何特殊装置(如插头等)就可直接连接电路的一种方式,一般是通过用螺丝压紧或者
2023-12-09 14:07:151328
如何搭配对应电缆铜鼻子接线,如何连接铜端子
怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线?
2023-12-04 09:12:101007
NY8A053E 提供三种封装类型 微控制器MCU单片机
​NY8A053E是一款高性能的微控制器MCU单片机,它提供了三种封装类型,包括QFP64、QFP100和QFN100。这些封装类型使得NY8A053E适用于各种不同的应用场景,包括工业控制
2023-11-27 21:45:44
中性点的三种补偿方式
全补偿 当电容器较大,线路呈“容性”,就是过补偿 中性点经消弧线圈接地系统有三种补偿方式,即:全补偿、欠补偿、过补偿。 一、全补偿方式:由于电网三相对地电容不完全相等和断路器操作时三相不能同时闭合等原因,即使在未发生单相接地故障
2023-11-21 14:26:31466
双重绝缘、加强绝缘和功能绝缘的概念
双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56954
三极管的偏置电压和三种连接方式
电子发烧友网站提供《三极管的偏置电压和三种连接方式.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:44:060
直流电源高温冷却的三种传统方式介绍
直流电源高温冷却的三种传统方式介绍  直流电源高温冷却是为了保证电源在长时间工作时的稳定性和可靠性。在各种应用场景中,直流电源经常会产生大量的热量,需要采取措施来降低温度并保持适宜的工作温度。以下
2023-11-16 11:22:54346
电源的线材和模组接口介绍
电子发烧友网站提供《电源的线材和模组接口介绍.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:54:060
单工通信、半双工通信和全双工通信三种方式的不同之处
首先,不要被生涩的文字吓到了,通讯在我们日常中通讯是无处不在的,三种通讯方式也是随处可见。下面分别举例说明三种方式的不同之处以及在工业和电子设备上常用的一些案例。
2023-11-14 16:09:081613
什么是电池化成?电池化成的三种方式 三种电池化成对比
电力供应。电池化成为许多物体注入了新的生命力,使得它们不再受限于传统电力线路的限制,从而提高了便携性和灵活性。下面将详细介绍三种常见的电池化成方式,并对它们进行比较。 第一种电池化成方式是通过直接替代原先能源。这意味着
2023-11-10 14:49:401162
地址映像有哪三种方式
为Cache地址,这个变换过程叫作地址变换。 地址映像方式通常采用直接映像、全相联映像、组相联映像三种: 1-直接映像 每个主存地址映像到Cache中的一个指定地址的方式,称为直接映像方式。在直接映像方式下,主存中存储单元的数据只可调入Cache中的一个位置,如
2023-10-31 11:39:09415
PWM信号输出的三种硬件驱动方式
。当PWM信号被应用于这些设备中时,它可以改变电设备的工作效率、亮度、音量等参数。PWM信号的输出方式和驱动器的选用与具体设备的控制需求有关,下面将介绍PWM信号输出的三种硬件驱动方式。 一、基于常规的控制电路的PWM驱动方式 这种驱动方式的输出
2023-10-30 09:47:03595
oracle三种连接方式 oracle数据库怎么连接呢?oracle连接失败怎么办?
介绍Oracle三种连接方式,以及如何解决Oracle连接失败的问题。 一、Oracle三种连接方式 1.本地连接 本地连接是指在同一台机器上连接Oracle数据库。在这种情况下,Oracle使用IPC(Inter-process Communication)来建立连接。这种连接方式速度快,效率高,也很安全,因为在同一台机器上
2023-10-25 15:02:244376
汽车线束常用端子压接类型
在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57723
快充的三种实现方式是什么?快充对电池的损害程度大吗?
快充的三种实现方式是什么?快充对电池的损害程度大吗? 快充技术在近年来随着移动设备的普及而得到广泛应用。传统的充电方式需要几个小时才能完成,但是快充技术大大缩短了充电时间。这种技术被广泛应用于手机
2023-10-22 15:08:27614
一个关于恒流源来测模拟量的方式
昨天我们聊了用电桥的方式来进行测试,在里面说了一个关于恒流源来测模拟量的方式,在我们一些模拟量变化测量中要求采用恒流源的方式来进行测量
2023-10-18 14:28:27318
请问如何用单片机让极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
非隔离型开关电源的三种工作方式
非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。
2023-09-24 11:28:0612062
介绍三种恒流电路的原理图
作为硬件研发工程师,对恒流电路的了解应该是必要的。在本文中,我们将介绍三种恒流电路的原理图。
2023-09-22 15:40:212343
关于绝缘介质的极化
一、绝缘的相关概念 1、绝缘 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、绝缘介质 不善于传导电流的物质称为
2023-09-19 09:52:151739
非隔离型开关电源的三种工作方式
非隔离型开关电源的三种工作方式
2023-09-18 15:31:36518
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
是最基础、最常用的一项测试。本文将介绍绝缘测试仪如何测量绝缘电阻。 1. 原理 绝缘电阻是指一定电压下,电气设备绝缘材料对电流的阻抗表现。绝缘测试仪通过输出一定电压,测量绝缘电流与电压之比,即可计算出绝缘电阻值。常见的
2023-09-13 11:21:111475
接线端子常见的故障有哪些 为什么标准信号是4-20mA
接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子绝缘性能和导电性能。
2023-08-31 17:04:00518
半导体的导电特性有哪三种
半导体的导电特性有哪三种  半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。在半导体中,电子在晶体中的运动方式和原子结构的特性都对其导电特性产生影响。在本文中,我们将详细介绍半导体的导电
2023-08-27 15:48:592992
降低运动控制应用中可闻噪声的三种出色方式
2023-08-24 13:37:07284
线对线线对板连接器的区别
都有所不同,接下来将详细介绍这两种连接器的区别。 一、工作原理 1. 线对线连接器 线对线连接器是将两根电线直接连接,通过其内部的电路将电信号传输到另一根电线上。这种连接方式简单、直接,一般不需要任何中间设备或仪器。通常,线对线连接器常见的类型包括扎
2023-08-24 10:41:313466
一文读懂UL线材表面印字
三种:认可,列名,分级,三种方式标志不一样,UL安全认证中广为人知的服务,产品上的字母兄代表UL列名标志,代表生产商让UL按美国认可的安全标准测试了样品, 在合理及可预見的情况下,样品不会引起火灾,漏电及有关危险. AWM:AWM电子
2023-08-14 10:15:46843
压接端子介绍
压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:322762
接线端子压接标准:GBT 18290.2 -2015
这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具 有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。
2023-07-31 12:51:322570
浅谈伺服电机的三种控制方式
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯控制这三种,在不同的应用场景下,该如何确定选择伺服电机控制方式
2023-07-26 09:22:20976
如何选择线对线连接器?
线对线连接器(Wire-to-Wire Connector)是一种连接两个或多个电线的电气连接器,用于实现电气和信号的传输。它们主要用于连接不同设备或系统的线束。线对线连接器在多个领域广泛应用,如汽车、通信、家电和电子产品等。
2023-07-18 09:44:342315
教程 5:配对、绑定和安全
教程 5:配对、绑定和安全
2023-07-06 18:49:590
极管三种工作状态!
极管
YS YYDS发布于 2023-07-04 21:12:56
串行通信的三种数字编码方式
有关串行通信的知识,介绍了串行通信的几种数字编码方式,共有三种,一是NRZ编码,二是曼彻斯特(Manchester)编码,三是微分曼彻斯特编码,一起来了解下。
2023-06-29 16:55:222086
新品推荐:Molex CP线对板和线对线连接器系统
Molex 的线对线 CP-2.5 Mini、CP-3.3、CP-4.5 和 CP-6.5 连接器,以及线对板 CP-6.5 连接器利用全键控和色彩配对功能,可提高用户安全性,同时加速消费和工业互连
2023-06-28 20:15:013233
光纤的三种连接方式 常用的光纤连接器介绍
光纤是一种高速、高带宽、低衰减的传输媒介,被广泛应用于通信、数据中心等领域。在光纤应用中,连接器是连接光纤的重要组成部分,其中常用的光纤连接器主要有SC、LC、FC、ST、MTRJ等类型。本文将介绍光纤的三种连接方式以及常用的光纤连接器。
2023-06-28 17:23:587148
C4201系列4.2间距线对线连接器系列手册
万连科技线对线pitche4.2mm产品,C4201系列手册介绍,包含图纸及相应电气信息
2023-06-27 16:04:360
我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗?
2023-06-15 10:15:16
绝缘线到线材产业链 大润科技三年翻番的秘诀
短短3年,大润科技绝缘线业务营收就实现翻番,俗话说机会总是留给有准备的人,大润科技这三年中又做了哪些准备呢?
2023-06-14 13:44:58299
Proteus教程:按键的三种控制方式(轮询、矩阵、中断)
2023-06-14 11:26:452329
德索科普LVDS端子常见的故障原因分析
德索精密工业工程师指出,LVDS端子从使用角度讲,应该达到的功能是:接触部位该导通的地方必须导通,接触可靠。绝缘部位不该导通的地方必须绝缘可靠。
2023-06-12 09:47:061073
三种交换方式比较(2)#网络技术与应用
通信技术计算机网络交换及路由技术
未来加油dz发布于 2023-06-07 16:26:24
三种交换方式比较(1)#网络技术与应用
通信技术计算机网络交换及路由技术
未来加油dz发布于 2023-06-07 16:25:43
德索介绍LVDS连接器连接方式
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的连接方式三种,分别是线对线连接,板对板连接,线对板连接三种,那么它们之间有那些区别呢
2023-05-31 10:33:49543
伺服电机如何选择脉冲、模拟量、通讯三种控制方式
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-05-16 15:56:152476
室外光缆常见的三种敷设方式和要求-科兰
介绍室外光缆常见的三种敷设方法,分别是:管道敷设,直埋敷设和架空敷设,下面为你详细讲解这三种敷设方式的敷设方法及要求。 一、管道敷设 管道敷设是光缆敷设工程中被使用很广泛的一种方式,其敷设必须满足
2023-05-05 10:34:342450
关于Multisim仿真伏安特性分析仪的介绍
类型对应的提示连接方式图标,小伙伴们可以根据提示连接图标的端子连接电极~   显示参数设置   Current range(A)   用以设置电流显示范围。F是指电流终止值,I表示电流初始值。此外
2023-04-27 16:28:47
今日说“法”:FPGA的三种配置方式
,有好的灵感以及文章随笔,欢迎投稿,投稿请标明笔名以及相关文章,投稿接收邮箱:1033788863@qq.com。今天带来的是“FPGA的三种配置方式”,话不多说,上货。 FPGA的三种配置方式
2023-04-24 15:34:27
安科瑞绝缘检测和绝缘故障定位产品详细介绍
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍
2023-04-23 15:29:14495
关于舰船交流电网中绝缘监测及故障定位的分析
关于电网中会用到的绝缘监测和故障定位分析。如何计算,影响因素等详细介绍
2023-04-23 15:26:07835
深度剖析星角变压器的相移
  相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性点(实部或虚部),参照高压侧表示,称为变压器的相位位移(或移位)。  星形和角形
2023-04-20 17:39:25
电力系统中的故障类型有哪些?
三种类型。他们是  单线对地 (L – G) 故障  线对线故障 (L – L)  双线对地 (L – L – G) 故障  非对称故障是电力系统中最常见的故障类型。  1. 单线对线接地 – 当一根
2023-04-19 17:46:20
西门子M440变频器段子控制三种停车方式
西门子M440变频器段子控制三种停车方式 西门子变频器有三种停车方式: 自由停车、正常停车和快速停车 区别如下: OFF1-斜坡停车,减速停车过程按照系统或变频器定义的斜坡下降时间制动,控制端子对应
2023-04-10 10:09:212
将电压轨拆分为双极电源的三种方式
音频应用、数据信号采集和模拟传感器非常适合使用双极性偏置电源。双极电源可以最大程度的利用模数转换器(ADC)动态范围,实现轨到轨放大,隔离模拟信号与地面噪声,而且还有许多其他优点。在此,我将介绍三种
2023-04-08 09:15:50581
什么是端子端子排的作用/种类/接线方法
端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:349520
IGBT芯片互连常用键合线材料特性
IGBT芯片与芯片的电极端子间,IGBT芯片电极端子与二极管芯片间,芯片电极端子绝缘衬板间一般通过引线键合技术进行电气连接。
2023-04-01 11:31:371750
什么是端子电容?片状端子电容器的安装方法
更小,在高频范围中阻抗相对普通电容更低,在高频域滤波效果更出众。  图1-1 电平等效模型  图1-2 端子电容符号  在介绍端子电容之前,为了更好的了解片状端子电容,我们先介绍引线型端子电容
2023-03-29 11:33:38
FDD1.25-110(8)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:37
FDD1.25-250
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:37
FDD2-250
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:37
FDD2-187(8)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:36
FDFD2-187(5)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:36
FDFD2-187(8)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:36
FDD1.25-187(5)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:35
FDD1.25-187(8)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:35
FDD2-187(5)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:35
FDFD1.25-250
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:35
FDD1.25-110(5)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:34
FDFD1.25-187(8)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:33
FDFD2-250
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:31
什么因素影响fakra线材的价格呢?
德索五金电子工程师指出,据了解fakra线材的价格整个行业最关注的问题!因fakra线材要适合于每款电子产品,而每款电子产品的占用空间,对电量的消耗都有所不同,为此为了打造适合每款电子产品的线材,绝大部分人采用的定制fakra线材的方法,结果就造成了fakra线材价格的确定性!
2023-03-27 18:06:04420
已全部加载完成
