电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>用于紫外探测高性能4H-SiC雪崩光电二极管及其阵列的研究
收藏
查看更多
紫外发光二极管的发光原理 紫外发光二极管的结构
紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
2024-02-26 16:03:291263
什么是光电二极管光电二极管的工作原理
光电二极管是一种特殊的半导体器件,其作用是将光信号转换成电信号。光电二极管的核心部分是一个具有光敏特征的PN结,它对光的变化非常敏感,具有单向导电性。
2024-02-18 15:29:33511
如何放大光电二极管信号?
光电二极管产生的极低幅度电流的标准方法:将该电流用作基于运算放大器的跨阻放大器 (TIA) 的输入。下图提供了连接到 TIA 的光电二极管的示例,光电二极管的偏压为零,这意味着光电二极管在光伏模式下工作。
2024-02-15 10:28:00107
光电二极管操作的光伏和光电导模式解析
光电二极管光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。这是光伏模式和光电导模式之间区别的本质:在光伏实施中,光电二极管周围的电路使阳极和阴极保持相同的电位;换句话说,二极管是零偏置的。
2024-02-01 16:56:36199
光电二极管的工作原理 光电二极管的主要特性是
光电二极管(Photodiode)是一种能够将光信号转化为电信号的光敏器件。它在光通信、遥感、光度计、光谱仪等领域具有广泛应用。光电二极管主要由P型和N型的半导体材料构成,通过光照射在PN结上产生
2024-02-01 14:08:34253
Vishay推出小可见光敏感度增强型高速PIN光电二极管
Vishay近日宣布推出一款全新的可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管,以扩充其光电二极管产品组合。这款光电二极管型号为VEMD2704,采用了小型2.0mm x 1.8mm x 0.6mm顶视表面贴装封装,具有卓越的感光性能和快速的开关时间。
2024-02-01 13:58:23274
激光二极管光电二极管有何区别
激光二极管光电二极管有何区别 激光二极管(简称LD)和光电二极管(简称PD)是现代光电子学中常用的器件。虽然它们都是基于二极管结构的,但在原理和应用上存在显著的差异。 首先我们来分析激光二极管
2024-01-26 15:17:38223
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。 常用二极管特性 概述 ⊙电流公式 ⊙直流电阻 ⊙交流电阻 ⊙过度电容 ⊙扩散电容 ⊙存储
2024-01-25 18:01:01
光电二极管的基本工作原理介绍
光电二极管(Photodiode)通常由一个 pn 结构成,它在某些特定入射光的照射下会产生额外的光生电流,其伏安特性如图 2-94所示。
2024-01-24 16:15:49303
Si雪崩光电探测器产品手册
OPEAK提供雪崩光电探测器(APD)比带放大光电探测器(PIN),同样带宽下具有更高的灵敏度和更低的噪声,因此非常适合用于低光功率应用,一般而言,雪崩光电二极管利用内部增益机制提高灵敏度。在二极管
2024-01-23 09:25:260
InGaAs雪崩光电探测器产品手册
(400-1100 nm)的感应范围;我们探测器都采用跨阻放大结构,使得其具有低噪声,高灵敏度等特点,高增益下带宽最大可达到250MHz。请参考下表我们每个光电二极管指标,了解每个探测器的确切探测范围。
2024-01-23 09:24:150
光电二极管的基础知识
光电二极管是一种基于半导体的光传感器或光传感器,用于检测和测量光的强度。它用于基于光的应用,并利用光来控制各种其他电气设备。本文详细介绍了光电二极管及其各种类型的所有基础知识。
2024-01-12 09:43:05505
DT2040隧道二极管探测器HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
4H-SiC缺陷概述
4H-SiC概述(生长、特性、应用)、Bulk及外延层缺陷、光致发光/拉曼光谱法/DLTS/μ-PCD/KOH熔融/光学显微镜,TEM,SEM/散射光等表征方法。
2023-12-28 10:38:03486
光电二极管的特性参数及其测量
光电二极管是一种将光能转化为电能的器件,广泛应用于光电传感、通信、测量和控制等领域。了解光电二极管的特性参数及其测量方法对于正确使用和设计光电二极管电路具有重要意义。本文将详细介绍光电二极管的特性
2023-12-22 14:03:34458
SiC三极管与SiC二极管的区别
SiC三极管与SiC二极管的区别  SiC三极管与SiC二极管是两种使用碳化硅(SiC)材料制造的电子元件,它们在结构、特性和应用领域等方面存在一些明显的区别。 首先,让我们来了解一下SiC材料
2023-12-21 11:31:24274
光电二极管用于光电检测时常用哪些偏置电路?各有什么特点?
光电二极管用于光电检测时常用哪些偏置电路?各有什么特点? 硅光电二极管是一种常见的光电检测器件,广泛应用于光通信、光谱分析、光电测量等领域。为了提高光电二极管的灵敏度和性能,通常需要提供合适的偏置
2023-12-20 11:37:08492
有关光电二极管光电晶体管的硬核科普,值得收藏!
2023-12-01 16:22:43242
双通道硅光电二极管PCA4540助力工业4.0
是一款双通道硅光电二极管, 可应用于背景抑制光电传感器 (BGS)、位置传感器以及自动对焦等领域;PCC4330是一款小尺寸透明封装的光电集成IC,可应用于透射型和漫反射型光电传感器、光幕和光障以及数据通信等领域。两款产品均有着良好的光电特性及抗干扰能力,性能优异且价格极具竞争力。
2023-11-30 09:50:06357
精密光电二极管传感器的电路优化设计
电子发烧友网站提供《精密光电二极管传感器的电路优化设计.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:57:595
光电二极管的工作原理
光电二极管是一种能够将光能转换为电能的半导体器件。它的工作原理基于光照射在半导体材料上时,光子与材料中的电子相互作用,激发电子从价带跃迁到导带,从而产生电流。以下是对光电二极管工作原理的详细介绍
2023-11-24 11:31:451363
使用AD8663进行光电二极管IV转换,用什么办法能消除正弦波呢?
我使用AD8663进行光电二极管IV转换,Rf=1M欧姆,Cf悬空。近似无光照条件下,AD8663输出数十毫伏的近似正弦波。Cf=100pF,其他条件不变,输出正弦波幅度略微降低。 请问用什么办法能消除这个正弦波呢? 同样的电路,使用AD8665,输出就正常的稳定直流信号。
2023-11-24 07:53:52
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
三分钟看懂雪崩光电二极管
三分钟看懂雪崩光电二极管
2023-11-23 09:09:06641
TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
TVS二极管一般是用来防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。有单向与双向之分,单向TVS一般应用于直流供电电路,双向TVS应用于交流供电电路。TVS产品
2023-11-22 10:05:50
背照式双雪崩区单光子雪崩二极管(SPAD)介绍
单光子雪崩二极管(SPAD)的关键特征是能够探测单个光子并提供数字信号输出。
2023-11-21 09:17:39587
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时怎么先将直流项去除?
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
请问HMC799跨阻放大器能否连接光电二极管
请问HMC799跨阻放大器能否连接光电二极管? 输入的2.1V偏置是芯片内部给的,还是外部加上的?
2023-11-14 08:20:15
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
使用ADA4523-1放大光电二极管信号时的不正常怎么处理?
[size=150%]如上图所示,我使用该电路处理光电二极管信号,第一级为TIA,第级为单位增益阶低通滤波器,当正常工作时,Vout1和Vout2会有一个几十毫伏的电压差,并且随输入的信号而
2023-11-14 07:12:09
CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作在零偏光伏模式呢?
如题,CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作在零偏光伏模式呢?
2023-11-14 07:09:20
基于CVD生长的HfS₂/MoS₂异质结高性能光电探测
这项研究首次提出了一种由层间激子驱动的高性能红外光电探测器,该红外探测器由化学气相沉积(CVD)生长的范德华异质结所制备。这项研究标志着光电器件领域进步的一个重要里程碑。
2023-11-13 12:42:51163
ZPDN-Z1208C-S005光电二极管阵列概述
光电二极管阵列 型号:ZPDN-Z1208C-S005 ZPDN-Z1208C-S005 是一个由6个高灵敏度硅光电二极管安装在PCB上组成 的阵列,该装置与红外发射二极管相匹配。
2023-11-13 12:38:31233
ADL5303光电二极管放大电路,低输入光抖动如何消除?
您好! 我使用ADL5303做光电二极管放大电路,因为响应速度的原因使用RC滤波电路会导致信号上升沿和下降沿时间变长,所以C118和C122都不能焊接,在低输入光时Vlog端有出现520KHZ、1MHZ、1.5MHZ的抖动,使用多种方法仍然无法消除,想寻求解决抖动的方法,谢谢!
2023-11-13 06:30:13
瞬态抑制二极管TVS的工作原理?
TVS二极管与Zener二极管同样作为过压保护, TVS着重浪涌电压的钳位保护,具有抗大电流冲击的能力;Zener管着重于稳压效果,具有浪涌电流小,保护电压稳的特点,两者在原理与保护特性有所区别
2023-10-20 10:10:21
光电二极管的工作模式和常用信号链
Photo-Diode 光电二极管,内部结构是由一个PN结组成的半导体器件。它和常用二极管一样,有单向导通的特性。色彩测量、发射光谱仪、气体探测器、浑浊度计等应用通常都是采用光电二极管来实现精密光学测量。
2023-10-17 09:30:21702
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
AS7212AP替代反激变换器中副边肖特基二极管高性能同步整流功率开关
AS7212AP是一款用于替代反激变换器中 副边肖特基二极管高性能同步整流功率开关 ,内置60V超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系 统效率。支持 “High Side 浮地”和“Low
2023-10-14 15:55:53
光电二极管检测电路工作原理
电子发烧友网站提供《光电二极管检测电路工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-09 17:15:367
K857硅PIN光电二极管
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 传感器与控制应用 Vishay K857硅PIN光电二极管 贸泽电子即日起开售Vishay 的 K857硅PIN光电二极管 。 Vishay制定了自己的汽车级标准,目标是尽可能杜绝缺陷、事故和故障。该标准纳入了汽车行业的关
2023-09-27 08:10:12290
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
你所不知道的稳压二极管
特殊二极管里有稳压二极管、发光二极管光电二极管和变容二极管等等。
2023-09-12 17:42:01460
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
IMEC将薄膜钉扎光电二极管集成到性能优异的短波红外成像传感器中
日前,世界领先的纳米电子学和数字技术研究与创新中心IMEC展示了钉扎光电二极管结构在薄膜图像传感器中的成功集成。通过添加钉扎光电栅和传输栅,薄膜成像器的优异吸收性能(超过1µm波长)最终可以得到利用,从而以经济高效的方式释放超出可见光范围的传感光的潜力。
2023-08-22 17:19:12576
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗 二极管阵列检测器和紫外检测器区别
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗   是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的光信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个二极管对应不同的波长范围。通过测量每个二极管上的电流或电压,可以得到不同波长的光强信息。
2023-08-01 15:50:053480
光电二极管信号调理电路图讲解
光电二极管信号调理电路对光信号敏感,适用于连接数字串行信号。LM111 同相输入的偏置与二极管的暗输出相匹配,因此应该非常敏感。
2023-07-28 15:12:52522
二极管的单向传导电流,二极管及其常用用途
二极管可能是所有半导体元件中最简单的,但是,它执行许多关键功能,包括控制电流的流动。在本文中,简要概述了二极管及其常用用途。
2023-07-07 09:54:25792
基于光电二极管的火灾传感器电路图
您只需使用几个组件即可构建您的第一个光电二极管电路。该电路将感应火灾并发出警报。组件列表为:
2023-06-29 10:53:13363
基于运算放大器的典型光电二极管电路
 光电二极管可以以多种方式使用,但最常用的电路是下面两个使用运算放大器(op-amps)的电路。
2023-06-29 10:50:102108
光电二极管是如何工作的,如何使用光电二极管
光电二极管是感测光的二极管。它有两条腿,有各种形状和包装。当光照射到光电二极管时,电流以两种方式之一流过它:要么从光中产生小电流,要么光允许更大的电流流过。
2023-06-29 10:45:461738
续流二极管到底是什么?
续流二极管到底是什么
2023-06-26 07:55:08
雪崩光电二极管检测器电路将电流限制在1mA并改善瞬态响应
新型高速雪崩光电二极管(APD)探测器需要具有较低电流限值的新型支持电路。本应用笔记使用数字控制APD偏置电源ICMAX1932为这些新型APD检波器设计改进的偏置电路。本电路增强了标准MAX1932应用电路。
2023-06-25 15:28:331150
CMOS图像传感器简介
大多数 CMOS 光电探测器都基于 PN 结光电二极管的工作原理。当光电二极管反向偏置时(反向电压小于雪崩击穿电压),与入射光强度成正比的电流分量将流过二极管。该电流分量通常称为光电流。
2023-06-24 14:33:001429
光电二极管工作原理,如何在电路中使用光电二极管
光电二极管用于检测电子电路中入射光的常用元件之一。它具有广泛的应用,如远程控制,警报,感官应用等。本文解释了什么是光电二极管,它是如何工作的以及如何在电路中使用它们。
2023-06-18 15:00:062890
精密光电二极管传感器电路优化设计
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。
2023-06-17 10:14:33724
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
SiC JBS二极管提供卓越的功能,包括但不限于高温操作,高阻断电压和快速开关能力。本文档介绍高级交换与SiC肖特基二极管相比,GeneSiC的1200 V/12 A SiC JBS二极管提供的性能
2023-06-16 11:42:39
具有温度不变势垒高度和理想因数的GeneSiC 1200V SiC肖特基二极管
本产品说明展示了接近理论的理想因素和势垒高度GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管,设计用于工作温度> 225°C主要应用于井下石油钻井、航空航天和电动汽车。温度理想因子
2023-06-16 06:15:24
基于单光子雪崩二极管阵列的成像技术研究进展
单光子雪崩二极管以其极高的光子灵敏度以及超快的响应时间在各领域被广泛应用。
2023-06-15 09:46:27360
埃赛力达推出全新C30733BQC-01型InGaAs雪崩光电二极管,APD增益高达40倍
埃赛力达推出全新C30733BQC-01型InGaAs雪崩光电二极管,APD增益高达40倍 新一代光子检测器可为基于光纤的高端电信测试和分析设备应用提供高速、高增益和低噪音性能 提供以市场为导向
2023-06-12 15:56:43677
利用DS1841对数电阻优化雪崩光电二极管(APD)的偏置范围
DS1841可受温度控制的非易失(NV)、I²C对数电位器包含了一个7位对数变化的电阻器。通过与升压型DC-DC转换器相配合,DS1841能够调节施加在雪崩光电二极管的偏置电压。利用三个外部电阻(RSER、RTOP和RPAR)调节输出范围(图1)。
2023-06-10 16:02:43519
基于InGaAs/InP低噪声GHz单光子探测研究
近年来, InGaAs/InP雪崩光电二极管(APD)体积小、功耗低、响应速度快,被广泛应用于近红外单光子检测。
2023-06-09 09:34:23381
光电二极管的原理_种类及用途
光电二极管(Photodiode)是一种能够将光能转换为电能的半导体器件。其结构类似于普通二极管,但在P-N结上面有一层反型掺杂。当光照射到光电二极管上时,光子的能量被转化为电子,进而在P-N结中形成电流,从而实现光电转换。
2023-06-01 09:48:343918
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
光电二极管放大电路设计-如何放大信号?
今天给大家分享一些关于光电二极管运算放大电路的文章。
2023-05-29 09:27:152210
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
本帖最后由 jf_31420921 于 2023-5-23 14:51 编辑 肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路
2023-05-23 14:47:57
光电二极管的类型
光电二极管是一种能够将光信号转换为电信号的电子元件。它是一种半导体器件,具有单向导电性,可以将光信号转换为电信号,广泛应用于光电通信、光电测量、光电控制等领域。
2023-05-16 16:34:41654
光电二极管光电晶体管的常用光谱
光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管光电晶体管是一种 NPN 晶体管,其基极连接部分被光源所取代。
2023-05-16 16:29:33386
TEA2208T为什么有4二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
四象限探测器、光电倍增管、接收头、APD(雪崩二极管)、InGaAs APD、发射管(紫外、可见光、红外)、光敏二极管、光敏三管、PIN管、光电二极管、InGaAs探测器、紫外LED(240nm
2023-05-09 17:10:53
高性能探测器(APDs)
或离子。大多数的这些探测器组件可用于高真空系统,可耐300°C的烘烤温度,从而节省了拆卸探测器所需的时间。可选光电二极管阵列,荧光屏,CCD像机或直接电信号等读出方式。 每个APDs都配备有LongLife™或MountingPad™微通道板。MCPs的尺寸范围从4mm到12
2023-05-08 07:15:09323
了解光电二极管操作的光伏和光电导模式
光电二极管的基本输出是从阴极流过器件到阳极的电流,与照度大致成线性比例。(不过请记住,光电流的大小也受入射光波长的影响——在下一篇文章中将对此进行更多介绍。)光电流通过串联电阻或电流转换为电压以进行进一步的信号处理- 电压放大器。
2023-05-05 17:43:17624
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?
怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?求解答
2023-05-05 09:43:12
了解光电二极管操作的光伏和光电导模式
光电流   光电二极管的基本输出是从阴极流过器件到阳极的电流,与照度大致成线性比例。(不过请记住,光电流的大小也受入射光波长的影响——在下一篇文章中将对此进行更多介绍。)光电流通过串联电阻或电流
2023-05-02 11:09:441082
瞬变抑制二极管的特性参数
或等于其最大反向漏电流ID。 ②最小击穿电压VBR和击穿电流IR VBR是瞬变二极管最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,瞬变二极管是不导通的。当瞬变二极管流过规定的1mA电流(IR)时,加入瞬
2023-04-25 16:58:23
MARP-BA56 光电二极管
 MARP-BA56背面雪崩光电二极管 56 GBaudMARP-BA56 是一款背照式雪崩光电二极管 (APD) 芯片。该芯片可在 1250 至 1650 nm 范围内使用,并且在
2023-04-23 15:47:05
混合硅基光电探测器的各项性能研究
在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10895
艾迈斯欧司朗新型光电二极管为可穿戴设备生命体征监测应用提供出众性能
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)近日宣布,推出新型光电二极管TOPLED D5140 SFH 2202。与现有的标准光电二极管相比,这款光电二极管性能更加
2023-04-19 14:36:001161
InGaAs单光子雪崩焦平面研究进展
单光子探测器是一种可检测单个光子能量的高灵敏度器件。按工作原理不同,单光子探测器可分为光电倍增管(PMT)、超导单光子探测器(SSPD)和单光子雪崩光电二极管(SPAD)。
2023-04-15 16:00:591405
- 与市场上的标准光电二极管相比,新推出的TOPLED® D5140 SFH 2202光电二极管具有更高的灵敏度,线性度也更出色;
2023-04-15 09:36:261055
碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
小型化。然而,必须首先解决一个问题:SiC MOSFET反向操作期间,体二极管双极性导通会造成导通电阻性能下降。将肖特基势垒二极管嵌入MOSFET,使体二极管失活的器件结构,但发现用嵌入式SBD代替
2023-04-11 15:29:18
是否可以将光电二极管直接连接到芯片?
我正在使用 NXP 的 NHS3152 NTAG NFC,我想知道是否可以将光电二极管直接连接到芯片(通过电流到数字或模数转换器),而不必在我的电路中加入运算放大器。我期望大约 30 - 150 nA 的光电流。
2023-04-04 07:25:41
请问mosfet搭建的H桥为什么比二极管搭建的H桥功耗要低呢?
2023-03-31 13:56:01
什么是TVS二极管?TVS的主要参数有哪些?
  一、什么是TVS二极管  TVS二极管是一种齐纳二极管,主要用于静电保护,用于吸收来自外部接口和端子的静电和短脉冲电压。其工作原理是对于受到保护状态时对电路呈现的是高阻抗状态,而当瞬间电压超过其
2023-03-29 11:11:24
已全部加载完成
