JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647 外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:0992 Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
浅谈无线测温系统在设备点检中的研究与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对轧钢厂设备点检中遇到的问题进行分析,提出了使用无线测温法来解决设备点检问题的方案。通过对比
2024-03-14 10:17:0237 在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142 随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现一些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测仪进行实时
2024-02-03 14:58:17141 设备自动化程度不断提高,设备故障预警机制显得尤为重要。点检管理系统应运而生,推动预知维修的进步。该系统具有管理规范化、数据有效化、预防性维护、移动化应用和故障诊断与预测等特点,使得设备点检工作更加高效、便捷。
2024-01-23 14:14:43104 在一个需要检测负载电流的电路,小功率用串联低值电阻检测输出输出电流,根据串联的电阻所处的位置,可分为高电位检测和低电位检测,这两种检测方法各有优缺点,首先是低电位检测,低值电阻串联在主回路靠近
2024-01-15 23:37:42
粮食出入库过程中因仓门未关导致粮食受风受潮引起粮食变质问题,保证粮食安全存储状态。洞桥粮库“浙江粮仓”智慧粮库升级改造建设项目清单及建安等(粮库的出入库系统、粮情检测系统和安防监控系统进行升级改造,新增补充三个系统必须的智能化硬件
2024-01-08 09:50:19124 熔点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际
2024-01-04 11:13:38132 在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107 在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194 管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
什么是过零检测?过零检测在可控硅电路中的应用 过零检测(zero-crossing detection)是一种电子技术,用于检测交流电信号的波形何时经过零点。过零检测在许多电子应用中起着至关重要
2023-12-07 13:54:331595 电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
2023-12-01 10:08:33594 针对相控阵天线装调过程缺乏有效质量检测手段、手工检测效率低、质量控制难度大等痛点问题,802所着力推进相控阵天线智能在线检测项目实施。通过本项目的实施,相控阵天线装调过程检测覆盖率达到100%
2023-11-25 11:58:29471 电子发烧友网站提供《一种可靠的峰值和起始点检测算法.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:27:530 宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所第八研究室宓现强课题组与上海科技大学叶朝锋课题组共同开发了一套基于新型磁学检测体系的肿瘤外泌体检测系统。研究人员构建了由芯片模块、流控模块和磁检测器组成的磁学检测体系
2023-11-12 09:37:03311 雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213 差示扫描量热仪(DSC)是一种热分析技术,广泛应用于材料科学、药品研发、食品分析等领域。通过DSC可以研究物质的热性质,如熔点、玻璃化转变温度等。本文将介绍DSC熔点检测的实验步骤、结果及分析。上海
2023-11-02 17:00:37348 过零触发电路怎样检测过零的?常用的过零检测电路 过零触发电路是一种常见的电子电路,它可以实现精确的开关控制。在工业自动化、电力电子和通讯电子等领域中,过零触发电路使用广泛。为了更好地理解过零触发
2023-10-26 18:19:061605 过零检测电路的原理是什么啊?为什么要检测它,检测到了拿来做什么用啊? 过零检测电路是一种常用的数字电路,其主要功能是在交流信号中检测信号过零时刻的位置。该电路一般由操作放大器、运算放大器、比较
2023-10-26 18:19:041325 视觉检测系统在产品加工、测试、组装和包装等生产环节中使用。通过智能工业相机完成对产品信息的采集,并通过智能网关对采集的数据进行传输,系统的服务器支持视觉检测微服务等功能,对数据进行计算分析,最后通过APP 进行相关展示。
2023-10-25 09:45:38338 我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗
2023-10-13 06:40:04
有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 系统主要检测环境空气中S
2023-10-12 15:03:29
对车辆进行燃油系统压力检测通常需要一些专用工具和基本的机械知识。以下是一般的步骤来进行燃油系统压力检测:
注意:在进行燃油系统压力检测之前,请确保您已经熟悉车辆制造商的服务手册,并且知道如何安全地处理燃油和压力系统。如果您不确定,最好请专业技师进行检测。
2023-10-07 15:01:20773 电子发烧友网站提供《基于Delaunay三角剖分的空间离群点检测算法研究.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:15:490 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
睿图智能“烟丝质量在线视觉检测系统”结合AI大模型图像分割算法,通过超高分辨率线阵相机,配合大尺寸无畸变远心镜头在线连续采集烟丝图像,实时检测制丝线烟丝宽度、长度等精确参数。
2023-09-13 14:52:01226 防雷接地是指在雷电天气中,通过合理的接地系统将大气电荷导入大地,以达到减小雷电侵袭损害的目的。摇表检测是检测接地系统的一种常用方法,本文将介绍如何使用摇表检测防雷接地。 一、摇表检测原理 摇表是一种
2023-09-13 11:29:563306 在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15426 整流管怎样检测好坏 整流管是一种重要的电子设备,用于将交流电转化为直流电。由于其在电路中的重要作用,其好坏对整个电路的稳定性和工作效率有很大影响,因此必须进行正确定位和检测。本文将详细介绍整流管
2023-09-02 11:26:051410 Anomalib 是一个深度学习库,旨在收集最先进的异常检测算法,以便在公共和私有数据集上进行基准测试。Anomalib 提供了近期文献中描述的异常检测算法的几种即用型实现,以及一套便于开发和实现自定义模型的工具。该库重点关注基于图像的异常检测,算法的目标是识别异常图像或数据集中图像的异常像素区域。
2023-09-01 10:23:43405 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319 本次检测手环系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过DHP11温湿度传感器检测温度,通过心率传感器检测心率,通过计步模块判断运动模式,检测到的数据通过OLED显示,超过设定阈值则蜂鸣器报警并且通过GSM远程提醒。
2023-08-28 09:39:57456 怎样检测稳压二极管的稳压值 稳压二极管(Voltage Regulator Diode)被广泛应用于许多电路中。稳压二极管,也就是常说的Zener二极管,是一种专门用于稳定电压的二极管,可以将不
2023-08-27 15:22:081834 前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547 一、产品简介避雷器在线检测仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,3~7次谐波电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数
2023-08-09 10:49:13
CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
在工业生产中,尤其是石油、化工、煤矿等领域,可燃气体的泄漏和积聚可能导致严重的安全事故。因此,可燃气体检测仪的使用至关重要。对于一些高温环境,我们需要使用专门设计的在线式高温可燃气体检测仪。在本文
2023-08-02 14:21:24290 Kenexs字符检测系统能够对字符进行识别和判断 ,提高零部件出厂字符编号识别和检测的自动化水平,解决生产实际问题,提高效率。
2023-07-29 18:26:39555 磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-07-24 14:11:21328 的电芯做出智能提前预警,将故障隐患扼杀在早期阶段,保障新能源系统全生命周期安全。下面AMEYA360讲解大唐恩智浦通过DNB1168在线阻抗检测技术保障新能源系统生命安全。
2023-07-21 14:29:14409 和效率,应用前景非常广阔。产品功能机床测头适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。1. 工件坐标设置
2023-07-21 11:30:45
摘 要:在介绍人脸特征点检测的理论知识的基础上,提出了一种基于深层卷积神经网络(Deep ConvolutionalNeural Network,DCNN)解决人脸5点特征点(眼角、鼻子、嘴角)预测
2023-07-20 14:30:220 管廊检测系统可以进行管廊环境中的温湿度、甲烷浓度、水压以及实时位置的检测,通过设置合适的参数阈值实现温湿度、甲烷浓度以及水压的控制和报警,通过继电器来进行温湿度调节。检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端还能检测到是否报警。
2023-07-20 09:19:39308 不达标,就会直接影响最终产品的品质与性能,因此用机器代替人工是现代电子行业所需的设备,配合视觉检测系统,减少人工成本,提升生产率与良品率。
2023-07-04 11:51:09724 因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43518 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30468 济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪、无线网关和远程管理系统组成,具有数据显示、数据存储、数据分析、温度异常告警等功能,它实现了窖池远程化、在线式智能化管理,使酒厂
2023-06-25 17:23:59285 自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251 随着制造业的智能化、自动化程度越来越高,AI视觉检测系统已经成为一种重要的智能制造设备,它能够大幅提高生产线上的检测能力和效率。
一、AI视觉检测系统的作用
工业AI视觉检测系统的主要作用是自动识别
2023-06-15 16:21:56
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162 ,并控制外部锂离子(Li+)电池充电器。MAX14578E/MAX14578AE采用1.1版USB电池充电标准规定的检测逻辑,包括数据触点检测、D+/D-短路检测
2023-06-14 11:53:02
为北方某汽车企业的涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器、连杆等工件进行加工在线快速检测,其中涡轮增压器中间壳体/涡轮增压器检测频率为2小时检测1次,每次测量6件,最小公差30um。连杆检测频率8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差 8um。提升工件检测效率,降低生产瓶颈,提高生产效率。
2023-06-07 09:47:45729 光学相干断层扫描技术基于样品内不同材料层的光反向散射产生微米级分辨率和毫米成像深度的图像,从而提供关于样品的结构信息。目前主要用于检测当前药丸的包衣厚度,从而有效地指导包衣机更加科学进行药制备工作
2023-06-07 07:00:24148 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691 乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
TeraSense 300 GHz高速线性太赫兹检测系统,应用于隐藏的缺点检测,无损检测等。高速,利于集成。 每个相机的像素规格都经过优化,以确保在300 GHz时的较大灵敏度。 产品特点 方便集成 成像质量高 同步拍摄 经济适用。 结构图如下: 审核编辑 黄宇
2023-05-31 07:11:10176 集成EIS功能的DNB11xx芯片,可实现在现阶段仅限实验室条件中的电化学工作站的功能集成至Pack中,从而真正实现在线的SOH检测,传统容量估算方式是无法在电动车整车及终端储能系统中在线应用的,我们的方案具有颠覆式优势。
2023-05-29 17:14:391052 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53226 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01300 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270 磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-05-16 16:00:11888 为了确保水质安全,从而能够及时反馈到水质情况,各大水质监测的项目中都会安装不同的水质在线监测设备。那么水质在线监测系统要怎样才能确保安全运行呢?以下几个条件是必须要满足的。 1、坚持水质在线监测
2023-05-16 11:20:08471 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17554 露点检测仪的维护。在线式露点仪,便携式露点仪的维护保养
2023-05-13 14:00:54923 甲醛检测仪是一种用来检测室内甲醛浓度的仪器,它可以准确地测量室内空气中的甲醛含量,从而可以从根本上改善室内空气质量,减少人们接触到甲醛,降低健康风险。甲醛检测仪是一种重要的安全检测设备,它的精确度
2023-05-10 15:31:45662 我看到网上关于边沿检测的讲解,有个地方不理解,t0时刻和t1时刻分别是怎样的时刻,trigger在时钟上升沿经过触发器输出的信号和经过非门的信号是什么样的关系?我的理解是trigger分别输出后是两个电平相反的信号,为什么相与之后就可以检测是否为上升沿或者下降沿?谢谢。
2023-05-10 14:52:22
光学相干断层扫描技术基于样品内不同材料层的光反向散射产生微米级分辨率和毫米成像深度的图像,从而提供关于样品的结构信息。 目前主要用于检测当前药丸的包衣厚度,从而有效地指导包衣机更加科学进行药制备工作
2023-04-28 07:16:02231 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 推翻洗地机基站老款单点水位检测方案,使用多点检测方案,可依据水箱水位百分比检测水位情况,提高用户体验。
2023-04-24 11:39:49426 要想知道电线中是哪里断开了,其实自制一个检测器也不难,而且只需要几个元器件。
2023-04-20 09:38:23659 ,并通过红外线传输存储至目标存储地址中。 PO40cnc测头数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高
2023-04-19 10:10:35
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591900 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 使用目检代替SPI检测设备检测。 2)飞针检测(FP):原型产品生产数量有限,时间要求紧,而飞针式在线检测仪不用制作针床、夹具,省去了这个环节的工作和时间,可直接从CAD系统接受PCB设计数据自动生成
2023-04-07 14:41:37
在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02578 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 。帮助企业可以有效地减少成本,减少不良品数量,同时也可以提高产品质量。基于此国辰机器人研发了——铜箔CCD在线检测设备。
2023-04-04 10:03:41467 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着车辆的全民化,车辆配件也越来越被大众需求。轮毂作为车辆外观上很大的装饰性,越来越被挑剔。之前汽车轮毂的检测大部分都是人工测量,或者是利用接触式三坐标打点检测,对环境要求比较苛刻,逐点测量,速度较慢,效率低下,且设备成本高,测头容易因接触力造成磨损,为了维持一定的精度,需要经常校正测头。
2023-03-31 09:58:52815 电平)。似乎 CPU 处于掉电模式,因为我们没有将“系统电压”级别设为 3.3v。任何人都可以告诉我们为什么会发生这种情况或将其从掉电模式中解救出来的任何其他选择吗?或者我们怎样才能让它能够检测到?
2023-03-31 07:27:33
过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:101981 X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
