MS9121是一款单芯片USB投屏器,它有何作用
- 芯片(407685)
- 连接器(132760)
推荐一款设备或者上位机软件
现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
什么是模拟前端芯片?它有哪些作用?
模拟前端芯片,简称AFE芯片,是一种关键的电子元件,位于信号处理链的最前端,负责接收并处理模拟信号。这些信号可能来自各种传感器,如温度传感器、压力传感器等,或者来自其他模拟信号源。模拟前端芯片的主要任务是将这些模拟信号转换为数字信号,以供后续的数字电路或处理器进行进一步处理。
2024-03-15 15:33:50
163
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
什么是芯片底部填充胶,它有什么特点?
什么是芯片底部填充胶,它有什么特点?芯片底部填充胶是一种用于电子封装的胶水,主要用于底部填充bga芯片电子组件,以增强组件的可靠性和稳定性。它通常是一种环氧树脂,具有良好的粘接性和耐热性。底部填充
2024-03-14 14:10:51
247
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3A/wKgaomXylNmAB10SAAC7Vl4ASLE712.png)
什么是降压恒流芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
隔离ADC,MS2400/2401/2402/2403
MS2400是一款二阶Σ-Δ调制器,集成片上数字隔离器,能
将模拟输入信号转换为高速1位码流。调制器对输入信号连续
采样,无需外部采样保持电路。模拟信号输入满量程为±320
mV,转换后的数字码流
2024-02-27 10:06:18
为cyusb3014.Yesterday的芯片开发应用程序,当USB设备与PC连接时代码崩溃的原因?
。但是昨天,我发现了一个 USB 设备,它是一款名为“Mindvision”的工业相机,如果它与PC连接 的同时FX3设备与PC连接,程序将崩溃。
另一个问题是,FPGA 与 GPIF II
2024-02-23 08:31:08
MS1242,替代ADS1242,24bit 高精度、低功耗模数转换器
产品简述
MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转
换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转
换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
门锁
ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到
2A;5V 输入下为 1.2A)。对于不同的便携式应用,可以
使用外部电阻器
2024-01-23 18:03:25
RN1900是一款锂转干电池充放电管理专用芯片
RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器,直接输出的HDMI无法调试的原因是什么?
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,可实现最大 1.5A 的充电电流
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10 封装,可实现
2024-01-10 14:28:59
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
幻彩LED灯带芯片:SM16703SP单点单控 断点续传
幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
分享单节锂电池线性充电芯片-YB4068
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
YB2416是一款同步降压型DC-DC转换器芯片
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片
1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准
2023-12-09 10:39:23
一款单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片 -YB4042
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片
概述:
YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
QW2889F是一款应急检测控制 LED应急灯专用芯片
QW2889F 是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测交流输入信号状态,并直接或间接驱动 LED 灯串。同时支持全电压 85-265Vac 输入
2023-11-28 17:20:19
YX4054 是一款线性锂离子电池充电器IC
YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器
描述:
YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式
2023-11-28 10:57:02
TP4066L是一款 1A线性锂离子电池充电器
TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器
描述:
TP4066L是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN2
2023-11-27 18:14:46
SWM166圆形旋钮屏一款新奇的功能板
SWM166圆形旋钮屏是一款新奇的功能板,其外观如图1和图2所示。
SWM166是基于 Cortex®-M0 内核的32 位微控制器,其片上包含有精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块
2023-11-24 23:38:05
DC-DC降压恒流芯片
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
如何选择一款真对数放大器?
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
【ELF 1开发板试用】+ 一款高效的学习开发工具
ELF 1开发套件是一款面向学习者的开发板,它有丰富的学习资源,为使用者提供了一套便捷之路,从中可获得一个系统的学习机会,这是通常开发板所不具备的。
此外,ELF 1开发套件还是一个外设功能十分丰富
2023-11-20 19:26:18
又一款ESP32摄像头:Camera-1
Arduino或其他控制板来扩展端口。这就要在不同的控制器上编程,并处理他们之间的通信,从而增加了项目复杂性。所以,我们又设计一款ESP32摄像头模块:Camera-1。
Camera-1引出了尽可能多的端口
2023-11-14 05:07:07
一款高效的直流-直流降压开关稳压器IC-G2406C
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
MS1112 16位AD转换芯片介绍
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10
527
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4C/wKgZomVN38uAZ6JyAAFqniD3Tzc743.png)
门锁
使用外部电阻器
2023-11-07 17:08:15
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,24位DAC
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片.
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
今天分享一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器-YB2408CAX (Yucan)
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案
概述:
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
4K视频编解码集成在一起同时连接多个拼接屏显示,替代目前市场上发送和接收分开布局可以吗?
4K视频编解码集成在一起同时连接多个拼接屏显示,替代目前市场上发送和接收分开布局可以吗?我们想要做一款4k的编解码器集成板卡,替代类似诺瓦他们发送接收分开的布局,他们采用的是外部用视频编码器编码后
2023-10-18 15:03:38
分享一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器-YB4058
高输入电压充电器支持I2C和OVP保护
概述:
YB4058是一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器。充电器使用了锂离子电池所需的CC/CV充电曲线。充电器可接受高达27V
2023-10-16 15:50:03
MS9113S一款S/PDIF信号接收器规格书
MS9113S 是一款 S/PDIF 信号接收器,当输入信号频率为 0.1MHz 至 40MHz 时,芯片放大该输入信号至电源电压,最小输入信号幅度的典型值为 80mV。MS9113S 包含一个信号
2023-10-12 14:22:58
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
MS9113S SPDIF音频数字信号接收放大器
2023-10-11 17:51:18
分享一款功能齐备 高性价比的恒压恒流降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
新品|英锐恩科技推出一款苹果Lightning母座转Type-C公头芯片EN12
线,USB-C 转闪电转换器”等相关产品。EN12是英锐恩新推出的一款苹果Lightning母座通讯协议解码芯片,能实现Lightning母座转Type-C公头的功能,可以将Lightning公头转换
2023-09-19 15:15:17
BL8810 USB高速闪存读卡器芯片资料
BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
分享一款完整的采用恒定电流/恒定电 压的单节锂电池线性充电器-SM5202昱灿
简介:
SM5202 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以
2023-09-08 16:40:50
视频和音频采集芯片MS2107介绍
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11
603
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1E/wKgZomTVnGOAOaMwAANHsuO0lI4503.png)
什么是数据采集仪?它有什么作用?
什么是数据采集仪?它有什么作用? 数据采集仪是一种能够采集环境、设备或物品数据的设备或系统。数据采集仪通常包含传感器、数据存储设备和数据处理软件等组成部分。它的主要作用是收集和记录环境和设备的数据
2023-08-11 09:27:09
783
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1B/wKgZomTVjl6AeEKVAATneqPEyBY431.png)
HDMI接收芯片:MS7200
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:12
2144
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYMiAIBjKAAMmbphFBXM276.png)
集芯IP5513一款高度集成的电源管理SoC芯片 民信微
英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
射频检波器MS2351M/MS2351D产品概述
MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与 控 制 功 率 放 大 器 , 工 作 频 率 范 围 是0.05GHz4.0GHz,动态范围随信号频率不同可达 35dB 到 45dB。
2023-07-15 15:20:31
1127
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/89/wKgaomSuEUqAYSSbAACdTvom4T8406.png)
MAX9121EUE+T是一款接收器
MAX9121/MAX9122四路低压差分信号(LVDS)差分线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。通过大约100Ω可控阻抗的传输介质,MAX9121/MAX9122保证数据
2023-07-12 15:29:32
USB3.0投屏芯片MS9132介绍
MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:03
1774
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/CF/poYBAGSZVF-AXPtAAAE_9rFlEC4173.png)
视频、音频采集芯片MS2107介绍
2023-06-26 16:58:31
1260
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/CF/poYBAGSZUe-ARQKMAAIEZZUtxYY518.png)
MS2109:HDMI→HDMI&USB 2.0是一款高清视频采集芯片
MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:23
1501
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/D3/pYYBAGSKvfCAQSrsAAGN8S4ePVU010.png)
MS2107:AVS-Video→USB2.0是一款视频和音频采集芯片
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
MS99x0T系列模拟前端(AFE)芯片介绍
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 3款,MS9920T ,MS9930T和MS9940T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联。
2023-06-13 09:12:23
3876
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/CE/poYBAGSG66WAM8_TAAH12XgLRmg417.png)
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片介绍
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 2 款,MS9920T 和 MS9930T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联,MS9930T 最多支持 10 组电池串联
2023-06-09 14:47:37
814
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/1F/poYBAGSCyteAO6I_AAHA7B7trh0241.png)
MS3585/MS3585M/MS3585D—无极性 RS-485 接口电路
一、产品简述 MS3585/MS3585M/MS3585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收 速率可高达 10Mbps
2023-06-02 16:49:50
465
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/CB/pYYBAGR5rKaAITagAAFnl-PswBU800.png)
***瑞盟代理两相步进电机驱动芯片MS35774概述、特点及功能 MS35774
MS35774 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯
片,芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电流可以达到
1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流
保护、短地保护、短电源保护功能
2023-05-31 10:54:25
881
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/10/pYYBAGR2tfOAbuHHAAD-dSkmaWw864.png)
MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式
MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-05-30 10:19:30
MS5561C气压传感器的作用与应用
MS5561C气压传感器是贴片混合装置,包括精确压阻压力传感器和一个ADC接口芯片。它采用沟通的三线串行接口。 4.75毫米×4.25毫米和高度只有1.6毫米,贴片设计是该模块的尺寸。它提供
2023-05-24 09:53:37
331
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/85/wKgZomRrFT-ABbzHAAEMrT4sMio954.png)
MS8828—三相无刷电机驱动
一、产品简述 MS8828 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可达35V,最大驱动电流 1.5A。 芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号
2023-05-23 18:45:22
473
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A9/pYYBAGRsmNWAB5IwAACb2griMaw378.png)
如何使用Wemos D1 mini制作一款简单但具有挑战性的游戏?
我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。
我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。
您所要做的就是将魔杖从电线的一端拿到另一端。它有一个 OLED
2023-05-23 06:14:41
UM2010一款单片集成低功耗 Sub-1GHz 射频收发器芯片
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
CH9121网络串口透传应用
概述 随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程
2023-04-27 16:06:21
773
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/59/wKgaomRKLPyAE-sxAABtpu8XkCc275.jpg)
全球首款RISC-V平板电脑——PineTab-V正式发布
不断壮大,希望PineTab-V能为推动RISC-V生态贡献更多力量。”JH7110是全球首款量产的高性能RISC-V多媒体处理器,此次成功赋能入门级平板电脑,将进一步验证RISC-V芯片应用于生产力设备的可行性。
2023-04-14 13:56:10
QPA9121 高增益、0.5 瓦驱动放大器
QPA9121产品简介QPA9121 是一款宽带、高增益、高峰值功率驱动放大器。该放大器采用 Qorvo 的 GaAs HBT 工艺,在 2.6GHz 时提供 27dBm P3dB 和 28dB
2023-04-14 12:31:48
智能家居控制器等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
单电源 5V 供电,并且内部集成了输出三极管以减少外围电路所需的器件数量。MS1192 一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV设备、空调设备等。主要特点脉冲变压器置换高可靠性可在 5V 单个电源
2023-04-07 17:30:52
一款基于GD32VF103 MCU的RISC-V评估开发板(RV-STAR)原理图资料
RV-STAR是一款基于GD32VF103 MCU的RISC-V评估开发板,提供了板载调试器、Reset和Wakeup用户按键、RGB LED、USB OTG,以及EXMC、Arduino和PMOD扩展接口等资源。大家想要什么样的资料可以在评论区说下~
2023-03-30 15:34:22
介绍设计一款FPGA最小系统的过程
必要的。 本节介绍设计一款FPGA最小系统的过程,通过设计来学习PCB电路板(四层)和FPGA编程入门知识,具体要求如下: 方案:调试芯片+FPGA芯片+闪存要求: 01. 了解FPGA芯片最小
2023-03-27 11:57:14
