大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
性能优异,已全面具备商用能力。
测试中使用的美格智能5G RedCap模组SRM813Q,基于领先的骁龙®X35 5G平台研发设计,符合3GPP R17标准,支持更安全的网络切片、5G LAN和5G
2024-02-27 11:31:00
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
tc264隔一段时间会复位有些什么原因呢
2024-02-02 07:31:26
,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种
2024-01-22 00:47:47
,分2G版本和4G版本
硬盘
支持microSD 和EMMC启动,二选一
网络
2x千兆以太网 (RJ45)
USB
1xUSB3.0 host,3xUSB2.0 host (键鼠)
PCIe
2024-01-22 00:34:27
、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-02 22:43:09
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块
2024-01-02 22:23:36
提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无缝过渡,是工业
2024-01-02 11:58:24
AD7655芯片工作一段时间后异常,工作环境如下:
avd/dvdd-5v 千兆瓦
dd-3.3v
参考文件/Reffa/refb-2.5v
和B芯片共用16位数据总线,两芯片片选互斥
2023-12-14 06:00:15
加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
2.硬件连接
根据用户手册先把风扇连接好,注意出风方向和电源极性。鼠标和键盘接在USB接口,从后背板接入调试串口,HDMI 接入显示器。把烧录好镜像
2023-12-10 21:27:03
如何使用 EVAL-AD7903SDZ 及其配套软件存储一段连续时间内的信号?现在只能存下视窗内的数据。或者有没有别的方法能够读取并储存 EVAL-AD7903SDZ 板上的数据?
2023-12-07 07:28:31
现在需要读取并保存一段时间内的电压信号,EVAL-AD7903SDZ可以配合LabView当做数据采集卡使用吗?具体的一些步骤有哪些?
2023-12-07 06:14:08
TG463系列网关是一款工业级5G千兆网关,具有更强的运算能力。设备具有多功能性、稳定性和可扩展性,具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。具备人脸识别及视频深度分析能力。支持全网通5G/4G
2023-11-13 11:13:53
TR323,外形104*78*24mm,体积轻巧,导轨式便捷安装。 全面支持运营商高速5G网络,支持SA/NSA组网,全网通4G/3G,并往下兼容
2023-11-13 10:11:18
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
在一段时间内 有100个离散的加速度如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
2023-11-07 08:17:45
STC使用一段时间后真的会掉固件?
2023-10-31 08:29:48
但过一段时间,就无法ping通了,而且,复位也不行
只能重新上电才可以 要怎么解决
2023-09-27 06:11:55
SPI接的TF卡,运行一段时间,就会识别不到卡
2023-09-25 08:24:55
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。
目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
,4G/LTE 终端天线的方向、增益和功率是影响4G/LTE
终端天线性能的重要因素。
4G/LTE 终端天线增益是4G/LTE 终端天线的一个重要参数,4G/LTE 终端天线增益的定义与全向4G
2023-05-10 17:53:44
自2017年启动5G标准制定工作以来,3GPP已于2022年6月完成5G标准第一阶段的制定工作。2021年,3GPP立项通过5G标准Rel-18版本的首批项目,标志着5G正式进入5G演进(简称
2023-05-10 10:39:03
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
4G,2x2MIMO已经成了标配,4x4MIMO属于高配;而到了5G时代,4x4MIMO则已成为了标配,主流的手机都可以支持。
因此,地铁覆盖必须要考虑对4x4MIMO的支持。由于MIMO系统发送
2023-05-06 15:01:40
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
:一,周期广播,二,动态发送,即网络根据UE发送的请求来触发。(这一点,是5G NR新增的内容,在4G中,系统消息的发送均是周期性广播的)
总结:UE开机接入NR小区后,MIB和SIB1是一定会解读
2023-05-06 12:40:52
基站会自动最小化发送器功率吗?
是。5G网络经过专门设计,可最大程度地降低发射机功率,甚至超过现有4G网络。5G网络使用了一种新的高级无线电和核心架构,该架构非常高效,并最大限度地减少了符合服务
2023-05-05 11:51:19
。尽管Wi-Fi 6和5G技术在某些功能和优势上可能有重叠,但这两种技术的优势还是会给我们带来最大的好处。
5G正在蓬勃发展,目前已经在一些垂直行业被普遍采用,但它在企业中的应用还需要一段时间。再来
2023-05-05 10:59:04
4G时代涌现出了滴滴打车,共享单车等基于用户地理位置的新应用形态;“5G定位”作为一个新的方向,物联网和智能化对基于其位置服务提出了更高的要求,对于解决室外到室内的“最后一公里”高精度定位
2023-05-05 10:53:03
毫米波是指波长为毫米级的电磁波,通常所处频段为30-300GHz,往往也包含24GHz以上频段。5G网络需要毫米波来支持更高的速率和更低的时延,为各种新型应用提供通信基础设施。相比于4G,5G一
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
大幅增加,同时5G通讯设备需要向下兼容4G和3G,因此增量市场相当可观。
根据研究,每增加一个频段,需要增加1个PA,1个双工器,1个射频开关,1个LNA和2个滤波器。2G需支持4个频段,3G需
2023-05-05 10:42:11
射频系统目前在生活中的应用很多,在未来也有很好的发展潜力。随着世界标准化机构着手定义下一代无线网络,5G的愿景正在迫使研究人员改变他们的思考方式。5G中射频模块的的主要作用是什么?这个问题在5G
2023-05-05 09:52:51
多个DU。
4G只有前传和回传两部分,在5G网络中则演变为三个部分,AAU连接DU部分称为5G前传(Fronthaul),中(Middlehaul)指DU连接CU部分,而回传(Backhaul
2023-05-05 09:48:29
的运营商网络覆盖及服务怎么样?中国移动好一点,还是中国联通或中国电信较好;路由器支持哪种网络连接方式?4G还是5G;支持哪种网络制式?全网通还是仅支持某个运营商基站连接;应用场景需要的流量
2023-04-11 10:41:29
,成为5G基站的主流技术方案。随着全球5G网络规模化商用步入快车道,针对6G研发的战略性布局已全面拉开帷幕。尽管业界虽然还尚未对6G的愿景、关键技术、标准等形成统一的共识,但普遍预期6G在2030年
2023-03-28 11:18:13
一个FAT32格式的U盘存放烧写镜像,U盘文件说明如下:请使用普通正品U盘,U盘的第一个分区为FAT32且大于4G。U盘FAT32分区存放以下文件:其中Rootfs和Firmware可以选择其一
2023-03-23 16:40:26
查看更多
