电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Win7穿越火线FPS不稳定怎么办,介绍五种解决方案
收藏
查看更多
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3878
STM32L552系统时钟或外设时钟配置错误导致系统不稳定的原因?怎么解决?
2024-03-20 07:59:31
STM32L552 GPIO输入/输出不工作或工作不稳定如何解决?
GPIO输入/输出不工作或工作不稳定
2024-03-20 06:37:49
ST-LINK V3 PWR SWD连接目标板很不稳定是什么原因导致的?
ST-LINK V3 PWR SWD连接目标板很不稳定,把速率调到200可以断续读取一点马上就端了,JTAG没问题,是什么原因?
2024-03-12 06:58:12
调试器连接MCU不稳定怎么办
有没有小伙伴遇到使用GDlink或者Jlink调试GD32 MCU的时候出现不稳定的情况,刚要发现问题时调试器和MCU断开连接了,这个时候可能抓狂的心都有了。今天就教给大家几个提高调试器连接MCU稳定性的方法。
2024-02-21 09:44:09117
如何处理安全光幕对光不稳定的情况?
如何处理安全光幕对光不稳定的情况? 首先,确定安全光幕的对射距离是否满足实际需求。 例如,客户选择的安全光幕的较长对射距离为20米。 如果在安装时超出了这个对射距离,或者达到了应用范围的极限,可能是
2024-01-17 10:07:4681
stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决?
stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决? stm32 的 I2C 硬件驱动程序不稳定可能是由多种因素引起的。在本文中,我们将讨论可能导致 I2C 不稳定的几个常见问题,并提供解决方案。 1.
2024-01-16 17:11:09411
使用LT3083设计恒流源时,电流不稳定怎么解决?
略大时(30mA),电流就十分不稳定。 测试条件简述如下: 1. 供电电源使用DC/DC 或者LDO时,二者测试效果无差别,电流波动大; 2. 负载使用水泥电阻 或 LED时,二者测试效果无差别,电流
2024-01-05 07:44:46
ADXL345静止中断输出不稳定怎么解决?
大家好,在开发过程中遇到些问题请指教。 静止中断输出非常不稳定,有时一开始中断正常输出的,经过几次运动,或者多次敲打PCB,然后静止PCB板,静止中断又没效了,有时隔几分钟又有效了,这个情况说不定
2024-01-01 07:30:31
ADN8810驱动激光电流不稳定是什么原因造成的?
100mA,接下来就一直反复跳跃。经过多次测试,确认是 adn8810控制的不稳定。电路采用推荐电路,fpga给出的数字控制值也非常稳定。所以到底是芯片哪里出现了问题呢?有小伙伴们知道吗?求解。。。。。。
2023-12-29 06:39:55
读取ADIS16480的yaw轴数据,为什么读取到的数值是不稳定的?
当人为旋转一个角度后,读取16480的yaw轴数据,但发现此时读取到的数值是不稳定的,需要几秒之后才会得到稳定的数值,请问这是正常情况吗?
2023-12-28 07:36:48
电机失速的原因及解决方案
解决方案。 一、电源问题 1. 电源电压不稳定。当电源电压不稳定或在电机额定电压的上下浮动过大时,会导致电机失速。解决方案是安装稳压器或者使用高品质电源,确保电压稳定。 2. 电源相序错误。电机的正常运转需要相序正确,如
2023-12-25 11:32:031208
AD5422的输出电流会不稳定是什么原因引起的?
问题描述: 在快速上电时,AD5422的输出电流会不稳定,而且个传感器的效果还不一样,有的误差在0.1mA左右浮动,有的前后误差有0.3mA,还有的能达到2mA的误差。
2023-12-25 06:32:20
从AD7151的AVARAGE REGISTER读出来的数据不稳定怎么解决?
我利用AD7151测量电容值,但是DATA REGISTER读出来的值不稳定,还在不断变化 然后我尝试从AVERAGEREGISTER 读数据,数据还是感觉在不断变化,漂移,怎么解决?
2023-12-22 06:47:19
从AD7151的DATA REGISTER读出来的数据不稳定怎么解决?
我利用AD7151测量电容值,但是DATA REGISTER读出来的值不稳定,还在不断变化 然后我尝试从AVERAGE 读数据,数据还是感觉在不断变化,漂移,怎么解决?
2023-12-22 06:37:07
SIC二极管电压过低不稳定的调试方法
SIC二极管电压过低不稳定的调试方法  调试SIC二极管电压过低不稳定的问题需要遵循一定的步骤和方法。本文将详细介绍如何进行这样的调试,并提供一些常见的故障排除技巧。 第一步:检查电源供应和电路连接
2023-12-21 11:31:21246
AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定
AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定?这是什么原因
2023-12-21 07:37:41
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因是什么
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因是什么 ESD(静电放电)硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因有很多。 1. 传导材料的质量问题:传导材料是连接硬接地和软接地
2023-12-20 14:03:57213
AD7734采样数据不稳定怎么解决?
AD7734 采样数据不稳定 问题描述如下: AD7734的AIN0、AIN1均接AD780基准源的+2.5V输出端,发现AD7734所采集的数据不稳定。 AIN0、AIN1采样获得的电压值
2023-12-15 06:09:34
ADuM1400在上电或者掉电瞬间输出状态不稳定怎么解决?
或者断电的时候ADuM1400 输出端出现 不稳定脉冲信号,导致电机误动作。当ADuM1400 输入端 断路 (无电平输入,但保持低电平下拉)的时候,ADuM1400仍然出现不稳定脉冲信号,导致电机误动作! 请贵司工程师协助解决!!谢谢!!
2023-12-13 07:56:51
使用的AD420总出现一些不稳定的问题怎么解决?
你好! 一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
读取ad7760寄存器数据不稳定怎么解决?
使用ad7760通过电平转换芯片TXS0108E与mcu进行连接,初始化结束后读取超量程寄存器中的数值,结果如下:默认值应该为0xcccc,为什么会不稳定呢,读取函数为 未签名的短短
2023-12-08 06:40:07
AD637没有信号输入,却有不稳定信号输出是为什么?
是不是我哪个脚有没配好呢?没有信号输入,却有不稳定信号输出,大概有1-13mV这样。
2023-12-07 07:35:33
AD7740输出频率不稳定怎么解决?
使用AD7740进行电压与频率的转换,供电电压采用稳定的5V,时钟采用FPGA给定100KHz,工作在BUF=0的状态,将输入电压连接到GND,然后输出频率按照计算应该为10K,可是输出频率不稳定,输出有9.982KHz,11.02KHz ,当输入电压变换更大时,输出频率的变化更大。想问下
2023-12-07 07:00:02
AD652输出不稳定,线性不好的原因?
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
AD633仿真的平方根电路不稳定怎么解决?
用ad633仿真一个平方根电路,电路是datasheet里面给的参考电路,仿真不稳定,一开始有正确的结果,但是一下子就漂了,有没有人知道这是什么问题,怎样解决?谢谢。
2023-11-24 08:31:07
三相电压不稳的影响因素及解决方案
三相电压不稳的影响因素及解决方案  三相电压不稳是指电力系统中的三相电压波动较大,无法保持稳定的情况。这种情况会对电力系统的正常运行产生较大的影响,可能导致设备损坏、生产中断等问题。本文将从影响因素
2023-11-20 14:19:151193
Win7上使用CS+ for CC并兼容C99库解决办法
本篇文章主要介绍针对客户在Win7系统上使用CS+ for CC V8.05时,运行卡顿或者软件停止运行的解决方案
2023-11-17 15:50:03563
AD598激励频率不稳定,呈周期性上升下降变化怎么解决?
用AD598测出的激励信号的激励电压不稳定输出,激励频率也不稳定,改变控制激励频率的C1电容,激励频率依旧不稳定,呈周期性上升下降,请问相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了。
2023-11-17 08:13:22
AD598输出激励信号的激励频率不稳定怎么解决?
AD598模块自带的正弦波振荡器产生的激励信号的激励频率一直跳动,不稳定,求相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了
2023-11-17 06:45:57
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
380V的三相电机电压不稳定对电机有什么影响?
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
AD8253增益不稳定怎么解决?
我们在实验中使用拖拉增益模式模式,通过fpga, fpga, fpga实现ad8253号的增益倍数的改变。但是在10倍增益下,输出结果并不稳定,会周期性降低为1倍增益,而且1倍增益的持续时间和周期
2023-11-14 08:23:03
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定怎么解决?
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
揭秘大功率插件电感性能不稳定的原因
电感性能不稳定,就会严重影响产品的稳定性。引起大功率插件电感性能不稳定的原因,我们可以总结为以下几个方面。
2023-11-03 22:14:19251
如何解决esp8266连接不稳定问题?
如何解决esp8266连接不稳定问题
2023-11-03 07:03:54
win7电脑的DVD驱动无法启动怎么办
win7电脑的DVD驱动无法启动怎么办? 在日常使用电脑的过程中,我们经常需要使用到光盘来安装软件、播放影片等,而DVD驱动的正常启动是使用光盘的前提条件,因此DVD驱动无法启动会给我们的使用带来
2023-10-27 14:25:10973
lm317能把不稳定的输出电压转变成稳定的电压吗?
lm317能把不稳定的输出电压转变成稳定的电压吗? 是的,LM317能够将不稳定的输出电压转变成稳定的电压。LM317是一种可变正电压调节器,可以根据需要提供不同的输出电压,并且具有良好的稳定
2023-10-26 15:57:20330
芯片时钟不稳定会怎么样?芯片内部时钟紊乱的原因
芯片时钟不稳定会怎么样?芯片内部时钟紊乱的原因  芯片是电子设备中最重要的组成部分之一,因为它们负责控制电子设备的整个操作,并保证设备的稳定运行。在芯片中,时钟是一个非常重要的元素,因为它控制整个
2023-10-25 15:07:591147
变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办
变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办? 变压器是一种用来改变交流电压大小的设备,由于它拥有很高的能量转换效率和质量稳定性,因此在电力系统中得到了广泛应用。然而,变压器有时可能会出现输出电压不稳定
2023-10-24 11:44:463455
为什么我的单片机出现程序不稳定运行的情况?
2023-10-20 06:59:31
FAQ0007使用ISP DFU时Win7系统自动安装USB驱动时间过长的解决方案
使用ISP DFU时Win7系统自动安装USB驱动时间过长在使用ISP的DFU接口烧录时,每次上下一次新的MCU烧录时,USB会重新安装一次,导致识别MCU时间过长
2023-10-19 07:47:36
反相衰减器G= -0.1,它是否不稳定
单位增益稳定运算放大器在增益为一或更高时是稳定的,而不是小于一,对吧?那么反相衰减器G= -0.1,它是否会不稳定
2023-10-17 10:44:49351
lpc2146引脚有时不稳定怎么解决?
lpc2146引脚问题怎么解决。,有时候不稳定
2023-10-17 06:48:44
max608输出不稳定的问题怎么解决?
max608输出不稳定的问题怎么解决
2023-10-17 06:24:22
单片机与GPRS模块串口通信不稳定如何解决?
在单片机与GPRS模块通信中,出现串口通信不稳定的问题,有时候指令发不出去,一直找不到原因,会不会是定时器中断的影响
2023-10-16 08:20:53
memcpy耗时不稳定问题,win11,SES环境
开发板是6360evk,环境是win11,ses 7.32. memcpy耗时一会2.5us,一会8.5us,这是怎么回事? for loop的话就是稳定的8.5us左右, 完整函数如下,是一个
2023-10-13 17:02:04
软件循环延时不稳定解决方案-HK32F030M应用笔记(二十二)
2023-09-18 10:56:51321
怎么判断一个环路稳不稳定
怎么判断一个环路稳不稳定?  环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201276
次谐波震荡引起的开关电源不稳定
相信各位都会遇到DCDC不稳定的现象,例如补偿参数不合适,或是Layout不足所导致。
2023-09-17 10:36:49823
板子跟Ethernet100端口,网络不稳定还有速度不够如何解决?
板子跟Ethernet100端口,网络不稳定还有速度不够。
2023-09-14 06:47:26
传感器频率不稳定怎么办
传感器频率不稳定怎么办 COMWIN工程监测 数据采集仪 传感器频率不稳定可能有多种原因,以下是可能的原因: 检查现场接线及是否有其它干扰源,比如其它的带电设备。 检查传感器是否在受力,如果传感器
2023-08-31 09:20:47531
32位WIN7在安装ColinkEX时报错怎么解决?
新换了一台笔记本,32位WIN7,在安装ColinkEX时报错,说: 个INF中的服务安装段落无效 结果无法与目标及连接. 原来的驱动是:ColinkExUsbDriver-1.2.1,在64位WIN7上都正常,也在王长网站下载了,报错一样. 请问如何解决?
2023-08-24 08:13:06
请问如何解决Win7系统MDK下\"can not parse algorithm file\"的错误?
使用相同的MDK版本和 nulink drive版本分别安装在winxp和win7作业系统下,winxp下MDK中使用nulink没有任何问题;但是在win7下发生报告nulink固件版本太高的错误
2023-08-23 08:01:54
采集仪读取振弦传感器频率值不稳定怎么办
采集仪读取振弦传感器频率值不稳定怎么办 ( 1)缩短传感器与设备的线缆长度,或者改用电阻率较低的带有良好屏蔽性能的线缆。 ( 2)设备外壳或者电源负端子必须与大地(地线)可靠连接。 ( 3)更换线性
2023-08-21 09:19:16288
新能源项目输出电压不稳定需要用电力电容器吗
新能源项目是当下商业和社会发展的热门话题,如何确保输出电压的稳定性。针对这个问题,许多人会问:新能源项目输出电压不稳定,需要用电力电容器吗?
2023-07-12 14:18:41300
如何在电压不稳的情况下保障ssd的稳定性能呢
不稳定的电源是远程和极端环境中设备面临的常见挑战,这可能会严重影响固态驱动器(SSD)的操作。启动和关闭过程中的不稳定电源,可能会导致系统崩溃和系统重启等问题。
2023-07-12 10:50:52636
不稳定的零极点为何不能对消?
被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间的推移而发散,导致系统变得不稳定
2023-06-30 16:59:541378
谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题
谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题编辑:谷景电子铁硅铝磁环电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。然而,在使用过程中,很多人肯能会遇到铁硅铝磁环电感的感值不稳定
2023-06-21 14:47:58582
N76E003使用双串口,下载程序不稳定怎么解决?
N76E003使用双串口,下载程序不稳定,有时检测不到芯片
2023-06-19 06:18:02
绕线屏蔽电感的感值不稳定的解决方法
绕线屏蔽电感是一种普遍的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。但是,在使用过程中,大多数人可能会碰到绕线屏蔽电感的感值不稳定的状况,这可能就会影响到电路的正常运行。今天就给大家科普一下这个问题的解决方法:
2023-06-16 17:19:25457
一文看懂贴片绕线屏蔽电感感值不稳定的解决方法
一文看懂贴片绕线屏蔽电感感值不稳定的解决方法 编辑:谷景电子 绕线屏蔽电感是一种普遍的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。但是,在使用过程中,大多数人可能会碰到绕线屏蔽电感的感值不稳定
2023-06-15 16:03:22336
NUC029内部比较器结果不稳定,怎么解决?
NUC029内部比较器,结果不稳定,咋办? 用外部一个模拟电压与外部一个稳定直流电压比较,然后在比较器中断中检测比较结果,发现结果为高和低的次数不一样,比较器的中断可以设置为边沿触发吗?
2023-06-15 06:55:35
如何保证直流稳定化电源运行稳定
一般直流稳定化电源在正常的使用状态下是会稳定的运作。但是,根据使用方法的不同,该电源的输出电压也会变得不稳定,甚至有时还会发生变动。今天吉事励为大家介绍当直流稳定化电源在恒压动作的情况下使用时,由于
2023-05-31 18:11:04416
ESP8266与ADXL345不稳定的原因?
,但是如果我用 WiFi 通信代码测试同样的东西,我看到 SPI 时钟和数据速率都以赫兹为单位,大约在 100 到 160 赫兹之间如果我在示波器上检查它,它也不稳定
2023-05-31 07:22:55
使用D1 mini作为气象站,A0读数不稳定的原因?
的 I2c 时,A0 读数变得不稳定,有时当实际电压为 4.0 时读数超过 4.2 伏,A0 读数为 3.3 伏和其他疯狂读数,实际电压越低。使用 DVOM 进行实际读数。 我尝试使用 ADS1115,结果
2023-05-25 07:56:05
较长的Lua程序不稳定是怎么样?
几天来,我一直在为一个普遍的问题而苦苦挣扎。 为什么附加程序崩溃? 目前,当我的 Lua 程序大小约为 5kB 或更大时,它会发生不稳定并且 node.compile() 也会崩溃。 我用几个
2023-05-09 11:22:16
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?有什么方法吗?
2023-05-06 17:39:11
激光器出光变弱的原因 激光输出不稳定主要原因 激光不出光是怎么回事
激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009633
multisim中怎么设置不稳定输出电压呢?
2023-04-27 16:03:35
如何解决单层板PCB上的接地和电源不稳定的问题?
2023-04-11 14:41:02
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
电磁调速电机无法调速的解决方法 电磁调速器调速不稳定
 传感器信号不稳定:传感器的信号不稳定会导致调速不稳定。解决方法是检查传感器的连接是否良好,信号是否稳定,需要更换或修理故障的传感器。
2023-03-28 18:14:095574
关于网关485通讯不稳定如何产生,如何自恢复?
关于网关485通讯不稳定如何产生,如何自恢复?现场环境:网关设备通过485总线采集9个开窗机的信息,中间通讯距离是150米左右。9个开窗机相连接不超过3米,手拉手。正常现象:从网关设备通过485总线
2023-03-27 19:33:28
已全部加载完成
