电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>雷达液位传感器在蒸发釜中可用于液位测量
雷达液位传感器在蒸发釜中可用于液位测量
收藏
查看更多
SC01B检测#芯片方案
芯片检测
ICman发布于 2024-02-23 17:23:57
一体化超声波变送器
一、 产品概述LCS68超声波液位计,主要用于水电站、水库、前池、拦污栅、尾水、油盆、油槽、罐体各种检测、显示、变送。同时本产品可用于水库、河流探淤。二、 产品功能选用专业超声波小角度探头,发射
2024-01-24 10:20:50
磁浮子信号
一、 产品概述JYS52磁浮子信号与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油控制、渗漏箱油控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
石英管信号计
一、 产品概述YWK石英管信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前。二、 工作原理YWK石英管信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
投入式静压变送器
式静压变送器的传感器部分可直接投入到液体,主要用于水电站前池水位、大坝水位、集水井水位、渗漏井水位、调压井水位、尾水水位、清水池水位、水库、河流、海洋、储油
2024-01-24 09:27:03
磁致伸缩变送控制
 YYD变送控制是集测量,显示,输出、控制于一体的智能数显测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
好用的检测方案#pcb设计 #电路知识 #单片机
单片机pcb检测
ICman发布于 2024-01-04 15:46:43
光电传感器代替浮球开关的优势
状态,无机械部件运动,因此可靠性高。 浮球式传感器磁铁会吸附水中杂质,易导致水垢产生,且因为其结构松散,不便于清洗。 而光电式传感器头部光滑,清洗容易,符合食品卫生认证标准。 光电式
2023-12-16 14:45:02
星科创传感器,可精准检测污水水位~#传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:27:54
星科创传感器,可精准检测出不透明容器内的液体位置~
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:16:12
星科创传感器检测次氯酸消毒液~~#传感器技术 #传感器 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:13:25
星科创传感器,可精准检测水位~~ #传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:12:01
如何检测加湿器缺水
传感器有一体式和分离式,浮球开关因其长期使用会出现卡死现象,由于其机械式工作原理,很容易藏垢,因此并不适用于此应用。加湿器加水后,开启传感器进行测试,确保其能够正常工作。如果测试成功,传感器
2023-11-07 13:50:40
传感器:针对5-10mm外径小管设计#仪器仪表 #传感器 #plc #电子元器件 #工业自动化
元器件传感器仪器仪表
jf_43236538发布于 2023-11-02 16:03:21
计为不锈钢外壳音叉开关的特点与应用#传感器 #传感器技术
传感器技术开关
jiweiauto发布于 2023-10-31 17:17:44
要做一个的高度测量有哪些传感器可以使用?
有什么合适的传感器
2023-10-30 06:11:12
ICman:检测芯片在探针式结构的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
激光测的PCB原理图分享
本文档的主要内容详细介绍的是激光测的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
泡奶机防干烧功能如何实现的
快速、准确地判断水位状态。同时,光电传感器的内置红外发射管和光敏接收器具有较长的使用寿命和可靠性,能够长时间稳定工作。 我们的光电传感器广泛应用于泡奶机等家用电器,以其可靠的性能和高效的防干
2023-08-29 13:32:48
金属容器检测系统的设计#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:06
电容式传感器的用法与测试#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:49:44
传感器的原理分类#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:39:03
超声波测量系统操作视频(2)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 19:08:20
超声波测量系统操作视频(1)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 19:07:30
测量仪的原理图设计(3)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:08:40
测量仪的原理图设计(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:07:58
测量仪的原理图设计(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:07:12
测量仪的PCB设计(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:06:26
测量仪的PCB设计(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:05:43
常见的传感器及其基本原理(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 16:58:41
常见的传感器及其基本原理(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 16:58:00
饮水机低提醒功能是如何实现的
饮水机低提醒功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射管和光敏接收,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
洗地机缺水检测功能如何实现
时,光束空气中发生折射。传感器通过检测光束的折射情况,能够准确判断水箱的水位状态。 洗地机,光电管道传感器广泛应用于缺水检测功能。当传感器检测到水箱的水位低于设定的阈值时,会向洗地机发送
2023-08-01 14:17:09
非接触式传感器
传感器
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:37:11
继电器工作原理简介 #继电器 #工控维修#硬声创作季
继电器
或许发布于 2023-07-14 11:04:42
ICMAN:机油液检测
检测
ICman发布于 2023-07-11 10:07:16
4G/wifi/lora投入式无线传感变送器 mqtt/http协议对接云平台
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
如何解决浮球开关卡死—电容式传感器
灵敏,适用于除湿、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式传感器
分离式传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
运行和避免缺水。 水处理:光电传感器主要用于水处理设备检测,如污水处理、饮用水处理等。 总之,光电传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
电蒸锅是如何实现缺水提醒的
的变化,并向电蒸锅的控制系统发送信号,触发缺水提醒功能。 电蒸锅中,光电传感器通常被安装在水箱的底部或侧面。当水位下降到一定程度时,光线就会被阻挡,传感器就会检测到的变化。此时,电蒸锅
2023-06-21 13:49:56
分离式传感器代替浮球传感器的优势
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。 可靠性强:分离式传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。 适用范围广:分离式传感器可以适用于各种液体的检测
2023-06-20 14:02:25
730S14B4A007投入式传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入式静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入式传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
ICMAN:多点# 检测可调灵敏度
检测
ICman发布于 2023-06-19 09:26:24
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
咖啡机缺水提醒方案-分离式传感器
、安装方式简单的分离式传感器。它可以咖啡机准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。 使用分离式传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下三个方面: 防止咖啡机过度烧开:咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
如何使用具有成本效益的esp12f传感器
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
传感器用于智慧城市管理
传感器
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
毫米波芯片测量的解决方案
。 模组大小:28*32mm 功耗:待机20uA,工作50mW。 应用对象:工控自动化、水利测控客户。 行业痛点:对标传统测距,传感器需要直接与液体接触。超声波测距易受粉尘水雾干扰。 优势:非接触式测量。价格便宜、功耗低、不受粉尘水雾等干扰。
2023-05-09 10:32:44
超声波式传感器的应用
超声波技术是传感器技术的一种重要应用,而超声波式传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式传感器作为一种可靠的测量仪器,日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
基于单片机的变压故障检测系统设计
想问一下大佬们,单片机仿真系统要对电压,,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压传感器用的是电位代替的,都连接着ad转换上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
扫地机器人是如何实现检测的
扫地机器人在进行清洁工作的过程,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过检测来控制水量。清水箱,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
光电传感器洒水车水箱应用优势
等缺点,其实际应用存在着许多问题。近年来,光光电传感器作为一种新兴的检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱检测,并取代了传统的机械式传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
工业级不锈钢传感器
开关,红外开关,分离式开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水等产品。传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
分离式传感器为何有4线
是检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式传感器处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
内部的红外发光二极管和光敏接收进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
不接触液体检测的传感器有哪些呢
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用,有的可以直接接触液体监测、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
已全部加载完成
