如何区别普通电阻和保险电阻?如何检验保险电阻好坏? 普通电阻和保险电阻是两种不同的电子元件,下面将详细介绍如何区分普通电阻和保险电阻,并说明如何检验保险电阻的好坏。 1. 普通电阻和保险电阻的定义
2024-03-05 15:48:06202 一起探讨一下。关于它们的区别,我们可以从外观、制作材料、电性能特点、应用场景等几个方面来对比:外观上的区别:从外观上看功率电通常比普通电感要更大一点。因为功率电感
2024-02-27 22:02:070 通电线圈在磁场中转动的原理和电磁感应是密切相关的,它们都涉及到电流和磁场之间的相互作用,但是它们之间也存在一些区别。本文将对通电线圈在磁场中转动的原理和电磁感应进行详细探讨,以帮助读者更好地理解它们
2024-02-25 17:20:15317 普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。
2024-02-21 17:12:32114 一起探讨一下。 关于它们的区别,我们可以从外观、制作材料、电性能特点、应用场景等几个方面来对比: 1、外观上的区别:从外观上看功率电通常比普通电感要更大一点。因为功率电感通常需要更大的线圈和磁芯来承受较大的电
2024-02-19 10:30:52156 BV电线和BVR电线有什么区别 BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21161 什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗? 脉冲电位器是一种特殊类型的电位器,也被称为数字电位器或数字控制电位器。它与普通电位器在原理和应用方面有一些区别。在本文中,我们将详细介绍脉冲电位器的工作原理
2024-02-05 10:32:09490 石墨烯电池与普通电池有什么区别 石墨烯电池是一种新兴的电池技术,与传统的普通电池在结构、材料及性能等方面都有明显的区别。本文将详细介绍石墨烯电池和普通电池的区别,包括石墨烯电池的结构、材料、性能优势
2024-02-02 17:34:25814 服务器CPU和普通电脑CPU之间存在许多区别。在以下文章中,我们将详细介绍服务器CPU和普通电脑CPU之间的区别,并探讨它们在性能、稳定性、扩展性、功耗和可靠性方面的差异。 一、性能 服务器CPU
2024-02-01 11:14:16581 变频电机与普通电机的区别及优缺点 一、变频电机与普通电机的区别 工作原理不同: 普通电机是通过电流产生磁场,然后利用磁场与定子之间的作用力产生转矩,从而实现转动。而变频电机是通过变频器控制电源频率
2024-02-01 10:46:41641 电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25204 电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410 碳膜电阻器是将炭在真空高温条件下分解的结晶炭蒸镀沉积在陶瓷骨架上制成的,。这种电阻器的电压稳定性好,造价低,在普通电子产品中应用非常广泛。
2024-01-21 09:58:07137 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486 抗浪涌电阻和普通电阻的区别 抗浪涌电阻和普通电阻虽然都属于电阻器件,但在功能、结构和特性方面有很大的区别。本文将详尽、详实、细致地从多个方面对这两种电阻进行比较分析。 1. 功能区别: 抗浪涌电阻
2024-01-18 16:16:58560 变频器电机和普通电机是两种不同的电机类型,它们在工作原理、控制方式和应用领域上存在一些显著的区别。下面将详细介绍这两种电机的区别。 工作原理: 普通电机是一种旋转电机,它通过通电时产生的电磁感应
2024-01-17 09:40:06423 随着我国城市化进程的不断加快,城市电网发展迅猛,现代社会对供电可靠性的要求也日益凸显。电力电缆规模速度不断扩大、电压等级也不断提高,高压电缆作为电网供电环节中的组成部分,其运行状态的监测始终是
2024-01-09 10:40:15187 低温伺服电机和普通电机是两种不同类型的电机,它们在工作原理、性能特点和应用范围等方面存在一些区别。本文将对低温伺服电机和普通电机的区别进行详细介绍。 首先,我们需要了解低温伺服电机和普通电
2024-01-05 16:38:08209 有限公司一起来了解下工控机与普通电脑的区别吧。 研华工控机 研华工控机UNO-2484G 工控机与普通电脑在硬件结构、性能、应用场景等方面存在较大差异。下面将从几个方面详细介绍两者的区别。 一、硬件结构差异 1.工控机:工控机的硬
2024-01-05 13:11:191319 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029 钽电容和普通电容是两种常见的电容器,它们在材料、性能和应用方面存在一些区别。本文将介绍钽电容和普通电容的区别。 材料:钽电容采用钽作为电极材料,而普通电容通常采用铝、锌等金属作为电极材料。钽具有更高
2023-12-28 17:49:271845 NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160 瓦片电机和普通电机有什么区别? 瓦片电机和普通电机在结构、工作原理、应用领域等方面存在一些区别。在本文中,我们将详细介绍这两种电机的特点和区别。 一、结构 普通电机通常由定子、转子、绕组等组成。定子
2023-12-21 10:50:472265 用万用表如何检测普通电阻器? 万用表是一种多功能测量工具,用于测量电流、电压和电阻。它可以用于检测各种类型的电阻器,包括普通电阻器。在本文中,我们将介绍如何使用万用表来检测普通电阻器的详细步骤
2023-12-20 10:46:24669 车规电容和普通电容有什么区别? 车规电容和普通电容,作为两种不同类型的电容器,在结构、特性和应用方面存在一些区别。 首先,车规电容(Automotive Capacitor)指的是专门设计用于汽车
2023-12-15 14:00:18539 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525 伺服电机和普通电机相比,优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397 动力电池和普通电池的区别 动力电池和普通电池是两种具有不同特性和用途的电池。动力电池主要用于动力驱动设备和交通工具,如电动汽车、电动摩托车等,而普通电池则主要用于家用电子设备、闹钟、手电筒等小型便携
2023-12-07 17:19:401198 在工业电力电缆行业,如何规避触电引发的人生安全事故,一直是都是该行业尤为关注的重点问题。一直以来,依然电缆让LED光法从而规避触电安全事故的技术一直都是国外企业垄断。不过,从现在开始,我们自己的国产
2023-12-03 10:10:010 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09372 普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机和普通电机的区别 普通电机和变频电机在工作原理、结构和适用场合等方面有一定的差异,因此普通电机不能直接用作变频电机。下面将从两者的工作原理、优缺点以及适用
2023-11-30 14:44:29668 在工业电力电缆行业,如何规避触电引发的人生安全事故,一直是都是该行业尤为关注的重点问题。
2023-11-29 09:05:14238 基于钽电极构造的电容器件,广泛应用于电子设备中。它具有容量大、体积小、特性稳定等特点。 - 普通电容:普通电容是指使用金属电极和电介质构成的电容器件。它具有不同的型号及用途,如陶瓷电容、铝电解电容、聚酯电容等。 2. 材料和结构的区
2023-11-22 17:26:302057 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185 了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56283 目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284 地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部
2023-11-07 11:39:00211 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898 NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230 验、运行状态诊断以及局部缺陷检测等方面。下面将详细介绍OHV振荡波技术在这些领域的应用: 1. 电力电缆的交接试验:通过利用OHV振荡波技术进行交接试验,可以排查电缆运输或安装过程中可能存在的隐患,确保线路投运的安全可靠性。
2023-10-31 19:01:11571 精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻? 电阻是电子工程中一个常见的元件,它被用来控制电流和电压。精密电阻和普通电阻是电阻中的两个主要类别,它们之间的区别在于精度和稳定性。本文将详细介绍
2023-10-29 11:21:55933 随着现代社会的发展,电力需求日益增长,高压电缆作为输电线路的主要组成部分,承载着巨大的电力负荷。然而,高压电缆的安全问题也日益凸显,如何及时发现并解决电缆故障和潜在隐患,成为了电力行业亟待解决
2023-10-16 13:54:15238 稳压,不是本帖的讨论范围,我要探究的,是普通电阻与非线性电阻 对运放状态的影响。
2023-10-10 23:32:52
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554 在Java中,静态代码块、构造代码块、构造函数、普通代码块的执行顺序是一个笔试的考点,通过这篇文章希望大家能彻底了解它们之间的执行顺序。 1、静态代码块 ①、格式 在java类中(方法中不能存在静态
2023-10-09 15:40:56370 一、电力电缆工作的基本要求 1 、工作前应核对电缆标志牌的名称与工作票所填内容相符,安全措施正确后,方可开始工作。 2 、填用第一种工作票的工作应经调度的许可,填用第二种工作票的工作可不经调度的许可
2023-10-07 10:54:35670 多层pcb电感和普通电感有哪些区别
2023-09-27 08:06:33
随着城市化进程的加快,电力电缆隧道在保障城市电力供应方面的地位日益重要。然而,电缆隧道环境复杂,容易受到多种因素影响,如温度、湿度、烟雾、水位等,严重威胁电力设施的安全与稳定运行。在此背景下,电缆
2023-09-26 16:40:18330 1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511 蓬勃发展的电动汽车领域,电缆和线束等部件的数量呈指数级增长,用于传输电力、信号传导、车载诊断以及控制各项功能。在这一背景下,了解电缆和电线在多样操作条件下的可靠性变得比以往任何时候都更为重要。 电缆和电线作
2023-09-15 10:17:01916 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:192830 技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612 有很多区别,本文将从电阻材料、工作频段、电容和电感等几个方面进行详细的介绍。 1.材料 射频电阻和普通电阻使用的材料不同。在射频电路中,通常使用碳膜、金属膜以及石墨等高纯度材料来制造电阻,这些材料具有极佳的频率特
2023-09-02 10:25:431207 卫星电话和普通电话之间能通话吗? 回答这个问题需要先从卫星电话和普通电话的定义开始说起。卫星电话是一种通过卫星进行通讯的电话系统,而普通电话则是指基于传统固定线路或者移动网络的电话系统。这两种电话
2023-08-31 11:38:076327 以下几个方面详细介绍卫星通讯电话和普通电话的区别。 一、通讯距离 普通电话的通讯距离受到电话线路的限制,一般来说,电话线路的通讯距离在几十公里到上百公里左右。而卫星通讯电话则不受限制,只要信号能够被卫星接收到,
2023-08-30 17:40:0036141 卫星电话和普通电话之间能通话吗? 卫星电话和普通电话是两个完全不同的通信方式,卫星电话是通过卫星与地面站进行通信的手持式电话,而普通电话则是通过有线或无线的方式将信号传输到另一个电话终端。因此
2023-08-30 17:27:1221281 钽电容和普通电容的区别 钽电容和普通电容都是电子设备中常见的元器件之一,但它们在性能和用途方面存在区别。在实际应用中,钽电容和普通电容各有优缺点,工程师需要根据设计需求选择适当的电容。 一、定义
2023-08-25 14:15:385346 PDU电源与普通电源的区别 PDU电源和普通电源在工作原理、应用场景、用户群体和功能方面都存在许多不同之处。在越来越多的应用场景中,PDU电源已成为了一个不可或缺的组件,而普通电源则往往被用于家庭
2023-08-18 11:40:001745 普通电压探头是电子测量领域中广泛使用的一种探头。它是一种用于测量电路中电压的设备,通过将其连接到电路中的测量点,可以将电压信号转换为可读取的电信号。普通电压探头的构成非常重要,它决定了探头的性能
2023-08-04 11:37:54407 电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:031729 智能电源和普通电源之间的区别在于其具备的功能和特性不同。以下是智能电源和普通电源之间的主要区别。
2023-07-28 17:19:181165 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398 与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01870 和 GB5023.1-2008 标准设计制造。 适用范围:适用于检测橡塑胶绝缘和护套之软电缆在负载的动态下曲挠试验并在试验 中检测出下列电线电缆故障并停机&nbs
2023-07-10 09:41:14
根据电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电
2023-06-27 11:07:22257 : 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称
2023-06-25 10:12:31473 阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:251734 有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507 有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00563 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
工控机(Industrial Computer)是为了满足工业现场环境和工程应用的需求,具有高可靠性、稳定性、耐用性、强抗干扰能力等特点的计算机系统。与普通电脑相比,工控机在以下方面具有不同的特点。
2023-05-16 11:46:502331 电缆,包含着成对的绝缘铜线,它的特点是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。 3.光纤光缆 光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。 屏蔽层的作用电
2023-05-15 10:47:29297 如今一切产品都向着智能化发展,智能电容器应运而生。那么智能电容器和普通电力电容器之间是什么关系,智能电容器和普通电力电容器之间又有什么区别呢?库克库伯电气会在接下来的文章中详细介绍。 1、两者的关系
2023-05-08 15:57:00695 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00723 对于网络布线人来说搞清楚铠装光缆与普通光缆的区别对工程采购有很大的帮助,科兰小编指出:铠装电缆与普通电缆的不同之处在于结构上有没有铠装层,电力电缆都是有导体、导体绝缘、电缆外部保护层组成
2023-04-28 10:49:521933 从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837 BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36418 房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 发展现状 从世界电缆行业技术发展的趋势来看,目前的发展方向是:大容量、超高压、无油化、抗短路、高可靠、免维护。目前各电压等级交联电缆已逐渐取代传统充油纸绝缘电力电缆,高压及超高压交联电缆的应用日趋广泛。欧美及日
2023-04-13 10:57:591087 按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:1110040 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665 线该买哪个? 电线电缆产品是家庭电器通电的必需品,它与消费者的生活息息相关,它的质量好坏直接影响每个消费者的人身和财产安全。中邦电缆的高级工程师温馨提示大家,在选购电线电缆前,先学习一些鉴别电线电缆的常识再去市场购买,这样有
2023-03-30 18:12:34629
查看更多
