产品概述 KDZD3030C三相便携式校验装置采用铝合金机箱,配合可拆卸铝合金挂表架,适用于1.0级及以下各种三相电能表的检验。功能特点 1.仪器特点 1)采用表源一体结构,内置0.05级三相宽量程
2024-03-04 15:57:32
129
安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表 安科瑞王璐月 acrel66 1 产品概述 ADL200-NK预付费单相电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有
2024-02-28 16:43:39
205
PZ 系列单相表,采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电能、功率、电
压、电流和频率等。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
2024-02-22 16:21:30
137
单相电机电阻启动与电容启动有区别吗? 单相电机电阻启动和电容启动是常见的单相电动机启动方式,它们在结构和原理上有一定的区别。本文将对这两种启动方式进行详细解析,包括其原理、特点和适用范围。 首先
2024-02-21 11:25:51
342 单相电表接线接反会转吗? 单相电表接线的原理 单相电表接线接反会不会转的问题需要从单相电表的工作原理开始讲解。在介绍单相电表接线的原理前,我们先来了解一下什么是单相电表。 单相电表是一种用来测量
2024-02-03 16:54:03
340 单相电源和三相电源是电力系统中两种常见的供电方式,它们在结构、性能和应用方面存在较大差异。为了更好地理解这些差异,本文将从以下几个方面进行详细阐述: 结构上的差异: 单相电源是指只有一个电压相位
2024-02-02 16:45:37
241
电子发烧友网站提供《DDSD1352 单相电子式电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:24:05
0 单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机正反转的接线方式 单相电机的正反转是通过改变电机的运行方向来实现的,其接线方式主要有
2024-01-25 16:06:28
1273 三相电和单相电是两种不同的交流电系统。它们之间的主要区别在于电压和电流的波动方式、供电方式以及用途。
2024-01-24 18:12:09
1747
随着科技的不断发展,电子设备的应用越来越广泛,而这些设备对电源质量的要求也日益提高。交流单相电源滤波器作为提高电源质量的关键装置,备受关注。本文将深入探讨交流单相电源滤波器的功效、应用场景以及选购指南。
2024-01-20 11:00:49
413 电能表气密性检测仪是一种专门用于检测电能表密封性能的设备,其主要作用是确保电能表在使用过程中不会出现气体泄漏或水分渗透等问题。本文将介绍电能表气密性检测仪的工作原理、特点和应用场景。岳信仪器电能表
2024-01-18 11:28:56
273
单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和三相电表的区别, 基本原理 单相电表是用于测量单一相电系统中的电能的装置
2024-01-18 11:07:37
329 远程费控电能表在电能管理系统中的应用 分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,对远程费控电能表进行设计与研究。从功能划分角度出发,对电能表硬件电路系统作了
2024-01-17 09:54:20
152
单相电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于家用电器、小型机械设备和办公设备等领域。在实际应用中,正确计算单相电机的功率是非常重要的。本文将详细介绍单相电机功率的计算公式,并对其背后的原理和相关概念
2024-01-16 10:16:29
563 单相电机是一种常见的电动机,它广泛应用于家用电器、工业设备等领域。与三相电机相比,单相电机具有结构简单、成本低廉等优点。
2023-12-31 11:22:00
615
单相电机的启动电容怎么匹配,电容大小不合适会有什么现象?
2023-12-27 07:30:43
我设计一款单相电能计量表,需要显示电压和电流的谐波含量,ADE7880能用作单相电能计量芯片吗
2023-12-26 07:27:50
三相变频器怎样改为单相用电?三相电的变频器用单相电可以吗? 三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而
2023-12-20 17:21:21
1304 机电容、测量方法、好坏判断等方面进行详细介绍。 一、什么是单相电机电容 单相电机电容是单相电机中的一种电子元器件,通过与电机的线圈并联连接,起到补偿电机电感的作用,从而提高电机的功率因数和效率。单相电机电容主要由
2023-12-15 11:28:03
928 单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行
2023-12-14 16:38:46
508 电能表是用来测量电能的仪表,又称为电度表、千瓦小时表。 一、电能表的型号及含义 电能表的型号用字母和数字的排列来表示,分为类别代号、组别代号、设计序号、派生代号四部分。 1、类别代号 D--电能表
2023-12-13 17:17:44
1182 怎么区分单相电表和三相电表? 单相电表和三相电表是常见的电能表,用于测量电能使用量。它们在结构、使用场合和测量原理等方面存在明显差异。通过以下几个方面进行比较,可以帮助我们了解如何区分单相电表和三相
2023-12-12 14:36:48
1246 单相电机的电容配置有什么要求啊?
2023-12-12 07:02:21
单相电机为什么要加电容,有啥作用? 单相电机需要添加电容器主要是为了实现起动以及提高功率因素。下面将详细讨论电容器在单相电机中的作用。 首先,需要明确的是,单相电机是由一个主电流通过定子产生的磁场
2023-12-07 13:54:36
1879 单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
普通空调的压缩机,使用单相 - 电容移相电机。
如果空调室外机声音、震动比以前大了。是不是: 电容的容量减小了?
造成单相电机“出力”不足,致使压缩机转动不再平稳。震动越来越大?
现象是三台同型号,同时安装的空调室外机,常用的那台室外机声音大许多。
2023-11-09 07:40:08
单相电动机,启动时的瞬时电流应该如何计算?
2023-11-09 06:35:52
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
电子发烧友网站提供《IGBT单相电压型全桥无源逆变电路.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:06:07
21 新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案XL-943P一体化交流充电桩校验装置,按JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩》可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验。XL-942P
2023-10-18 10:33:52
1.XL-943P一体化交流充电桩检定装置产品介绍XL-943P一体化交流充电桩检定装置,可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验,能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能、谐波
2023-10-13 16:45:41
1.XL-942P一体化非车载充电桩检定装置产品介绍XL-942P一体化直流充电桩校验装置是一款集成度高,功能强大的产品。该产品能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能以及充电桩的时钟误差等参数
2023-10-13 16:22:12
安科瑞王丹丹 1 概述 ADL200N-CT/D16单相电表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度
2023-09-22 10:47:04
325
影响、多灰尘或潮湿的场所。 3、住宅建筑原则上应按“一户一表”要求安装电能计量装置。住宅楼内楼道照明应安装在公用电能计量装置上。住宅的电能计量装置应采用专用电能表箱,电能表箱应装于户外。 4、高层住宅建筑除应按“一户一表
2023-09-20 16:43:11
3582
一、单相电能表的结构 1、驱动元件 驱动元件由电压元件和电流元件组成,用来将交变的电压和电流转变为交变的磁通,穿过转盘形成转动力矩,使转盘转动。如下图所示,电压元件由电压线圈2及其电压铁芯7和回磁极
2023-09-14 15:51:52
1667 会严重影响设备的性能,从而导致设备错误操作、故障、或者其他不良影响。因此,单相电源滤波器的出现,对于提高设备性能和稳定性具有非常重要的作用。本文旨在阐述单相电源滤波器的重要性和功能,并对其工作原理和应用进行介绍。
2023-09-12 14:47:31
1153 ADM130单相电子式电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公寓)用电管理。终端可以一路火线进线,三路火线并联输出分别计量照明、插座、空调回路,可进线预付费控制,并可
2023-09-08 17:02:40
0 单相电机是一种能够通过单一相电源驱动的电动机。它们可以在家用电器中广泛应用,如冰箱、洗衣机、空调和风扇等。单相电机的主要构造部件是转子和定子。在这种电动机中,电流只能在一个方向上流动,在旋转时只有一个方向的力产生,因此单相电机常用于需要更轻载荷、低转速和低功率的应用中。
2023-08-26 10:35:47
2329 单相电机通过单相电源的电流产生磁场,使得转子因拖动力矩而旋转。但由于单相电源的电压只能产生一个方向的磁场,因此单相电机不能自启动。为了使其能够正常工作,需要外接一个起动装置或者使用电容器或同步电动机等配套设备以提供多个磁场,使得单相电机能够自启动。
2023-08-26 10:34:39
3749 单相电动机控制电路图分享
2023-08-21 10:07:09
1452
单相电源滤波器怎么接线 单相电源滤波器的接线相对较简单,但需要注意一些细节。在进行接线前,需要确认所选购的滤波器能够匹配所需的电流和电压。本文将为您详细介绍单相电源滤波器的安装和接线方法
2023-08-18 10:54:07
2808 单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。
2023-08-17 15:01:59
1756 一、概述HM0301A多功能电测产品检定装置是本公司推出的高技术产品。采用强大的DSP数字处理系统及高精A/D、D/A转换器,采纳用户的使用心得,集多年电测仪器研发之大成。功能强大,表源
2023-07-21 09:43:09
1. 充电桩检定设备XL-942Z概述 XL-942Z转接型非车载充电机校验装置主要应用于计量检定的使用中检查项目测试,可测量充电机的输出电压、电流、功率以及充电机的电能误差等参数,可实现自动化检测
2023-07-18 11:03:17
551
单相电动机一般分为分相式、推拒式、罩极式和普通串激式四种。四者在结构上各有差异,改变其旋转方向的方法也不同,以下分别来介绍下。
2023-07-15 15:56:59
2102 ADL200-NK单相预付费电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008
2023-07-05 16:10:01
209
一、概述极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由互感器校验仪、电流电压负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分
2023-07-04 08:55:12
直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41
363
有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:43
7882 本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的配置案例,使用设备:AB PLC、稳联技术Ethernet/IP转modbus-TCP网关
2023-06-06 10:59:05
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:
测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。
用万用表RX10
2023-05-31 10:11:07
1717
互感器、电能表的接线大全和原理图
2023-05-22 12:22:36
4935
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能。
2023-04-27 16:05:36
1207
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
电能表是一种测量电路中消耗电能量的计量仪表。电能表的出现和发展已有一百多年历史,随着科学技术的飞跃发展,电能表
已从感应式交流电能表发展到智能电能表,电能表的计量准确度越来越高、稳定性越来越好
2023-04-12 10:53:08
0 。 电能表面板上包含的信息,以单相电能表为例加以讲解,如下图所示: 1) 商标 (如HOLLY 华立)。 2) 电能表的名称及型号(如DDZY1881单相费控智能电能表)。 3) 计量许可标志 (CMC)
2023-04-12 10:24:47
0 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:45
1035 称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。
2023-04-10 16:53:05
2777 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 16:51:17
1055 单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
单相电机是一种广泛应用于生产和生活中的电动机,它采用单一的相电源供电,是如此命名的。
2023-03-29 17:05:04
3285 单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
单相电机是一种将单相交流电能转换为机械能的电动机。单相电机的主副绕组要根据绕组的用途及设计来区分。
2023-03-29 16:09:02
13477 单相电机配双电容是一个无极电容一个电解电容吗?
2023-03-27 14:18:32
单相电机启动不起来电机原正常运转,停掉后再启动无反应?
2023-03-27 13:59:27
单相电机的工作原理是利用单相电流的交变磁场作用于单相绕组,在交变磁场作用下绕组内涌动电流,产生旋转力矩,从而使电机旋转。
2023-03-25 15:52:01
2817 单相电机可以使用变频器调速,但其调速效果较差。因为单相电机的转子是自带的起动器,它需要通过线圈产生的磁场来启动。
2023-03-25 15:45:07
2580 单相电机可以通过一些电路或装置来实现调速,但相对于三相电机来说,调速效果和可靠性较差。常见的单相电机调速方式包括使用变压器、电容器、晶闸管电压调节器、变频器等。
2023-03-25 15:39:49
9026 在单相电机中,为什么副绕组启动后未切除,电动机的电流会增大呢?
2023-03-24 11:04:46
单相电机是一种电动机,它使用单相交流电源进行工作。它通常用于一些低功率的家用电器、小型机械或者压缩机中。
2023-03-23 18:23:09
2099 请问单相电机双电容和单电容都是作用在启动绕组上吗?
2023-03-23 10:58:57
